Ersatzteile für Gorenje EC67544BW (272049)
Gorenje
EC67544BW
154527
2 x Verbindungsbrücke und
154487
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Funktion: einkreis
- Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2
- Signalkontakt: S - S1
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt P2 -> Pilot
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
Heizelement hinten wie gorenje 229250 Heißluftheizung EGO 20.41214.000 für Backofen
408135
Alternativteil: passend u.a. wie Gorenje 229250.
Kochplattenschalter 2kreis gorenje 716270 EGO 50.85021.001 für Kochfeld Herd
339943
Rechtsdrehend aufsteigender Energieregler ohne Aufsetzschalter, mit integrierter Zweikreis-Schaltung: Zuschaltung der zweiten Heizzone durch Überdrehen der Achse.
Passend als Ersatz für weiß/schwarzen Energieregler mit Gruppensteckeranschlüssen EGO-Nr. 50.75021.001
Umsteckhilfe (die bebilderte Anleitung ist beiliegend) Energieregler 50.85021.001 ersetzt Ausführung mit Gruppensteckeranschlüssen:
P1 auf P1
P1 auf P1
P2 auf P2
P2 auf P2
4a auf 4a
Diese Kontakte können Sie 1:1 anstecken.
Die Reihenfolge bzw. Anordnung ist nicht wesentlich, da es sich bei Kontakten mit gleicher Bezeichnung um Doppelstecker handelt, die im Innern des Reglers ohnehin verbunden sind.
Bei den Kontakten S1, S2, 2 und 4 fehlt jeweils eine Steckfahne. Hier benötigen Sie vier Doppelstecker z.B. Europart-Nr. 072908
Schieben Sie bei diesen Kontakten jeweils den Doppelstecker auf und Sie haben bei S1, S2, 2 und 4 jeweils zwei Anschlussfahnen. Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
10100002
Werte: 13A / 230V
Heizung Heißluft gorenje 488922 SAHTHERM 7.G11.0052 in Backofen
10103020
Dieser Ringheizkörper ist für die Heißluftfunktion im Herd zuständig. Sie ist hinten in der Rückwand vom Backofen eingebaut und ist u.a. auch passend wie gorenje 229250 , Küppersbusch 548268 Heizelement
10005075
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
Kochplattenschalter 2kreis EGO 50.55021.120 für Kochfeld Herd
600766
EGO 50.55021.120 passend u.a. wie Gorenje 599595 , BSH-Gruppe/Bosch.. 00605928
Rechtsdrehend aufsteigender Energieregler zur Regulierung der Zweikreis-Kochstelle.
Leistung: 13 Ampere
Spannung 230 Volt
Achse: 18 mm Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
Energieregler 2kreis gorenje 546325 EGO 50.85021.001 für Kochfeld Herd
601445
Rechtsdrehend aufsteigender 230V Energieregler ohne Aufsetzschalter, mit integrierter Zweikreis-Schaltung: Zuschaltung der zweiten Heizzone erfolgt durch Überdrehen der Achse. Schalter,Elektronik,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
Grillrost Gorenje 933265 für Backofen
11007389
358965
Ventilator Gorenje 602942 für Herd
602896
VENTILATOR KELI 230V FS16 Ventilator
Heizelement hinten gorenje 229250 Heißluftheizung EGO 20.41214.000 für Backofen
172486
Türscharnier links / rechts BLUPARTS - KOMPATIBEL 10102436 für Herd
11038893
Türdichtung gorenje 533584 rundum 8Haken für Backofen Herd
339084
Befestigung mit 8 Haken
Ventilator mit Flügel gorenje 880512 Plaset Type T3100 für Backofen Herd
10102051
Lüftermotor bzw. Heißluftgebläse gorenje 796421 inklusive Lüfterflügel gorenje 713431 mit einem Durchmesser von 150 mm. Ventilator,Zubehör,Lüfterrad
10101896
SCHUTZTHERMOSTAT 135STC ELTH Gorenje 639499
610729
Rillenrohrheizkörper Unterhitze Gorenje 262679 1100W 230V für Backofen Herd
609095
