154527
154487
Strahlheizkörper 205/120mmØ 2200/750W 230V 10.51211.004 AEG, Electrolux, Juno, Z
154478
Strahlheizkörper EGO 10.51211.004 205/120mmØ 2200/750W 230V
EGO 10.51211.004 passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG 374064001/0 Gorenje 553894
Mit Temperaturmelder.
Durch einen neuen Anschlussstein wird eine Temperaturabsenkung im Bereich der Steckzungen um bis zu 30 K erreicht. Dadurch ergibt sich eine deutliche Entspannung des Temperaturniveaus am Anschlussbereich.
Strahlheizkörper,Kochfeld
154547
Kochplattenschalter 2kreis gorenje 716270 EGO 50.85021.001 für Kochfeld Herd
339943
Rechtsdrehend aufsteigender Energieregler ohne Aufsetzschalter, mit integrierter Zweikreis-Schaltung: Zuschaltung der zweiten Heizzone durch Überdrehen der Achse.
Passend als Ersatz für weiß/schwarzen Energieregler mit Gruppensteckeranschlüssen EGO-Nr. 50.75021.001
Umsteckhilfe (die bebilderte Anleitung ist beiliegend) Energieregler 50.85021.001 ersetzt Ausführung mit Gruppensteckeranschlüssen:
P1 auf P1
P1 auf P1
P2 auf P2
P2 auf P2
4a auf 4a
Diese Kontakte können Sie 1:1 anstecken.
Die Reihenfolge bzw. Anordnung ist nicht wesentlich, da es sich bei Kontakten mit gleicher Bezeichnung um Doppelstecker handelt, die im Innern des Reglers ohnehin verbunden sind.
Bei den Kontakten S1, S2, 2 und 4 fehlt jeweils eine Steckfahne. Hier benötigen Sie vier Doppelstecker z.B. Europart-Nr. 072908
Schieben Sie bei diesen Kontakten jeweils den Doppelstecker auf und Sie haben bei S1, S2, 2 und 4 jeweils zwei Anschlussfahnen.
10100002
Werte: 13A / 230V
Schalter,sonstige Bauteile
10005075
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
Kochfeld,Glaskeramikfläche
Kochplattenschalter 2kreis EGO 50.55021.120 für Kochfeld Herd
600766
EGO 50.55021.120 passend u.a. wie Gorenje 599595 , BSH-Gruppe/Bosch.. 00605928
Rechtsdrehend aufsteigender Energieregler zur Regulierung der Zweikreis-Kochstelle.
Leistung: 13 Ampere
Spannung 230 Volt
Achse: 18 mm
Energieregler 2kreis gorenje 546325 EGO 50.85021.001 für Kochfeld Herd
601445
Rechtsdrehend aufsteigender 230V Energieregler ohne Aufsetzschalter, mit integrierter Zweikreis-Schaltung: Zuschaltung der zweiten Heizzone erfolgt durch Überdrehen der Achse.
Grillrost Gorenje 933265 für Backofen
11007389
358965
Türdichtung gorenje 533584 rundum 8Haken für Backofen Herd
339084
Befestigung mit 8 Haken
10101896
Durch ein überdrehen der Achse erfolgt die Zuschaltung z.B. der Bräterzone des Kochfelds.
Elektronik,Steuerungsmodul,Glaskeramikfläche
SCHUTZTHERMOSTAT 135STC ELTH Gorenje 639499
610729
Grillmotor für Ofen Hisense/Gorenje 287424 Drehspießmotor 2,5 U/min
11013401
Rillenrohrheizkörper Unterhitze Gorenje 262679 1100W 230V für Backofen Herd
609095
Diese unten eingebaute Heizung 230V 1100W GP1127 ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 480121103862 C00391358 , Küppersbusch 543253
Anschlussklemme für Herd Hisense 459510 1/6 NOVA-V0 Heizkörper
11019649
Anschlusskabel,Heizelement
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,8145a3f4185e49f1b44b0245d031128f,f26447b00378462a928f6c41b872f920
Herd-Feder für Hisense/Gorenje 548217 Glaskeramik-Herd
11013168
Kochfeld,Wartung & Pflege
Halterung für Herd Hisense/Gorenje 548215 Glaskeramik-Kochfeld
11013167
Kochfeld
605894
Abbildung ggfs. ähnlich.
