Ersatzteile für Gorenje EC5341SC (728717)
Gorenje
EC5341SC
154527
2 x Verbindungsbrücke und
154487
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Funktion: einkreis
- Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2
- Signalkontakt: S - S1
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt P2 -> Pilot
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
154547
Mit Temperaturmelder.
Kochfeld,Strahlheizkörper
Kochplattenschalter 2kreis gorenje 716270 EGO 50.85021.001 für Kochfeld Herd
339943
Rechtsdrehend aufsteigender Energieregler ohne Aufsetzschalter, mit integrierter Zweikreis-Schaltung: Zuschaltung der zweiten Heizzone durch Überdrehen der Achse.
Passend als Ersatz für weiß/schwarzen Energieregler mit Gruppensteckeranschlüssen EGO-Nr. 50.75021.001
Umsteckhilfe (die bebilderte Anleitung ist beiliegend) Energieregler 50.85021.001 ersetzt Ausführung mit Gruppensteckeranschlüssen:
P1 auf P1
P1 auf P1
P2 auf P2
P2 auf P2
4a auf 4a
Diese Kontakte können Sie 1:1 anstecken.
Die Reihenfolge bzw. Anordnung ist nicht wesentlich, da es sich bei Kontakten mit gleicher Bezeichnung um Doppelstecker handelt, die im Innern des Reglers ohnehin verbunden sind.
Bei den Kontakten S1, S2, 2 und 4 fehlt jeweils eine Steckfahne. Hier benötigen Sie vier Doppelstecker z.B. Europart-Nr. 072908
Schieben Sie bei diesen Kontakten jeweils den Doppelstecker auf und Sie haben bei S1, S2, 2 und 4 jeweils zwei Anschlussfahnen. Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
10100002
Werte: 13A / 230V
Haltegitter Set mit Teleskopauszug 2fach gorenje AC103 640248 für Backofen 2Stk
10005535
Im Innenraum links und rechts eingesetzte Metallgitter inklusive 2 Auszugsschienen für Backblech, Rost.
Neue Auszugsführungen als Zubehör - gültig für Geräte ab 09.01.2017 oder ab Seriennummer 70130001
Länge ausgezogen = 585 mm Halterung
Ventilator Gorenje 602942 für Herd
602896
VENTILATOR KELI 230V FS16 Ventilator
10005075
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
Energieregler 2kreis gorenje 546325 EGO 50.85021.001 für Kochfeld Herd
601445
Rechtsdrehend aufsteigender 230V Energieregler ohne Aufsetzschalter, mit integrierter Zweikreis-Schaltung: Zuschaltung der zweiten Heizzone erfolgt durch Überdrehen der Achse. Schalter,Elektronik,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
Ventilator mit Flügel gorenje 880512 Plaset Type T3100 für Backofen Herd
10102051
Lüftermotor bzw. Heißluftgebläse gorenje 796421 inklusive Lüfterflügel gorenje 713431 mit einem Durchmesser von 150 mm. Ventilator,Zubehör,Lüfterrad
10101896
Durch ein überdrehen der Achse erfolgt die Zuschaltung z.B. der Bräterzone des Kochfelds. Glaskeramikfläche,Elektronik,Steuerungsmodul
Herd-Abdeckung für Hisense/Gorenje 579461 Anschlussbox-Schutzblech
11021136
Halterung für Herd Hisense/Gorenje 548215 Glaskeramik-Kochfeld
11013167
Kochfeld
Energieschalter für Ofen Hisense/Gorenje 726505 Drehschalter
11023824
Drehknopf für Ofen Gorenje 598531 Herd, Steuerung
11021906
BACKBLECH FS50EM Gorenje 565061
614909
Hitzeanzeigehalter für Ofen Hisense/Gorenje 570154 Backofen
11021753
LAGER für GESCHIRRWAGEN Gorenje 850767
613115
Strahlheizkörper für Herd Amica 8056031 180/120S 1700W
11006602
Fensterhalter gorenje 423002 Träger rechts unten für Glasscheibe Backofentüre Herd
375501
Passender Glashalter für die linke Seite siehe Gorenje 423096
Befestigungsfeder Gorenje 704119 im Innenraum für Backofen Herd
375502
Befestigungsfeder gorenje 704119 im Innenraum für Backofen Herd
Es befinden sich vier dieser Federn in einem Gerät
Merkmale
  • Länge: 15 mm
  • Breite: 9 mm
  • Höhe: 7 mm
  • Farbe: silber
  • Material: Metall
Glaskeramikschaber für Vestel Kochfeld 42007049 Reinigung
11011136
Abstandshalter für Türscheibe Gorenje 425763 in Backofen Herd
603397
Dieses runde Distanzstück ist z.B. enthalten in Backofentüre gorenje 420599. Es ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 545898 Backofenscheibe
SCHARNIERGEHÄUSE FS50R Gorenje 588493
607257
SCHARNIERGEHÄUSE FS50L Gorenje 588492
607259
ZAPFEN FEDER Gorenje 316066
612514
Drehknopf
11025190
Drehknopf,Elektronik
605894
10037269
SIDE WALL FS50 GRAY BK022 Gorenje 554498
11000042
Kochplattenschalter 1kreis gorenje 716269 EGO 50.87021.001 für Kochfeld Herd
10005422
Energieregler für den 1-Kreis Strahlheizkörper des Glaskeramikkochfelds.
