154527
154487
154547
Strahlheizkörper,Kochfeld
Strahlheizkörper 205/120mmØ 2200/750W 230V 10.51211.004 AEG, Electrolux, Juno, Z
154478
Strahlheizkörper EGO 10.51211.004 205/120mmØ 2200/750W 230V
EGO 10.51211.004 passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG 374064001/0 Gorenje 553894
Durch einen neuen Anschlussstein wird eine Temperaturabsenkung im Bereich der Steckzungen um bis zu 30 K erreicht. Dadurch ergibt sich eine deutliche Entspannung des Temperaturniveaus am Anschlussbereich.
Heizelement hinten wie gorenje 229250 Heißluftheizung EGO 20.41214.000 für Backofen
408135
Alternativteil: passend u.a. wie Gorenje 229250.
Kochplattenschalter 2kreis gorenje 716270 EGO 50.85021.001 für Kochfeld Herd
339943
Rechtsdrehend aufsteigender Energieregler ohne Aufsetzschalter, mit integrierter Zweikreis-Schaltung: Zuschaltung der zweiten Heizzone durch Überdrehen der Achse.
Passend als Ersatz für weiß/schwarzen Energieregler mit Gruppensteckeranschlüssen EGO-Nr. 50.75021.001
Umsteckhilfe (die bebilderte Anleitung ist beiliegend) Energieregler 50.85021.001 ersetzt Ausführung mit Gruppensteckeranschlüssen:
P1 auf P1
P1 auf P1
P2 auf P2
P2 auf P2
4a auf 4a
Diese Kontakte können Sie 1:1 anstecken.
Die Reihenfolge bzw. Anordnung ist nicht wesentlich, da es sich bei Kontakten mit gleicher Bezeichnung um Doppelstecker handelt, die im Innern des Reglers ohnehin verbunden sind.
Bei den Kontakten S1, S2, 2 und 4 fehlt jeweils eine Steckfahne. Hier benötigen Sie vier Doppelstecker z.B. Europart-Nr. 072908
Schieben Sie bei diesen Kontakten jeweils den Doppelstecker auf und Sie haben bei S1, S2, 2 und 4 jeweils zwei Anschlussfahnen.
10100002
Werte: 13A / 230V
Schalter,sonstige Bauteile
Heizung Heißluft gorenje 488922 SAHTHERM 7.G11.0052 in Backofen
10103020
Dieser Ringheizkörper ist für die Heißluftfunktion im Herd zuständig. Sie ist hinten in der Rückwand vom Backofen eingebaut und ist u.a. auch passend wie gorenje 229250 , Küppersbusch 548268
10005075
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
Kochfeld,Glaskeramikfläche
Energieregler 2kreis gorenje 546325 EGO 50.85021.001 für Kochfeld Herd
601445
Rechtsdrehend aufsteigender 230V Energieregler ohne Aufsetzschalter, mit integrierter Zweikreis-Schaltung: Zuschaltung der zweiten Heizzone erfolgt durch Überdrehen der Achse.
Grillrost Gorenje 933265 für Backofen
11007389
Ventilator Gorenje 602942 für Herd
602896
VENTILATOR KELI 230V FS16
Türdichtung wie Gorenje 533584 rundum 8Haken für Herd 10099923
613560
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie gorenje 533584
Die schwarze Gummidichtung wird mit den 8 Befestigungshaken im Rahmen von Backofengarraum am Herd eingehangen.
Heizelement hinten gorenje 229250 Heißluftheizung EGO 20.41214.000 für Backofen
172486
Strahlheizkörper 2kreis 206mm/120mmØ gorenje 607619 eika 2302333841 für Glaskeramikkochfeld
10100005
Diese runde Zweikreis-Heizzone mit 2200/800W 230V ist meist vorne links im Kochfeld eingebaut.
Heizelement,Strahlheizkörper,Glaskeramikfläche
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,2a0779982a1c453db333e6a130c8f3b7,6e985122d7de4c1db6414b4aa90476b6,8145a3f4185e49f1b44b0245d031128f
Türdichtung gorenje 533584 rundum 8Haken für Backofen Herd
339084
Befestigung mit 8 Haken
10101896
Durch ein überdrehen der Achse erfolgt die Zuschaltung z.B. der Bräterzone des Kochfelds.
