154527
154487
10100002
Werte: 13A / 230V
Schalter,sonstige Bauteile
Kochplattenschalter 2kreis EGO 50.55021.120 für Kochfeld Herd
600766
EGO 50.55021.120 passend u.a. wie Gorenje 599595 , BSH-Gruppe/Bosch.. 00605928
Rechtsdrehend aufsteigender Energieregler zur Regulierung der Zweikreis-Kochstelle.
Leistung: 13 Ampere
Spannung 230 Volt
Achse: 18 mm
Kochplattenschalter 2kreis gorenje 716270 EGO 50.85021.001 für Kochfeld Herd
339943
Rechtsdrehend aufsteigender Energieregler ohne Aufsetzschalter, mit integrierter Zweikreis-Schaltung: Zuschaltung der zweiten Heizzone durch Überdrehen der Achse.
Passend als Ersatz für weiß/schwarzen Energieregler mit Gruppensteckeranschlüssen EGO-Nr. 50.75021.001
Umsteckhilfe (die bebilderte Anleitung ist beiliegend) Energieregler 50.85021.001 ersetzt Ausführung mit Gruppensteckeranschlüssen:
P1 auf P1
P1 auf P1
P2 auf P2
P2 auf P2
4a auf 4a
Diese Kontakte können Sie 1:1 anstecken.
Die Reihenfolge bzw. Anordnung ist nicht wesentlich, da es sich bei Kontakten mit gleicher Bezeichnung um Doppelstecker handelt, die im Innern des Reglers ohnehin verbunden sind.
Bei den Kontakten S1, S2, 2 und 4 fehlt jeweils eine Steckfahne. Hier benötigen Sie vier Doppelstecker z.B. Europart-Nr. 072908
Schieben Sie bei diesen Kontakten jeweils den Doppelstecker auf und Sie haben bei S1, S2, 2 und 4 jeweils zwei Anschlussfahnen.
10005075
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
Glaskeramikfläche,Kochfeld
Energieregler 2kreis gorenje 546325 EGO 50.85021.001 für Kochfeld Herd
601445
Rechtsdrehend aufsteigender 230V Energieregler ohne Aufsetzschalter, mit integrierter Zweikreis-Schaltung: Zuschaltung der zweiten Heizzone erfolgt durch Überdrehen der Achse.
10101896
Durch ein überdrehen der Achse erfolgt die Zuschaltung z.B. der Bräterzone des Kochfelds.
Glaskeramikfläche,Elektronik,Steuerungsmodul
Unterhitze für Gorenje Ofen 282970-300946 Heizelement
11006961
Grillrost für Gorenje Herd COM X333564 395x395mm
11028113
OBERHITZE EM240 W 230V/750/1850W IR Gorenje 235742
608994
LAGER für GESCHIRRWAGEN Gorenje 850767
613115
Strahlheizkörper für Herd Amica 8056031 180/120S 1700W
11006602
11025190
Drehknopf,Elektronik
Obere Stange der Ofentür für Ofen Hisense/Gorenje 498973 Türstange Halter
11055389
Wartung & Pflege,Kochfeld,Befestigung,Sonstige Gehäuseteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,0238f69612e948ae9b7f882258d470e4,4ed3fb404ba344a1be39c508e74545cb,bbd49ec7107549b787474cd7ac04bfc5,efdfc43389f84879837099e9544f7336
Anschlussklemme für Herd Hisense 459510 1/6 NOVA-V0 Heizkörper
11019649
Anschlusskabel,Heizelement
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,8145a3f4185e49f1b44b0245d031128f,f26447b00378462a928f6c41b872f920
Abstandshalter für Türscheibe Gorenje 425763 in Backofen Herd
603397
Dieses runde Distanzstück ist z.B. enthalten in Backofentüre gorenje 420599. Es ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 545898
Glaskeramikschaber für Vestel Kochfeld 42007049 Reinigung
11011136
10037269
Glasschaber 17000334 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Glasschaber 17000334
605894
Abbildung ggfs. ähnlich.
