Gorenje
Ersatzteile für Gorenje EC67120AW Herd (236893)
Gorenje
EC67120AW
154527
Energieregler 2kreis EGO 50.55021.100 für Kochfeld Herd EGO 50.55021.100 u.a. passend für Electrolux-Konzern/AEG.. 305170621/0 , Indesit-Company/Indesit.. C00267119 , Küppersbusch 183237 , Miele 4726250 , gorenje 716270 EGO 50.85021.001 , VESTEL 32001411 Rechtsdrehend aufsteigender Energieregler ohne Aufsetzschalter (ersetzt Ausführungen mit Aufsetzschalter) mit integrierter Zweikreis-Schaltung:Zuschaltung der zweiten Heizzone durch Überdrehen der Achse. Bei Ersatz für Kapillarrohr-Regler z.B. Ego-Nr. 76.71125.670 wird zusätzlich 2 x Verbindungsbrücke und 2 x Doppelsteckhülse benötigt. Bei Ersatz für gorenje 716270 EGO 50.85021.001 ist der Umsteckplan zu beachten: Zum Anschluss des neuen Energiereglers ist es erforderlich, die Anschlussgehäuse zu entfernen und die Kabel entsprechend der Nummerierung der Kontakte anzuschließen. Die Nummerierung der alten und neuen Schalter ist gleich, der neue Schalter hat jedoch nur einen Kontakt für S1 und S2. Falls am alten Schalter auch eine Signalleuchte angeschlossen ist, wird zum Anschluss eine Doppelsteckhülse als Brücke benötigt. Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
10100002
Energieregler 2kreis EGO 50.85021.000 für KochfeldEGO 50.85021.000 u.a. passend für Electrolux-Konzern/AEG.. 3051706210 , Indesit-Company/Indesit.. C00267119 , Miele 4726250 , gorenje 716270 EGO 50.85021.001 Rechtsdrehend aufsteigender Energieregler mit integrierter Zweikreis-Schaltung: Zuschaltung der zweiten Heizzone durch Überdrehen der Achse. Zur stufenlosen Regulierung der Kochfeldplatten. Anschlüsse: 2 - 4 - 4a - P1 - P2 Signalkontakt: S - S1 Werte: 13A / 230V Dieser schwarze Energieregler ist ähnlich wie die graue Ausführung EGO 50.55021.100 Für Catering und Großküchen bitte weiterhin die Serie 50.55 nehmen, für einen Dauereinsatz ist diese Serie 50.85 nicht zu empfehlen. Bei Ersatz für gorenje 716270 EGO 50.85021.001 ist der Umsteckplan zu beachten: Zum Anschluss des neuen Energiereglers ist es erforderlich, die Anschlussgehäuse zu entfernen und die Kabel entsprechend der Nummerierung der Kontakte anzuschließen. Die Nummerierung der alten und neuen Schalter ist gleich, der neue Schalter hat jedoch nur einen Kontakt für S1 und S2. Falls am alten Schalter auch eine Signalleuchte angeschlossen ist, wird zum Anschluss eine Doppelsteckhülse als Brücke benötigt. Schalter,sonstige Bauteile
154487
Energieregler 1kreis EGO 50.57021.010 für Kochfeld HerdEGO 50.57021.010 u.a. passend für Electrolux-Konzern/AEG.. 3150788234 , Gorenje 224495 , Miele 7235170 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 482000004437 C00408766 C00133502 Dieser beige Drehwahlschalter für die Strahlheizkörper des Glaskeramikkochfelds ersetzt verschiedene Ausführungen von EGO und B&S. - Leistung: 13 A - Spannung: 230 V - Funktion: einkreis - Drehrichtung: rechtsdrehend steigend - Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2 - Signalkontakt: S - S1 Bei Ersatz passend für Miele Vorgängertyp z.B. Miele-Nr. 3478860 MIT Ankochautomatik: Anschlussleitung der jeweiligen Anzeigeleuchte, 1H1/19 oder 2H1/19 der Ankochautomatik, vom Regler abziehen und an der Anzeigenleuchte abschneiden. Schwarze Anschlussleitung P1a abschneiden und isolieren. Die restlichen Anschlüsse des Reglers wie folgt umstecken: - Kontakt P1 -> P1 - Kontakt P2 -> P2 - Kontakt P2 -> Pilot - Kontakt 2 -> 2 - Kontakt 4 -> 4 - Kontakt S -> S1 - Kontakt S -> S2. Hinweis: Die Ankochautomatik sowie die Ankochautomatikanzeige ist hierbei nach dem Umbau ohne Funktion. Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
Strahlheizkörper 205/120mmØ 2200/750W 230V 10.51211.004 AEG, Electrolux, Juno, Z
154478
Strahlheizkörper EGO 10.51211.004 205/120mmØ 2200/750W 230V EGO 10.51211.004 passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG 374064001/0 Gorenje 553894 Mit Temperaturmelder. Durch einen neuen Anschlussstein wird eine Temperaturabsenkung im Bereich der Steckzungen um bis zu 30 K erreicht. Dadurch ergibt sich eine deutliche Entspannung des Temperaturniveaus am Anschlussbereich. Strahlheizkörper,Kochfeld
Kochplattenschalter 2kreis EGO 50.55021.120 für Kochfeld Herd
600766
Kochplattenschalter 2kreis EGO 50.55021.120 für Kochfeld Herd EGO 50.55021.120 passend u.a. wie Gorenje 599595 , BSH-Gruppe/Bosch.. 00605928 Rechtsdrehend aufsteigender Energieregler zur Regulierung der Zweikreis-Kochstelle. Leistung: 13 Ampere Spannung 230 Volt Anschlüsse: 2 - 4 - 4a - P1 - P2 Signalkontakt: S - S1 Achse: 18 mm Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
Heizelement hinten wie gorenje 229250 Heißluftheizung EGO 20.41214.000 für Backofen
408135
Heizelement hinten wie gorenje 229250 Heißluftheizung EGO 20.41214.000 für BackofenAlternativteil: passend u.a. wie Gorenje 229250. Heizelement,Heizelement,Heizelement
Kochplattenschalter 2kreis gorenje 716270 EGO 50.85021.001 für Kochfeld Herd
339943
Kochplattenschalter 2kreis gorenje 716270 EGO 50.85021.001 für Kochfeld HerdRechtsdrehend aufsteigender Energieregler ohne Aufsetzschalter, mit integrierter Zweikreis-Schaltung: Zuschaltung der zweiten Heizzone durch Überdrehen der Achse. Passend als Ersatz für weiß/schwarzen Energieregler mit Gruppensteckeranschlüssen EGO-Nr. 50.75021.001 Umsteckhilfe (die bebilderte Anleitung ist beiliegend) Energieregler 50.85021.001 ersetzt Ausführung mit Gruppensteckeranschlüssen: P1 auf P1 P1 auf P1 P2 auf P2 P2 auf P2 4a auf 4a Diese Kontakte können Sie 1:1 anstecken. Die Reihenfolge bzw. Anordnung ist nicht wesentlich, da es sich bei Kontakten mit gleicher Bezeichnung um Doppelstecker handelt, die im Innern des Reglers ohnehin verbunden sind. Bei den Kontakten S1, S2, 2 und 4 fehlt jeweils eine Steckfahne. Hier benötigen Sie vier Doppelstecker z.B. Europart-Nr. 072908 Schieben Sie bei diesen Kontakten jeweils den Doppelstecker auf und Sie haben bei S1, S2, 2 und 4 jeweils zwei Anschlussfahnen. Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
Heizung Heißluft gorenje 488922 SAHTHERM 7.G11.0052 in Backofen
10103020
Heizung Heißluft gorenje 488922 SAHTHERM 7.G11.0052 in BackofenDieser Ringheizkörper ist für die Heißluftfunktion im Herd zuständig. Sie ist hinten in der Rückwand vom Backofen eingebaut und ist u.a. auch passend wie gorenje 229250 , Küppersbusch 548268 Heizelement