Elektronik,Steuerungsmodul,Glaskeramikfläche
Ventilator mit Flügel gorenje 880512 Plaset Type T3100 für Backofen Herd
10102051
Lüftermotor bzw. Heißluftgebläse gorenje 796421 inklusive Lüfterflügel gorenje 713431 mit einem Durchmesser von 150 mm.
Ventilator,Zubehör,Lüfterrad
Haltegitter Set mit Teleskopauszug 2fach gorenje AC103 640248 für Backofen 2Stk
10005535
Im Innenraum links und rechts eingesetzte Metallgitter inklusive 2 Auszugsschienen für Backblech, Rost.
Neue Auszugsführungen als Zubehör - gültig für Geräte ab 09.01.2017 oder ab Seriennummer 70130001
Länge ausgezogen = 585 mm
Herd-Abdeckung für Hisense/Gorenje 579461 Anschlussbox-Schutzblech
11021136
Seitenwand für Ofen Hisense/Gorenje 785216 schwarz, Backofen
11026331
Fußschraube für Gorenje Ofen 788593 schwarz, Befestigung
11023726
Ofenrost ausziehbar Gorenje 640247 für Herd
11007448
Backofen-Innenscheibe für Hisense/Gorenje Ofen 567233 Hitzeschutzglas
11045467
Backofenscheibe,Sondersortiment
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,b7fdf7edd42c40a79fafe8cda321d077,c0a154dbe66642a7808704c9bd59e0a5
Herd-Feder für Hisense/Gorenje 548217 Glaskeramik-Herd
11013168
Kochfeld,Wartung & Pflege
Türdichtung Gorenje 789853 rundum 9Haken für Backofen
609509
Die schwarze rechteckige Dichtung wird mit den 9 Halteklammern im Ofenrahmen vom Herd befestigt.
Abstandshalter für Türscheibe Gorenje 425763 in Backofen Herd
603397
Dieses runde Distanzstück ist z.B. enthalten in Backofentüre gorenje 420599. Es ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 545898
Befestigungsfeder Gorenje 704119 im Innenraum für Backofen Herd
375502
Befestigungsfeder gorenje 704119 im Innenraum für Backofen Herd
Es befinden sich vier dieser Federn in einem Gerät
Merkmale
- Länge: 15 mm
- Breite: 9 mm
- Höhe: 7 mm
- Farbe: silber
- Material: Metall
Fensterhalter gorenje 423002 Träger rechts unten für Glasscheibe Backofentüre Herd
375501
Passender Glashalter für die linke Seite siehe Gorenje 423096
Halterung für Herd Hisense/Gorenje 548215 Glaskeramik-Kochfeld
11013167
Kochfeld
LAGER für GESCHIRRWAGEN Gorenje 850767
613115
Strahlheizkörper für Herd Amica 8056031 180/120S 1700W
11006602
Klemmleiste Amica 8514654 für Herd
612564
Strahlheizkörper 175/110mmØ 1700/700W 230V 10.58211.004 Thomson, Brandt
154519
Strahlheizkörper 175/110mmØ 1700/700W 230V EGO 10.58211.004
EGO 10.58211.004 passend u.a. wie Thomson, Brandt 92x6127.
Lüfterdeckel für Herd Gorenje 223128 Abdeckung
11012252
11025190
Drehknopf,Elektronik
605894
Abbildung ggfs. ähnlich.
Haltegitter links / rechts für Blech Rost Gorenje 564498 für Backofen
11007403
Dieses Einschubgitter ist an der linken sowie rechten Seite befestigt.