Lüftermotor für Ofen Hisense/Gorenje 815142 Hochwertige Qualität
11014548
Backofentür Glas für Ofen Hisense Gorenje 867720 Außenscheibe klar
11054610
Herd,Backofenscheibe,Waschmaschine,Kühlschrank,Kochfeld
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b7fdf7edd42c40a79fafe8cda321d077,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf
Energieregler Einzelkreis für Ofen Hisense Gorenje 546344 Schalter 50.8 L23
11052871
Drehknopf,Schalter,Elektronik,Schalter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,02fa0862b2ab4d07aabb305613a604d6,81ee7b4ec1d34ce0b532b6e33613cf7c,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1,f6ffc41ad6e4498585a3e29ab6d64a21
Kochplattenschalterblock 2er-Einheit Dreefs 5HE/555 617736 Gorenje
154812
Kochplatte Schalterblock 2er-Einheit Dreefs 5HE/555 Gorenje 617736
OT: OriginalTeil Gorenje 617736.
- Anschluss: Steckzungen
- Achsabstand (mittig): 60 mm
Auflagenleiste für Herd Hisense/Gorenje 850009 Profil-fest
11014550
Lampenabdeckung rot für Herd Vestel 32001512 6 mm
11011096
Kochplattenschalter 1kreis gorenje 716269 EGO 50.87021.001 für Kochfeld Herd
10005422
Energieregler für den 1-Kreis Strahlheizkörper des Glaskeramikkochfelds.
Dieser Schalter für die Kochzone ist u.a. auch wie und passend als Ersatz für EGO 50.77021.001
Energieregler für Herd Vestel 32033019 Einkreis-Regler
11024940
Metallschaber für Herd Hisense/Gorenje 124830 Reinigung
11014447
Energieregler 2-Kreis 47ER101C1 für Ofen Midea 17471100001213 Drehschalter
11054150
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,02fa0862b2ab4d07aabb305613a604d6,81ee7b4ec1d34ce0b532b6e33613cf7c,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1
Knebel für Ofen Hisense/Gorenje 391249 Druckknopf, bedruckt
11016620
Thermostat gorenje 229655 65-295°C für Backofen Gasherd
10005283
Kapilarrohrlänge: 1500 mm
Anschlüsse: 2 x 6,3 mm Flachstecker zzgl. seitlichem Gehäuseanschluss
Fühler: 3 mm Ø, 156 mm lang
Backofen-Knebel für Hisense/Gorenje Ofen 374940 Wahlschalter
11016596
Drehknopf für Ofen Hisense/Gorenje 378107 Backofen, Steuerung
11016608
Herd-Begrenzer Hisense/Gorenje 850450 Temperaturregler
11015322
Distanzstück für Herd Hisense/Gorenje 228233 Griff-Glas
11011870
Thermostat 150°C für Herd Hisense/Gorenje 469257 Sicherheitsthermostat
11021734
Heizstrahler für Ofen Ego 1058216014 1700/700W
11005216
HI-LIGHT KOCHPLATTE 230V 1700W D180 Gorenje 815387
605337
Backblech gorenje 225840 395x395x22mm für Backofen Herd
10005556
Dieses niedrige emaillierte Backofenblech ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 543488
Es ersetzt ggfs. die Ausführung aus Aluminium.
Heizelement unten für Ofen Hisense/Gorenje 300946 Unterboden
11002551
Lampenabdeckung rot für Herd Hisense/Gorenje 297615 Linse
11019947
Kochplattenschalter 1kreis Gorenje 546324 EGO 50.87021.001 für Kochfeld
605025
Energieregler bzw. Schalter für den 1-Kreis Strahlheizkörper des Glaskeramikkochfelds.
BO-GRILLROST Gorenje 430401
617922
Schaber Wpro SCR300 484000008546 für Glaskeramik Kochfeld
172812
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. Wpro 484000008546 SCR300 Indesit-Company C00380139
Mit diesem Metallschaber können Sie selbst hartnäckige Verschmutzungen auf Ihrem Induktions- oder Glaskeramikkochfeld schnell entfernen. Die Klinge kann bei Nichtgebrauch eingezogen sowie schnell und einfach ausgetauscht werden.
Tipp: Zur Bevorratung am Besten direkt Ersatzklingen 484000008557 mitbestellen.
