Gorenje
Ersatzteile für Gorenje EC5352XPA Herd (729286)
Gorenje
EC5352XPA
154527
Energieregler 2kreis EGO 50.55021.100 für Kochfeld Herd EGO 50.55021.100 u.a. passend für Electrolux-Konzern/AEG.. 305170621/0 , Indesit-Company/Indesit.. C00267119 , Küppersbusch 183237 , Miele 4726250 , gorenje 716270 EGO 50.85021.001 , VESTEL 32001411 Rechtsdrehend aufsteigender Energieregler ohne Aufsetzschalter (ersetzt Ausführungen mit Aufsetzschalter) mit integrierter Zweikreis-Schaltung:Zuschaltung der zweiten Heizzone durch Überdrehen der Achse. Bei Ersatz für Kapillarrohr-Regler z.B. Ego-Nr. 76.71125.670 wird zusätzlich 2 x Verbindungsbrücke und 2 x Doppelsteckhülse benötigt. Bei Ersatz für gorenje 716270 EGO 50.85021.001 ist der Umsteckplan zu beachten: Zum Anschluss des neuen Energiereglers ist es erforderlich, die Anschlussgehäuse zu entfernen und die Kabel entsprechend der Nummerierung der Kontakte anzuschließen. Die Nummerierung der alten und neuen Schalter ist gleich, der neue Schalter hat jedoch nur einen Kontakt für S1 und S2. Falls am alten Schalter auch eine Signalleuchte angeschlossen ist, wird zum Anschluss eine Doppelsteckhülse als Brücke benötigt. Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
10100002
Energieregler 2kreis EGO 50.85021.000 für KochfeldEGO 50.85021.000 u.a. passend für Electrolux-Konzern/AEG.. 3051706210 , Indesit-Company/Indesit.. C00267119 , Miele 4726250 , gorenje 716270 EGO 50.85021.001 Rechtsdrehend aufsteigender Energieregler mit integrierter Zweikreis-Schaltung: Zuschaltung der zweiten Heizzone durch Überdrehen der Achse. Zur stufenlosen Regulierung der Kochfeldplatten. Anschlüsse: 2 - 4 - 4a - P1 - P2 Signalkontakt: S - S1 Werte: 13A / 230V Dieser schwarze Energieregler ist ähnlich wie die graue Ausführung EGO 50.55021.100 Für Catering und Großküchen bitte weiterhin die Serie 50.55 nehmen, für einen Dauereinsatz ist diese Serie 50.85 nicht zu empfehlen. Bei Ersatz für gorenje 716270 EGO 50.85021.001 ist der Umsteckplan zu beachten: Zum Anschluss des neuen Energiereglers ist es erforderlich, die Anschlussgehäuse zu entfernen und die Kabel entsprechend der Nummerierung der Kontakte anzuschließen. Die Nummerierung der alten und neuen Schalter ist gleich, der neue Schalter hat jedoch nur einen Kontakt für S1 und S2. Falls am alten Schalter auch eine Signalleuchte angeschlossen ist, wird zum Anschluss eine Doppelsteckhülse als Brücke benötigt. Schalter,sonstige Bauteile
154487
Energieregler 1kreis EGO 50.57021.010 für Kochfeld HerdEGO 50.57021.010 u.a. passend für Electrolux-Konzern/AEG.. 3150788234 , Gorenje 224495 , Miele 7235170 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 482000004437 C00408766 C00133502 Dieser beige Drehwahlschalter für die Strahlheizkörper des Glaskeramikkochfelds ersetzt verschiedene Ausführungen von EGO und B&S. - Leistung: 13 A - Spannung: 230 V - Funktion: einkreis - Drehrichtung: rechtsdrehend steigend - Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2 - Signalkontakt: S - S1 Bei Ersatz passend für Miele Vorgängertyp z.B. Miele-Nr. 3478860 MIT Ankochautomatik: Anschlussleitung der jeweiligen Anzeigeleuchte, 1H1/19 oder 2H1/19 der Ankochautomatik, vom Regler abziehen und an der Anzeigenleuchte abschneiden. Schwarze Anschlussleitung P1a abschneiden und isolieren. Die restlichen Anschlüsse des Reglers wie folgt umstecken: - Kontakt P1 -> P1 - Kontakt P2 -> P2 - Kontakt P2 -> Pilot - Kontakt 2 -> 2 - Kontakt 4 -> 4 - Kontakt S -> S1 - Kontakt S -> S2. Hinweis: Die Ankochautomatik sowie die Ankochautomatikanzeige ist hierbei nach dem Umbau ohne Funktion. Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
