Ersatzteile für Gorenje BCP637WOT (514114)
Gorenje
BCP637WOT
154527
2 x Verbindungsbrücke und
Elektronik,Schalter,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
154487
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Funktion: einkreis
- Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2
- Signalkontakt: S - S1
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt P2 -> Pilot
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
Heizelement hinten wie gorenje 229250 Heißluftheizung EGO 20.41214.000 für Backofen
408135
Alternativteil: passend u.a. wie Gorenje 229250.
Kochplattenschalter 2kreis gorenje 716270 EGO 50.85021.001 für Kochfeld Herd
339943
Rechtsdrehend aufsteigender Energieregler ohne Aufsetzschalter, mit integrierter Zweikreis-Schaltung: Zuschaltung der zweiten Heizzone durch Überdrehen der Achse.
Passend als Ersatz für weiß/schwarzen Energieregler mit Gruppensteckeranschlüssen EGO-Nr. 50.75021.001
Umsteckhilfe (die bebilderte Anleitung ist beiliegend) Energieregler 50.85021.001 ersetzt Ausführung mit Gruppensteckeranschlüssen:
P1 auf P1
P1 auf P1
P2 auf P2
P2 auf P2
4a auf 4a
Diese Kontakte können Sie 1:1 anstecken.
Die Reihenfolge bzw. Anordnung ist nicht wesentlich, da es sich bei Kontakten mit gleicher Bezeichnung um Doppelstecker handelt, die im Innern des Reglers ohnehin verbunden sind.
Bei den Kontakten S1, S2, 2 und 4 fehlt jeweils eine Steckfahne. Hier benötigen Sie vier Doppelstecker z.B. Europart-Nr. 072908
Schieben Sie bei diesen Kontakten jeweils den Doppelstecker auf und Sie haben bei S1, S2, 2 und 4 jeweils zwei Anschlussfahnen. Elektronik,Schalter,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
10100002
Werte: 13A / 230V
Heizung Heißluft gorenje 488922 SAHTHERM 7.G11.0052 in Backofen
10103020
Dieser Ringheizkörper ist für die Heißluftfunktion im Herd zuständig. Sie ist hinten in der Rückwand vom Backofen eingebaut und ist u.a. auch passend wie gorenje 229250 , Küppersbusch 548268 Heizelement
10005075
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
Kochplattenschalter 2kreis EGO 50.55021.120 für Kochfeld Herd
600766
EGO 50.55021.120 passend u.a. wie Gorenje 599595 , BSH-Gruppe/Bosch.. 00605928
Rechtsdrehend aufsteigender Energieregler zur Regulierung der Zweikreis-Kochstelle.
Leistung: 13 Ampere
Spannung 230 Volt
Achse: 18 mm Elektronik,Schalter,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
Energieregler 2kreis gorenje 546325 EGO 50.85021.001 für Kochfeld Herd
601445
Rechtsdrehend aufsteigender 230V Energieregler ohne Aufsetzschalter, mit integrierter Zweikreis-Schaltung: Zuschaltung der zweiten Heizzone erfolgt durch Überdrehen der Achse. Elektronik,Schalter,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
Grillrost Gorenje 933265 für Backofen
11007389
Innenscheibe für Backofentüre Gorenje 454685 548x396mm an Herd
10004283
Ventilator Gorenje 602942 für Herd
602896
VENTILATOR KELI 230V FS16 Ventilator
TUERSCHEIBEDICHTUNG VRAT Gorenje 421160
10103812
Heizelement hinten gorenje 229250 Heißluftheizung EGO 20.41214.000 für Backofen
172486
Ventilator mit Flügel gorenje 880512 Plaset Type T3100 für Backofen Herd
10102051
Lüftermotor bzw. Heißluftgebläse gorenje 796421 inklusive Lüfterflügel gorenje 713431 mit einem Durchmesser von 150 mm. Ventilator,Zubehör,Lüfterrad
10101896
Programmschalter Uhr für Ofen Hisense/Gorenje 465252 Backofen
11018769
Ofen Türverriegelung Hisense/Gorenje 437867 Pyrolyse
11018357
Drehknopf für Ofen Hisense/Gorenje 414105 Backofen, Steuerung
