Ersatzteile für Gorenje EC67422AX (236879)
Gorenje
EC67422AX
10100002
Signalkontakt: S - S1
Werte: 13A / 230V
Strahlheizkörper 205/120mmØ 2200/750W 230V 10.51211.004 AEG, Electrolux, Juno, Z
154478
Strahlheizkörper EGO 10.51211.004 205/120mmØ 2200/750W 230V
EGO 10.51211.004 passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG 374064001/0 Gorenje 553894
Mit Temperaturmelder.
Durch einen neuen Anschlussstein wird eine Temperaturabsenkung im Bereich der Steckzungen um bis zu 30 K erreicht. Dadurch ergibt sich eine deutliche Entspannung des Temperaturniveaus am Anschlussbereich. Strahlheizkörper,Kochfeld
154546
154527
2 x Verbindungsbrücke und
Elektronik,Schalter,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
Kochplattenschalter 2kreis gorenje 716270 EGO 50.85021.001 für Kochfeld Herd
339943
Rechtsdrehend aufsteigender Energieregler ohne Aufsetzschalter, mit integrierter Zweikreis-Schaltung: Zuschaltung der zweiten Heizzone durch Überdrehen der Achse.
Passend als Ersatz für weiß/schwarzen Energieregler mit Gruppensteckeranschlüssen EGO-Nr. 50.75021.001
Umsteckhilfe (die bebilderte Anleitung ist beiliegend) Energieregler 50.85021.001 ersetzt Ausführung mit Gruppensteckeranschlüssen:
P1 auf P1
P1 auf P1
P2 auf P2
P2 auf P2
4a auf 4a
Diese Kontakte können Sie 1:1 anstecken.
Die Reihenfolge bzw. Anordnung ist nicht wesentlich, da es sich bei Kontakten mit gleicher Bezeichnung um Doppelstecker handelt, die im Innern des Reglers ohnehin verbunden sind.
Bei den Kontakten S1, S2, 2 und 4 fehlt jeweils eine Steckfahne. Hier benötigen Sie vier Doppelstecker z.B. Europart-Nr. 072908
Schieben Sie bei diesen Kontakten jeweils den Doppelstecker auf und Sie haben bei S1, S2, 2 und 4 jeweils zwei Anschlussfahnen. Elektronik,Schalter,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
10005075
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Funktion: einkreis
- Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2
- Signalkontakt: S - S1
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt P2 -> Pilot
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
Heizung Heißluft gorenje 488922 SAHTHERM 7.G11.0052 in Backofen
10103020
Dieser Ringheizkörper ist für die Heißluftfunktion im Herd zuständig. Sie ist hinten in der Rückwand vom Backofen eingebaut und ist u.a. auch passend wie gorenje 229250 , Küppersbusch 548268 Heizelement
Kochplattenschalter 2kreis EGO 50.55021.120 für Kochfeld Herd
600766
EGO 50.55021.120 passend u.a. wie Gorenje 599595 , BSH-Gruppe/Bosch.. 00605928
Rechtsdrehend aufsteigender Energieregler zur Regulierung der Zweikreis-Kochstelle.
Leistung: 13 Ampere
Spannung 230 Volt
Achse: 18 mm Elektronik,Schalter,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
Heizelement hinten gorenje 229250 Heißluftheizung EGO 20.41214.000 für Backofen
172486
Grillrost Gorenje 933265 für Backofen
11007389
154487
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
Türdichtung gorenje 533584 rundum 8Haken für Backofen Herd
339084
Befestigung mit 8 Haken
Haltegitter Set mit Teleskopauszug 2fach gorenje AC103 640248 für Backofen 2Stk
10005535
Im Innenraum links und rechts eingesetzte Metallgitter inklusive 2 Auszugsschienen für Backblech, Rost.
