Ersatzteile für Gorenje EC7505W (175121)
Gorenje
EC7505W
154527
2 x Verbindungsbrücke und
154487
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Funktion: einkreis
- Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2
- Signalkontakt: S - S1
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt P2 -> Pilot
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
Strahlheizkörper 205/120mmØ 2200/750W 230V 10.51211.004 AEG, Electrolux, Juno, Z
154478
Strahlheizkörper EGO 10.51211.004 205/120mmØ 2200/750W 230V
EGO 10.51211.004 passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG 374064001/0 Gorenje 553894
Mit Temperaturmelder.
Durch einen neuen Anschlussstein wird eine Temperaturabsenkung im Bereich der Steckzungen um bis zu 30 K erreicht. Dadurch ergibt sich eine deutliche Entspannung des Temperaturniveaus am Anschlussbereich. Strahlheizkörper,Kochfeld
154547
Kochplattenschalter 2kreis gorenje 716270 EGO 50.85021.001 für Kochfeld Herd
339943
Rechtsdrehend aufsteigender Energieregler ohne Aufsetzschalter, mit integrierter Zweikreis-Schaltung: Zuschaltung der zweiten Heizzone durch Überdrehen der Achse.
Passend als Ersatz für weiß/schwarzen Energieregler mit Gruppensteckeranschlüssen EGO-Nr. 50.75021.001
Umsteckhilfe (die bebilderte Anleitung ist beiliegend) Energieregler 50.85021.001 ersetzt Ausführung mit Gruppensteckeranschlüssen:
P1 auf P1
P1 auf P1
P2 auf P2
P2 auf P2
4a auf 4a
Diese Kontakte können Sie 1:1 anstecken.
Die Reihenfolge bzw. Anordnung ist nicht wesentlich, da es sich bei Kontakten mit gleicher Bezeichnung um Doppelstecker handelt, die im Innern des Reglers ohnehin verbunden sind.
Bei den Kontakten S1, S2, 2 und 4 fehlt jeweils eine Steckfahne. Hier benötigen Sie vier Doppelstecker z.B. Europart-Nr. 072908
Schieben Sie bei diesen Kontakten jeweils den Doppelstecker auf und Sie haben bei S1, S2, 2 und 4 jeweils zwei Anschlussfahnen. Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
10100002
Werte: 13A / 230V
154529
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
10005075
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
Heizelement Heißluft 2200W 230V, AT! 379201 Gorenje
154732
Heizelement hinten wie gorenje 258967 379201 2200W 230V für Backofen
AlternativTeil passend u.a. wie Gorenje 379201 258967 , Candy 49023394
Verwechslungsgefahr, bitte Maße beachten: Ähnlich wie Best.-Nr. 801649 Heizelement,Heizelement,Heizelement
Kochplattenschalter 2kreis EGO 50.55021.120 für Kochfeld Herd
600766
EGO 50.55021.120 passend u.a. wie Gorenje 599595 , BSH-Gruppe/Bosch.. 00605928
Rechtsdrehend aufsteigender Energieregler zur Regulierung der Zweikreis-Kochstelle.
Leistung: 13 Ampere
Spannung 230 Volt
Achse: 18 mm Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
Türscharnier rechts / links 166656 Gorenje
154706
Türscharnier gorenje 166656 rechts / links für Backofen Herd
Passend für die linke sowie rechte Seite Scharnier
Energieregler 2kreis gorenje 546325 EGO 50.85021.001 für Kochfeld Herd
601445
Rechtsdrehend aufsteigender 230V Energieregler ohne Aufsetzschalter, mit integrierter Zweikreis-Schaltung: Zuschaltung der zweiten Heizzone erfolgt durch Überdrehen der Achse. Schalter,Elektronik,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
Heizelement Gorenje 616021 Unterhitze 1100W 230V für Backofen Herd Gorenje
154692
Heizelement gorenje 616021 Unterhitze 1100W 230V für Backofen Herd
Dieses Rillenrohrheizelement ersetzt die Rohrheizelemente-Ausführung auf Blech mit 1300 Watt, 230 Volt und den Maßen: Länge Bodenblech: 470 mm, Breite Bodenblech: 370 mm, Flansch Breite: 100 mm, Flansch Höhe: 22 mm.
Ersetzt auch das Einkreis-Rillenrohrheizelement mit 1100 Watt, 230 Volt, Länge 365 x Breite 315 mm, Flansch-Breite 105 mm, Flansch-Höhe 27 mm, mit Steckanschluss.