11018298
Ofenscharnier für Ofen Hisense Gorenje 633441 Türbefestigung
11054356
Sondersortiment,Scharnier
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,6eb1b2ea01de457eaa61b071d760d41f,c0a154dbe66642a7808704c9bd59e0a5
Handgriff-Adapter für Ofen Hisense/Gorenje 466487 Befestigung
11018771
ZAPFEN FEDER Gorenje 316066
612514
Drehknopf
Klemme für Ausziehführung gorenje 231825 in Backofen
10103345
Dieser silbergrau Schnapper ist 2 mal im Innenraum vom Herd eingebaut. Zubehör
Abstandshalter für Türscheibe Gorenje 425763 in Backofen Herd
603397
Dieses runde Distanzstück ist z.B. enthalten in Backofentüre gorenje 420599. Es ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 545898 Backofenscheibe
Befestigungsfeder Gorenje 704119 im Innenraum für Backofen Herd
375502
Befestigungsfeder gorenje 704119 im Innenraum für Backofen Herd
Es befinden sich vier dieser Federn in einem Gerät
Merkmale
  • Länge: 15 mm
  • Breite: 9 mm
  • Höhe: 7 mm
  • Farbe: silber
  • Material: Metall
Fensterhalter gorenje 423002 Träger rechts unten für Glasscheibe Backofentüre Herd
375501
Passender Glashalter für die linke Seite siehe Gorenje 423096
605894
11025190
Elektronik,Drehknopf
Flügel für Ventilator Gorenje 713429 in Backofen Herd
11007427
Temperaturbegrenzer gorenje 274667 110°C für Backofen Herd Gasherd 274629
10005521
Z.T. befinden sich zwei dieser weißen Schutzthermostate mit orangenem Farbcode nebeneinander oder eins am Heizelement bzw. der Heizung.
Ersetzt ggfs. die schwarze Ausführung mit orangenem Farbcode.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 543250 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 480121103888 Indesit-Company C00391382
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 274629
Energieregler Einzelkreis für Ofen Hisense Gorenje 546344 Schalter 50.8 L23
11052871
Elektronik,Drehknopf,Schalter,Schalter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,02fa0862b2ab4d07aabb305613a604d6,81ee7b4ec1d34ce0b532b6e33613cf7c,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1,f6ffc41ad6e4498585a3e29ab6d64a21
ABDECKUNG ELEKTRONIK Gorenje 467998 für Herd
603609
FEDER Gorenje 421512
612515
Ofentürscheibe für Ofen Hisense/Gorenje 453963 Glas, Backofen
11008195
Rosette 070 für Ofen Hisense/Gorenje 839270 Backofen-Knopf
11026403
Ofentürdichtung für Ofen Hisense/Gorenje 687065 Pyrolyse
11008755
Backofenknopf Gorenje 476283 Drehknopf, Herd
11044430
Drehknopf
Backblech gorenje 242132 für Backofen Herd
10002883
Dieses emaillierte niedrige Backofenblech ist u.a. auch passend wie gorenje 242132 , 872877 , Küppersbusch 543221 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 480121103823 Indesit-Company C00391324 Backblech
Türabstandhalter für Herd Gorenje 235270 Abstandshalter
11013388
Kochfeld,Wartung & Pflege
Grillrost gorenje 860954 456x360mm für Backofen Herd
10102955
KNEBEL GPP 6-43 H&S EN-D-N FL 070/9007 Gorenje 476284
11007266
KNEBEL GPP 6-43 H<(>&<)>S EN-D-N FL 070/9007 Gorenje 476284
Drehknopf
Energieregler 3-Kreis für Herd Amica 8015394 Drei-Kreis-Steuerung
11024255
Kochplattenschalter 1kreis Gorenje 546324 EGO 50.87021.001 für Kochfeld
605025
Energieregler bzw. Schalter für den 1-Kreis Strahlheizkörper des Glaskeramikkochfelds. Schalter
Temperaturbegrenzer Gorenje 274629 110°C für Backofen Herd Gasherd
375497
Temperaturbegrenzer gorenje 274629 110°C für Backofen Herd Gasherd
Z.T. befinden sich zwei dieser Schutzthermostate nebeneinander oder eins am Heizelement bzw. der Heizung.
