154527
154487
Kochplattenschalter 2kreis gorenje 716270 EGO 50.85021.001 für Kochfeld Herd
339943
Rechtsdrehend aufsteigender Energieregler ohne Aufsetzschalter, mit integrierter Zweikreis-Schaltung: Zuschaltung der zweiten Heizzone durch Überdrehen der Achse.
Passend als Ersatz für weiß/schwarzen Energieregler mit Gruppensteckeranschlüssen EGO-Nr. 50.75021.001
Umsteckhilfe (die bebilderte Anleitung ist beiliegend) Energieregler 50.85021.001 ersetzt Ausführung mit Gruppensteckeranschlüssen:
P1 auf P1
P1 auf P1
P2 auf P2
P2 auf P2
4a auf 4a
Diese Kontakte können Sie 1:1 anstecken.
Die Reihenfolge bzw. Anordnung ist nicht wesentlich, da es sich bei Kontakten mit gleicher Bezeichnung um Doppelstecker handelt, die im Innern des Reglers ohnehin verbunden sind.
Bei den Kontakten S1, S2, 2 und 4 fehlt jeweils eine Steckfahne. Hier benötigen Sie vier Doppelstecker z.B. Europart-Nr. 072908
Schieben Sie bei diesen Kontakten jeweils den Doppelstecker auf und Sie haben bei S1, S2, 2 und 4 jeweils zwei Anschlussfahnen.
10100002
Werte: 13A / 230V
Schalter,sonstige Bauteile
10005075
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
Glaskeramikfläche,Kochfeld
Haltegitter Set mit Teleskopauszug 2fach gorenje AC103 640248 für Backofen 2Stk
10005535
Im Innenraum links und rechts eingesetzte Metallgitter inklusive 2 Auszugsschienen für Backblech, Rost.
Neue Auszugsführungen als Zubehör - gültig für Geräte ab 09.01.2017 oder ab Seriennummer 70130001
Länge ausgezogen = 585 mm
Ventilator Gorenje 602942 für Herd
602896
VENTILATOR KELI 230V FS16
Energieregler 2kreis gorenje 546325 EGO 50.85021.001 für Kochfeld Herd
601445
Rechtsdrehend aufsteigender 230V Energieregler ohne Aufsetzschalter, mit integrierter Zweikreis-Schaltung: Zuschaltung der zweiten Heizzone erfolgt durch Überdrehen der Achse.
10101896
Durch ein überdrehen der Achse erfolgt die Zuschaltung z.B. der Bräterzone des Kochfelds.
Glaskeramikfläche,Elektronik,Steuerungsmodul
Ventilator mit Flügel gorenje 880512 Plaset Type T3100 für Backofen Herd
10102051
Lüftermotor bzw. Heißluftgebläse gorenje 796421 inklusive Lüfterflügel gorenje 713431 mit einem Durchmesser von 150 mm.
Ventilator,Zubehör,Lüfterrad
Halterung für Herd Hisense/Gorenje 548215 Glaskeramik-Kochfeld
11013167
Kochfeld
Ofenrohr für Hisense/Gorenje 606651 Backofen-Griff
11006119
Ofen-Scharnier Hisense/Gorenje 595446 Einzelstück
11006372
Timerabdeckung für Ofen Gorenje 564191 Gehäuse Schutz
11054472
Drehknopf für Ofen Hisense/Gorenje 607772 Herd-Knopf
11021909
Herd-Abdeckung für Hisense/Gorenje 579461 Anschlussbox-Schutzblech
11021136
Abstandshalter für Türscheibe Gorenje 425763 in Backofen Herd
603397
Dieses runde Distanzstück ist z.B. enthalten in Backofentüre gorenje 420599. Es ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 545898
Fensterhalter gorenje 423002 Träger rechts unten für Glasscheibe Backofentüre Herd
375501
Passender Glashalter für die linke Seite siehe Gorenje 423096
Befestigungsfeder Gorenje 704119 im Innenraum für Backofen Herd
375502
Befestigungsfeder gorenje 704119 im Innenraum für Backofen Herd
Es befinden sich vier dieser Federn in einem Gerät
Merkmale
- Länge: 15 mm
- Breite: 9 mm
- Höhe: 7 mm
- Farbe: silber
- Material: Metall
ZAPFEN FEDER Gorenje 316066
612514
Drehknopf
SCHARNIERGEHÄUSE FS50R Gorenje 588493
607257
SCHARNIERGEHÄUSE FS50L Gorenje 588492
607259
BACKBLECH FS50EM Gorenje 565061
614909
LAGER für GESCHIRRWAGEN Gorenje 850767
613115
Hitzeanzeigehalter für Ofen Hisense/Gorenje 570154 Backofen
11021753
Klemmleiste Amica 8514654 für Herd
612564
Strahlheizkörper für Herd Amica 8056031 180/120S 1700W
11006602
10037269
Glasschaber 17000334 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Glasschaber 17000334
Glaskeramikschaber für Vestel Kochfeld 42007049 Reinigung
11011136
11025190
Drehknopf,Elektronik
605894
Abbildung ggfs. ähnlich.