Grillrost Gorenje 933265 für Backofen
11007389
Grillrost Gorenje 933265 für Backofen Backofenrost
Ventilator mit Flügel gorenje 880512 Plaset Type T3100 für Backofen Herd
10102051
Ventilator mit Flügel gorenje 880512 Plaset Type T3100 für Backofen HerdLüftermotor bzw. Heißluftgebläse gorenje 796421 inklusive Lüfterflügel gorenje 713431 mit einem Durchmesser von 150 mm. Ventilator,Zubehör,Lüfterrad
Ventilator Gorenje 602942 für Herd
602896
Ventilator Gorenje 602942 für HerdVENTILATOR KELI 230V FS16 Ventilator
10005075
Energieregler 1kreis EGO 50.87021.000 für Glaskeramikkochfeld HerdEGO 50.87021.000 u.a. passend für Amica 8062989 , Arçelik-Gruppe/beko.. 163900005 , Electrolux-Konzern/AEG.. 3150788234 , Miele 7235170 , Indesit-Company/Ariston.. C00133502 Vestel 32033019 Rechtsdrehend aufsteigender Energieregler zur Regulierung der Strahlheizkörper des Glaskeramikkochfelds. - Leistung: 13 A - Spannung: 230 V - Funktion: einkreis - Drehrichtung: rechtsdrehend steigend - Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2 - Signalkontakt: S - S1 Dieser schwarze Energieregler ist passend wie die helle graue Ausführung EGO 50.57021.010 Für Catering und Großküchen bitte weiterhin die Serie 50.57 nehmen, für einen Dauereinsatz ist diese Serie 50.87 nicht zu empfehlen. Bei Ersatz passend für Miele Vorgängertyp z.B. Miele-Nr. 3478860 MIT Ankochautomatik: Anschlussleitung der jeweiligen Anzeigeleuchte, 1H1/19 oder 2H1/19 der Ankochautomatik, vom Regler abziehen und an der Anzeigenleuchte abschneiden. Schwarze Anschlussleitung P1a abschneiden und isolieren. Die restlichen Anschlüsse des Reglers wie folgt umstecken: - Kontakt P1 -> P1 - Kontakt P2 -> P2 - Kontakt P2 -> Pilot - Kontakt 2 -> 2 - Kontakt 4 -> 4 - Kontakt S -> S1 - Kontakt S -> S2. HINWEIS: Die Ankochautomatik sowie die Ankochautomatikanzeige ist hierbei nach dem Umbau ohne Funktion. Kochfeld,Glaskeramikfläche
Heizelement hinten gorenje 229250 Heißluftheizung EGO 20.41214.000 für Backofen
172486
Heizelement hinten gorenje 229250 Heißluftheizung EGO 20.41214.000 für Backofen Heizelement,Heizelement,Heizelement
Türscharnier links / rechts BLUPARTS - KOMPATIBEL 10102436 für Herd
11038893
Türscharnier links / rechts BLUPARTS - KOMPATIBEL 10102436 für Herd Scharnier
Energieregler 2kreis gorenje 546325 EGO 50.85021.001 für Kochfeld Herd
601445
Energieregler 2kreis gorenje 546325 EGO 50.85021.001 für Kochfeld HerdRechtsdrehend aufsteigender 230V Energieregler ohne Aufsetzschalter, mit integrierter Zweikreis-Schaltung: Zuschaltung der zweiten Heizzone erfolgt durch Überdrehen der Achse. Schalter,Elektronik,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
Thermostat original gorenje 726503 EGO 55.17062.570 312°C für Backofen Herd
10002665
Thermostat gorenje 726503 EGO 55.17062.570 312°C für Backofen HerdDieses Backofenthermostat ersetzt ggfs. die Ausführung EGO 55.17062.103 mit max. 294°C Thermostat
Türdichtung gorenje 533584 rundum 8Haken für Backofen Herd
339084
Türdichtung gorenje 533584 rundum 8Haken für Backofen HerdBefestigung mit 8 Haken Dichtung,Dichtung
TUERSCHEIBEDICHTUNG VRAT Gorenje 421160
10103812
TUERSCHEIBEDICHTUNG VRAT Gorenje 421160 Dichtung