Kochplattenschalter 2kreis EGO 50.55021.120 für Kochfeld Herd
600766
Kochplattenschalter 2kreis EGO 50.55021.120 für Kochfeld Herd EGO 50.55021.120 passend u.a. wie Gorenje 599595 , BSH-Gruppe/Bosch.. 00605928 Rechtsdrehend aufsteigender Energieregler zur Regulierung der Zweikreis-Kochstelle. Leistung: 13 Ampere Spannung 230 Volt Anschlüsse: 2 - 4 - 4a - P1 - P2 Signalkontakt: S - S1 Achse: 18 mm Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
154546
Strahlheizkörper EGO 10.54113.034 140mmØ 1200W Einkreis für Kochfeld HerdAlternativTeil EGO 10.54113.034 passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00289561 Mit Temperaturmelder. Kochfeld,Strahlheizkörper
Kochplattenschalter 2kreis gorenje 716270 EGO 50.85021.001 für Kochfeld Herd
339943
Kochplattenschalter 2kreis gorenje 716270 EGO 50.85021.001 für Kochfeld HerdRechtsdrehend aufsteigender Energieregler ohne Aufsetzschalter, mit integrierter Zweikreis-Schaltung: Zuschaltung der zweiten Heizzone durch Überdrehen der Achse. Passend als Ersatz für weiß/schwarzen Energieregler mit Gruppensteckeranschlüssen EGO-Nr. 50.75021.001 Umsteckhilfe (die bebilderte Anleitung ist beiliegend) Energieregler 50.85021.001 ersetzt Ausführung mit Gruppensteckeranschlüssen: P1 auf P1 P1 auf P1 P2 auf P2 P2 auf P2 4a auf 4a Diese Kontakte können Sie 1:1 anstecken. Die Reihenfolge bzw. Anordnung ist nicht wesentlich, da es sich bei Kontakten mit gleicher Bezeichnung um Doppelstecker handelt, die im Innern des Reglers ohnehin verbunden sind. Bei den Kontakten S1, S2, 2 und 4 fehlt jeweils eine Steckfahne. Hier benötigen Sie vier Doppelstecker z.B. Europart-Nr. 072908 Schieben Sie bei diesen Kontakten jeweils den Doppelstecker auf und Sie haben bei S1, S2, 2 und 4 jeweils zwei Anschlussfahnen. Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
10005075
Energieregler 1kreis EGO 50.87021.000 für Glaskeramikkochfeld HerdEGO 50.87021.000 u.a. passend für Amica 8062989 , Arçelik-Gruppe/beko.. 163900005 , Electrolux-Konzern/AEG.. 3150788234 , Miele 7235170 , Indesit-Company/Ariston.. C00133502 Vestel 32033019 Rechtsdrehend aufsteigender Energieregler zur Regulierung der Strahlheizkörper des Glaskeramikkochfelds. - Leistung: 13 A - Spannung: 230 V - Funktion: einkreis - Drehrichtung: rechtsdrehend steigend - Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2 - Signalkontakt: S - S1 Dieser schwarze Energieregler ist passend wie die helle graue Ausführung EGO 50.57021.010 Für Catering und Großküchen bitte weiterhin die Serie 50.57 nehmen, für einen Dauereinsatz ist diese Serie 50.87 nicht zu empfehlen. Bei Ersatz passend für Miele Vorgängertyp z.B. Miele-Nr. 3478860 MIT Ankochautomatik: Anschlussleitung der jeweiligen Anzeigeleuchte, 1H1/19 oder 2H1/19 der Ankochautomatik, vom Regler abziehen und an der Anzeigenleuchte abschneiden. Schwarze Anschlussleitung P1a abschneiden und isolieren. Die restlichen Anschlüsse des Reglers wie folgt umstecken: - Kontakt P1 -> P1 - Kontakt P2 -> P2 - Kontakt P2 -> Pilot - Kontakt 2 -> 2 - Kontakt 4 -> 4 - Kontakt S -> S1 - Kontakt S -> S2. HINWEIS: Die Ankochautomatik sowie die Ankochautomatikanzeige ist hierbei nach dem Umbau ohne Funktion. Kochfeld,Glaskeramikfläche