Es ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 548159
Türverriegelungsstift für Ofen Hisense/Gorenje 605414 Backofen
11021743
Türverriegelungsstift für Ofen Hisense/Gorenje 798215 Kunststoff, weiß
11024438
BO SCHALTER Gorenje 466270 Dreefs 11HE-263
614317
Kochfeld-Heizkörper Amica 8001771 1800W, 180mm
11024236
Lampenabdeckung rot für Herd Vestel 32001512 6 mm
11011096
Ofentürschloss für Ofen Hisense/Gorenje 661634 Türverriegelung
11021861
Ofentürscharnier für Gorenje Ofen 633393 Schleppscharnier
11045454
Gefäßschublade für Hisense/Gorenje Ofen 566647 - Backofen
11045112
Backofen-Schubladenführung Hisense/Gorenje 881306 links, für einfaches Ein- und Ausziehen
11049543
Backofen-Schubladenführung Gorenje 881305 rechts, für Teleskopauszug
11049544
Thermostat original gorenje 726503 EGO 55.17062.570 312°C für Backofen Herd
10002665
Thermostat gorenje 726503 EGO 55.17062.570 312°C für Backofen Herd
Dieses Backofenthermostat ersetzt ggfs. die Ausführung EGO 55.17062.103 mit max. 294°C
Flügel für Ventilator Gorenje 713429 in Backofen Herd
11007427
Strahlenheizung für Ofen Hisense/Gorenje 607617 Heizungselement
11041980
Sondersortiment,Heizelement
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,6d2b38226ea94a35a1e3e096aa2b37fb,c0a154dbe66642a7808704c9bd59e0a5
Kreisförmige Ofendichtung für Hisense/Gorenje 712378 Keramikpapier
11046576
Dichtung,Dampfgarer
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,06d81baa854849889a4cd139590da1f5,50765c35d1f2439cae89f30b2c28e870
Energieregler Einzelkreis für Ofen Hisense Gorenje 546344 Schalter 50.8 L23
11052871
Schalter,Drehknopf,Elektronik,Schalter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,02fa0862b2ab4d07aabb305613a604d6,81ee7b4ec1d34ce0b532b6e33613cf7c,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1,f6ffc41ad6e4498585a3e29ab6d64a21
Backblech Gorenje 903871 450x360mm für Backofen
618338
Das niedrige emaillierte schwarze Blech für den Innenraum vom Herd ist u.a. auch passend wie Gorenje 872877 , 242132 , 222709 , Küppersbusch 543221 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 480121103823 C00391324
Backofen-Thermostat für Herd Hisense/Gorenje 276302 Kapillarrohr
11004562
Knopf für Hisense/Gorenje Ofen 483963 Herd-Bedienelement
11019958
Heizkörperfeder für Gorenje Ofen 548216 D180
11041480
Schutzvorrichtung mit Halter für Ofen Hisense Gorenje 806483 Thermostat Schutz Bauteil
11055550
Kochfeld,Thermostat,Wartung & Pflege
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,0238f69612e948ae9b7f882258d470e4,2ac90b2c333941df9c8b18b5c1edc4e6,bbd49ec7107549b787474cd7ac04bfc5
Ofen-Abdeckung für Hisense/Gorenje Ofen 894705 Front, Motor, Gebläse
11049324
Führungsschiene für Ofen Hisense/Gorenje 798094 SockelschienemitDichtung
11025702
Türabstandhalter für Herd Gorenje 235270 Abstandshalter
11013388
Lampenabdeckung rot für Herd Hisense/Gorenje 297615 Linse
11019947
Signallampe Ring für Herd Vestel 32036146 Kontrollleuchte, Backofen
11023123
Grillrost gorenje 860954 456x360mm für Backofen Herd
10102955
Heizstrahler für Ofen Ego 1058216014 1700/700W
11005216
Kochplattenschalter 1kreis Gorenje 546324 EGO 50.87021.001 für Kochfeld
605025
Energieregler bzw. Schalter für den 1-Kreis Strahlheizkörper des Glaskeramikkochfelds.