Fensterhalter gorenje 423096 Träger links unten für Glasscheibe Backofentüre Herd
375500
Fensterhalter gorenje 423096 Träger links unten für Glasscheibe Backofentüre HerdPassender Glashalter für die rechte Seite siehe Gorenje 423002 Tür
Metallfettfilter Gorenje 553943 155mmØ für Backofen Herd
610938
Metallfettfilter Gorenje 553943 155mmØ für Backofen Herd Herd
Lüfterdeckel für Herd Gorenje 223128 Abdeckung
11012252
Strahlungsheizung für Hisense/Gorenje Ofen 940241 Keramik, robust
11042538
Sondersortiment,Heizelement
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,6d2b38226ea94a35a1e3e096aa2b37fb,c0a154dbe66642a7808704c9bd59e0a5
Ofenlampe für Hisense Gorenje Ofen 196008 Glas, Beleuchtung
11041542
Fensterhalter gorenje 423002 Träger rechts unten für Glasscheibe Backofentüre Herd
375501
Fensterhalter gorenje 423002 Träger rechts unten für Glasscheibe Backofentüre HerdPassender Glashalter für die linke Seite siehe Gorenje 423096 Tür
ZAPFEN FEDER Gorenje 316066
612514
ZAPFEN FEDER Gorenje 316066 Drehknopf
Halterung für Herd Hisense/Gorenje 548215 Glaskeramik-Kochfeld
11013167
Kochfeld
Herd-Feder für Hisense/Gorenje 548217 Glaskeramik-Herd
11013168
Kochfeld,Wartung & Pflege
SCHUTZTHERMOSTAT 135STC ELTH Gorenje 639499
610729
SCHUTZTHERMOSTAT 135STC ELTH Gorenje 639499 Thermostat
Anschlussklemme für Herd Hisense 459510 1/6 NOVA-V0 Heizkörper
11019649
Anschlusskabel,Heizelement
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,8145a3f4185e49f1b44b0245d031128f,f26447b00378462a928f6c41b872f920
Abstandshalter für Türscheibe Gorenje 425763 in Backofen Herd
603397
Abstandshalter für Türscheibe Gorenje 425763 in Backofen HerdDieses runde Distanzstück ist z.B. enthalten in Backofentüre gorenje 420599. Es ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 545898 Backofenscheibe
Innenscheibe für Türe gorenje 420310 in Backofen
407060
Innenscheibe für Türe gorenje 420310 in BackofenDiese schwarz umrahmte Glasscheibe ist auch passend als Ersatz für die Türinnenscheibe im Hinterlegblech Küppersbusch 543245 Backofenscheibe,Tür
10005288
Lampe E14 25W 22mmØ 50mm 230V bis 300°C universal für Backofen Mikrowelle KühlschrankUniversal: Universell einsetzbarer Alternativartikel. Bitte Maße/Werte vergleichen. Diese klare Glühlampe ( bis 300° C ) passend für unterschiedliche Geräte wie den Backofen, den Kühlschrank, die KühlGefrierKombination, den Dampfbackofen etc. ist u.a. passend wie Amica 8002232 , BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00032196 , Electrolux-Konzern 50288142008 , Gorenje 169763 , 639158 Küppersbusch 184018 , Liebherr 6070024 , Miele 2825990 , SAMSUNG 4713-000168 , Whirlpool-Gruppe 484000000982 Indesit-Company C00385585 , smeg 824610176 Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Lampe,Lampe
Temperaturbegrenzer gorenje 274667 110°C für Backofen Herd Gasherd 274629
10005521
Temperaturbegrenzer gorenje 274667 110°C für Backofen Herd GasherdZ.T. befinden sich zwei dieser weißen Schutzthermostate mit orangenem Farbcode nebeneinander oder eins am Heizelement bzw. der Heizung. Ersetzt ggfs. die schwarze Ausführung mit orangenem Farbcode. Passend u.a. auch wie Küppersbusch 543250 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 480121103888 Indesit-Company C00391382Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 274629 Thermostat,Thermostat