Haltegitter links / rechts für Blech Rost Gorenje 564498 für Backofen
11007403
Dieses Einschubgitter ist an der linken sowie rechten Seite befestigt.
Es ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 548159
Auflagenleiste für Herd Hisense/Gorenje 850009 Profil-fest
11014550
Ofendichtung für Ofen Hisense/Gorenje 567390 Backofen-Dichtung
11005736
Kreisförmige Ofendichtung für Hisense/Gorenje 712378 Keramikpapier
11046576
Dichtung,Dampfgarer
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,06d81baa854849889a4cd139590da1f5,50765c35d1f2439cae89f30b2c28e870
Metallschaber für Herd Hisense/Gorenje 124830 Reinigung
11014447
Kochplattenschalter 1kreis gorenje 716269 EGO 50.87021.001 für Kochfeld Herd
10005422
Energieregler für den 1-Kreis Strahlheizkörper des Glaskeramikkochfelds.
Dieser Schalter für die Kochzone ist u.a. auch wie und passend als Ersatz für EGO 50.77021.001
BO SCHALTER Gorenje 466270 Dreefs 11HE-263
614317
Backofen-Thermostat für Herd Hisense/Gorenje 276302 Kapillarrohr
11004562
Energieregler Einzelkreis für Ofen Hisense Gorenje 546344 Schalter 50.8 L23
11052871
Schalter,Drehknopf,Elektronik,Schalter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,02fa0862b2ab4d07aabb305613a604d6,81ee7b4ec1d34ce0b532b6e33613cf7c,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1,f6ffc41ad6e4498585a3e29ab6d64a21
Heizkörperfeder für Gorenje Ofen 548216 D180
11041480
Herd,Ofen,Kochfeld
Außenscheibe für Ofen Hisense/Gorenje 563768 Backofen-Glas
11008524
Türabstandhalter für Herd Gorenje 235270 Abstandshalter
11013388
Herd-Begrenzer Hisense/Gorenje 850450 Temperaturregler
11015322
Energieregler 3-Kreis für Herd Amica 8015394 Drei-Kreis-Steuerung
11024255
Thermostat 150°C für Herd Hisense/Gorenje 469257 Sicherheitsthermostat
11021734
Seitenblende links für Ofen Hisense/Gorenje 554631 grau, links
11021757
Bedienfeld für Hisense/Gorenje Ofen 432038 Backofen-Steuerung
11043804
Wartung & Pflege,Sonstige Gehäuseteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,0238f69612e948ae9b7f882258d470e4,efdfc43389f84879837099e9544f7336
OVEN DOOR GLASS FS50G 400-GOR200 WH PAST Gorenje 601887
602925
TUBULAR HEATER LOW D FS50 230V 1000W Gorenje 564202
609067
Glaskeramik-Schaber für Kochfeld Eurofilter 4 Klingen
11024839
Schaber Wpro SCR300 484000008546 für Glaskeramik Kochfeld
172812
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. Wpro 484000008546 SCR300 Indesit-Company C00380139
Mit diesem Metallschaber können Sie selbst hartnäckige Verschmutzungen auf Ihrem Induktions- oder Glaskeramikkochfeld schnell entfernen. Die Klinge kann bei Nichtgebrauch eingezogen sowie schnell und einfach ausgetauscht werden.
Tipp: Zur Bevorratung am Besten direkt Ersatzklingen 484000008557 mitbestellen.
Wartung & Pflege,Zubehör,Glaskeramikfläche
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,0238f69612e948ae9b7f882258d470e4,52d83cad17c04c488ddaa3268a657bd4,6e985122d7de4c1db6414b4aa90476b6
Heizstrahler für Ofen Ego 1058216014 1700/700W
11005216
Kochplattenschalter 1kreis Gorenje 546324 EGO 50.87021.001 für Kochfeld
605025
Energieregler bzw. Schalter für den 1-Kreis Strahlheizkörper des Glaskeramikkochfelds.