Zum Großteil passende Oberhitze: Europart-Nr. 804140 . Heizelement,Heizelement,Heizelement
157747
Enthalten in Lampeneinheit kpl. 387911391/2 , z.T. passende Halogenlampe 387461740/4
ACHTUNG ! Glas für die neue Version der Lampe. Bitte Gewindedurchmesser vergleichen!
Heizelement mitte Gorenje 379201 Heißluftheizung für Backofen Herd 318349 258967
398617
Heizelement mitte gorenje 379201 Heißluftheizung für Backofen Herd
Verwechslungsgefahr, bitte Maße wie den Anschlussabstand beachten: Ähnlich wie Gorenje-Nr. 318349.
Passend u.a. auch wie Candy 49023394
Z.T. passende Flanschdichtung: Best.-Nr. 802710 bzw. 10007118
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 258967
Ventilator mit Flügel gorenje 880512 Plaset Type T3100 für Backofen Herd
10102051
Lüftermotor bzw. Heißluftgebläse gorenje 796421 inklusive Lüfterflügel gorenje 713431 mit einem Durchmesser von 150 mm. Lüfterrad,Ventilator,Zubehör
10101896
Heizelement Oberhitze Grill gorenje 258965 SAHTERM 5.G11.0004 für Backofen Herd
10005610
Diese oben befindliche 2kreis Heizung mit Grillfunktion ist u.a auch passend wie gorenje 616024 , 616025 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481225928868
Breite: 415 / 296 mm
Tiefe gesamt: 405 mm
Tiefe bis Flansch: 370 mm
Flansch Höhe: 23 mm
Abstand Befestigungslöcher (Mitte/Mitte): 85 mm
Werte: 900/2000 Watt, 230 Volt Heizelement,Heizelement
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,6d2b38226ea94a35a1e3e096aa2b37fb,8145a3f4185e49f1b44b0245d031128f
Drehknopf für Hisense/Gorenje Ofen 376119 GE6-21
11016604
Herd-Feder für Hisense/Gorenje 548217 Glaskeramik-Herd
11013168
Kochfeld,Wartung & Pflege
Heizungsdichtung für Hisense/Gorenje Herd 364210 Hintere Heizung
11013202
Anschlussklemme für Herd Hisense 459510 1/6 NOVA-V0 Heizkörper
11019649
Anschlusskabel,Heizelement
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,8145a3f4185e49f1b44b0245d031128f,f26447b00378462a928f6c41b872f920
Halterung für Herd Hisense/Gorenje 548215 Glaskeramik-Kochfeld
11013167
Kochfeld
Drehknopf für Ofen Hisense/Gorenje 376085 Backofen-Bedienelement
11016603
Metallfettfilter Gorenje 553943 155mmØ für Backofen Herd
610938
Strahlheizkörper für Herd Amica 8056031 180/120S 1700W
11006602
Strahlungsheizung für Hisense/Gorenje Ofen 940241 Keramik, robust
11042538
Heizelement,Sondersortiment
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,6d2b38226ea94a35a1e3e096aa2b37fb,c0a154dbe66642a7808704c9bd59e0a5
Strahlheizkörper 175/110mmØ 1700/700W 230V 10.58211.004 Thomson, Brandt
154519
Strahlheizkörper 175/110mmØ 1700/700W 230V EGO 10.58211.004
EGO 10.58211.004 passend u.a. wie Thomson, Brandt 92x6127.
605894
Kochfeld-Heizkörper Amica 8001771 1800W, 180mm
11024236
10005288
Grillrost Gorenje 414283 345x410mm für Backofen Herd
617784
Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00362040 Backofenrost
Flügel für Ventilator Gorenje 713429 in Backofen Herd
11007427
Energieregler Einzelkreis für Ofen Hisense Gorenje 546344 Schalter 50.8 L23
11052871
Schalter,Drehknopf,Elektronik,Schalter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,02fa0862b2ab4d07aabb305613a604d6,81ee7b4ec1d34ce0b532b6e33613cf7c,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1,f6ffc41ad6e4498585a3e29ab6d64a21
Backofenschalter Eurel SR111-005 296331 Gorenje
154650
Backofenschalter gorenje 296331 Eurel SR111-005 für Herd
Dieser Drehwahlschalter ersetzt u.a. weiße Ausführung Dreefs 11HE025
Bitte auf Bauform und Aufschrift des Schalters achten.