Flügel für Ventilator Gorenje 713429 in Backofen Herd
11007427
Flügel für Ventilator Gorenje 713429 in Backofen Herd Ventilator
Kochplattenschalter 1kreis gorenje 716269 EGO 50.87021.001 für Kochfeld Herd
10005422
Kochplattenschalter 1kreis gorenje 716269 EGO 50.87021.001 für Kochfeld HerdEnergieregler für den 1-Kreis Strahlheizkörper des Glaskeramikkochfelds. Dieser Schalter für die Kochzone ist u.a. auch wie und passend als Ersatz für EGO 50.77021.001 Schalter,sonstige Bauteile
BO-TUERSCHEIBE NG3-2 Gorenje 420309
603537
BO-TUERSCHEIBE NG3-2 Gorenje 420309 Backofenscheibe
Backofenschalter Gorenje 228637 DREEFS 11HE175 für Herd
610728
Backofenschalter Gorenje 228637 DREEFS 11HE175 für HerdPassend u.a. auch wie Küppersbusch 543239 sowie nicht mehr lieferbarer Schalter Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 480121103877 Indesit-Company C00391372 Schalter
Strahlheizkörper Gorenje 607620 Zweikreis eika 2852433841 für Kochfeld Herd
613328
Strahlheizkörper Gorenje 607620 Zweikreis eika 2852433841 für Kochfeld Herd Heizelement
Backofen-Thermostat für Herd Hisense/Gorenje 276302 Kapillarrohr
11004562
Backblech hoch gorenje 242135 456x360x54mm AC016 XXL für Backofen
339095
Backblech hoch gorenje 242135 456x360x54mm AC016 XXL für BackofenDiese emaillierte Fettpfanne mit einer inneren Randhöhe 50 mm ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 543222 Backblech
FEDER Gorenje 421512
612515
FEDER Gorenje 421512 Herd
Energieregler Einzelkreis für Ofen Hisense Gorenje 546344 Schalter 50.8 L23
11052871
Drehknopf,Schalter,Elektronik,Schalter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,02fa0862b2ab4d07aabb305613a604d6,81ee7b4ec1d34ce0b532b6e33613cf7c,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1,f6ffc41ad6e4498585a3e29ab6d64a21
Lampenabdeckung rot für Herd Vestel 32001512 6 mm
11011096
Energieregler für Herd Vestel 32033019 Einkreis-Regler
11024940
Drehknopf,Elektronik
Distanzstück für Herd Hisense/Gorenje 228233 Griff-Glas
11011870
Temperaturbegrenzer Gorenje 274629 110°C für Backofen Herd Gasherd
375497
Temperaturbegrenzer gorenje 274629 110°C für Backofen Herd GasherdZ.T. befinden sich zwei dieser Schutzthermostate nebeneinander oder eins am Heizelement bzw. der Heizung. Thermostat,Thermostat
Strahlheizkörper für Ofen Gorenje 225845 230V 2200/750W
11056475
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,6d2b38226ea94a35a1e3e096aa2b37fb,8145a3f4185e49f1b44b0245d031128f
Backblech hoch gorenje 881874 458x363mm für Backofen Herd
10102021
Backblech hoch gorenje 881874 458x363mm für Backofen HerdDieses schwarze emaillierte Kombiblech bzw. diese hohe Fettpfanne mit einer inneren Randhöhe von 51 mm ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 543222 Backblech
Backofentürdichtung für Herd Gorenje COM Dichtungsband
11009669
Herdlüfterfilter für Hisense/Gorenje 234936 Schaumstoff
11012267
Backblech gorenje 242132 für Backofen Herd
10002883