Heizelement unten Gorenje 808369 für Backofen Herd
603622
Diese Unterhitzeheizung 230V 1000W für den Backofen ist u.a. auch passend wie nicht mehr lieferbare Unterhitze Küppersbusch 548270 Heizelement
Schutzthermostat 130°C für Herd Hisense/Gorenje 310287 Sicherheits-Komponente
11012290
Oberhitze-Heizelement Hisense/Gorenje Ofen 467424 230V/2700W
11043987
Heizelement,Heizelement
Temperaturregler für Ofen Hisense/Gorenje 466309 Heizung, Backofen
11019648
Querstromlüfter 180mm TypA Motor rechts gorenje 712481 für Backofen Herd
10102003
Ventilator für die Luftkühlung, mit rechts sitzendem Motor , Type A flachaufliegend. Er ist u.a. auch passend wie Gorenje 255698 , 378997 mit weißer Kunststoffwalze.
Inklusive 1x Aufkleber aus Schaumstoff mit den Maßen: 190 x 75 x 2mm
Luftaustritt Breite: 180 mm
Luftaustritt Höhe: 40 mm Zubehör
Luftführer Gorenje 442005 für Herd
606584
NG3-2 PIROLIZA MZ Herd
ENERGIESCHALTER F. DOPPELHEIZKOER. 400V Gorenje 606087
602734
FÜHLER PT1000 B+B 50MM+ISOL. A:436963 Gorenje 707793
11007256
Elektronik,Kochfeld,Thermostat
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,2ac90b2c333941df9c8b18b5c1edc4e6,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1,bbd49ec7107549b787474cd7ac04bfc5
Fensterhalter gorenje 423096 Träger links unten für Glasscheibe Backofentüre Herd
375500
Passender Glashalter für die rechte Seite siehe Gorenje 423002
Kochplattenschalter EGO 50.57021.140, AT! Gorenje
156833
Kochplattenschalter EGO 50.57021.140 EINKREIS kurze Achse für Kochfeld Herd
EGO 50.57021.140 passend u.a. wie gorenje 599596
- Leistung: 13 Ampere, Spannung 230 Volt ,
- Achse 18 mm,
- 2-polig, - Anschlüsse: 2 - 4 - Pilot - P1 - P2,
- Signalkontakt: S - S1 Elektronik,Schalter,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
Kochplattenschalter 1kreis gorenje 716269 EGO 50.87021.001 für Kochfeld Herd
10005422
Energieregler für den 1-Kreis Strahlheizkörper des Glaskeramikkochfelds.