Dieser Schalter für die Kochzone ist u.a. auch wie und passend als Ersatz für EGO 50.77021.001 Schalter,sonstige Bauteile
Backofen-Thermostat für Herd Hisense/Gorenje 276302 Kapillarrohr
11004562
Heizkörperfeder für Gorenje Ofen 548216 D180
11041480
Herd,Ofen,Kochfeld
Energieregler Einzelkreis für Ofen Hisense Gorenje 546344 Schalter 50.8 L23
11052871
Drehknopf,Schalter,Elektronik,Schalter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,02fa0862b2ab4d07aabb305613a604d6,81ee7b4ec1d34ce0b532b6e33613cf7c,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1,f6ffc41ad6e4498585a3e29ab6d64a21
Haltegitter links / rechts für Blech Rost Gorenje 564498 für Backofen
11007403
Dieses Einschubgitter ist an der linken sowie rechten Seite befestigt.
Es ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 548159 Zubehör
Auflagenleiste für Herd Hisense/Gorenje 850009 Profil-fest
11014550
Ofendichtung für Ofen Hisense/Gorenje 567390 Backofen-Dichtung
11005736
Lüftungsgitter für Ofen Hisense/Gorenje 785884 NG3(FS16) emailliert
11024110
Wahlschalter für Ofen Hisense/Gorenje 726617 Bedienung
11027485
Metallschaber für Herd Hisense/Gorenje 124830 Reinigung
11014447
Kochfeld-Heizkörper Amica 8001771 1800W, 180mm
11024236
Thermostat 150°C für Herd Hisense/Gorenje 469257 Sicherheitsthermostat
11021734
Seitenblende links für Ofen Hisense/Gorenje 554631 grau, links
11021757
Außenscheibe für Ofen Hisense/Gorenje 563768 Backofen-Glas
11008524
Handgriffrohr für Ofen Hisense/Gorenje 606663 Backofen, Griff
11023766
Türabstandhalter für Herd Gorenje 235270 Abstandshalter
11013388
Herd-Begrenzer Hisense/Gorenje 850450 Temperaturregler
11015322
Knopf für Ofen Hisense/Gorenje 785433 Herd-Bedienung
11023837
Bedienfeld für Hisense/Gorenje Ofen 432038 Backofen-Steuerung
11043804
Wartung & Pflege,Sonstige Gehäuseteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,0238f69612e948ae9b7f882258d470e4,efdfc43389f84879837099e9544f7336
Kochfeldhalter für Hisense/Gorenje Ofen 799155 PA6-Kunststoff
11047047
Heizstrahler für Ofen Ego 1058216014 1700/700W
11005216
Kochplattenschalter 1kreis Gorenje 546324 EGO 50.87021.001 für Kochfeld
605025
Energieregler bzw. Schalter für den 1-Kreis Strahlheizkörper des Glaskeramikkochfelds. Schalter
OVEN DOOR GLASS FS50G 400-GOR200 WH PAST Gorenje 601887
602925
TUBULAR HEATER LOW D FS50 230V 1000W Gorenje 564202
609067
Schaber Wpro SCR300 484000008546 für Glaskeramik Kochfeld
172812
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. Wpro 484000008546 SCR300 Indesit-Company C00380139
Mit diesem Metallschaber können Sie selbst hartnäckige Verschmutzungen auf Ihrem Induktions- oder Glaskeramikkochfeld schnell entfernen. Die Klinge kann bei Nichtgebrauch eingezogen sowie schnell und einfach ausgetauscht werden.