Backblech gorenje 242132 für Backofen HerdDieses emaillierte niedrige Backofenblech ist u.a. auch passend wie gorenje 242132 , 872877 , Küppersbusch 543221 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 480121103823 Indesit-Company C00391324 Backblech
Grillrost gorenje 860954 456x360mm für Backofen Herd
10102955
Grillrost gorenje 860954 456x360mm für Backofen Herd Backofenrost
Energieregler 3-Kreis für Herd Amica 8015394 Drei-Kreis-Steuerung
11024255
Lampenabdeckung rot für Herd Hisense/Gorenje 297615 Linse
11019947
Kochplattenschalter 1kreis Gorenje 546324 EGO 50.87021.001 für Kochfeld
605025
Kochplattenschalter 1kreis Gorenje 546324 EGO 50.87021.001 für KochfeldEnergieregler bzw. Schalter für den 1-Kreis Strahlheizkörper des Glaskeramikkochfelds. Schalter
Signallampe Ring für Herd Vestel 32036146 Kontrollleuchte, Backofen
11023123
Kochplattenfeder für Ofen Hisense/Gorenje 590003 180mm
11013215
BO-TUERSCHEIBE-AUSSEN NG3-2 6-30 070/90 Gorenje 423252
603414
BO-TUERSCHEIBE-AUSSEN NG3-2 6-30 070/90 Gorenje 423252 Backofenscheibe
ENERGIESCHALTER F. DOPPELHEIZKOER. 400V Gorenje 606087
602734
ENERGIESCHALTER F. DOPPELHEIZKOER. 400V Gorenje 606087 Heizelement
Sockelfuß für Herd Gorenje 621307 Herd-Fuß
11013217
Lampenabdeckung gorenje 639157 41mmØ Glas für Backofen
191087
Lampenabdeckung gorenje 639157 41mmØ Glas für Backofen Lampe
Energieregler 1-Kreis für Midea Ofen 17471100001214 Drehschalter
11046951
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,02fa0862b2ab4d07aabb305613a604d6,81ee7b4ec1d34ce0b532b6e33613cf7c,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1
Energieregler Einkreis für Herd Simfer 10003074 Kochfeldregler
11023428
603618
Strahlheizkörper Gorenje 553893 EGO 10.54113.004 145mmØ 1200W für Kochfeld HerdDieser Einkreis-HiLight-Heizkörper mit 1200 Watt und 230 Volt ist u.a. auch passend wie Amica 8001770 Abbildung ähnlich. Heizelement
Türscharnier links / rechts Gorenje 228848 für Backofen Herd
601467
Türscharnier links / rechts gorenje 228848 für Backofen HerdDieses Metallscharnier ist für die linke sowie rechte Seite passend Scharnier
Rillenrohrheizkörper Unterhitze Gorenje 262679 1100W 230V für Backofen Herd
609095
Rillenrohrheizkörper Unterhitze Gorenje 262679 1100W 230V für Backofen HerdDiese unten eingebaute Heizung 230V 1100W GP1127 ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 480121103862 C00391358 , Küppersbusch 543253 Heizelement
Kochplattenschalter EGO 50.57021.140, AT! Gorenje
156833
Kochplattenschalter EGO 50.57021.140 EINKREIS kurze Achse für Kochfeld Herd EGO 50.57021.140 passend u.a. wie gorenje 599596 Rechtsdrehend aufsteigender Energieregler, zur stufenlosen Regulierung der Kochplatten. - Leistung: 13 Ampere, Spannung 230 Volt , - Achse 18 mm, - 2-polig, - Anschlüsse: 2 - 4 - Pilot - P1 - P2, - Signalkontakt: S - S1 Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
Energieregler 1kreis Gorenje 371757 EGO 50.87021.000 für Kochfeld
609504
Energieregler 1kreis Gorenje 371757 EGO 50.87021.000 für KochfeldDieser 230V Drehschalter zur Regulierung der Einkreis-Kochzonen im Glaskeramikkochfeld ist passend als Ersatz für beige Ausführung EGO 50.77021.000 Schalter
Türscharnierlager gorenje 667800 für Backofen Herd