Wartung & Pflege,Zubehör,Glaskeramikfläche
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,0238f69612e948ae9b7f882258d470e4,52d83cad17c04c488ddaa3268a657bd4,6e985122d7de4c1db6414b4aa90476b6
Glaskeramik-Schaber für Kochfeld Eurofilter 4 Klingen
11024839
Strahlheizkörper für Whirlpool/Indesit Ofen 482000022932 1200W/230V 2932 1200W/230V
11002623
Signallampe Ring für Herd Vestel 32036146 Kontrollleuchte, Backofen
11023123
Energieregler Einkreis für Herd Simfer 10003074 Kochfeldregler
11023428
Energieregler 1-Kreis für Midea Ofen 17471100001214 Drehschalter
11046951
SOCKELFUSS Gorenje 815031
11001192
Profil Herd Hisense/Gorenje 850010 Kochfeld-Komponente
11014551
Kochfeld
Backblech hoch Gorenje 225832 395x395mm für Backofen Herd
618298
Emaillierte Fettpfanne bzw. hohes Backblech
Türdichtung gorenje 235744 rundum 4Haken für Backofen
10103815
Diese schwarze Dichtung wird mit den 4 Klammern im Backofenrahmen vom Herd befestigt.
Sie ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 543267
Schraube M5X8-H-P2S für Ofen Hisense/Gorenje 372469 Befestigungselement
11021095
Heizelement für Gorenje-Ofen 564247 Strahlungsheizkörper 1200W
11005741
Heizkörper für Dunstabzugshaube Amica 8067858 145N 1200W
11021055
Glaskeramik-Schaber für Kochfeld Com 484000008546 Reinigung, Klingen
11028454
ENERGIESCHALTER F. DOPPELHEIZKOER. 400V Gorenje 606087
602734
Strahlheizkörper 180/120S 1700W 230V 8001834
613973
SCHRAUB ST4,8X13 DIN7982 C H SCHW. Gorenje 440277
602927
LINSE ORANGE Gorenje 354924 für Herd
611085
BO-TUERSCHEIBE-INNEN Gorenje 419494
606364
Heizstrahler EGO 1058213004 Herd 180/120mm, 1700/700W
11005219
Heizungselement für Herd Hisense/Gorenje 607621 Strahlungsheizung
11003309
Kochplattenschalter EGO 50.57021.140, AT! Gorenje
156833
Kochplattenschalter EGO 50.57021.140 EINKREIS kurze Achse für Kochfeld Herd
EGO 50.57021.140 passend u.a. wie gorenje 599596
- Leistung: 13 Ampere, Spannung 230 Volt ,
- Achse 18 mm,
- 2-polig,
- Anschlüsse: 2 - 4 - Pilot - P1 - P2,
Energieregler 1kreis Gorenje 371757 EGO 50.87021.000 für Kochfeld
609504
Dieser 230V Drehschalter zur Regulierung der Einkreis-Kochzonen im Glaskeramikkochfeld ist passend als Ersatz für beige Ausführung EGO 50.77021.000
Strahlheizkörper 175/110mmØ 1700/700W 230V 10.58211.004 Thomson, Brandt
154519
Strahlheizkörper 175/110mmØ 1700/700W 230V EGO 10.58211.004
EGO 10.58211.004 passend u.a. wie Thomson, Brandt 92x6127.
Mit Temperaturmelder.
Durch einen neuen Anschlussstein wird eine Temperaturabsenkung im Bereich der Steckzungen um bis zu 30 K erreicht. Dadurch ergibt sich eine deutliche Entspannung des Temperaturniveaus am Anschlussbereich.
Strahlheizkörper,Kochfeld
Türscharnier links / rechts gorenje 419493 für Backofen Herd
10005079
Dieses Metallscharnier ist auf der linken sowie rechten Seite eingesetzt.
Passend auch wie gorenje 431331
154903
Tipp: Zur Bevorratung am Besten direkt Ersatzklingen Europart-Nr. 10034028 mitbestellen.