Tipp: Zur Bevorratung am Besten direkt Ersatzklingen 484000008557 mitbestellen. Wartung & Pflege,Zubehör,Glaskeramikfläche
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,0238f69612e948ae9b7f882258d470e4,52d83cad17c04c488ddaa3268a657bd4,6e985122d7de4c1db6414b4aa90476b6
Glaskeramik-Schaber für Kochfeld Eurofilter 4 Klingen
11024839
Bodenschutzblech für Ofen Hisense/Gorenje 554692 Ofenblech
11021735
Seitenleiste rechts für Ofen Hisense/Gorenje 554644 grau
11021755
Herd-Dichtung für Hisense/Gorenje 712371 Ofenlüfter-Wellendichtung
11023810
SOCKELFUSS Gorenje 815031
11001192
TUBULAR HEATER ZI FS50 230V 1100/1600W Gorenje 564204
11002226
Profil Herd Hisense/Gorenje 850010 Kochfeld-Komponente
11014551
Kochfeld
FETTPFANNE FS50EM Gorenje 565080
617373
602089
  • Gorenje 554328
  • Amica 8001771
603618
Abbildung ähnlich. Heizelement
ENERGIESCHALTER F. DOPPELHEIZKOER. 400V Gorenje 606087
602734
Strahlheizkörper 180/120S 1700W 230V 8001834
613973
SCHRAUB ST4,8X13 DIN7982 C H SCHW. Gorenje 440277
602927
CONNECTING TERMINAL SL600R5 6P NOVA Gorenje 783231
609588
Gewicht FS50 für Ofen Hisense/Gorenje 564105 3,5 kg
11021158
Heizstrahler EGO 1058213004 Herd 180/120mm, 1700/700W
11005219
Türscharnier links / rechts gorenje 568416 für Backofen Herd
10005257
Dieses Metallscharnier ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 548162 . Es ist auf der linken sowie rechten Seite eingesetzt. Scharnier,Tür
Heizungselement für Herd Hisense/Gorenje 607621 Strahlungsheizung
11003309
Glaskeramik-Schaber für Kochfeld Com 484000008546 Reinigung, Klingen
11028454
Fensterhalter gorenje 423096 Träger links unten für Glasscheibe Backofentüre Herd
375500
Passender Glashalter für die rechte Seite siehe Gorenje 423002
Glaskeramik-Schaber für Kochfeld Electrolux/AEG 9029865327 Reinigung
11028589
Energieregler 1kreis Gorenje 371757 EGO 50.87021.000 für Kochfeld
609504
Dieser 230V Drehschalter zur Regulierung der Einkreis-Kochzonen im Glaskeramikkochfeld ist passend als Ersatz für beige Ausführung EGO 50.77021.000 Schalter
HANDLE HOLDER R6-200 9005 Gorenje 568213
602928
Kochplattenschalter EGO 50.57021.140, AT! Gorenje
156833
Kochplattenschalter EGO 50.57021.140 EINKREIS kurze Achse für Kochfeld Herd
EGO 50.57021.140 passend u.a. wie gorenje 599596
- Leistung: 13 Ampere, Spannung 230 Volt ,
- Achse 18 mm,
- 2-polig, - Anschlüsse: 2 - 4 - Pilot - P1 - P2,
Strahlheizkörper 175/110mmØ 1700/700W 230V 10.58211.004 Thomson, Brandt
154519
Strahlheizkörper 175/110mmØ 1700/700W 230V EGO 10.58211.004
EGO 10.58211.004 passend u.a. wie Thomson, Brandt 92x6127.