10005555
Türscharnierlager gorenje 667800 für Backofen HerdDieses Scharniergehäuse für die linke sowie rechte Seite ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 566787 , BSH-Gruppe/Bosch.. 00602990 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 480121103834 Indesit-Company C00391333 , Candy 49016942 Scharnier
Heizelement Unterhitze 1100W gorenje 229248 für Herd
10005104
Heizelement Unterhitze  1100W gorenje 229248 für Herd Heizelement,Heizelement
Strahlheizkörper 140mmØ gorenje 607616 Eika 1652032841 für Kochfeld Herd
601494
Strahlheizkörper 140mmØ gorenje 607616 Eika 1652032841 für Kochfeld HerdDiese 1800 Watt, 230 Volt Einkreis Kochzone befindet sich meist vorne rechts im Glaskeramikkochfeld. Sie ist u.a. auch passend wie CandyHoover-Gruppe 49003526 Strahlheizkörper,Kochfeld
Thermostat Gorenje 230355 für Backofen
373586
Thermostat Gorenje 230355 für Backofen Thermostat
Heizelement oben Gorenje 426830 für Backofen Herd
603619
Heizelement oben Gorenje 426830 für Backofen HerdDieser obere Rohrheizkörper bzw. diese Oberhitze 230V/2600W EGO ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 543338 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 480121103861 Indesit-Company C00391357 Heizelement
Thermostat Gorenje 796696 für Backofen Gorenje
11065122
Thermostat Gorenje 796696 für Backofen GorenjeCAPILLARY THERMOSTAT EIKA 276 Thermostat
Anschlussbox Candy 49003549 für Herd
376835
Anschlussbox Candy 49003549 für HerdMerkmale Länge: 96 mm Breite: 65 mm Höhe: 34 mm Material: Kunststoff Farbe: schwarz Anschlusskabel
Strahlheizkörper 2-kreis Beko 162926021 für Kochfeld Beko
11058597
Strahlheizkörper 2-kreis Beko 162926021 für Kochfeld Beko Kochfeld,Heizelement
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,8145a3f4185e49f1b44b0245d031128f,bbd49ec7107549b787474cd7ac04bfc5
Anschlussbox Candy/ Hoover 49124026 für Herd
11000399
Anschlussbox Candy/ Hoover 49124026 für Herd Herd
Rillenrohrheizkörper Unterhitze Whirlpool 480121103862 1100W 230V für Backofen
604434
Rillenrohrheizkörper Unterhitze Whirlpool 480121103862 1100W 230V für BackofenWhirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 480121103862 C00391358 Diese untere Heizung 230V 1100W GP1127 ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 543253 Heizelement
Strahlheizkörper 2kreis 206mm/120mmØ gorenje 607619 eika 2302333841 für Glaskeramikkochfeld
10100005
Strahlheizkörper 2kreis 206mm/120mmØ gorenje 607619 eika 2302333841 für GlaskeramikkochfeldDiese runde Zweikreis-Heizzone mit 2200/800W 230V ist meist vorne links im Kochfeld eingebaut. Strahlheizkörper,Heizelement,Glaskeramikfläche
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,2a0779982a1c453db333e6a130c8f3b7,6e985122d7de4c1db6414b4aa90476b6,8145a3f4185e49f1b44b0245d031128f
Drehknopf für Ofen Hisense/Gorenje 375810 Backofen-Bedienelement
11016601
LINSE RU AN_EL Gorenje 297616 für Herd Gorenje
11061381
LINSE RU AN_EL Gorenje 297616 für Herd Gorenje Herd
Führungsschiene für Herd Hisense/Gorenje 387113 Geschirrspüler
11013225
Drehknopf für Ofen Hisense/Gorenje 376062 Herd-Bedienelement
11016602
MOTOR VENTILATOR 273501 VERWENDEN Gorenje 230171 Gorenje