Neue Auszugsführungen als Zubehör - gültig für Geräte ab 09.01.2017 oder ab Seriennummer 70130001
Länge ausgezogen = 585 mm Halterung
154473
Dieser Einkreis-HiLight-Heizkörper 1200 Watt , 230 Volt, mit Temperaturmelder für Glaskeramikkochfelder ist auch passend als Ersatz für EGO 10.54111.044 Strahlheizkörper,Kochfeld
Ventilator Gorenje 602942 für Herd
602896
VENTILATOR KELI 230V FS16 Ventilator
Heizelement hinten wie gorenje 229250 Heißluftheizung EGO 20.41214.000 für Backofen
408135
Alternativteil: passend u.a. wie Gorenje 229250.
Energieregler 2kreis gorenje 546325 EGO 50.85021.001 für Kochfeld Herd
601445
Rechtsdrehend aufsteigender 230V Energieregler ohne Aufsetzschalter, mit integrierter Zweikreis-Schaltung: Zuschaltung der zweiten Heizzone erfolgt durch Überdrehen der Achse. Elektronik,Schalter,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
Ventilator mit Flügel gorenje 880512 Plaset Type T3100 für Backofen Herd
10102051
Lüftermotor bzw. Heißluftgebläse gorenje 796421 inklusive Lüfterflügel gorenje 713431 mit einem Durchmesser von 150 mm. Ventilator,Zubehör,Lüfterrad
10101896
Herd-Feder für Hisense/Gorenje 548217 Glaskeramik-Herd
11013168
Kochfeld,Wartung & Pflege
Halterung für Herd Hisense/Gorenje 548215 Glaskeramik-Kochfeld
11013167
Kochfeld
SCHUTZTHERMOSTAT 135STC ELTH Gorenje 639499
610729
Metallfettfilter Gorenje 553943 155mmØ für Backofen Herd
610938
Anschlussklemme für Herd Hisense 459510 1/6 NOVA-V0 Heizkörper
11019649
Anschlusskabel,Heizelement
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,8145a3f4185e49f1b44b0245d031128f,f26447b00378462a928f6c41b872f920
Ofenlampe für Hisense Gorenje Ofen 196008 Glas, Beleuchtung
11041542
Strahlungsheizung für Hisense/Gorenje Ofen 940241 Keramik, robust
11042538
Heizelement,Sondersortiment
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,6d2b38226ea94a35a1e3e096aa2b37fb,c0a154dbe66642a7808704c9bd59e0a5
605894
Innenscheibe für Türe gorenje 420310 in Backofen
407060
Diese schwarz umrahmte Glasscheibe ist auch passend als Ersatz für die Türinnenscheibe im Hinterlegblech Küppersbusch 543245 Backofenscheibe,Tür
SCHALTER Gorenje 230070
610730
Türfeder für Herd Hisense/Gorenje 228712 Backofentür
11012258
Backblech hoch gorenje 242135 456x360x54mm AC016 XXL für Backofen
339095
Diese emaillierte Fettpfanne mit einer inneren Randhöhe 50 mm ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 543222 Backblech
Temperaturbegrenzer gorenje 274667 110°C für Backofen Herd Gasherd 274629
10005521
Z.T. befinden sich zwei dieser weißen Schutzthermostate mit orangenem Farbcode nebeneinander oder eins am Heizelement bzw. der Heizung.
Ersetzt ggfs. die schwarze Ausführung mit orangenem Farbcode.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 543250 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 480121103888 Indesit-Company C00391382
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 274629
10005288
Strahlheizkörper Gorenje 607620 Zweikreis eika 2852433841 für Kochfeld Herd
613328
Türscharnier Gorenje 570152 für Backofen Herd
602655
Dieses Metallscharnier ist auf der linken sowie rechten Seite eingebaut. Es ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 548263 Scharnier
BO-TUERSCHEIBE NG3-2 Gorenje 420309
603537
Energieregler Einzelkreis für Ofen Hisense Gorenje 546344 Schalter 50.8 L23
11052871
Elektronik,Schalter,Drehknopf,Schalter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,02fa0862b2ab4d07aabb305613a604d6,81ee7b4ec1d34ce0b532b6e33613cf7c,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1,f6ffc41ad6e4498585a3e29ab6d64a21
Backofenschalter Gorenje 228637 DREEFS 11HE175 für Herd
610728
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 543239 sowie nicht mehr lieferbarer Schalter Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 480121103877 Indesit-Company C00391372 Schalter
Kochplattenschalter 1kreis gorenje 716269 EGO 50.87021.001 für Kochfeld Herd
10005422
Energieregler für den 1-Kreis Strahlheizkörper des Glaskeramikkochfelds.
