Ersatzteile für Gorenje EC236W (695403)
Gorenje
EC236W
Kochplattenschalter 2kreis EGO 50.55021.120 für Kochfeld Herd
600766
EGO 50.55021.120 passend u.a. wie Gorenje 599595 , BSH-Gruppe/Bosch.. 00605928
Rechtsdrehend aufsteigender Energieregler zur Regulierung der Zweikreis-Kochstelle.
Leistung: 13 Ampere
Spannung 230 Volt
Signalkontakt: S - S1
Achse: 18 mm Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
154547
Mit Temperaturmelder.
Kochfeld,Strahlheizkörper
Heizelement Gorenje 616021 Unterhitze 1100W 230V für Backofen Herd Gorenje
154692
Heizelement gorenje 616021 Unterhitze 1100W 230V für Backofen Herd
Dieses Rillenrohrheizelement ersetzt die Rohrheizelemente-Ausführung auf Blech mit 1300 Watt, 230 Volt und den Maßen: Länge Bodenblech: 470 mm, Breite Bodenblech: 370 mm, Flansch Breite: 100 mm, Flansch Höhe: 22 mm.
Ersetzt auch das Einkreis-Rillenrohrheizelement mit 1100 Watt, 230 Volt, Länge 365 x Breite 315 mm, Flansch-Breite 105 mm, Flansch-Höhe 27 mm, mit Steckanschluss.
Zum Großteil passende Oberhitze: Europart-Nr. 804140 . Heizelement,Heizelement,Heizelement
Kochplattenschalter 2kreis gorenje 716270 EGO 50.85021.001 für Kochfeld Herd
339943
Rechtsdrehend aufsteigender Energieregler ohne Aufsetzschalter, mit integrierter Zweikreis-Schaltung: Zuschaltung der zweiten Heizzone durch Überdrehen der Achse.
Passend als Ersatz für weiß/schwarzen Energieregler mit Gruppensteckeranschlüssen EGO-Nr. 50.75021.001
Umsteckhilfe (die bebilderte Anleitung ist beiliegend) Energieregler 50.85021.001 ersetzt Ausführung mit Gruppensteckeranschlüssen:
P1 auf P1
P1 auf P1
P2 auf P2
P2 auf P2
4a auf 4a
Diese Kontakte können Sie 1:1 anstecken.
Die Reihenfolge bzw. Anordnung ist nicht wesentlich, da es sich bei Kontakten mit gleicher Bezeichnung um Doppelstecker handelt, die im Innern des Reglers ohnehin verbunden sind.
Bei den Kontakten S1, S2, 2 und 4 fehlt jeweils eine Steckfahne. Hier benötigen Sie vier Doppelstecker z.B. Europart-Nr. 072908
Schieben Sie bei diesen Kontakten jeweils den Doppelstecker auf und Sie haben bei S1, S2, 2 und 4 jeweils zwei Anschlussfahnen. Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
Türscharnier links / rechts Gorenje 166670 für Backofen Herd 109485
10004328
Dieses Metallscharnier ist passend für die linke sowie rechte Seite.
Es ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00183244 , Küppersbusch 566866 , Whirlpool 482000003399
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 109485
Heizelement Oberhitze Grill gorenje 258965 SAHTERM 5.G11.0004 für Backofen Herd
10005610
Diese oben befindliche 2kreis Heizung mit Grillfunktion ist u.a auch passend wie gorenje 616024 , 616025 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481225928868
Breite: 415 / 296 mm
Tiefe gesamt: 405 mm
Tiefe bis Flansch: 370 mm
Flansch Höhe: 23 mm
Abstand Befestigungslöcher (Mitte/Mitte): 85 mm
Werte: 900/2000 Watt, 230 Volt Heizelement,Heizelement
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,6d2b38226ea94a35a1e3e096aa2b37fb,8145a3f4185e49f1b44b0245d031128f
Halterung für Herd Hisense/Gorenje 548215 Glaskeramik-Kochfeld
11013167
Kochfeld
Heizelelement unten Gorenje 109489 Unterhitzeheizung für Backofen 258962
600373
Heizelelement Unterhitze gorenje 109489 EGO 20.40968.000 für Backofen
Diese untere Heizung 1100W 230V des Backofens ist u.a. auch passend wie gorenje 258962 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht... 482000001848 Indesit-Company C00407471 , Küppersbusch 566851 , Heizung Candy 49017135 Heizelement,Heizelement
Kochplattenschalter 1kreis gorenje 716269 EGO 50.87021.001 für Kochfeld Herd
10005422
Energieregler für den 1-Kreis Strahlheizkörper des Glaskeramikkochfelds.