Rückwand für Innenraum Gorenje 785885 in Backofen
11029726
Bodenschutzblech für Ofen Hisense/Gorenje 554692 Ofenblech
11021735
Seitenleiste rechts für Ofen Hisense/Gorenje 554644 grau
11021755
Gewicht FS50 für Ofen Hisense/Gorenje 564105 3,5 kg
11021158
Herd-Dichtung für Hisense/Gorenje 712371 Ofenlüfter-Wellendichtung
11023810
Strahlungsheizkörper für Hisense Gorenje Ofen 607622 Bräter
11041981
Herd,Heizelement
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,6d2b38226ea94a35a1e3e096aa2b37fb,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410
SCHRAUB ST4,8X13 DIN7982 C H SCHW. Gorenje 440277
602927
SOCKELFUSS Gorenje 815031
11001192
Heizungselement für Herd Hisense/Gorenje 607621 Strahlungsheizung
11003309
TUBULAR HEATER ZI FS50 230V 1100/1600W Gorenje 564204
11002226
Profil Herd Hisense/Gorenje 850010 Kochfeld-Komponente
11014551
Kochfeld
RING HEIZUNG FS50 230V 2100W Gorenje 564239
608965
FETTPFANNE FS50EM Gorenje 565080
617373
ENERGIESCHALTER F. DOPPELHEIZKOER. 400V Gorenje 606087
602734
Strahlheizkörper 180/120S 1700W 230V 8001834
613973
Heizstrahler EGO 1058213004 Herd 180/120mm, 1700/700W
11005219
603618
Abbildung ähnlich.
Glaskeramik-Schaber für Kochfeld Com 484000008546 Reinigung, Klingen
11028454
Glaskeramik-Schaber für Kochfeld Electrolux/AEG 9029865327 Reinigung
11028589
HANDLE HOLDER R6-200 9005 Gorenje 568213
602928
Energieregler 1kreis Gorenje 371757 EGO 50.87021.000 für Kochfeld
609504
Dieser 230V Drehschalter zur Regulierung der Einkreis-Kochzonen im Glaskeramikkochfeld ist passend als Ersatz für beige Ausführung EGO 50.77021.000
Kochplattenschalter EGO 50.57021.140, AT! Gorenje
156833
Kochplattenschalter EGO 50.57021.140 EINKREIS kurze Achse für Kochfeld Herd
EGO 50.57021.140 passend u.a. wie gorenje 599596
- Leistung: 13 Ampere, Spannung 230 Volt ,
- Achse 18 mm,
- 2-polig,
- Anschlüsse: 2 - 4 - Pilot - P1 - P2,
Strahlheizkörper 175/110mmØ 1700/700W 230V 10.58211.004 Thomson, Brandt
154519
Strahlheizkörper 175/110mmØ 1700/700W 230V EGO 10.58211.004
EGO 10.58211.004 passend u.a. wie Thomson, Brandt 92x6127.
Mit Temperaturmelder.
Durch einen neuen Anschlussstein wird eine Temperaturabsenkung im Bereich der Steckzungen um bis zu 30 K erreicht. Dadurch ergibt sich eine deutliche Entspannung des Temperaturniveaus am Anschlussbereich.
Strahlheizkörper,Kochfeld
Flügel für Ventilator Gorenje 713429 in Backofen Herd
11007427
154903
Tipp: Zur Bevorratung am Besten direkt Ersatzklingen Europart-Nr. 10034028 mitbestellen.
Fensterhalter gorenje 423096 Träger links unten für Glasscheibe Backofentüre Herd
375500
Passender Glashalter für die rechte Seite siehe Gorenje 423002
CONNECTING TERMINAL SL600R5 6P NOVA Gorenje 783231
609588
Glas-Schaber für Herd Teka 61601801 Kochfeldreinigung
11025267
Schublade Teller für Herd Hisense/Gorenje 467755 Backofen-Zubehör
11018965
Schubladenfront für Ofen Hisense/Gorenje 567214 verklebt
11021888
Thermostatdichtung für Ofen Hisense/Gorenje 712372 Kapillarthermostat
11023811
GLASSCERAMIC HOB FS50 GOR A_E 045 GLUED Gorenje 578404
606750
Kochfeld
Schublade für Ofen Hisense/Gorenje 574063 Backofen-Zubehör
11021894
Strahlheizkörper 2kreis 200mmØ Gorenje 598265 Eika 2012333841 für Kochfeld Herd
10004325
Dieser Zweikreis-Heizkörper mit 1700/800 Watt und 230 Volt ist u.a. auch passend wie Amica 8001834
Heizelement,Strahlheizkörper
Ofenrost für Ofen Hisense/Gorenje 564490 Backofenrost FS50 CR
11021738
ANSCHLUSSKASTEN KADO XT1 DA 6 R5 Gorenje 595124
603086
Lampe G9 25W 230V Gorenje 304858 für Backofen Herd
609403
Diese Halogenlampe komplett mit Sockel und Lampenabdeckung ist u.a. auch passend wie gorenje 721895 , Küppersbusch 54821
UHR ICON LED 500/1 W Gorenje 564265
614318
SIDE WALL FS50 GRAY BK022 Gorenje 554498
11000042
STRAHL-HEIZKOERPER 230V/2000W/1 Gorenje 616951 für Herd Gorenje
11051243
Flügel für Ventilator gorenje 713431 150mmØ universal in Backofen
10103305
Passend auf die Halbrundachse vieler Heißluftventilatoren. Bei Einsatz als Ersatzflügel bitte auf die Drehrichtung achten.