Dieser Schalter für die Kochzone ist u.a. auch wie und passend als Ersatz für EGO 50.77021.001 Schalter,sonstige Bauteile
Türscharnierlager gorenje 667800 für Backofen Herd
10005555
Dieses Scharniergehäuse für die linke sowie rechte Seite ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 566787 , BSH-Gruppe/Bosch.. 00602990 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 480121103834 Indesit-Company C00391333 , Candy 49016942 Scharnier
Backofenblech für Hisense Gorenje 477071 Mittelteil, Metall
11020977
Ofentürglas für Ofen Hisense/Gorenje 656838 Hitzebeständig
11008547
Frontblende für Ofen Hisense/Gorenje 470973 LED-Beleuchtung
11018779
SICHERHEITSTHERMOSTAT ELTH CERAM.T300 Gorenje 512920
602995
Lampe G9 25W 230V Gorenje 304858 für Backofen Herd
609403
Diese Halogenlampe komplett mit Sockel und Lampenabdeckung ist u.a. auch passend wie gorenje 721895 , Küppersbusch 54821
Energieregler 1kreis Gorenje 371757 EGO 50.87021.000 für Kochfeld
609504
Dieser 230V Drehschalter zur Regulierung der Einkreis-Kochzonen im Glaskeramikkochfeld ist passend als Ersatz für beige Ausführung EGO 50.77021.000 Schalter
RELAISMODUL ICONLED PY Gorenje 473555
603989
Schalterabdeckung für Gorenje Herd 799220 Herd-Schalter
11024952
Luftentlüftungsflansch für Hisense/Gorenje Ofen 419910 Gasofen-Zubehör
11043981
Sondersortiment,Sondersortiment,Dunstabzugshaube
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,7428559e53954afe8bfd9fdcea3001b0,c0a154dbe66642a7808704c9bd59e0a5,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66
Knopf Rosette für Hisense/Gorenje Ofen 798544 NG3
11025083
Energieregler 1kreis Gorenje 156003 EGO 50.77021.001 für Kochfeld Herd Gorenje
11056327
Energieregler, zur stufenlosen Regulierung der Kochplatten. Elektronik,Drehknopf,Schalter,Kochfeld
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,02fa0862b2ab4d07aabb305613a604d6,81ee7b4ec1d34ce0b532b6e33613cf7c,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1,bbd49ec7107549b787474cd7ac04bfc5
MOTOR VENTILATOR 273501 VERWENDEN Gorenje 230171 Gorenje
11058933
Wahlschalter für Ofen Gorenje 466307 K44A-PY
11018770
OVEN LIGHT G9 25W BJB 77.207 Gorenje 854335 für Herd Gorenje
11051708
303994 BO-SEITENWAND 3 PIROLIZA
6067383
303994 BO-SEITENWAND 3 PIROLIZA Gehäuseteile
334750 BEFESTIGUNGSFEDER MECANO
F103514
334750 BEFESTIGUNGSFEDER MECANO Federn
424F90 MOTOR F VENTILATOR CT
M206797
424F90 MOTOR F VENTILATOR CT Lüfter
715080 LUFTLEITBLECH NG3-2 PIRO.MZ KPL
Q509971
715080 LUFTLEITBLECH NG3-2 PIRO.MZ KPL Gehäuseteile
SPP0703 624001513 ENERGIEREGLER 1 KREIS
R15426
SPP0703 624001513 ENERGIEREGLER 1 KREIS Schalter / Taster
306027 LÜFTERDECKEL NG3 PIROLIZA
6067599
306027 LÜFTERDECKEL NG3 PIROLIZA Gehäuseteile,Gehäuse
7846131
882159 OVEN6 E-H2 O K44 PY SCHWEISSUNG PY_575204
F179301
882159 OVEN6 E-H2 O K44 PY SCHWEISSUNG PY_575204 Gehäuseteile,Gehäuse
515006 KNOPF 6-43H&S K4A-PY/K4A1-PY FL 070/9007
G882267
515006 KNOPF 6-43H&S K4A-PY/K4A1-PY FL 070/9007 Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste,Bediendrehknopf
515008 KNOPF GPP 6-43 H&S TEMP.PY FL 070/9007
G882268
515008 KNOPF GPP 6-43 H&S TEMP.PY FL 070/9007 Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
550181 ZENTRALES QUERPROFIL NGVA3 SCHUTZ.
H751956
710026 DECKE NGVA3 P
M470935
710026 DECKE NGVA3 P Gehäuseteile
M917898
DG81-02725A A/S-REGLER (1,5),NB69R3301RS,32001411 Schalter / Taster
Peter Reske vor 3 Wochen