Dieser Schalter für die Kochzone ist u.a. auch wie und passend als Ersatz für EGO 50.77021.001 Schalter,sonstige Bauteile
Energieregler für Herd Vestel 32033019 Einkreis-Regler
11024940
Elektronik,Drehknopf
Flügel für Ventilator Gorenje 713429 in Backofen Herd
11007427
Ofenknopf für Hisense/Gorenje 230603 Drehknopf
11012261
Backblech hoch gorenje 881874 458x363mm für Backofen Herd
10102021
Dieses schwarze emaillierte Kombiblech bzw. diese hohe Fettpfanne mit einer inneren Randhöhe von 51 mm ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 543222 Backblech
Energieregler 3-Kreis für Herd Amica 8015394 Drei-Kreis-Steuerung
11024255
Backofentürdichtung für Herd Gorenje COM Dichtungsband
11009669
Herdlüfterfilter für Hisense/Gorenje 234936 Schaumstoff
11012267
Grillrost gorenje 860954 456x360mm für Backofen Herd
10102955
Backblech gorenje 242132 für Backofen Herd
10002883
Dieses emaillierte niedrige Backofenblech ist u.a. auch passend wie gorenje 242132 , 872877 , Küppersbusch 543221 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 480121103823 Indesit-Company C00391324 Backblech
Temperaturbegrenzer Gorenje 274629 110°C für Backofen Herd Gasherd
375497
Temperaturbegrenzer gorenje 274629 110°C für Backofen Herd Gasherd
Z.T. befinden sich zwei dieser Schutzthermostate nebeneinander oder eins am Heizelement bzw. der Heizung.
Ofenabdeckung für Ofen Hisense/Gorenje 229676 Luftzirkulation
11013449
Backofen-Chromrost für Ofen Whirlpool/Indesit 488000650127 360x456mm
11061161
Herd,Sondersortiment
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,c0a154dbe66642a7808704c9bd59e0a5
Strahlheizkörper für Ofen Gorenje 225845 230V 2200/750W
11056475
Heizelement,Heizelement
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,6d2b38226ea94a35a1e3e096aa2b37fb,8145a3f4185e49f1b44b0245d031128f
Kochplattenschalter 1kreis Gorenje 546324 EGO 50.87021.001 für Kochfeld
605025
Energieregler bzw. Schalter für den 1-Kreis Strahlheizkörper des Glaskeramikkochfelds. Schalter
Heizplatte für Herd Teka 60702005 1200W, 145mm
11005536
Rillenrohrheizkörper Unterhitze Whirlpool 480121103862 1100W 230V für Backofen
604434
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 480121103862 C00391358
Diese untere Heizung 230V 1100W GP1127 ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 543253 Heizelement
ENERGIESCHALTER F. DOPPELHEIZKOER. 400V Gorenje 606087
602734
Energieregler 1-Kreis für Midea Ofen 17471100001214 Drehschalter
11046951
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,02fa0862b2ab4d07aabb305613a604d6,81ee7b4ec1d34ce0b532b6e33613cf7c,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1
Energieregler Einkreis für Herd Simfer 10003074 Kochfeldregler
11023428
SCHARNIERGEHAEUSE ET SOFT Gorenje 414890
618861
Sockelfuß für Herd Gorenje 621307 Herd-Fuß
11013217
603618
Abbildung ähnlich. Heizelement
Kochplattenfeder für Ofen Hisense/Gorenje 590003 180mm
11013215
FUEHLER Gorenje 230566
602433
Elektronik,Thermostat
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,2ac90b2c333941df9c8b18b5c1edc4e6,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1