Durch einen neuen Anschlussstein wird eine Temperaturabsenkung im Bereich der Steckzungen um bis zu 30 K erreicht. Dadurch ergibt sich eine deutliche Entspannung des Temperaturniveaus am Anschlussbereich. Kochfeld,Strahlheizkörper
Klemmleiste Amica 8514654 für Herd
612564
Flügel für Ventilator Gorenje 713429 in Backofen Herd
11007427
Thermostat original gorenje 726503 EGO 55.17062.570 312°C für Backofen Herd
10002665
Thermostat gorenje 726503 EGO 55.17062.570 312°C für Backofen Herd
Dieses Backofenthermostat ersetzt ggfs. die Ausführung EGO 55.17062.103 mit max. 294°C Thermostat
154903
Tipp: Zur Bevorratung am Besten direkt Ersatzklingen Europart-Nr. 10034028 mitbestellen. Wartung & Pflege,Zubehör,Glaskeramikfläche
Glas-Schaber für Herd Teka 61601801 Kochfeldreinigung
11025267
Energieregler 3-Kreis für Herd Amica 8015394 Drei-Kreis-Steuerung
11024255
Schublade Teller für Herd Hisense/Gorenje 467755 Backofen-Zubehör
11018965
Thermostatdichtung für Ofen Hisense/Gorenje 712372 Kapillarthermostat
11023811
Strahlheizkörper 2kreis 200mmØ Gorenje 598265 Eika 2012333841 für Kochfeld Herd
10004325
Dieser Zweikreis-Heizkörper mit 1700/800 Watt und 230 Volt ist u.a. auch passend wie Amica 8001834
Heizelement,Strahlheizkörper
DRAWER FS50 BK022-G ASSY Gorenje 710390
11000044
Schubladenfront für Ofen Hisense/Gorenje 710388 FS50 BK022-G
11023803
Ofenrost für Ofen Hisense/Gorenje 564490 Backofenrost FS50 CR
11021738
UHR ICON LED 500/1 W Gorenje 564265
614318
Lampe G9 25W 230V Gorenje 304858 für Backofen Herd
609403
Diese Halogenlampe komplett mit Sockel und Lampenabdeckung ist u.a. auch passend wie gorenje 721895 , Küppersbusch 54821
ANSCHLUSSKASTEN KADO XT1 DA 6 R5 Gorenje 595124
603086
Timerabdeckung für Ofen Gorenje 564191 Gehäuse Schutz
11054472
Drehknopf für Ofen Hisense/Gorenje 607772 Herd-Knopf
11021909
UPPER STRIP OVEN DOOR FS50 ZH BLACK Gorenje 558480
602926
Flügel für Ventilator gorenje 713431 150mmØ universal in Backofen
10103305
Passend auf die Halbrundachse vieler Heißluftventilatoren. Bei Einsatz als Ersatzflügel bitte auf die Drehrichtung achten.
Einsetzbar u.a. auch passend für Arçelik-Gruppe/Beko.. 116100007 , Fagor/Brandt 74X6900 , smeg 059290114 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481010781712 Indesit-Company C00386493 , Miele 6410872
Abbildung ähnlich. Ventilator
BACK WALL FS50 E Gorenje 564041
11007254
Ofen-Abdeckung Hisense/Gorenje 900991 Montageteile
11027781
Schaber für Kochfeld, Electrolux 902979538 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
172408
Glasschaber Electrolux 902979538/3 E6HUE102 für Glaskeramikkochfeld Herd
Dieser leichtgewichtige Schaber zur Pflege von Glaskeramik-Kochfeldern wird Ihnen lange dienen. Er entfernt festgebrannte Speisereste und hartnäckige Flecken mühelos und ohne die Oberfläche des Glaskeramik-Kochfelds zu zerkratzen.
Passende Ersatzklingen: Electrolux-Konzern 902979540/9 E6HUB102. Wartung & Pflege,Zubehör
COOKTOP HOLDER R PA6 FS16 Gorenje 799156 Gorenje
11039341
WAHLSCHALTER K36A EVEREL Gorenje 466268
612273
Strahlheizkörper 175mmØ Gorenje 554328 EGO 10.58113.004 1800W für Kochfeld
10100366
HI-LIGHT STRAHL-HEIZKOERPER 230V/1800W/D Kochfeld,Strahlheizkörper
Strahlheizkörper Gorenje 225839 145mmØ 1200W für Kochfeld Herd Gorenje
11051304
HI-LIGHT KOCHPLATTE 553893 VERWENDEN Kochfeld,Heizelement