- Schaltleistung 16 A / 250 V
- Normachse Ø: 6 / 4,6 mm
- Anschluss: Steckzungen Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
Heizkörperfeder für Gorenje Ofen 548216 D180
11041480
Heißluftventilator wie gorenje 259397 Huayi HY6020V240H mit Flügel für Backofen Herd
280590
AlternativTeil passend u. a. wie Gorenje 259397 , 598534
Inklusive aufgepresstem Flügel für die Motorkühlung und großem Ventilatorflügel für Heißluft. Motoren,Lüfterrad,Ventilator
Energieregler für Herd Vestel 32033019 Einkreis-Regler
11024940
Strahlenheizung für Ofen Hisense/Gorenje 607617 Heizungselement
11041980
Backblech gorenje 334774 406x360x15mm AC037 emailliert für Backofen
191015
Perfekte Reinigung durch Emaille-Beschichtung.
Für Standherd mit 50 cm Breite, ausgenommen EC 55101 AW, E 57120 AW, E 52103 AW, GI 52103 AW, G 51101 AW, K 51101 AW. Backblech
Heizstrahler für Ofen Ego 1058216014 1700/700W
11005216
BR-DICHTUNG TESNILO PEÈICE U-K Gorenje 593515
11000453
Heizung Oberhitze gorenje 258963 für Backofen
154685
Diese Heizung für die Oberhitzefunktion im Elektroherd sowie im Gasherd ist passend als Ersatz für die ggfs. eingebaute EGO Ausführung 20.40237.000
Temperaturbegrenzer Gorenje 253745 für Backofen Herd
612866
Passend u.a. auch als Ersatz für BSH-Gruppe/Bosch.. 00418980 , Candy 49003507 , Küppersbusch 566894 Thermostat
Kochplattenschalter 1kreis Gorenje 546324 EGO 50.87021.001 für Kochfeld
605025
Energieregler bzw. Schalter für den 1-Kreis Strahlheizkörper des Glaskeramikkochfelds. Schalter
Energieregler 3-Kreis für Herd Amica 8015394 Drei-Kreis-Steuerung
11024255
Kochplatte Ceran für Ofen Amica 8512116 180/120mm 1700W 230V
11056541
Kochfeld
Türscharnier rechts / links 166667 Gorenje
154708
Türscharnier rechts / links gorenje 166667 für Backofen
Backofen-Türscharnier passend für die linke sowie rechte Seite. Scharnier
Ringheizung 2500W für Gorenje Ofen 318349 Heizelement
11004476
Backofen-Heizung 2200W für Gorenje-Ofen 379201 Ringheizkörper
11041428
602089
  • Gorenje 554328
  • Amica 8001771
Kapillarthermostat für Herd Hisense/Gorenje 598038 Temperaturregler
11007796
Sockelfuß für Herd Gorenje 621307 Herd-Fuß
11013217
ENERGIESCHALTER F. DOPPELHEIZKOER. 400V Gorenje 606087
602734
Strahlheizkörper 180/120S 1700W 230V 8001834
613973
Energieregler Einkreis für Herd Simfer 10003074 Kochfeldregler
11023428
Energieregler 1-Kreis für Midea Ofen 17471100001214 Drehschalter
11046951
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,02fa0862b2ab4d07aabb305613a604d6,81ee7b4ec1d34ce0b532b6e33613cf7c,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1
Strahlenheizkörper für Ofen Hisense/Gorenje 940219 1700/700W 230V Eika
11058531
10101773
Dieser schwarze Drehschalter ist u.a. auch passend wie Amica 8062989 , Vestel 32033019 Elektronik,Steuerungsmodul,Glaskeramikfläche
Heizungselement für Herd Hisense/Gorenje 607621 Strahlungsheizung
11003309
Heizstrahler EGO 1058213004 Herd 180/120mm, 1700/700W
11005219
Heizelement Heißluft 2200W 230V 318349 DeDietrich, Bosch, Siemens, Neff, Gorenje
154422
Heizelement gorenje 318349 Heißluftheizung EGO 20.41451.000 für Backofen
Diese Ringheizung ersetzt ggfs. Ausführungen mit 2500 und 2300 Watt.
Verwechslungsgefahr, bitte Maße wie den Anschlussabstand beachten.
Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00075330 Heizelement,Heizelement,Heizelement
Heizelelement unten Gorenje 109489 Unterhitzeheizung für Backofen 258962
600373
Heizelelement Unterhitze gorenje 109489 EGO 20.40968.000 für Backofen
Diese untere Heizung 1100W 230V des Backofens ist u.a. auch passend wie gorenje 258962 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht... 482000001848 Indesit-Company C00407471 , Küppersbusch 566851 , Heizung Candy 49017135 Heizelement,Heizelement
Kochplattenschalter EGO 50.57021.140, AT! Gorenje
156833
Kochplattenschalter EGO 50.57021.140 EINKREIS kurze Achse für Kochfeld Herd
EGO 50.57021.140 passend u.a. wie gorenje 599596
- Leistung: 13 Ampere, Spannung 230 Volt ,
- Achse 18 mm,
- 2-polig, - Anschlüsse: 2 - 4 - Pilot - P1 - P2,
HEIZUNG /2300W/210 EGO Gorenje 554329
603451
Kochplattenschalter 1kreis gorenje 716269 EGO 50.87021.001 für Kochfeld Herd
10005422
Energieregler für den 1-Kreis Strahlheizkörper des Glaskeramikkochfelds.
Dieser Schalter für die Kochzone ist u.a. auch wie und passend als Ersatz für EGO 50.77021.001 Schalter,sonstige Bauteile
Türdichtung gorenje 593514 für Backofen Herd
10005505
Diese 4-seitige Rahmendichtung mit 8 Haken ist u.a. auch passend wie Candy 49003497 , BSH-Gruppe/Bosch.. 00183224 , Küppersbusch 566795 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481246668768
Sie ist in Elektro- sowie in Gasherden eingesetzt. Dichtung
Türscharnierlager gorenje 667800 für Backofen Herd
10005555
Dieses Scharniergehäuse für die linke sowie rechte Seite ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 566787 , BSH-Gruppe/Bosch.. 00602990 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 480121103834 Indesit-Company C00391333 , Candy 49016942 Scharnier
Strahlheizkörper 140mmØ gorenje 607616 Eika 1652032841 für Kochfeld Herd
601494
Diese 1800 Watt, 230 Volt Einkreis Kochzone befindet sich meist vorne rechts im Glaskeramikkochfeld.
Sie ist u.a. auch passend wie CandyHoover-Gruppe 49003526 Strahlheizkörper,Kochfeld
Kochplattenschalter EGO 50.57021.140, OT! 599596 Gorenje
154738
Kochplattenschalter gorenje 599596 EGO 50.57021.140 EINKREIS für Kochfeld Herd
- Achse 18 mm,
Lampenabdeckung gorenje 639157 41mmØ Glas für Backofen
191087
Heizung Unterhitze BOSCH 00362058 für Herd
219900
Rohrheizkörper Oberhitze für Ofen Hisense/Gorenje 616024 230V 900/2000W
11003311
Anschlussbox Candy 49003549 für Herd
376835
Merkmale
  • Länge: 96 mm
  • Breite: 65 mm
  • Höhe: 34 mm
  • Material: Kunststoff
  • Farbe: schwarz
Grillrost Küppersbusch 566794 345x410mm für Backofen Herd
615166
Passend u.a. auch wie gorenje 414283 , CANDY 49003491 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481245858369 Indesit-Company C00621431 , BSH-Gruppe/Bosch.. 00362040 Backofenrost
Strahlheizkörper 2-kreis Beko 162926021 für Kochfeld Beko
11058597
Heizelement,Kochfeld
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,8145a3f4185e49f1b44b0245d031128f,bbd49ec7107549b787474cd7ac04bfc5
Anschlussbox Candy/ Hoover 49124026 für Herd
11000399
AUSZIEFUEHRUNG 3P KPL D/R Gorenje 162933
604558
Strahlheizkörper 2kreis 200mmØ Gorenje 598265 Eika 2012333841 für Kochfeld Herd
10004325
Dieser Zweikreis-Heizkörper mit 1700/800 Watt und 230 Volt ist u.a. auch passend wie Amica 8001834
Heizelement,Strahlheizkörper
BO-VENTILATOR ABDECKUNG Z 500 KAT. Gorenje 629319