Zeitschaltuhr Gorenje 419243 für Backofen Herd
610066
PROGRAMMSCHALTUHR PR.EL.EPT X2 TC 230V INV.
Diese elektronische Uhr ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 480121103926 Indesit-Company C00391413
Schalter,Elektronik
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,02fa0862b2ab4d07aabb305613a604d6,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1
Kochfeld-Heizkörper Amica 8001771 1800W, 180mm
11024236
Lampenabdeckung rot für Herd Vestel 32001512 6 mm
11011096
TÜRSCHARNIER NG602 3S Gorenje 228540
609607
Backofen-Thermostat für Herd Hisense/Gorenje 276302 Kapillarrohr
11004562
10005288
Lampe,Lampe
Thermostat original gorenje 726503 EGO 55.17062.570 312°C für Backofen Herd
10002665
Thermostat gorenje 726503 EGO 55.17062.570 312°C für Backofen Herd
Dieses Backofenthermostat ersetzt ggfs. die Ausführung EGO 55.17062.103 mit max. 294°C
Innentürscheibe für Ofen Hisense/Gorenje 246640 Backofen-Glas
11002446
Türfeder für Herd Hisense/Gorenje 228712 Backofentür
11012258
Energieregler Einzelkreis für Ofen Hisense Gorenje 546344 Schalter 50.8 L23
11052871
Schalter,Drehknopf,Elektronik,Schalter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,02fa0862b2ab4d07aabb305613a604d6,81ee7b4ec1d34ce0b532b6e33613cf7c,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1,f6ffc41ad6e4498585a3e29ab6d64a21
Heizkörperfeder für Gorenje Ofen 548216 D180
11041480
Temperaturbegrenzer gorenje 274667 110°C für Backofen Herd Gasherd 274629
10005521
Z.T. befinden sich zwei dieser weißen Schutzthermostate mit orangenem Farbcode nebeneinander oder eins am Heizelement bzw. der Heizung. Ersetzt ggfs. die schwarze Ausführung mit orangenem Farbcode.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 543250 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 480121103888 Indesit-Company C00391382Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 274629
Energieregler für Herd Vestel 32033019 Einkreis-Regler
11024940
Strahlenheizung für Ofen Hisense/Gorenje 607617 Heizungselement
11041980
Sondersortiment,Heizelement
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,6d2b38226ea94a35a1e3e096aa2b37fb,c0a154dbe66642a7808704c9bd59e0a5
Ofentürscharnier für Ofen Hisense/Gorenje 228847 Tür, Scharnier
11007804
Lampenabdeckung rot für Herd Hisense/Gorenje 297615 Linse
11019947
Grillrost gorenje 860954 456x360mm für Backofen Herd
10102955
NG500 Spieß für Ofen Hisense/Gorenje 608726 Grillspieß
11014505
Kochplattenschalter 1kreis Gorenje 546324 EGO 50.87021.001 für Kochfeld
605025
Energieregler bzw. Schalter für den 1-Kreis Strahlheizkörper des Glaskeramikkochfelds.
Backofentürdichtung für Herd Gorenje COM Dichtungsband
11009669
Energieregler 3-Kreis für Herd Amica 8015394 Drei-Kreis-Steuerung
11024255
Herdlüfterfilter für Hisense/Gorenje 234936 Schaumstoff
11012267
Backblech hoch gorenje 881874 458x363mm für Backofen Herd
10102021
Dieses schwarze emaillierte Kombiblech bzw. diese hohe Fettpfanne mit einer inneren Randhöhe von 51 mm ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 543222
Temperaturbegrenzer Gorenje 274629 110°C für Backofen Herd Gasherd
375497
Temperaturbegrenzer gorenje 274629 110°C für Backofen Herd Gasherd
Z.T. befinden sich zwei dieser Schutzthermostate nebeneinander oder eins am Heizelement bzw. der Heizung.