Backofentürdichtung für Herd Gorenje COM Dichtungsband
11009669
Energieregler 3-Kreis für Herd Amica 8015394 Drei-Kreis-Steuerung
11024255
Oberhitze-Heizelement für Gorenje Ofen 468141 2700W
11004704
Backblech hoch gorenje 881874 458x363mm für Backofen Herd
10102021
Dieses schwarze emaillierte Kombiblech bzw. diese hohe Fettpfanne mit einer inneren Randhöhe von 51 mm ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 543222
Heizelement unten Gorenje 808369 für Backofen Herd
603622
Diese Unterhitzeheizung 230V 1000W für den Backofen ist u.a. auch passend wie nicht mehr lieferbare Unterhitze Küppersbusch 548270
Backblech gorenje 242132 für Backofen Herd
10002883
Dieses emaillierte niedrige Backofenblech ist u.a. auch passend wie gorenje 242132 , 872877 , Küppersbusch 543221 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 480121103823 Indesit-Company C00391324
Türschloss für Ofen Hisense/Gorenje 698803 Herd
11022437
Glaskeramikkochfeld Gorenje Ofen 890075 4 Kochzonen
11049256
Glaskeramikfläche
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,6e985122d7de4c1db6414b4aa90476b6
Heizungselement für Herd Hisense/Gorenje 607621 Strahlungsheizung
11003309
CONNECTING TERMINAL SL600R5 6P NOVA Gorenje 783231
609588
Fensterhalter gorenje 423096 Träger links unten für Glasscheibe Backofentüre Herd
375500
Passender Glashalter für die rechte Seite siehe Gorenje 423002
Herd-Dichtung für Hisense/Gorenje 712371 Ofenlüfter-Wellendichtung
11023810
UHRKNEBEL IL CLASICO RAL1036 N Gorenje 443672
609015
602089
- BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00647881
- Gorenje 554328
- Amica 8001771
ENERGIESCHALTER F. DOPPELHEIZKOER. 400V Gorenje 606087
602734
Strahlheizkörper 180/120S 1700W 230V 8001834
613973
Gewicht FS50 für Ofen Hisense/Gorenje 564105 3,5 kg
11021158
Heizstrahler EGO 1058213004 Herd 180/120mm, 1700/700W
11005219
Kochplattenschalter EGO 50.57021.140, AT! Gorenje
156833
Kochplattenschalter EGO 50.57021.140 EINKREIS kurze Achse für Kochfeld Herd
EGO 50.57021.140 passend u.a. wie gorenje 599596
- Leistung: 13 Ampere, Spannung 230 Volt ,
- Achse 18 mm,
- 2-polig,
- Anschlüsse: 2 - 4 - Pilot - P1 - P2,
Backblech hoch gorenje 242135 456x360x54mm AC016 XXL für Backofen
339095
Diese emaillierte Fettpfanne mit einer inneren Randhöhe 50 mm ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 543222
Kochplattenschalter 1kreis gorenje 716269 EGO 50.87021.001 für Kochfeld Herd
10005422
Energieregler für den 1-Kreis Strahlheizkörper des Glaskeramikkochfelds.
Dieser Schalter für die Kochzone ist u.a. auch wie und passend als Ersatz für EGO 50.77021.001
Türscharnierlager gorenje 667800 für Backofen Herd
10005555
Dieses Scharniergehäuse für die linke sowie rechte Seite ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 566787 , BSH-Gruppe/Bosch.. 00602990 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 480121103834 Indesit-Company C00391333 , Candy 49016942
Strahlheizkörper 140mmØ gorenje 607616 Eika 1652032841 für Kochfeld Herd
601494
Diese 1800 Watt, 230 Volt Einkreis Kochzone befindet sich meist vorne rechts im Glaskeramikkochfeld.
Sie ist u.a. auch passend wie CandyHoover-Gruppe 49003526
Frontwand für Ofen Hisense/Gorenje 571293 FS60 EM weiß, Backofen
11021146
Ofen-Rückwand für Hisense/Gorenje 921567 Wärmedämmung
11049916
Backofen-Türdichtung rechts für Hisense/Gorenje 782772 Heißluftbackofen
11025067
Bodenblech für Ofen Hisense/Gorenje 564956 Schutzblech FS60
11021756
Türglas für Ofen Gorenje 890085 Backofen Außenscheibe
11053614
Ofentür für Hisense/Gorenje 882168 Innentür, zweite Tür
11027712
Strahlheizkörper 2-kreis Beko 162926021 für Kochfeld Beko
11058597
Heizelement,Kochfeld
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,8145a3f4185e49f1b44b0245d031128f,bbd49ec7107549b787474cd7ac04bfc5
SIGNALLAMPE SL656PVBE230VMETAL Gorenje 667949 Gorenje
11030918
Ofen-Scharnier Hisense/Gorenje 709116 Tür-Scharnier
11006773
Backblech hoch pyrolysefähig Gorenje 305999 für Backofen Herd
616223
BRATPFANNE - TIEF PIROLIZA
ANSCHLUSSKASTEN KADO XT1 DA 6 R5 Gorenje 595124
603086
Lampe G9 25W 230V Gorenje 304858 für Backofen Herd
609403
Diese Halogenlampe komplett mit Sockel und Lampenabdeckung ist u.a. auch passend wie gorenje 721895 , Küppersbusch 54821
Strahlheizkörper 2kreis 200mmØ Gorenje 598265 Eika 2012333841 für Kochfeld Herd
10004325
Dieser Zweikreis-Heizkörper mit 1700/800 Watt und 230 Volt ist u.a. auch passend wie Amica 8001834
Energieregler 1kreis Gorenje 371757 EGO 50.87021.000 für Kochfeld
609504
Dieser 230V Drehschalter zur Regulierung der Einkreis-Kochzonen im Glaskeramikkochfeld ist passend als Ersatz für beige Ausführung EGO 50.77021.000
Luftführung für Hisense/Gorenje Ofen 798216 Heißluft
11024437
Heizung Oberhitze Gorenje 709465 2700W 230V für Backofen Herd
606223
Diese Zweikreis 2700 Watt Rohrheizung ist oben im Innenraum vom Backofen eingesetzt.