Klemmleiste Amica 8514654 für Herd
612564
Klemmleiste Amica 8514654 für Herd Herd
Ventilator mit Flügel gorenje 880512 Plaset Type T3100 für Backofen Herd
10102051
Ventilator mit Flügel gorenje 880512 Plaset Type T3100 für Backofen HerdLüftermotor bzw. Heißluftgebläse gorenje 796421 inklusive Lüfterflügel gorenje 713431 mit einem Durchmesser von 150 mm. Ventilator,Zubehör,Lüfterrad
154473
Strahlheizkörper 140mmØ EGO 10.54111.004 1200W 230V für KochfeldEGO 10.54111.004 HiLight-Heizkörper passend u.a. wie Arçelik-Gruppe/beko.. 162926022 , 162926006 , Electrolux-Konzern/AEG.. 3740635010 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 481281728234 C00327340 Dieser Einkreis-HiLight-Heizkörper 1200 Watt , 230 Volt, mit Temperaturmelder für Glaskeramikkochfelder ist auch passend als Ersatz für EGO 10.54111.044 Kochfeld,Strahlheizkörper
Ventilator Gorenje 602942 für Herd
602896
Ventilator Gorenje 602942 für HerdVENTILATOR KELI 230V FS16 Ventilator
TUERSCHEIBEDICHTUNG VRAT Gorenje 421160
10103812
TUERSCHEIBEDICHTUNG VRAT Gorenje 421160 Dichtung
Auszugsschiene rechts für 2 Backbleche Roste gorenje 564550 in Backofen
10103796
Auszugsschiene rechts für 2 Backbleche Roste gorenje 564550 in Backofen2-facher Auszug mit rechtem Haltegitter für das Zubehör wie die Backofenbleche und Grillroste im Backofen vom Herd. Teleskopauszug
Fensterhalter gorenje 423096 Träger links unten für Glasscheibe Backofentüre Herd
375500
Fensterhalter gorenje 423096 Träger links unten für Glasscheibe Backofentüre HerdPassender Glashalter für die rechte Seite siehe Gorenje 423002 Tür
Energieregler 2kreis gorenje 546325 EGO 50.85021.001 für Kochfeld Herd
601445
Energieregler 2kreis gorenje 546325 EGO 50.85021.001 für Kochfeld HerdRechtsdrehend aufsteigender 230V Energieregler ohne Aufsetzschalter, mit integrierter Zweikreis-Schaltung: Zuschaltung der zweiten Heizzone erfolgt durch Überdrehen der Achse. Schalter,Elektronik,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
10101896
Energieregler 2kreis beko 163240003 EGO 50.85021.009 für Glaskeramikkochfeld HerdDieser schwarze Drehschalter für Zweikreis-Strahlheizkörper ist u.a. auch passend wie weiße Ausführung EGO 50.55021.100 Durch ein überdrehen der Achse erfolgt die Zuschaltung z.B. der Bräterzone des Kochfelds. Glaskeramikfläche,Elektronik,Steuerungsmodul
Ofen-Scharnier Hisense/Gorenje 595449 Herd-Tür
11005765
Energieschalter für Ofen Hisense/Gorenje 726505 Drehschalter
11023824
Ofenrohr für Hisense/Gorenje 606651 Backofen-Griff
11006119
Kochplattenschalter EGO 50.57021.140, AT! Gorenje
156833
Kochplattenschalter EGO 50.57021.140 EINKREIS kurze Achse für Kochfeld Herd EGO 50.57021.140 passend u.a. wie gorenje 599596 Rechtsdrehend aufsteigender Energieregler, zur stufenlosen Regulierung der Kochplatten. - Leistung: 13 Ampere, Spannung 230 Volt , - Achse 18 mm, - 2-polig, - Anschlüsse: 2 - 4 - Pilot - P1 - P2, - Signalkontakt: S - S1 Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