Backblech gorenje 242132 für Backofen Herd
10002883
Dieses emaillierte niedrige Backofenblech ist u.a. auch passend wie gorenje 242132 , 872877 , Küppersbusch 543221 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 480121103823 Indesit-Company C00391324
Signallampe Ring für Herd Vestel 32036146 Kontrollleuchte, Backofen
11023123
Backofenschalter Gorenje 228639 für Herd
612468
LINSE ORANGE Gorenje 354924 für Herd
611085
602089
- BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00647881
- Gorenje 554328
- Amica 8001771
Sockelfuß für Herd Gorenje 621307 Herd-Fuß
11013217
Backofen-Schublade Hisense Gorenje 590123 Metall
11041490
ENERGIESCHALTER F. DOPPELHEIZKOER. 400V Gorenje 606087
602734
Energieregler Einkreis für Herd Simfer 10003074 Kochfeldregler
11023428
Energieregler 1-Kreis für Midea Ofen 17471100001214 Drehschalter
11046951
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,02fa0862b2ab4d07aabb305613a604d6,81ee7b4ec1d34ce0b532b6e33613cf7c,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1
Kochplattenschalter EGO 50.57021.140, AT! Gorenje
156833
Kochplattenschalter EGO 50.57021.140 EINKREIS kurze Achse für Kochfeld Herd
EGO 50.57021.140 passend u.a. wie gorenje 599596
- Leistung: 13 Ampere, Spannung 230 Volt ,
- Achse 18 mm,
- 2-polig,
- Anschlüsse: 2 - 4 - Pilot - P1 - P2,
HEIZUNG /2300W/210 EGO Gorenje 554329
603451
Backblech hoch gorenje 242135 456x360x54mm AC016 XXL für Backofen
339095
Diese emaillierte Fettpfanne mit einer inneren Randhöhe 50 mm ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 543222
Kochplattenschalter 1kreis gorenje 716269 EGO 50.87021.001 für Kochfeld Herd
10005422
Energieregler für den 1-Kreis Strahlheizkörper des Glaskeramikkochfelds.
Dieser Schalter für die Kochzone ist u.a. auch wie und passend als Ersatz für EGO 50.77021.001
Türscharnierlager gorenje 667800 für Backofen Herd
10005555
Dieses Scharniergehäuse für die linke sowie rechte Seite ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 566787 , BSH-Gruppe/Bosch.. 00602990 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 480121103834 Indesit-Company C00391333 , Candy 49016942
Heizelement oben Gorenje 426830 für Backofen Herd
603619
Dieser obere Rohrheizkörper bzw. diese Oberhitze 230V/2600W EGO ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 543338 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 480121103861 Indesit-Company C00391357
Heizelement Unterhitze 1100W gorenje 229248 für Herd
10005104
Heizelement,Heizelement
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,6d2b38226ea94a35a1e3e096aa2b37fb,8145a3f4185e49f1b44b0245d031128f
Strahlheizkörper 140mmØ gorenje 607616 Eika 1652032841 für Kochfeld Herd
601494
Diese 1800 Watt, 230 Volt Einkreis Kochzone befindet sich meist vorne rechts im Glaskeramikkochfeld.