Dieser Schalter für die Kochzone ist u.a. auch wie und passend als Ersatz für EGO 50.77021.001 Schalter,sonstige Bauteile
Grillrost Gorenje 414283 345x410mm für Backofen Herd
617784
Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00362040 Backofenrost
10005288
Temperaturbegrenzer Gorenje 253745 für Backofen Herd
612866
Passend u.a. auch als Ersatz für BSH-Gruppe/Bosch.. 00418980 , Candy 49003507 , Küppersbusch 566894 Thermostat
BR-DICHTUNG TESNILO PEÈICE U-K Gorenje 593515
11000453
Backblech gorenje 334774 406x360x15mm AC037 emailliert für Backofen
191015
Perfekte Reinigung durch Emaille-Beschichtung.
Für Standherd mit 50 cm Breite, ausgenommen EC 55101 AW, E 57120 AW, E 52103 AW, GI 52103 AW, G 51101 AW, K 51101 AW. Backblech
Knebel Gorenje 650248 für Herd
606608
Drehknopf
602089
  • Gorenje 554328
  • Amica 8001771
Lampenabdeckung gorenje 639157 41mmØ Glas für Backofen
191087
Kochplattenfeder für Ofen Hisense/Gorenje 590003 180mm
11013215
Strahlheizkörper 175mmØ Gorenje 554328 EGO 10.58113.004 1800W für Kochfeld
10100366
HI-LIGHT STRAHL-HEIZKOERPER 230V/1800W/D Kochfeld,Strahlheizkörper
603618
Abbildung ähnlich. Heizelement
Türscharnierlager gorenje 667800 für Backofen Herd
10005555
Dieses Scharniergehäuse für die linke sowie rechte Seite ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 566787 , BSH-Gruppe/Bosch.. 00602990 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 480121103834 Indesit-Company C00391333 , Candy 49016942 Scharnier
Anschlussbox Candy 49003549 für Herd
376835
Merkmale
  • Länge: 96 mm
  • Breite: 65 mm
  • Höhe: 34 mm
  • Material: Kunststoff
  • Farbe: schwarz
Grillrost Küppersbusch 566794 345x410mm für Backofen Herd
615166
Passend u.a. auch wie gorenje 414283 , CANDY 49003491 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481245858369 Indesit-Company C00621431 , BSH-Gruppe/Bosch.. 00362040 Backofenrost
Anschlussbox Candy/ Hoover 49124026 für Herd
11000399
Knebel Temperaturwahl Gorenje 375267 für Backofen 070/7021
601469
Knebel Temperaturwahl gorenje 375267 für Backofen
KNEBEL GE 6-5 NG EP-BL-G 070/7021 Drehknopf
Fettpfanne für Ofen Hisense/Gorenje 334773 Backofen
11003691
Lampe E14 25W Gorenje 639158 für Backofen Herd
11029715
Schalter für Backofen Gorenje 296333 EUREL SR111-006 für Herd
607145
Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00183440 Schalter
Strahlheizkörper Gorenje 225839 145mmØ 1200W für Kochfeld Herd Gorenje
11051304
HI-LIGHT KOCHPLATTE 553893 VERWENDEN Kochfeld,Heizelement
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,8145a3f4185e49f1b44b0245d031128f,bbd49ec7107549b787474cd7ac04bfc5
593526 QUERPROFIL
8228754
593526 QUERPROFIL Gehäuseteile,Gehäusesockel
593524 QUERPROFILFRONT
8228755
593524 QUERPROFILFRONT Gehäuseteile,Gehäusesockel
PANEL - PROTECTIVE 500 E LUŽ.
