154527
154487
Strahlheizkörper 205/120mmØ 2200/750W 230V 10.51211.004 AEG, Electrolux, Juno, Z
154478
Strahlheizkörper EGO 10.51211.004 205/120mmØ 2200/750W 230V
EGO 10.51211.004 passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG 374064001/0 Gorenje 553894
Mit Temperaturmelder.
Durch einen neuen Anschlussstein wird eine Temperaturabsenkung im Bereich der Steckzungen um bis zu 30 K erreicht. Dadurch ergibt sich eine deutliche Entspannung des Temperaturniveaus am Anschlussbereich.
Strahlheizkörper,Kochfeld
Heizelement hinten wie gorenje 229250 Heißluftheizung EGO 20.41214.000 für Backofen
408135
Alternativteil: passend u.a. wie Gorenje 229250.
Kochplattenschalter 2kreis gorenje 716270 EGO 50.85021.001 für Kochfeld Herd
339943
Rechtsdrehend aufsteigender Energieregler ohne Aufsetzschalter, mit integrierter Zweikreis-Schaltung: Zuschaltung der zweiten Heizzone durch Überdrehen der Achse.
Passend als Ersatz für weiß/schwarzen Energieregler mit Gruppensteckeranschlüssen EGO-Nr. 50.75021.001
Umsteckhilfe (die bebilderte Anleitung ist beiliegend) Energieregler 50.85021.001 ersetzt Ausführung mit Gruppensteckeranschlüssen:
P1 auf P1
P1 auf P1
P2 auf P2
P2 auf P2
4a auf 4a
Diese Kontakte können Sie 1:1 anstecken.
Die Reihenfolge bzw. Anordnung ist nicht wesentlich, da es sich bei Kontakten mit gleicher Bezeichnung um Doppelstecker handelt, die im Innern des Reglers ohnehin verbunden sind.
Bei den Kontakten S1, S2, 2 und 4 fehlt jeweils eine Steckfahne. Hier benötigen Sie vier Doppelstecker z.B. Europart-Nr. 072908
Schieben Sie bei diesen Kontakten jeweils den Doppelstecker auf und Sie haben bei S1, S2, 2 und 4 jeweils zwei Anschlussfahnen.
10100002
Werte: 13A / 230V
Schalter,sonstige Bauteile
Heizung Heißluft gorenje 488922 SAHTHERM 7.G11.0052 in Backofen
10103020
Dieser Ringheizkörper ist für die Heißluftfunktion im Herd zuständig. Sie ist hinten in der Rückwand vom Backofen eingebaut und ist u.a. auch passend wie gorenje 229250 , Küppersbusch 548268
10005075
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
Kochfeld,Glaskeramikfläche
Kochplattenschalter 2kreis EGO 50.55021.120 für Kochfeld Herd
600766
EGO 50.55021.120 passend u.a. wie Gorenje 599595 , BSH-Gruppe/Bosch.. 00605928
Rechtsdrehend aufsteigender Energieregler zur Regulierung der Zweikreis-Kochstelle.
Leistung: 13 Ampere
Spannung 230 Volt
Achse: 18 mm
Energieregler 2kreis gorenje 546325 EGO 50.85021.001 für Kochfeld Herd
601445
Rechtsdrehend aufsteigender 230V Energieregler ohne Aufsetzschalter, mit integrierter Zweikreis-Schaltung: Zuschaltung der zweiten Heizzone erfolgt durch Überdrehen der Achse.
Grillrost Gorenje 933265 für Backofen
11007389
358965
Ventilator Gorenje 602942 für Herd
602896
VENTILATOR KELI 230V FS16
Heizelement hinten gorenje 229250 Heißluftheizung EGO 20.41214.000 für Backofen
172486
Strahlheizkörper 2kreis 206mm/120mmØ gorenje 607619 eika 2302333841 für Glaskeramikkochfeld
10100005
Diese runde Zweikreis-Heizzone mit 2200/800W 230V ist meist vorne links im Kochfeld eingebaut.
Strahlheizkörper,Heizelement,Glaskeramikfläche
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,2a0779982a1c453db333e6a130c8f3b7,6e985122d7de4c1db6414b4aa90476b6,8145a3f4185e49f1b44b0245d031128f
Türscharnier links / rechts BLUPARTS - KOMPATIBEL 10102436 für Herd
11038893
Türdichtung gorenje 533584 rundum 8Haken für Backofen Herd
339084
Befestigung mit 8 Haken
10101896
Durch ein überdrehen der Achse erfolgt die Zuschaltung z.B. der Bräterzone des Kochfelds.