Sie ist u.a. auch passend wie CandyHoover-Gruppe 49003526
Anschlussbox Candy 49003549 für Herd
376835
Merkmale
- Länge: 96 mm
- Breite: 65 mm
- Höhe: 34 mm
- Material: Kunststoff
- Farbe: schwarz
Strahlheizkörper 2-kreis Beko 162926021 für Kochfeld Beko
11058597
Kochfeld,Heizelement
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,8145a3f4185e49f1b44b0245d031128f,bbd49ec7107549b787474cd7ac04bfc5
Anschlussbox Candy/ Hoover 49124026 für Herd
11000399
Rillenrohrheizkörper Unterhitze Whirlpool 480121103862 1100W 230V für Backofen
604434
Diese untere Heizung 230V 1100W GP1127 ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 543253
SIGNALLAMPE SL656PVBE230VMETAL Gorenje 667949 Gorenje
11030918
Drehknopf für Ofen Hisense/Gorenje 364493 Backofen-Bedienelement
11016655
LINSE GELB RU 35/303 METALFLEX Gorenje 667952
609442
Energieregler 1kreis Gorenje 371757 EGO 50.87021.000 für Kochfeld
609504
Dieser 230V Drehschalter zur Regulierung der Einkreis-Kochzonen im Glaskeramikkochfeld ist passend als Ersatz für beige Ausführung EGO 50.77021.000
Strahlheizkörper 2kreis 206mm/120mmØ gorenje 607619 eika 2302333841 für Glaskeramikkochfeld
10100005
Diese runde Zweikreis-Heizzone mit 2200/800W 230V ist meist vorne links im Kochfeld eingebaut.
Strahlheizkörper,Heizelement,Glaskeramikfläche
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,2a0779982a1c453db333e6a130c8f3b7,6e985122d7de4c1db6414b4aa90476b6,8145a3f4185e49f1b44b0245d031128f
Haltegitterset mit Teleskopauszug 3-fach für Backbleche Rost gorenje AC105 640245 in Backofen
10102230
Zubehör: Im Innenraum links und rechts einzusetzende Metallgitter inklusive 3 Auszugsschienen.
MIt diesem 3-fachen Voll-Teleskopauszug können Sie Ihre Backbleche und Roste, auch im Gasherd, komfortabel und sicher befüllen.
Neue Auszugsführungen als Zubehör - gültig ab 09.01.2017 oder ab Seriennummer gorenje 70130001
Teleskopauszug
SIGNAL LAMP SL656 PB BE 250V L280 Gorenje 667950
607672
Führungsschiene für Herd Hisense/Gorenje 387113 Geschirrspüler
11013225
Thermostat Gorenje 230355 für Backofen
373586
Strahlheizkörper 175mmØ Gorenje 554328 EGO 10.58113.004 1800W für Kochfeld
10100366
HI-LIGHT STRAHL-HEIZKOERPER 230V/1800W/D
Lampe E14 25W Gorenje 639158 für Backofen Herd
11029715
Energieregler 1kreis Gorenje 156003 EGO 50.77021.001 für Kochfeld Herd Gorenje
11056327
Kochfeld,Schalter,Drehknopf,Elektronik
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,02fa0862b2ab4d07aabb305613a604d6,81ee7b4ec1d34ce0b532b6e33613cf7c,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1,bbd49ec7107549b787474cd7ac04bfc5
Netzanschlusskasten K1/6 KADO für Anschlusskabel Herd Gorenje 176537 für Herd
11057596
Passend u.a. auch wie Candy/Hoover-Gruppe 49003549 , 49017228
SIGNALLAMPE S43-B AN_EL 240V Gorenje 297617
614026
Schienenführung für Herd Hisense/Gorenje 387112 Geschirrwagenschiebe
11013218
Anschlusskasten für Herd Vestel 32001517 41A, 450V
11011097
228160 FRONTWAND
6066130
228160 FRONTWAND
Gehäuseteile,Frontblenden
228578 PROFIL
6066138
228578 PROFIL
229166 PROFIL
6066167
229166 PROFIL
PROFIL
8615646
PROFIL
228934 SCHUBLADE FRONT
8619399
642307 BLECH - SCHUTZ NG602
9297054
669421 SCHUTZPLATTE
9299239
669421 SCHUTZPLATTE
SPP0703 624001513 ENERGIEREGLER 1 KREIS
R15426
263265 PIESSTABTRÄGER CR MEKOM
6066560
7846131
10.58113.004 HILIGHT-HEIZKÖRPER 180MM 1800W 230V
M132532
M917898
796696 KAPILLARTHERMOSTAT EIKA 277
W436707
Thermostate