Klemme für Ausziehführung gorenje 231825 in Backofen
10103345
Dieser silbergrau Schnapper ist 2 mal im Innenraum vom Herd eingebaut. Zubehör
Rillenrohrheizkörper Unterhitze Gorenje 262679 1100W 230V für Backofen Herd
609095
Diese unten eingebaute Heizung 230V 1100W GP1127 ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 480121103862 C00391358 , Küppersbusch 543253 Heizelement
Energieregler 1kreis Gorenje 371757 EGO 50.87021.000 für Kochfeld
609504
Dieser 230V Drehschalter zur Regulierung der Einkreis-Kochzonen im Glaskeramikkochfeld ist passend als Ersatz für beige Ausführung EGO 50.77021.000 Schalter
Kochplattenschalter EGO 50.57021.140, AT! Gorenje
156833
Kochplattenschalter EGO 50.57021.140 EINKREIS kurze Achse für Kochfeld Herd
EGO 50.57021.140 passend u.a. wie gorenje 599596
- Leistung: 13 Ampere, Spannung 230 Volt ,
- Achse 18 mm,
- 2-polig, - Anschlüsse: 2 - 4 - Pilot - P1 - P2,
- Signalkontakt: S - S1 Elektronik,Schalter,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
Heizelement Unterhitze 1100W gorenje 229248 für Herd
10005104
Türscharnierlager gorenje 667800 für Backofen Herd
10005555
Dieses Scharniergehäuse für die linke sowie rechte Seite ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 566787 , BSH-Gruppe/Bosch.. 00602990 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 480121103834 Indesit-Company C00391333 , Candy 49016942 Scharnier
Strahlheizkörper 140mmØ gorenje 607616 Eika 1652032841 für Kochfeld Herd
601494
Diese 1800 Watt, 230 Volt Einkreis Kochzone befindet sich meist vorne rechts im Glaskeramikkochfeld.
Sie ist u.a. auch passend wie CandyHoover-Gruppe 49003526 Strahlheizkörper,Kochfeld
Heizelement oben Gorenje 426830 für Backofen Herd
603619
Dieser obere Rohrheizkörper bzw. diese Oberhitze 230V/2600W EGO ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 543338 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 480121103861 Indesit-Company C00391357
Türscharnier Gorenje 414874 für Herd
608009
BACKOFENTUERSCHARNIER NG3-ET Z 2S SOFT Gorenje Scharnier
LINSE ORANGE Gorenje 354924 für Herd
611085
Lampenabdeckung gorenje 639157 41mmØ Glas für Backofen
191087
Querstromlüfter 180mm TypA Motor rechts gorenje 712481 für Backofen Herd
10102003
Ventilator für die Luftkühlung, mit rechts sitzendem Motor , Type A flachaufliegend. Er ist u.a. auch passend wie Gorenje 255698 , 378997 mit weißer Kunststoffwalze.
Inklusive 1x Aufkleber aus Schaumstoff mit den Maßen: 190 x 75 x 2mm
Luftaustritt Breite: 180 mm
Luftaustritt Höhe: 40 mm Zubehör
Strahlheizkörper 2-kreis Beko 162926021 für Kochfeld Beko
11058597
Kochfeld,Heizelement
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,8145a3f4185e49f1b44b0245d031128f,bbd49ec7107549b787474cd7ac04bfc5
Energieregler 2-Kreis 47ER101C1 für Ofen Midea 17471100001213 Drehschalter
11054150
Anschlussbox Candy/ Hoover 49124026 für Herd
11000399
Wahlschalter Gorenje 296336 EUREL für Backofen Herd
11001176
Wird durch gorenje 228637 in Dreefs-Ausführung 11HE-175 ersetzt. Schalter
Anschlussbox Candy 49003549 für Herd
376835
Merkmale
  • Länge: 96 mm