Elektronik,Steuerungsmodul,Glaskeramikfläche
Ventilator mit Flügel gorenje 880512 Plaset Type T3100 für Backofen Herd
10102051
Lüftermotor bzw. Heißluftgebläse gorenje 796421 inklusive Lüfterflügel gorenje 713431 mit einem Durchmesser von 150 mm.
Ventilator,Zubehör,Lüfterrad
SCHUTZTHERMOSTAT 135STC ELTH Gorenje 639499
610729
Rillenrohrheizkörper Unterhitze Gorenje 262679 1100W 230V für Backofen Herd
609095
Diese unten eingebaute Heizung 230V 1100W GP1127 ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 480121103862 C00391358 , Küppersbusch 543253
Herd-Feder für Hisense/Gorenje 548217 Glaskeramik-Herd
11013168
Kochfeld,Wartung & Pflege
Klemme für Ausziehführung gorenje 231825 in Backofen
10103345
Dieser silbergrau Schnapper ist 2 mal im Innenraum vom Herd eingebaut.
Ofenlampe für Hisense Gorenje Ofen 196008 Glas, Beleuchtung
11041542
Auflaufförmchen Glas für Ofen Hisense/Gorenje 242137 Backofen
11011748
Halterung für Herd Hisense/Gorenje 548215 Glaskeramik-Kochfeld
11013167
Kochfeld
Metallfettfilter Gorenje 553943 155mmØ für Backofen Herd
610938
Lüfterdeckel für Herd Gorenje 223128 Abdeckung
11012252
605894
Abbildung ggfs. ähnlich.
BO-TUERSCHEIBE NG3-2 Gorenje 420309
603537
Zeitschaltuhr Gorenje 419243 für Backofen Herd
610066
PROGRAMMSCHALTUHR PR.EL.EPT X2 TC 230V INV.
Diese elektronische Uhr ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 480121103926 Indesit-Company C00391413
Schalter,Elektronik
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,02fa0862b2ab4d07aabb305613a604d6,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1
KNEBEL GPP 6-28 EN-D-N 070 Gorenje 374348
611836
Drehknopf
Backofenschalter Gorenje 228637 DREEFS 11HE175 für Herd
610728
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 543239 sowie nicht mehr lieferbarer Schalter Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 480121103877 Indesit-Company C00391372
10005288
Lampe,Lampe
Thermostat original gorenje 726503 EGO 55.17062.570 312°C für Backofen Herd
10002665
Thermostat gorenje 726503 EGO 55.17062.570 312°C für Backofen Herd
Dieses Backofenthermostat ersetzt ggfs. die Ausführung EGO 55.17062.103 mit max. 294°C
Flügel für Ventilator Gorenje 713429 in Backofen Herd
11007427
Türfeder für Herd Hisense/Gorenje 228712 Backofentür
11012258
Energieregler Einzelkreis für Ofen Hisense Gorenje 546344 Schalter 50.8 L23
11052871
Drehknopf,Schalter,Elektronik,Schalter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,02fa0862b2ab4d07aabb305613a604d6,81ee7b4ec1d34ce0b532b6e33613cf7c,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1,f6ffc41ad6e4498585a3e29ab6d64a21
Innentürscheibe für Ofen Hisense/Gorenje 246640 Backofen-Glas
11002446
Backofen-Thermostat für Herd Hisense/Gorenje 276302 Kapillarrohr
11004562
Energieregler für Herd Vestel 32033019 Einkreis-Regler
11024940
Drehknopf,Elektronik
Temperaturbegrenzer gorenje 274667 110°C für Backofen Herd Gasherd 274629
10005521
Z.T. befinden sich zwei dieser weißen Schutzthermostate mit orangenem Farbcode nebeneinander oder eins am Heizelement bzw. der Heizung. Ersetzt ggfs. die schwarze Ausführung mit orangenem Farbcode.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 543250 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 480121103888 Indesit-Company C00391382Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 274629
Strahlheizkörper Gorenje 607620 Zweikreis eika 2852433841 für Kochfeld Herd
613328
TÜRSCHARNIER NG3-2 ET Z 3S R6-30 SOFT Gorenje 434485
602902
Ofenknopf für Hisense/Gorenje 374648 Backofen-Bedienelement
11016675
Backofentürscharnier für Ofen Hisense/Gorenje 414886 Soft-Close
11004162
Grillrost gorenje 860954 456x360mm für Backofen Herd
10102955
Oberhitze-Heizelement für Gorenje Ofen 468141 2700W
11004704
Energieregler 3-Kreis für Herd Amica 8015394 Drei-Kreis-Steuerung
11024255
Herdlüfterfilter für Hisense/Gorenje 234936 Schaumstoff
11012267
Kochplattenschalter 1kreis Gorenje 546324 EGO 50.87021.001 für Kochfeld
605025
Energieregler bzw. Schalter für den 1-Kreis Strahlheizkörper des Glaskeramikkochfelds.