Diese unten eingebaute Heizung 230V 1100W GP1127 ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 480121103862 C00391358 , Küppersbusch 543253 Heizelement
Herd-Feder für Hisense/Gorenje 548217 Glaskeramik-Herd
11013168
Klemme für Ausziehführung gorenje 231825 in Backofen
10103345
Dieser silbergrau Schnapper ist 2 mal im Innenraum vom Herd eingebaut. Zubehör
Backofenring für Hisense/Gorenje Ofen 379236 Backofen
11016613
Anschlussklemme für Herd Hisense 459510 1/6 NOVA-V0 Heizkörper
11019649
Anschlusskabel,Heizelement
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,8145a3f4185e49f1b44b0245d031128f,f26447b00378462a928f6c41b872f920
Halterung für Herd Hisense/Gorenje 548215 Glaskeramik-Kochfeld
11013167
Kochfeld
Metallfettfilter Gorenje 553943 155mmØ für Backofen Herd
610938
605894
Lüfterdeckel für Herd Gorenje 223128 Abdeckung
11012252
Strahlheizkörper Gorenje 607620 Zweikreis eika 2852433841 für Kochfeld Herd
613328
KNEBEL GPP 6-28 EN-D-N 070 Gorenje 374348
611836
Drehknopf
10005288
Innentürscheibe für Ofen Hisense/Gorenje 246640 Backofen-Glas
11002446
Türfeder für Herd Hisense/Gorenje 228712 Backofentür
11012258
Backofen-Knopf Gorenje 380407 für Backofen - Steuerung
11043093
Drehknopf
Energieregler Einzelkreis für Ofen Hisense Gorenje 546344 Schalter 50.8 L23
11052871
Drehknopf,Schalter,Elektronik,Schalter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,02fa0862b2ab4d07aabb305613a604d6,81ee7b4ec1d34ce0b532b6e33613cf7c,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1,f6ffc41ad6e4498585a3e29ab6d64a21
Flügel für Ventilator Gorenje 713429 in Backofen Herd
11007427
SCHALTER Gorenje 230070
610730
Temperaturbegrenzer gorenje 274667 110°C für Backofen Herd Gasherd 274629
10005521
Z.T. befinden sich zwei dieser weißen Schutzthermostate mit orangenem Farbcode nebeneinander oder eins am Heizelement bzw. der Heizung.
Ersetzt ggfs. die schwarze Ausführung mit orangenem Farbcode.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 543250 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 480121103888 Indesit-Company C00391382
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 274629
Energieregler für Herd Vestel 32033019 Einkreis-Regler
11024940
Drehknopf,Elektronik
STRAHL-HEIZKOERPER 225848 VERWENDEN Gorenje 642303
614169
Grillrost gorenje 860954 456x360mm für Backofen Herd
10102955
Kochplattenschalter 1kreis Gorenje 546324 EGO 50.87021.001 für Kochfeld
605025
Energieregler bzw. Schalter für den 1-Kreis Strahlheizkörper des Glaskeramikkochfelds. Schalter
Backofentürdichtung für Herd Gorenje COM Dichtungsband
11009669
Energieregler 3-Kreis für Herd Amica 8015394 Drei-Kreis-Steuerung
11024255
Wahlschalter für Ofen Hisense/Gorenje 228652 Backofenbedienung
11012257
Herdlüfterfilter für Hisense/Gorenje 234936 Schaumstoff
11012267
ZAPFEN für Ofen Hisense/Gorenje 387556 Sonstensteckdose
11013204
Oberhitze-Heizelement für Gorenje Ofen 468141 2700W
11004704
Backblech hoch gorenje 881874 458x363mm für Backofen Herd
10102021
Dieses schwarze emaillierte Kombiblech bzw. diese hohe Fettpfanne mit einer inneren Randhöhe von 51 mm ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 543222 Backblech
Temperaturbegrenzer Gorenje 274629 110°C für Backofen Herd Gasherd
375497
Temperaturbegrenzer gorenje 274629 110°C für Backofen Herd Gasherd
Z.T. befinden sich zwei dieser Schutzthermostate nebeneinander oder eins am Heizelement bzw. der Heizung.