Passend u.a. auch wie Gorenje 709466 , 824983 , Küppersbusch 548271
WAHLSCHALTER K44A EUREL Gorenje 466305
602468
PROGRAMMSCHALTUHR IL CLASICO 024 Gorenje 421475
607425
Thermostat Gorenje 230355 für Backofen
373586
DOOR GLASS SV6-51 Z NAL.CLASS.024 GLU Gorenje 680245
11000239
Heizkörper für Ofen Hisense/Gorenje 880633 Unterteil, Profil
11028041
Strahlheizkörper 175mmØ Gorenje 554328 EGO 10.58113.004 1800W für Kochfeld
10100366
HI-LIGHT STRAHL-HEIZKOERPER 230V/1800W/D
BACKBLECH für SUPERIOR MODELLE Gorenje 442436
614772
Türscharnier gorenje 633604 für Herd
10102433
SIGNALLAMPE S43-B AN_EL 240V Gorenje 297617
614026
Backblech hoch Gorenje 222886 für Backofen Herd
614510
Diese Fettpfanne ist u.a auch passend wie gorenje 543222
Backofentürgriff für Ofen Hisense/Gorenje 421434 Gold/Kupfer
11004351
OVEN LIGHT G9 25W BJB 77.207 Gorenje 854335 für Herd Gorenje
11051708
Backofen-Schublade für Hisense/Gorenje 680128 Frontblende, weiß
11023771
334750 BEFESTIGUNGSFEDER MECANO
F103514
424F90 MOTOR F VENTILATOR CT
M206797
SPP0703 624001513 ENERGIEREGLER 1 KREIS
R15426
231856 HEIZKÖRPERFEDER
6066275
7846131
50289296001 LICHT, ROT
9045461
703292 RAD
D947526
703292 RAD
703293 ACHSE
D947527
703293 ACHSE
704117 SICHERUNGSRING
D947563
Gehäuseteile,Ringe
703298 VERSTELLBARER TRÄGER
D949490
443662 TIMER ROSETTE IL CLASICO RAL1036 N
F728189
570120 KOCHFELDHALTER RECHTS FS-16 R
H641257
570119 KOCHFELDHALTER LINKS FS-16 L
H641354
565901 ZENTRALES QUERPROFIL FS60
H642479
570117 BEDIENFELDHALTER LINKS FS-16 L
H643080
570118 BEDIENFELDHALTER RECHTS FS-16 R
H643123
568813 SCHUBLADENFÜHRUNG RECHTS FS60 R
H644246
623219 KOCHFELDTRÄGER FS16
H987827
605808 DOOR AIR GUIDE FS60 BASIC Z LA 9005 MAT
M106641
Gehäuseteile,Lüftungsgitter
10.58113.004 HILIGHT-HEIZKÖRPER 180MM 1800W 230V
M132532
678365 BEDIENFELDHALTER SCHUTZ FS16
M42204
M917898
8055961 KLEMMLEISTE KADO XT1DA6
N927960
DG81-02686A A/S-GLASKERAMIK HL 180MM DUAL,NZ64R3525CK,3201
Q19852
844795 LÜFTERABDECKUNG NG3+EM IT
R825853
Gehäuseteile,Gehäuse
844796 LÜFTERABDECKUNG NG3 UND PYROLYSE EM IT
R843534
796696 KAPILLARTHERMOSTAT EIKA 277
W436707
Thermostate
BACKOFENOBERHITZE 2700W ALTERNATIV FÜR HISENSE/GORENJE
X875435