11058933
MOTOR VENTILATOR 273501 VERWENDEN Gorenje 230171 Gorenje Ventilator
Backofen-Schublade Hisense Gorenje 590123 Metall
11041490
OVEN FAN 230V NG3 HUAYI Gorenje 287427 für Herd Gorenje
11061389
OVEN FAN 230V NG3 HUAYI Gorenje 287427 für Herd Gorenje Ventilator
228160 FRONTWAND
6066130
228160 FRONTWAND Gehäuseteile,Frontblenden
228578 PROFIL
6066138
228578 PROFIL Gehäuseteile
229166 PROFIL
6066167
229166 PROFIL Gehäuseteile
642307 BLECH - SCHUTZ NG602
9297054
642307 BLECH - SCHUTZ NG602 Gehäuseteile
669421 SCHUTZPLATTE
9299239
669421 SCHUTZPLATTE Gehäuseteile
380176 GLAS UND HALTER F6-31 KOR 070 BAUGRUPPE
D952213
380176 GLAS UND HALTER F6-31 KOR 070 BAUGRUPPE Gehäuseteile
424F90 MOTOR F VENTILATOR CT
M206797
424F90 MOTOR F VENTILATOR CT Lüfter
SPP0703 624001513 ENERGIEREGLER 1 KREIS
R15426
SPP0703 624001513 ENERGIEREGLER 1 KREIS Schalter / Taster
32001517 ANSCHLUSSKASTEN 41A 450V
4117865
32001517 ANSCHLUSSKASTEN 41A 450V Gehäuseteile,Gehäuse
228695 PROFIL
6066153
228695 PROFIL Gehäuseteile
229043 SCHALTERBLENDE
6066166
229043 SCHALTERBLENDE Gehäuseteile,Blenden
387112 SCHIENENFÜHRUNG V. GESCHIRRWAGEN
8228712
387112 SCHIENENFÜHRUNG V. GESCHIRRWAGEN Achsen
233746 PLOA MONTANA SK NG603 V-B LEP.040
8779019
233746 PLOA MONTANA SK NG603 V-B LEP.040 Heiz und Kühlelemente
378759 GRIFFROHR 6-30 G 070
D949930
378759 GRIFFROHR 6-30 G 070 Gehäuseteile,Griff/ Bügel
378746 BACKOFENTÜRGRIFF R6-30 070/9011 KPL
D950462
378746 BACKOFENTÜRGRIFF R6-30 070/9011 KPL Gehäuseteile,Griff/ Bügel
419992 LUFTFÜHRUNG PREM.NG603 HF BZ
G177414
419992 LUFTFÜHRUNG PREM.NG603 HF BZ Gehäuseteile
661801 SCHUBLADENABDECKUNG NG603+WINKEL P.LA070 BAUGRUPPE
H732197
661801 SCHUBLADENABDECKUNG NG603+WINKEL P.LA070 BAUGRUPPE Gehäuseteile,Blenden
M917898
DG81-02725A A/S-REGLER (1,5),NB69R3301RS,32001411 Schalter / Taster
Elektroherd Energieregler tauschen
Die meisten von uns haben schon einmal die Erfahrung gemacht, dass der Elektroherd plötzlich nicht mehr so funktioniert, wie er sollte. Entweder liefert die Platte immer die volle Leistung, egal welche Einstellung man vornimmt, oder sie reagiert überhaupt nicht mehr. In den meisten Fällen liegt das Problem direkt beim Energieregler. Glücklicherweise ist dieser Austausch ein einfacher Prozess, den jeder mit ein wenig Zeit und Geduld selbst durchführen kann. Unsere Anleitung wird Ihnen Schritt für Schritt zeigen, wie Sie den Energieregler Ihres Elektroherds austauschen können.
Elektroherd Knebel tauschen
Der Knebel an Ihrem Herd ist ein wesentlicher Bestandteil, der eine korrekte Funktion sicherstellt. Wenn er abgenutzt, verschmutzt oder beschädigt ist, kann dies die Leistung Ihres Herdes beeinträchtigen und sogar ein Sicherheitsrisiko darstellen. Eine regelmäßige Reinigung und Pflege kann die Lebensdauer Ihres Knebels verlängern und dazu beitragen, dass Ihr Herd optimal funktioniert.
In diesem Video zeigen wir ganz konkret wie Sie den Knebel eures Backofens selber aus und wieder einbauen können. Damit steht der Reparatur oder auch einfach nur der Reinigung nichts mehr im Weg.
Jens Renkwitz
Jens Renkwitz vor 3 Monaten
Barbara Zägel vor 5 Monaten
Robert Jürgens vor 5 Monaten