Drehknopf für Ofen Hisense/Gorenje 414105 Backofen, Steuerung
11018298
10037269
Glasschaber 17000334 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Glasschaber 17000334 Wartung & Pflege
11025190
Drehknopf,Elektronik
Hitzeanzeigehalter für Ofen Hisense/Gorenje 570154 Backofen
11021753
Fensterhalter gorenje 423002 Träger rechts unten für Glasscheibe Backofentüre Herd
375501
Fensterhalter gorenje 423002 Träger rechts unten für Glasscheibe Backofentüre HerdPassender Glashalter für die linke Seite siehe Gorenje 423096 Tür
BACKBLECH FS50EM Gorenje 565061
614909
BACKBLECH FS50EM Gorenje 565061 Backblech
Timerabdeckung für Ofen Gorenje 564191 Gehäuse Schutz
11054472
SCHARNIERGEHÄUSE FS50L Gorenje 588492
607259
SCHARNIERGEHÄUSE FS50L Gorenje 588492 Scharnier
SCHARNIERGEHÄUSE FS50R Gorenje 588493
607257
SCHARNIERGEHÄUSE FS50R Gorenje 588493 Scharnier
Strahlheizkörper 175/110mmØ 1700/700W 230V 10.58211.004 Thomson, Brandt
154519
Strahlheizkörper 175/110mmØ 1700/700W 230V EGO 10.58211.004 EGO 10.58211.004 passend u.a. wie Thomson, Brandt 92x6127. Mit Temperaturmelder. Durch einen neuen Anschlussstein wird eine Temperaturabsenkung im Bereich der Steckzungen um bis zu 30 K erreicht. Dadurch ergibt sich eine deutliche Entspannung des Temperaturniveaus am Anschlussbereich. Kochfeld,Strahlheizkörper
Bedienfeldhalter für Ofen Hisense/Gorenje 799154 R PA6 FS16 Träger
11062211
Herd-Abdeckung für Hisense/Gorenje 579461 Anschlussbox-Schutzblech
11021136
Glaskeramikschaber für Vestel Kochfeld 42007049 Reinigung
11011136
Strahlheizkörper für Herd Amica 8056031 180/120S 1700W
11006602
Glas-Schaber für Herd Teka 61601801 Kochfeldreinigung
11025267
Schraubenmutter für Ofen Hisense/Gorenje 925054 Befestigungselement
11053250
Halterung für Herd Hisense/Gorenje 548215 Glaskeramik-Kochfeld
11013167
Kochfeld
ZAPFEN FEDER Gorenje 316066
612514
ZAPFEN FEDER Gorenje 316066 Drehknopf
Abstandshalter für Türscheibe Gorenje 425763 in Backofen Herd
603397
Abstandshalter für Türscheibe Gorenje 425763 in Backofen HerdDieses runde Distanzstück ist z.B. enthalten in Backofentüre gorenje 420599. Es ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 545898 Backofenscheibe
LAGER für GESCHIRRWAGEN Gorenje 850767
613115
LAGER für GESCHIRRWAGEN Gorenje 850767 Herd
SIDE WALL FS50 GRAY BK022 Gorenje 554498
11000042
SIDE WALL FS50 GRAY BK022 Gorenje 554498 Herd
605894
Kochplattenschalter 2kreis Whirlpool 481231038481 EGO 50.55021.100 für Kochfeld Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481231038481 Indesit-Company/Indesit.. C00481540 Abbildung ggfs. ähnlich. Schalter
GLASSCERAMIC HOB FS50 GOR A_E 045 GLUED Gorenje 578404
606750
GLASSCERAMIC HOB FS50 GOR A_E 045 GLUED Gorenje 578404 Kochfeld
BO SCHALTER Gorenje 466270 Dreefs 11HE-263
614317
BO SCHALTER Gorenje 466270 Dreefs 11HE-263 Schalter
Schraube ST3,9x9,5-C-H für Ofen Hisense Gorenje 593737 Gerätebefestigung
11063749
Kreisförmige Ofendichtung für Hisense/Gorenje 712378 Keramikpapier
11046576
Dichtung,Dampfgarer
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,06d81baa854849889a4cd139590da1f5,50765c35d1f2439cae89f30b2c28e870
Rosette NG3 PPG 065 für Ofen Hisense/Gorenje 839266 Herd-Drehknopf-Blendenring
11026247
Energieregler Einzelkreis für Ofen Hisense Gorenje 546344 Schalter 50.8 L23
11052871