Backblech gorenje 242132 für Backofen Herd
10002883
Dieses emaillierte niedrige Backofenblech ist u.a. auch passend wie gorenje 242132 , 872877 , Küppersbusch 543221 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 480121103823 Indesit-Company C00391324 Backblech
Strahlheizkörper für Ofen Gorenje 225845 230V 2200/750W
11056475
Heizelement,Heizelement
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,6d2b38226ea94a35a1e3e096aa2b37fb,8145a3f4185e49f1b44b0245d031128f
Kochplattenfeder für Ofen Hisense/Gorenje 590003 180mm
11013215
FUEHLER Gorenje 230566
602433
Elektronik,Thermostat
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,2ac90b2c333941df9c8b18b5c1edc4e6,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1
LINSE ORANGE Gorenje 354924 für Herd
611085
Sockelfuß für Herd Gorenje 621307 Herd-Fuß
11013217
Drehknopf für Hisense/Gorenje Ofen 380406 Bedienung
11016678
Backofen-Schublade Hisense Gorenje 590123 Metall
11041490
ENERGIESCHALTER F. DOPPELHEIZKOER. 400V Gorenje 606087
602734
Energieregler Einkreis für Herd Simfer 10003074 Kochfeldregler
11023428
Energieregler 1-Kreis für Midea Ofen 17471100001214 Drehschalter
11046951
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,02fa0862b2ab4d07aabb305613a604d6,81ee7b4ec1d34ce0b532b6e33613cf7c,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1
Ofentürglas für Ofen Hisense/Gorenje 228737 Glasplatte
11002955
Türscharnier links / rechts Gorenje 228848 für Backofen Herd
601467
Türscharnier links / rechts gorenje 228848 für Backofen Herd
Dieses Metallscharnier ist für die linke sowie rechte Seite passend Scharnier
Kochplattenschalter EGO 50.57021.140, AT! Gorenje
156833
Kochplattenschalter EGO 50.57021.140 EINKREIS kurze Achse für Kochfeld Herd
EGO 50.57021.140 passend u.a. wie gorenje 599596
- Leistung: 13 Ampere, Spannung 230 Volt ,
- Achse 18 mm,
- 2-polig, - Anschlüsse: 2 - 4 - Pilot - P1 - P2,
Backblech hoch gorenje 242135 456x360x54mm AC016 XXL für Backofen
339095
Diese emaillierte Fettpfanne mit einer inneren Randhöhe 50 mm ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 543222 Backblech
Kochplattenschalter 1kreis gorenje 716269 EGO 50.87021.001 für Kochfeld Herd
10005422
Energieregler für den 1-Kreis Strahlheizkörper des Glaskeramikkochfelds.
Dieser Schalter für die Kochzone ist u.a. auch wie und passend als Ersatz für EGO 50.77021.001 Schalter,sonstige Bauteile
Türscharnierlager gorenje 667800 für Backofen Herd
10005555
Dieses Scharniergehäuse für die linke sowie rechte Seite ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 566787 , BSH-Gruppe/Bosch.. 00602990 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 480121103834 Indesit-Company C00391333 , Candy 49016942 Scharnier
Heizelement Unterhitze 1100W gorenje 229248 für Herd
10005104
Strahlheizkörper 140mmØ gorenje 607616 Eika 1652032841 für Kochfeld Herd
601494
Diese 1800 Watt, 230 Volt Einkreis Kochzone befindet sich meist vorne rechts im Glaskeramikkochfeld.