Backofentürdichtung für Herd Gorenje COM Dichtungsband
11009669
Temperaturbegrenzer Gorenje 274629 110°C für Backofen Herd Gasherd
375497
Temperaturbegrenzer gorenje 274629 110°C für Backofen Herd Gasherd
Z.T. befinden sich zwei dieser Schutzthermostate nebeneinander oder eins am Heizelement bzw. der Heizung.
Backblech gorenje 242132 für Backofen Herd
10002883
Dieses emaillierte niedrige Backofenblech ist u.a. auch passend wie gorenje 242132 , 872877 , Küppersbusch 543221 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 480121103823 Indesit-Company C00391324
Strahlheizkörper für Ofen Gorenje 225845 230V 2200/750W
11056475
Heizelement,Heizelement
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,6d2b38226ea94a35a1e3e096aa2b37fb,8145a3f4185e49f1b44b0245d031128f
Kochplattenfeder für Ofen Hisense/Gorenje 590003 180mm
11013215
SCHARNIERGEHAEUSE ET SOFT Gorenje 414890
618861
Sockelfuß für Herd Gorenje 621307 Herd-Fuß
11013217
Backofen-Schublade Hisense Gorenje 590123 Metall
11041490
ENERGIESCHALTER F. DOPPELHEIZKOER. 400V Gorenje 606087
602734
Energieregler Einkreis für Herd Simfer 10003074 Kochfeldregler
11023428
Energieregler 1-Kreis für Midea Ofen 17471100001214 Drehschalter
11046951
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,02fa0862b2ab4d07aabb305613a604d6,81ee7b4ec1d34ce0b532b6e33613cf7c,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1
Ofentürglas für Ofen Hisense/Gorenje 228737 Glasplatte
11002955
Türscharnier links / rechts Gorenje 228848 für Backofen Herd
601467
Türscharnier links / rechts gorenje 228848 für Backofen Herd
Dieses Metallscharnier ist für die linke sowie rechte Seite passend
Kochplattenschalter EGO 50.57021.140, AT! Gorenje
156833
Kochplattenschalter EGO 50.57021.140 EINKREIS kurze Achse für Kochfeld Herd
EGO 50.57021.140 passend u.a. wie gorenje 599596
- Leistung: 13 Ampere, Spannung 230 Volt ,
- Achse 18 mm,
- 2-polig,
- Anschlüsse: 2 - 4 - Pilot - P1 - P2,
Innenscheibe für Türe gorenje 420310 in Backofen
407060
Diese schwarz umrahmte Glasscheibe ist auch passend als Ersatz für die Türinnenscheibe im Hinterlegblech Küppersbusch 543245
Backofenscheibe,Tür
Backblech hoch gorenje 242135 456x360x54mm AC016 XXL für Backofen
339095
Diese emaillierte Fettpfanne mit einer inneren Randhöhe 50 mm ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 543222
HEIZUNG /2300W/210 EGO Gorenje 554329
603451
Kochplattenschalter 1kreis gorenje 716269 EGO 50.87021.001 für Kochfeld Herd
10005422
Energieregler für den 1-Kreis Strahlheizkörper des Glaskeramikkochfelds.
Dieser Schalter für die Kochzone ist u.a. auch wie und passend als Ersatz für EGO 50.77021.001
Türscharnierlager gorenje 667800 für Backofen Herd
10005555
Dieses Scharniergehäuse für die linke sowie rechte Seite ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 566787 , BSH-Gruppe/Bosch.. 00602990 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 480121103834 Indesit-Company C00391333 , Candy 49016942
Strahlheizkörper 140mmØ gorenje 607616 Eika 1652032841 für Kochfeld Herd
601494
Diese 1800 Watt, 230 Volt Einkreis Kochzone befindet sich meist vorne rechts im Glaskeramikkochfeld.