Drehknopf,Schalter,Elektronik,Schalter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,02fa0862b2ab4d07aabb305613a604d6,81ee7b4ec1d34ce0b532b6e33613cf7c,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1,f6ffc41ad6e4498585a3e29ab6d64a21
Drehnkopf Gorenje 472875 für Herd
602312
Drehnkopf Gorenje 472875 für Herd Drehknopf
Ofen-Abdeckung Hisense/Gorenje 900991 Montageteile
11027781
Backofen-Thermostat für Herd Hisense/Gorenje 276302 Kapillarrohr
11004562
Ofendichtung für Ofen Hisense/Gorenje 567390 Backofen-Dichtung
11005736
Backofenrost für Ofen Hisense/Gorenje 933264 FS50 CR
11050153
Sondersortiment,Backblech
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,44b60e12d7e44d109093f31ace120433,c0a154dbe66642a7808704c9bd59e0a5
Auflagenleiste für Herd Hisense/Gorenje 850009 Profil-fest
11014550
Kochfeldträger FS16 für Ofen Hisense/Gorenje 623219 Halterung Befestigung
11061353
Herd,Sondersortiment
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,c0a154dbe66642a7808704c9bd59e0a5
Türverriegelung für Ofen Hisense/Gorenje 689372 NG3, Bio-Assy
11024503
Türverriegelungsstift für Ofen Hisense/Gorenje 798215 Kunststoff, weiß
11024438
Flügel für Ventilator Gorenje 713429 in Backofen Herd
11007427
Flügel für Ventilator Gorenje 713429 in Backofen Herd Ventilator
Ofentürschloss für Ofen Hisense/Gorenje 661634 Türverriegelung
11021861
Heizlüfter für Ofen Hisense/Gorenje 855605 Gebläse
11026509
Knopfgehäuse für Hisense/Gorenje Ofen 414103 Backofen-Bedienelement
11018297
Heizkörperfeder für Gorenje Ofen 548216 D180
11041480
Drehknopf für Hisense Ofen 788093 Backofenbedienung
11024109
Metallschaber für Herd Hisense/Gorenje 124830 Reinigung
11014447
Rosette NG3 für Ofen Hisense/Gorenje 798547 Bedienelement, Skala
11025093
Innenscheibe für Ofen Hisense/Gorenje 563789 Herd-Glas
11005764
Außenscheibe für Ofen Hisense/Gorenje 563768 Backofen-Glas
11008524
KNEBEL GPP6-43H&S K44A/K4A1-CO FL9005/9006 Gorenje 470679
610068
KNEBEL GPP6-43H&S K44A/K4A1-CO FL9005/9006 Gorenje 470679 Drehknopf
TUBULAR HEATER LOW D FS50 230V 1000W Gorenje 564202
609067
TUBULAR HEATER LOW D FS50 230V 1000W Gorenje 564202 Heizelement
Kochfeldhalter für Hisense/Gorenje Ofen 799155 PA6-Kunststoff
11047047
Türabstandhalter für Herd Gorenje 235270 Abstandshalter
11013388
Thermostat 150°C für Herd Hisense/Gorenje 469257 Sicherheitsthermostat
11021734
Bedienfeld für Hisense/Gorenje Ofen 432038 Backofen-Steuerung
11043804
Wartung & Pflege,Sonstige Gehäuseteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,0238f69612e948ae9b7f882258d470e4,efdfc43389f84879837099e9544f7336
Kochplattenschalter 1kreis Gorenje 546324 EGO 50.87021.001 für Kochfeld
605025
Kochplattenschalter 1kreis Gorenje 546324 EGO 50.87021.001 für KochfeldEnergieregler bzw. Schalter für den 1-Kreis Strahlheizkörper des Glaskeramikkochfelds. Schalter
Energieregler 3-Kreis für Herd Amica 8015394 Drei-Kreis-Steuerung
11024255
Heizstrahler für Ofen Ego 1058216014 1700/700W
11005216
Glaskeramikheizung für Ofen Samsung DG8104381A 180mm Doppelkreis
11060755
Heizelement,Herd
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,6d2b38226ea94a35a1e3e096aa2b37fb,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410
Kochplatte Ceran für Ofen Amica 8512116 180/120mm 1700W 230V
11056541
Kochfeld
Seitenblende links für Ofen Hisense/Gorenje 554631 grau, links