9299235
PANEL - PROTECTIVE 500 E LUŽ. Gehäuseteile,Gehäuse
548216 FEDER FÜR HEIZKÖRPER D180
8212103
548216 FEDER FÜR HEIZKÖRPER D180 Federn
590123 SCHUBLADE
8225933
590123 SCHUBLADE Gehäuseteile,Schubladen
608158 SCHUTZBLECH
8228677
608158 SCHUTZBLECH Gehäuseteile
55.13052.108 598038 KAPILLARTHERMOSTAT
8228688
55.13052.108 598038 KAPILLARTHERMOSTAT Thermostate
593528 GESCHIRRWAGENBLENDE WEISS
8228697
593528 GESCHIRRWAGENBLENDE WEISS Gehäuseteile,Blenden
621307 SOCKELFUSS
8228707
621307 SOCKELFUSS Gehäuseteile,Fuß
387112 SCHIENENFÜHRUNG V. GESCHIRRWAGEN
8228712
387112 SCHIENENFÜHRUNG V. GESCHIRRWAGEN Achsen
387113 FÜHRUNGSSCHIENE GESCHIRRWAGEN
8228773
387113 FÜHRUNGSSCHIENE GESCHIRRWAGEN Führung/ Schiene
196008 LAMPENGLAS
8610627
196008 LAMPENGLAS Gehäuseteile
KXTYZ-CV240H 2,5R/MIN 287424 SPIESS HUAYI 230V
8612833
KXTYZ-CV240H 2,5R/MIN 287424 SPIESS HUAYI 230V Motoren,AC-Motoren
258963 TUBULAR HEATER 230V/900W ISISAH
8615211
258963 TUBULAR HEATER 230V/900W ISISAH Heiz und Kühlelemente
593513 SPIESSHALTER CR NG500
9292677
593513 SPIESSHALTER CR NG500 Zubehörteile,Roste
606087 ENERGIEREGLER FÜR ZWEIKREISZONE
9293541
606087 ENERGIEREGLER FÜR ZWEIKREISZONE Schalter / Taster
608726 SPIESS NG500
9293903
608726 SPIESS NG500 Zubehörteile
616024 ROHRHEIZKÖRPER OBEN 230V 900/2000W
9294603
616024 ROHRHEIZKÖRPER OBEN 230V 900/2000W Heiz und Kühlelemente
642042 DICHTUNG INNENTÜR/GLASSCHEIBE PROFIL U N 1380
9297004
642042 DICHTUNG INNENTÜR/GLASSCHEIBE PROFIL U N 1380 Dichtungen
379674 KEY I-14.5 070
D947432
379674 KEY I-14.5 070 Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
376054 KNOPF GE6-5 NG IS-K15 070/7021
D948236
376054 KNOPF GE6-5 NG IS-K15 070/7021 Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
376055 KNEBEL GE6-5 NG EN-N 070/7021
D948237
376055 KNEBEL GE6-5 NG EN-N 070/7021 Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste,Knebel
374803 DOOR GLASS 500 DV-1 GLU 070
D952033
374803 DOOR GLASS 500 DV-1 GLU 070 Gehäuseteile
50.87071.000 140013339019 ENERGIEREGLER EINZELN 230V
H149485
50.87071.000 140013339019 ENERGIEREGLER EINZELN 230V Schalter / Taster
50.85021.001 546325 ENERGIEREGLER 2-KREIS
H618108
50.85021.001 546325 ENERGIEREGLER 2-KREIS Schalter / Taster
S. B. vor 2 Wochen