Sie ist u.a. auch passend wie CandyHoover-Gruppe 49003526
Heizelement Unterhitze 1100W gorenje 229248 für Herd
10005104
Lampenabdeckung gorenje 639157 41mmØ Glas für Backofen
191087
Anschlussbox Candy 49003549 für Herd
376835
Merkmale
- Länge: 96 mm
- Breite: 65 mm
- Höhe: 34 mm
- Material: Kunststoff
- Farbe: schwarz
Strahlheizkörper 2-kreis Beko 162926021 für Kochfeld Beko
11058597
Kochfeld,Heizelement
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,8145a3f4185e49f1b44b0245d031128f,bbd49ec7107549b787474cd7ac04bfc5
Anschlussbox Candy/ Hoover 49124026 für Herd
11000399
Knopf für Ofen Hisense/Gorenje 230506 Knebelrosette
11012259
Rillenrohrheizkörper Unterhitze Whirlpool 480121103862 1100W 230V für Backofen
604434
Diese untere Heizung 230V 1100W GP1127 ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 543253
Wahlschalter Gorenje 296336 EUREL für Backofen Herd
11001176
Wird durch gorenje 228637 in Dreefs-Ausführung 11HE-175 ersetzt.
KNEBEL Gorenje 230655
603597
Drehknopf
Energieregler 1kreis Gorenje 371757 EGO 50.87021.000 für Kochfeld
609504
Dieser 230V Drehschalter zur Regulierung der Einkreis-Kochzonen im Glaskeramikkochfeld ist passend als Ersatz für beige Ausführung EGO 50.77021.000
Knopf für Ofen Hisense/Gorenje 374649 Drehknopf
11016676
Backblechträger einfach für Ofen Gorenje 532470 Backofenschiene
11054740
Führungsschiene für Herd Hisense/Gorenje 387113 Geschirrspüler
11013225
Luftführung für Ofen Hisense/Gorenje 419991 Premium, Heißluft
11017569
SIGNALLAMPE SL-656-V Gorenje 363785
602434
Thermostat Gorenje 230355 für Backofen
373586
Lampe E14 25W Gorenje 639158 für Backofen Herd
11029715
Energieregler 1kreis Gorenje 156003 EGO 50.77021.001 für Kochfeld Herd Gorenje
11056327
Drehknopf,Kochfeld,Schalter,Elektronik
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,02fa0862b2ab4d07aabb305613a604d6,81ee7b4ec1d34ce0b532b6e33613cf7c,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1,bbd49ec7107549b787474cd7ac04bfc5
Netzanschlusskasten K1/6 KADO für Anschlusskabel Herd Gorenje 176537 für Herd
11057596
Passend u.a. auch wie Candy/Hoover-Gruppe 49003549 , 49017228
KNEBEL GPP 6-28 EP-BL-G 039 Gorenje 230656
613318
Drehknopf
MOTOR VENTILATOR 273501 VERWENDEN Gorenje 230171 Gorenje
11058933
Schienenführung für Herd Hisense/Gorenje 387112 Geschirrwagenschiebe
11013218
Anschlusskasten für Herd Vestel 32001517 41A, 450V
11011097
228160 FRONTWAND
6066130
228160 FRONTWAND
Gehäuseteile,Frontblenden
228578 PROFIL
6066138
228578 PROFIL
229166 PROFIL
6066167
229166 PROFIL
228560 GRIFF R6-33 9011
8618483
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
642307 BLECH - SCHUTZ NG602
9297054
669253 GEHÄUSE KONTROLLLAMPE
9299192
669421 SCHUTZPLATTE
9299239
669421 SCHUTZPLATTE
424F90 MOTOR F VENTILATOR CT
M206797
SPP0703 624001513 ENERGIEREGLER 1 KREIS
R15426
228695 PROFIL
6066153
228695 PROFIL
231856 HEIZKÖRPERFEDER
6066275
7846131
299300 OVEN GUIDE ASSY TG500/P01 PEL
8660441
233746 PLOA MONTANA SK NG603 V-B LEP.040
8779019
669251 LICHTSTREUPLATTE
9299190
669252 LINSE SIGNALLAMPE GELB
9299191
348236 PROGRAMMSCHALTER ELEKTRONISCH EPT 1 TC S 230V TOPB
F723289
661801 SCHUBLADENABDECKUNG NG603+WINKEL P.LA070 BAUGRUPPE
H732197
Gehäuseteile,Blenden
M917898
796696 KAPILLARTHERMOSTAT EIKA 277
W436707
Thermostate