11021757
Ofentürschalter für Ofen Hisense/Gorenje 623721 Schalter, Tür
11025781
Wahlschalter für Hisense Gorenje Ofen 726612 Backofen-Steuerung
11046546
Griffleiste für Gorenje Ofen 559413 Backofen
11021864
Schaber Wpro SCR300 484000008546 für Glaskeramik Kochfeld
172812
Schaber Wpro SCR300 484000008546 für Glaskeramik KochfeldWhirlpool-Gruppe/Bauknecht.. Wpro 484000008546 SCR300 Indesit-Company C00380139 Mit diesem Metallschaber können Sie selbst hartnäckige Verschmutzungen auf Ihrem Induktions- oder Glaskeramikkochfeld schnell entfernen. Die Klinge kann bei Nichtgebrauch eingezogen sowie schnell und einfach ausgetauscht werden. Tipp: Zur Bevorratung am Besten direkt Ersatzklingen 484000008557 mitbestellen. Wartung & Pflege,Zubehör,Glaskeramikfläche
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,0238f69612e948ae9b7f882258d470e4,52d83cad17c04c488ddaa3268a657bd4,6e985122d7de4c1db6414b4aa90476b6
KNEBEL GPP 6-43 H&S EN-N FL 065/9005 Gorenje 472874
605971
KNEBEL GPP 6-43 H&S EN-N FL 065/9005 Gorenje 472874 Drehknopf
OVEN DOOR GLASS FS50G 400-GOR200 WH PAST Gorenje 601887
602925
OVEN DOOR GLASS FS50G 400-GOR200 WH PAST Gorenje 601887 Backofenscheibe
Heizplatte für Herd Teka 60702005 1200W, 145mm
11005536
Glaskeramik-Schaber für Kochfeld Eurofilter 4 Klingen
11024839
Halter Bedienfeld links für Ofen Hisense/Gorenje 799152 aus PA6
11065760
COOKTOP HOLDER R PA6 FS16 Gorenje 799156 Gorenje
11039341
COOKTOP HOLDER R PA6 FS16 Gorenje 799156 Gorenje Wartung & Pflege,Kochfeld
Türschalterhalter für Ofen Hisense/Gorenje 680126 Montagehalter
11024038
Knopf Rosette 9005 für Hisense/Gorenje Ofen 839268 Backofen-Bedienelement
11026269
Unterschutz Ofen Hisense/Gorenje 802574 Backofenboden
11027135
Lüfter für Hisense/Gorenje Ofen 459807 Kühlung
11043985
FETTPFANNE FS50EM Gorenje 565080
617373
FETTPFANNE FS50EM Gorenje 565080 Backblech
ENERGIESCHALTER F. DOPPELHEIZKOER. 400V Gorenje 606087
602734
ENERGIESCHALTER F. DOPPELHEIZKOER. 400V Gorenje 606087 Heizelement
TUBULAR HEATER ZI FS50 230V 1100/1600W Gorenje 564204
11002226
TUBULAR HEATER ZI FS50 230V 1100/1600W Gorenje 564204 Heizelement
Heizstrahler EGO 1058213004 Herd 180/120mm, 1700/700W
11005219
Strahlungsheizkörper für Hisense Gorenje Ofen 607622 Bräter
11041981
Heizelement,Sondersortiment
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,6d2b38226ea94a35a1e3e096aa2b37fb,c0a154dbe66642a7808704c9bd59e0a5
Bodenschutzblech für Ofen Hisense/Gorenje 554692 Ofenblech
11021735
Seitenleiste rechts für Ofen Hisense/Gorenje 554644 grau
11021755
Profil Herd Hisense/Gorenje 850010 Kochfeld-Komponente
11014551
Kochfeld
Herd-Dichtung für Hisense/Gorenje 712371 Ofenlüfter-Wellendichtung
11023810
Glaskeramik-Schaber für Kochfeld Com 484000008546 Reinigung, Klingen
11028454
Glaskeramik-Schaber für Kochfeld Electrolux/AEG 9029865327 Reinigung
11028589
603618
Strahlheizkörper Gorenje 553893 EGO 10.54113.004 145mmØ 1200W für Kochfeld HerdDieser Einkreis-HiLight-Heizkörper mit 1200 Watt und 230 Volt ist u.a. auch passend wie Amica 8001770 Abbildung ähnlich. Heizelement
RING HEIZUNG FS50 230V 2100W Gorenje 564239
608965
RING HEIZUNG FS50 230V 2100W Gorenje 564239 Heizelement
SOCKELFUSS Gorenje 815031
11001192
SOCKELFUSS Gorenje 815031 Herd