  • Breite: 65 mm
  • Höhe: 34 mm
  • Material: Kunststoff
  • Farbe: schwarz
Strahlheizkörper 2kreis 206mm/120mmØ gorenje 607619 eika 2302333841 für Glaskeramikkochfeld
10100005
Diese runde Zweikreis-Heizzone mit 2200/800W 230V ist meist vorne links im Kochfeld eingebaut. Strahlheizkörper,Heizelement,Glaskeramikfläche
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,2a0779982a1c453db333e6a130c8f3b7,6e985122d7de4c1db6414b4aa90476b6,8145a3f4185e49f1b44b0245d031128f
LINSE GELB RU 35/303 METALFLEX Gorenje 667952
609442
Führungsschiene für Herd Hisense/Gorenje 387113 Geschirrspüler
11013225
SIGNAL LAMP SL656 PB BE 250V L280 Gorenje 667950
607672
PROGRAMMSCHALTUHR Gorenje 228938
610727
MOTOR VENTILATOR 273501 VERWENDEN Gorenje 230171 Gorenje
11058933
Schienenführung für Herd Hisense/Gorenje 387112 Geschirrwagenschiebe
11013218
GLASKERAMIKPLATTE M. RAHMEN Gorenje 229754
611630
Kochfeld
Anschlusskasten für Herd Vestel 32001517 41A, 450V
11011097
Energieregler 1kreis Gorenje 156003 EGO 50.77021.001 für Kochfeld Herd Gorenje
11056327
Energieregler, zur stufenlosen Regulierung der Kochplatten. Kochfeld,Elektronik,Schalter,Drehknopf
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,02fa0862b2ab4d07aabb305613a604d6,81ee7b4ec1d34ce0b532b6e33613cf7c,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1,bbd49ec7107549b787474cd7ac04bfc5
Türgriff für Herd Hisense/Gorenje 229312 Backofen
11007716
Lampe E14 25W Gorenje 639158 für Backofen Herd
11029715
Strahlheizkörper Gorenje 225839 145mmØ 1200W für Kochfeld Herd Gorenje
11051304
HI-LIGHT KOCHPLATTE 553893 VERWENDEN Kochfeld,Heizelement
Backofen-Schublade Hisense Gorenje 590123 Metall
11041490
Netzanschlusskasten K1/6 KADO für Anschlusskabel Herd Gorenje 176537 für Herd
11057596
Passend u.a. auch wie Candy/Hoover-Gruppe 49003549 , 49017228
Abbildung ggfs. ähnlich Anschlusskabel
228160 FRONTWAND
6066130
228160 FRONTWAND Gehäuseteile,Frontblenden
228578 PROFIL
6066138
228578 PROFIL Gehäuseteile
255593 PROFIL
6066500
255593 PROFIL Gehäuseteile
236514 FRONTBLENDE
8619626
236514 FRONTBLENDE Gehäuseteile,Frontblenden
642307 BLECH - SCHUTZ NG602
9297054
642307 BLECH - SCHUTZ NG602 Gehäuseteile
669421 SCHUTZPLATTE
9299239
669421 SCHUTZPLATTE Gehäuseteile
388205 SEITENWAND NG500 N LA022
D951687
388205 SEITENWAND NG500 N LA022 Gehäuseteile
661854 SCHUBLADENABDECKUNG NG603+WINKEL P. VZ039 BAUGRUPPE
H834711
661854 SCHUBLADENABDECKUNG NG603+WINKEL P. VZ039 BAUGRUPPE Gehäuseteile,Frontblenden
424F90 MOTOR F VENTILATOR CT
M206797
424F90 MOTOR F VENTILATOR CT Lüfter
SPP0703 624001513 ENERGIEREGLER 1 KREIS
R15426
SPP0703 624001513 ENERGIEREGLER 1 KREIS Schalter / Taster
C00391359 480121103863 HEIZELEMENT HINTEN
4876898
C00391359 480121103863 HEIZELEMENT HINTEN Heiz und Kühlelemente
7846131
236568 KNOPF
8613070
236568 KNOPF Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
419992 LUFTFÜHRUNG PREM.NG603 HF BZ
G177414
419992 LUFTFÜHRUNG PREM.NG603 HF BZ Gehäuseteile
M917898
DG81-02725A A/S-REGLER (1,5),NB69R3301RS,32001411 Schalter / Taster
10015819 ENERGIEREGLER
R461111
10015819 ENERGIEREGLER Schalter / Taster