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,8145a3f4185e49f1b44b0245d031128f,bbd49ec7107549b787474cd7ac04bfc5
OVEN LIGHT G9 25W BJB 77.207 Gorenje 854335 für Herd Gorenje
11051708
Obere Leiste Ofentür für Ofen Hisense/Gorenje 807145 schwarz, FS50 ZH
11053446
Herd,Ofen,Kochfeld
334750 BEFESTIGUNGSFEDER MECANO
F103514
334750 BEFESTIGUNGSFEDER MECANO Federn
424F90 MOTOR F VENTILATOR CT
M206797
424F90 MOTOR F VENTILATOR CT Lüfter
626880 SOCKEL BK022
M39975
626880 SOCKEL BK022 Gehäuseteile
SPP0703 624001513 ENERGIEREGLER 1 KREIS
R15426
SPP0703 624001513 ENERGIEREGLER 1 KREIS Schalter / Taster
8512112 STRAHLHEIZKÖRPER 180S 1800W 220-240V YUE
U241443
8512112 STRAHLHEIZKÖRPER 180S 1800W 220-240V YUE Heiz und Kühlelemente
7846131
62001007 24994 GLASSCHABER INKL. KLINGEN
8697415
62001007 24994 GLASSCHABER INKL. KLINGEN Zubehörteile
270637 QUERSCHNITTSPROFIL
F722254
270637 QUERSCHNITTSPROFIL Gehäuseteile
419518 SCHRAUBE M5X40-H ISO7045 SCHWARZ
F725605
419518 SCHRAUBE M5X40-H ISO7045 SCHWARZ Befestigungsteile
8056016 STRAHLHEIZKÖRPER 180S 1800W 230V
G916050
8056016 STRAHLHEIZKÖRPER 180S 1800W 230V Heiz und Kühlelemente
570120 KOCHFELDHALTER RECHTS FS-16 R
H641257
570120 KOCHFELDHALTER RECHTS FS-16 R Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
570119 KOCHFELDHALTER LINKS FS-16 L
H641354
570119 KOCHFELDHALTER LINKS FS-16 L Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
570117 BEDIENFELDHALTER LINKS FS-16 L
H643080
570117 BEDIENFELDHALTER LINKS FS-16 L Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
570118 BEDIENFELDHALTER RECHTS FS-16 R
H643123
570118 BEDIENFELDHALTER RECHTS FS-16 R Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
563163 ZENTRALES QUERPROFIL FS50
H987807
563163 ZENTRALES QUERPROFIL FS50 Gehäuseteile
554698 QUERSTREBE FS50 PRESS
H987814
554698 QUERSTREBE FS50 PRESS Gehäuseteile
623219 KOCHFELDTRÄGER FS16
H987827
623219 KOCHFELDTRÄGER FS16 Befestigungsteile
577095 KNEBEL GE 6 200 EN 022/9005
H989062
577095 KNEBEL GE 6 200 EN 022/9005 Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste,Knebel
576881 KNOPF GE 6 200 EN-D 022/9005
H989074
576881 KNOPF GE 6 200 EN-D 022/9005 Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
573686 TIMERHALTER ICON LED CLAS FS50 ROH
M106187
573686 TIMERHALTER ICON LED CLAS FS50 ROH Gehäuseteile,Blenden
10.58113.004 HILIGHT-HEIZKÖRPER 180MM 1800W 230V
M132532
10.58113.004 HILIGHT-HEIZKÖRPER 180MM 1800W 230V Heiz und Kühlelemente
678365 BEDIENFELDHALTER SCHUTZ FS16
M42204
678365 BEDIENFELDHALTER SCHUTZ FS16 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
710338 FRONT PANEL FS50 L1 BK022-G
M880847
710338 FRONT PANEL FS50 L1 BK022-G Gehäuseteile,Blenden
780161 THERMOSTAT SENSOR KLEMME NG3 EEI
M897664
780161 THERMOSTAT SENSOR KLEMME NG3 EEI Thermostate,Temperaturfühler
M917898
DG81-02725A A/S-REGLER (1,5),NB69R3301RS,32001411 Schalter / Taster
8055961 KLEMMLEISTE KADO XT1DA6
N927960
8055961 KLEMMLEISTE KADO XT1DA6 Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel
DG81-02686A A/S-GLASKERAMIK HL 180MM DUAL,NZ64R3525CK,3201
Q19852
DG81-02686A A/S-GLASKERAMIK HL 180MM DUAL,NZ64R3525CK,3201 Heiz und Kühlelemente
799154 BEDIENFELDHALTER R PA6 FS16
Q302293
799152 HALTER BEDIENFELD L PA6 FS16
Q303899
807708 ABSTANDSHÜLSE PROFIL
Q343507
807708 ABSTANDSHÜLSE PROFIL Gehäuseteile
796696 KAPILLARTHERMOSTAT EIKA 277
W436707
796696 KAPILLARTHERMOSTAT EIKA 277 Thermostate
S. B. vor 2 Wochen