Auszugsschiene links für 2 Backbleche Roste gorenje 564528 in Backofen
10103818
Auszugsschiene links für 2 Backbleche Roste gorenje 564528 in Backofen2-fache Schiene mit dem linken Seitengitter für das Zubehör wie das Backblech oder/und dem Grillrost für den Herd. Teleskopauszug
SCHRAUB ST4,8X13 DIN7982 C H SCHW. Gorenje 440277
602927
SCHRAUB ST4,8X13 DIN7982 C H SCHW. Gorenje 440277 Wartung & Pflege
KNOB GPP 6-43 H&S EP-BL-G FL 9005/9006 Gorenje 470550
11002220
KNOB GPP 6-43 H&S EP-BL-G FL 9005/9006 Gorenje 470550 Drehknopf
Gewicht FS50 für Ofen Hisense/Gorenje 564105 3,5 kg
11021158
CONNECTING TERMINAL SL600R5 6P NOVA Gorenje 783231
609588
CONNECTING TERMINAL SL600R5 6P NOVA Gorenje 783231 Anschlusskabel
Energieregler 1kreis Gorenje 371757 EGO 50.87021.000 für Kochfeld
609504
Energieregler 1kreis Gorenje 371757 EGO 50.87021.000 für KochfeldDieser 230V Drehschalter zur Regulierung der Einkreis-Kochzonen im Glaskeramikkochfeld ist passend als Ersatz für beige Ausführung EGO 50.77021.000 Schalter
HANDLE HOLDER R6-200 9005 Gorenje 568213
602928
HANDLE HOLDER R6-200 9005 Gorenje 568213 Zubehör
Befestigungsfeder Gorenje 704119 im Innenraum für Backofen Herd
375502
Befestigungsfeder gorenje 704119 im Innenraum für Backofen HerdEs befinden sich vier dieser Federn in einem GerätMerkmale Länge: 15 mm Breite: 9 mm Höhe: 7 mm Farbe: silber Material: Metall Herd
Kochplattenschalter 1kreis gorenje 716269 EGO 50.87021.001 für Kochfeld Herd
10005422
Kochplattenschalter 1kreis gorenje 716269 EGO 50.87021.001 für Kochfeld HerdEnergieregler für den 1-Kreis Strahlheizkörper des Glaskeramikkochfelds. Dieser Schalter für die Kochzone ist u.a. auch wie und passend als Ersatz für EGO 50.77021.001 Schalter,sonstige Bauteile
Strahlenheizkörper für Ofen Hisense/Gorenje 940219 1700/700W 230V Eika
11058531
Schublade Teller für Herd Hisense/Gorenje 467755 Backofen-Zubehör
11018965
Schubladenfront für Ofen Hisense/Gorenje 567214 verklebt
11021888
Türverriegelungsstift für Ofen Hisense/Gorenje 605414 Backofen
11021743
Thermostatdichtung für Ofen Hisense/Gorenje 712372 Kapillarthermostat
11023811
154903
Glasschaber EUROPART Spezialschaber für Glaskeramikkochfeld HerdAlternativTeil passend u.a. wie Bosch 17000334 , AEG 9029795383 , Gorenje 124830 Schaber aus Metall, mit Klingenschutz, inklusive 1 x Klinge. Entfernt hartnäckige Verkrustungen. Tipp: Zur Bevorratung am Besten direkt Ersatzklingen Europart-Nr. 10034028 mitbestellen. Wartung & Pflege,Zubehör,Glaskeramikfläche
Herd-Begrenzer Hisense/Gorenje 850450 Temperaturregler
11015322
Heizungselement für Herd Hisense/Gorenje 607621 Strahlungsheizung
11003309
Strahlheizkörper 180/120S 1700W 230V 8001834
613973
Strahlheizkörper 180/120S 1700W 230V 8001834 Heizelement
Rückwand für Innenraum Gorenje 785885 in Backofen
11029726
Rückwand für Innenraum Gorenje 785885 in Backofen Herd
Schublade für Ofen Hisense/Gorenje 574063 Backofen-Zubehör
11021894
Ofentür für Ofen Hisense/Gorenje 603793 FS50GX 400
11022863
334750 BEFESTIGUNGSFEDER MECANO
F103514
334750 BEFESTIGUNGSFEDER MECANO Federn
564041 RÜCKWAND FS50 E
H987829
564041 RÜCKWAND FS50 E Gehäuseteile
424F90 MOTOR F VENTILATOR CT
M206797
424F90 MOTOR F VENTILATOR CT Lüfter
626880 SOCKEL BK022
M39975
626880 SOCKEL BK022 Gehäuseteile
7846131
62001007 24994 GLASSCHABER INKL. KLINGEN