Glas-Schaber für Herd Teka 61601801 Kochfeldreinigung
11025267
Energieregler 3-Kreis für Herd Amica 8015394 Drei-Kreis-Steuerung
11024255
Schublade Teller für Herd Hisense/Gorenje 467755 Backofen-Zubehör
11018965
Heizplattenfeder für Ofen Hisense/Gorenje 815247 Befestigung
11014549
Anschlussbox Candy 49003549 für Herd
376835
Merkmale
- Länge: 96 mm
- Breite: 65 mm
- Höhe: 34 mm
- Material: Kunststoff
- Farbe: schwarz
Anschlussbox Candy/ Hoover 49124026 für Herd
11000399
Scharniergehäuse für Herd Hisense/Gorenje 224853 Herd-Scharnier
11012253
Fachdeckel für Ofen Hisense/Gorenje 226290 Backofen-Tür
11012256
Strahlheizkörper 2kreis 200mmØ Gorenje 598265 Eika 2012333841 für Kochfeld Herd
10004325
Dieser Zweikreis-Heizkörper mit 1700/800 Watt und 230 Volt ist u.a. auch passend wie Amica 8001834
Heizelement,Strahlheizkörper
OVEN DOOR HINGE SOFT Gorenje 442634 Gorenje
11029901
LINSE GELB RU 35/303 METALFLEX Gorenje 667952
609442
KNEBEL GE6-30 E7-N GRAV.070/7037 Gorenje 375109 für Herd Gorenje
11039813
Drehknopf
Heizelement Unterhitze Gorenje 850123 1100W für Backofen Herd
612202
Dieses unten eingebaute Heizung ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 543344
Anschlusskasten für Herd Vestel 32001517 41A, 450V
11011097
BO-BELEUCHTUNGLAMPE - SATZ Gorenje 252356
613217
226248 SEITENWAND
6023906
226248 SEITENWAND
226963 BACKOFEN-INNENTÜR
6066115
232697 SCHRAUBE
6066297
232697 SCHRAUBE
279101 SCHRAUBE
6066826
279101 SCHRAUBE
811249 BO-GRILLROST
9300941
811249 BO-GRILLROST
Zubehörteile,Roste
850080 ABZUG
9301042
850080 ABZUG
820242 SCHRAUBE
9876024
820242 SCHRAUBE
850856 ISOLIERUNG OFENGEHÄUSE
9881309
37749 BACKOFENROST C FOUR
D420801
Zubehörteile,Roste
433042 KOCHFELD
F726879
433042 KOCHFELD
SPP0703 624001513 ENERGIEREGLER 1 KREIS
R15426
10015819 ENERGIEREGLER
R461111
10.74431.004 STRAHLUNGSHEIZKÖRPER 7-TAKT EGOMOMIC
3389789
227680 GLASSCHEIBE
5286920
227680 GLASSCHEIBE
276312 TÜRGRIFF
5620694
276312 TÜRGRIFF
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
278595 UNTERLEGSCHEIBE
6023950
225295 SCHARNIER FÜR KOCHMULDE RECHTS
6066092
225303 SCHARNIER FÜR KOCHMULDE - LINKS
6066094
229466 ZAPFEN
6066179
229466 ZAPFEN
297015 ENTLÜFTER
6067132
297015 ENTLÜFTER
Gehäuseteile,Lüftungsgitter
7846131
323884 WAHLSCHALTER K36D
8616015
815248 KOCHPLATTEN-BEFESTIGUNGSFEDER D180
9300969
850355 PROFIL FEST
9301120
850355 PROFIL FEST
1652032811 815371 KOCHPLATTE D145 230V 1000W
9882497
234032 UHR
F721882
234032 UHR
419439 BACKOFENTÜR SCHARNIERABDECKUNG
F725593
419517 PUFFER
F725604
419517 PUFFER
419520 SCHRAUBE 5,2X18-H
F725607
442633 SCHARNIERGEHÄUSE
F728113
469475 SCHRAUBE M5X10-H-ZNNI ISO7046 SCHWARZ
G219335
840317 SCHRAUBE ST3.9X13-C-H-A2J
H509471
M917898
DG81-02686A A/S-GLASKERAMIK HL 180MM DUAL,NZ64R3525CK,3201
Q19852
807708 ABSTANDSHÜLSE PROFIL
Q343507
8513028 STRAHLHEIZKÖRPER 145N 1200W 230V ECO WEB
U512324
8512116 PYTKA GRZEJ CER 180/120S 1700W 230V YUE
U737623