Einsetzbar u.a. auch passend für Arçelik-Gruppe/Beko.. 116100007 , Fagor/Brandt 74X6900 , smeg 059290114 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481010781712 Indesit-Company C00386493 , Miele 6410872
Abbildung ähnlich.
BACK WALL FS50 E Gorenje 564041
11007254
Ofen-Abdeckung Hisense/Gorenje 900991 Montageteile
11027781
Schaber für Kochfeld, Electrolux 902979538 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
172408
Glasschaber Electrolux 902979538/3 E6HUE102 für Glaskeramikkochfeld Herd
Dieser leichtgewichtige Schaber zur Pflege von Glaskeramik-Kochfeldern wird Ihnen lange dienen. Er entfernt festgebrannte Speisereste und hartnäckige Flecken mühelos und ohne die Oberfläche des Glaskeramik-Kochfelds zu zerkratzen.
Passende Ersatzklingen: Electrolux-Konzern 902979540/9 E6HUB102.
UPPER STRIP OVEN DOOR FS50 ZH BLACK Gorenje 558480
602926
WAHLSCHALTER K44A EUREL Gorenje 466305
602468
Gorenje Ofen-Drehknopf 573039 Funktionswahl
11046538
Drehknopf
Strahlheizkörper Gorenje 225839 145mmØ 1200W für Kochfeld Herd Gorenje
11051304
HI-LIGHT KOCHPLATTE 553893 VERWENDEN
Heizelement,Kochfeld
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,8145a3f4185e49f1b44b0245d031128f,bbd49ec7107549b787474cd7ac04bfc5
OVEN LIGHT G9 25W BJB 77.207 Gorenje 854335 für Herd Gorenje
11051708
Obere Leiste Ofentür für Ofen Hisense/Gorenje 807145 schwarz, FS50 ZH
11053446
Herd,Ofen,Kochfeld
334750 BEFESTIGUNGSFEDER MECANO
F103514
548080 BACKOFENINNENRAUM
H999023
Gehäuseteile,Gehäuse
424F90 MOTOR F VENTILATOR CT
M206797
626880 SOCKEL BK022
M39975
626880 SOCKEL BK022
SPP0703 624001513 ENERGIEREGLER 1 KREIS
R15426
231856 HEIZKÖRPERFEDER
6066275
7846131
62001007 24994 GLASSCHABER INKL. KLINGEN
8697415
270637 QUERSCHNITTSPROFIL
F722254
419518 SCHRAUBE M5X40-H ISO7045 SCHWARZ
F725605
570120 KOCHFELDHALTER RECHTS FS-16 R
H641257
570119 KOCHFELDHALTER LINKS FS-16 L
H641354
570117 BEDIENFELDHALTER LINKS FS-16 L
H643080
570118 BEDIENFELDHALTER RECHTS FS-16 R
H643123
563163 ZENTRALES QUERPROFIL FS50
H987807
554698 QUERSTREBE FS50 PRESS
H987814
623219 KOCHFELDTRÄGER FS16
H987827
577095 KNEBEL GE 6 200 EN 022/9005
H989062
576881 KNOPF GE 6 200 EN-D 022/9005
H989074
573686 TIMERHALTER ICON LED CLAS FS50 ROH
M106187
Gehäuseteile,Blenden
678365 BEDIENFELDHALTER SCHUTZ FS16
M42204
780161 THERMOSTAT SENSOR KLEMME NG3 EEI
M897664
Thermostate,Temperaturfühler
M917898
8055961 KLEMMLEISTE KADO XT1DA6
N927960
DG81-02686A A/S-GLASKERAMIK HL 180MM DUAL,NZ64R3525CK,3201
Q19852
BACKOFENUNTERHITZE 1000W ALTERNATIV FÜR HISENSE/GORENJE
X875422