8697415
62001007 24994 GLASSCHABER INKL. KLINGEN Zubehörteile
10.58213.004 598265 HEIZSTRAHLER 120/180 1700W
9801782
10.58213.004 598265 HEIZSTRAHLER 120/180 1700W Heiz und Kühlelemente
BACKOFENOBERHITZE 1100+1600W ALTERNATIV FÜR HISENSE/GORENJE
C3040
BACKOFENOBERHITZE 1100+1600W ALTERNATIV FÜR HISENSE/GORENJE Heiz und Kühlelemente
270637 QUERSCHNITTSPROFIL
F722254
270637 QUERSCHNITTSPROFIL Gehäuseteile
419518 SCHRAUBE M5X40-H ISO7045 SCHWARZ
F725605
419518 SCHRAUBE M5X40-H ISO7045 SCHWARZ Befestigungsteile
E6HUE102 9029795383 GLASKERAMIKSCHABER
G225856
E6HUE102 9029795383 GLASKERAMIKSCHABER Zubehörteile
570120 KOCHFELDHALTER RECHTS FS-16 R
H641257
570120 KOCHFELDHALTER RECHTS FS-16 R Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
570119 KOCHFELDHALTER LINKS FS-16 L
H641354
570119 KOCHFELDHALTER LINKS FS-16 L Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
570117 BEDIENFELDHALTER LINKS FS-16 L
H643080
570117 BEDIENFELDHALTER LINKS FS-16 L Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
570118 BEDIENFELDHALTER RECHTS FS-16 R
H643123
570118 BEDIENFELDHALTER RECHTS FS-16 R Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
586644 HALTER HV FS-16 TOX ASSY
H643189
586644 HALTER HV FS-16 TOX ASSY Gehäuseteile
564490 BACKOFENROST FS50 CR
H987803
564490 BACKOFENROST FS50 CR Zubehörteile,Roste
563163 ZENTRALES QUERPROFIL FS50
H987807
563163 ZENTRALES QUERPROFIL FS50 Gehäuseteile
554698 QUERSTREBE FS50 PRESS
H987814
554698 QUERSTREBE FS50 PRESS Gehäuseteile
678365 BEDIENFELDHALTER SCHUTZ FS16
M42204
678365 BEDIENFELDHALTER SCHUTZ FS16 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
780161 THERMOSTAT SENSOR KLEMME NG3 EEI
M897664
780161 THERMOSTAT SENSOR KLEMME NG3 EEI Thermostate,Temperaturfühler
689377 C.PANEL FS50GOR4E_C4L1 G201A-P 065 GEKLEBT
M899079
689377 C.PANEL FS50GOR4E_C4L1 G201A-P 065 GEKLEBT Gehäuseteile,Blenden
M917898
DG81-02725A A/S-REGLER (1,5),NB69R3301RS,32001411 Schalter / Taster
Elektroherd Energieregler tauschen
Die meisten von uns haben schon einmal die Erfahrung gemacht, dass der Elektroherd plötzlich nicht mehr so funktioniert, wie er sollte. Entweder liefert die Platte immer die volle Leistung, egal welche Einstellung man vornimmt, oder sie reagiert überhaupt nicht mehr. In den meisten Fällen liegt das Problem direkt beim Energieregler. Glücklicherweise ist dieser Austausch ein einfacher Prozess, den jeder mit ein wenig Zeit und Geduld selbst durchführen kann. Unsere Anleitung wird Ihnen Schritt für Schritt zeigen, wie Sie den Energieregler Ihres Elektroherds austauschen können.
Elektroherd Knebel tauschen
Der Knebel an Ihrem Herd ist ein wesentlicher Bestandteil, der eine korrekte Funktion sicherstellt. Wenn er abgenutzt, verschmutzt oder beschädigt ist, kann dies die Leistung Ihres Herdes beeinträchtigen und sogar ein Sicherheitsrisiko darstellen. Eine regelmäßige Reinigung und Pflege kann die Lebensdauer Ihres Knebels verlängern und dazu beitragen, dass Ihr Herd optimal funktioniert.
In diesem Video zeigen wir ganz konkret wie Sie den Knebel eures Backofens selber aus und wieder einbauen können. Damit steht der Reparatur oder auch einfach nur der Reinigung nichts mehr im Weg.
Jens Renkwitz
Jens Renkwitz vor 3 Monaten
Barbara Zägel vor 5 Monaten
Robert Jürgens vor 5 Monaten