Sie ist u.a. auch passend wie CandyHoover-Gruppe 49003526 Kochfeld,Strahlheizkörper
Anschlussbox Candy 49003549 für Herd
376835
Merkmale
  • Länge: 96 mm
  • Breite: 65 mm
  • Höhe: 34 mm
  • Material: Kunststoff
  • Farbe: schwarz
Anschlussbox Candy/ Hoover 49124026 für Herd
11000399
Rillenrohrheizkörper Unterhitze Whirlpool 480121103862 1100W 230V für Backofen
604434
Diese untere Heizung 230V 1100W GP1127 ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 543253 Heizelement
LINSE GELB RU 35/303 METALFLEX Gorenje 667952
609442
Energieregler 1kreis Gorenje 371757 EGO 50.87021.000 für Kochfeld
609504
Dieser 230V Drehschalter zur Regulierung der Einkreis-Kochzonen im Glaskeramikkochfeld ist passend als Ersatz für beige Ausführung EGO 50.77021.000 Schalter
SIGNAL LAMP SL656 PB BE 250V L280 Gorenje 667950
607672
Führungsschiene für Herd Hisense/Gorenje 387113 Geschirrspüler
11013225
Sonnenstecker-Schutz für Herd Hisense/Gorenje 387185 Schutzfolie
11013203
Fleischthermometer Gorenje 274862 für Backofen Herd
602376
Lampe E14 25W Gorenje 639158 für Backofen Herd
11029715
Energieregler 1kreis Gorenje 156003 EGO 50.77021.001 für Kochfeld Herd Gorenje
11056327
Energieregler, zur stufenlosen Regulierung der Kochplatten. Drehknopf,Schalter,Elektronik,Kochfeld
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,02fa0862b2ab4d07aabb305613a604d6,81ee7b4ec1d34ce0b532b6e33613cf7c,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1,bbd49ec7107549b787474cd7ac04bfc5
Netzanschlusskasten K1/6 KADO für Anschlusskabel Herd Gorenje 176537 für Herd
11057596
Passend u.a. auch wie Candy/Hoover-Gruppe 49003549 , 49017228
Abbildung ggfs. ähnlich Anschlusskabel
MOTOR VENTILATOR 273501 VERWENDEN Gorenje 230171 Gorenje
11058933
566855 LÜFTERFLÜGEL
4834760
566855 LÜFTERFLÜGEL Pumpen und Zubehör,Flügelrad
228160 FRONTWAND
6066130
228160 FRONTWAND Gehäuseteile,Frontblenden
228578 PROFIL
6066138
228578 PROFIL Gehäuseteile
229166 PROFIL
6066167
229166 PROFIL Gehäuseteile
228560 GRIFF R6-33 9011
8618483
228560 GRIFF R6-33 9011 Gehäuseteile,Griff/ Bügel
642307 BLECH - SCHUTZ NG602
9297054
642307 BLECH - SCHUTZ NG602 Gehäuseteile
669421 SCHUTZPLATTE
9299239
669421 SCHUTZPLATTE Gehäuseteile
424F90 MOTOR F VENTILATOR CT
M206797
424F90 MOTOR F VENTILATOR CT Lüfter
SPP0703 624001513 ENERGIEREGLER 1 KREIS
R15426
SPP0703 624001513 ENERGIEREGLER 1 KREIS Schalter / Taster
228695 PROFIL
6066153
228695 PROFIL Gehäuseteile
231856 HEIZKÖRPERFEDER
6066275
231856 HEIZKÖRPERFEDER Federn
7846131
566774 FETTFILTER UMLUFTHEIZUNG
8408893
566774 FETTFILTER UMLUFTHEIZUNG Filter mechanisch,Fettfilter
643666 OFENSEITENBELEUCHTUNG LAMPE 77.918
9297266
643666 OFENSEITENBELEUCHTUNG LAMPE 77.918 Gehäuseteile
543224 BACKOFENDICHTUNG
F164464
543224 BACKOFENDICHTUNG Dichtungen
543249 HEIZKÖRPER UMLUFT
F164750
543249 HEIZKÖRPER UMLUFT Heiz und Kühlelemente
661801 SCHUBLADENABDECKUNG NG603+WINKEL P.LA070 BAUGRUPPE
H732197
661801 SCHUBLADENABDECKUNG NG603+WINKEL P.LA070 BAUGRUPPE Gehäuseteile,Blenden
M917898
DG81-02725A A/S-REGLER (1,5),NB69R3301RS,32001411 Schalter / Taster
10.51313.004 8015395 STRAHLHEIZKÖRPER 210/175/120S 2300W230V
N008963
10.51313.004 8015395 STRAHLHEIZKÖRPER 210/175/120S 2300W230V Heiz und Kühlelemente
10015819 ENERGIEREGLER
R461111
10015819 ENERGIEREGLER Schalter / Taster
C00650127 488000650127 BACKOFEN-CHROMROST 360X456MM
W295455
C00650127 488000650127 BACKOFEN-CHROMROST 360X456MM Zubehörteile,Roste
Peter Reske vor 3 Wochen