613374
Ofensockel für Hisense/Gorenje Ofen 327697 Rad
11014476
Energieregler 1kreis Gorenje 371757 EGO 50.87021.000 für Kochfeld
609504
Dieser 230V Drehschalter zur Regulierung der Einkreis-Kochzonen im Glaskeramikkochfeld ist passend als Ersatz für beige Ausführung EGO 50.77021.000 Schalter
Strahlheizkörper 2kreis 206mm/120mmØ gorenje 607619 eika 2302333841 für Glaskeramikkochfeld
10100005
Diese runde Zweikreis-Heizzone mit 2200/800W 230V ist meist vorne links im Kochfeld eingebaut. Heizelement,Strahlheizkörper,Glaskeramikfläche
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,2a0779982a1c453db333e6a130c8f3b7,6e985122d7de4c1db6414b4aa90476b6,8145a3f4185e49f1b44b0245d031128f
Knebel für Backofenfunktionen Gorenje 375664 in Herd Gorenje
11039239
KNEBEL GE6-21 IS-K44 070/7037 GRAV Drehknopf
KNEBEL Gorenje 375663 für Herd Gorenje
11056323
Drehknopf
Strahlheizkörper 175mmØ Gorenje 554328 EGO 10.58113.004 1800W für Kochfeld
10100366
HI-LIGHT STRAHL-HEIZKOERPER 230V/1800W/D Strahlheizkörper,Kochfeld
Fettpfanne für Ofen Hisense/Gorenje 334773 Backofen
11003691
Netzanschlusskasten K1/6 KADO für Anschlusskabel Herd Gorenje 176537 für Herd
11057596
Passend u.a. auch wie Candy/Hoover-Gruppe 49003549 , 49017228
Abbildung ggfs. ähnlich Anschlusskabel
Lampe E14 25W Gorenje 639158 für Backofen Herd
11029715
AUSZIEFUEHRUNG 3P KPL L/L Gorenje 162934
604559
Anschlusskasten für Herd Vestel 32001517 41A, 450V
11011097
641833 QUERSCHNITTSPROFIL
9296928
641833 QUERSCHNITTSPROFIL Gehäuseteile,Gehäusesockel
642092 FRONTWAND INTEGRIERT NG602 EM
9297019
642092 FRONTWAND INTEGRIERT NG602 EM Gehäuseteile
642307 BLECH - SCHUTZ NG602
9297054
642307 BLECH - SCHUTZ NG602 Gehäuseteile
650222 GLASKERAMIKPLATTE MIT RAHMEN SK602G4T
9297831
650222 GLASKERAMIKPLATTE MIT RAHMEN SK602G4T Heiz und Kühlelemente
669421 SCHUTZPLATTE
9299239
669421 SCHUTZPLATTE Gehäuseteile
49017136 FLÜGEL-SCHUTZ
D209837
49017136 FLÜGEL-SCHUTZ Gehäuseteile
07038216 XG617743
G69964
07038216 XG617743 Schalter / Taster
07040931 XG616025
G72000
07040931 XG616025 Heiz und Kühlelemente
SPP0703 624001513 ENERGIEREGLER 1 KREIS
R15426
SPP0703 624001513 ENERGIEREGLER 1 KREIS Schalter / Taster
A/456/00 ENERGIE-REGLER EIN-KREIS
R542866
A/456/00 ENERGIE-REGLER EIN-KREIS Schalter / Taster
1768483
C00133502 482000022909 ENERGIEREGLER D48(16) Schalter / Taster
93701712 ENERGIEEINSTELLUNG
4604592
93701712 ENERGIEEINSTELLUNG Schalter / Taster
7846131
149649 SCHUBLADENGLASFRONT
9283858
149649 SCHUBLADENGLASFRONT Gehäuseteile,Frontblenden
321134 MUTTER M6 L/D 20X9
9285103
321134 MUTTER M6 L/D 20X9 Befestigungsteile
641821 OVEN TÜR GRIFFR6-3 9011
9296918
641821 OVEN TÜR GRIFFR6-3 9011 Gehäuseteile,Griff/ Bügel
07033010 UNTERHITZE
G69959
07033010 UNTERHITZE Heiz und Kühlelemente
10.58113.004 HILIGHT-HEIZKÖRPER 180MM 1800W 230V
M132532
10.58113.004 HILIGHT-HEIZKÖRPER 180MM 1800W 230V Heiz und Kühlelemente
M917898
DG81-02725A A/S-REGLER (1,5),NB69R3301RS,32001411 Schalter / Taster
DG81-02686A A/S-GLASKERAMIK HL 180MM DUAL,NZ64R3525CK,3201
Q19852
DG81-02686A A/S-GLASKERAMIK HL 180MM DUAL,NZ64R3525CK,3201 Heiz und Kühlelemente
501610 0040900105 ENERGIEREGLER EINKREIS KINGTELL
Q89894
501610 0040900105 ENERGIEREGLER EINKREIS KINGTELL Schalter / Taster
10015819 ENERGIEREGLER
R461111
10015819 ENERGIEREGLER Schalter / Taster
Peter Reske vor 3 Wochen
