154527
154487
10100002
Werte: 13A / 230V
Schalter,sonstige Bauteile
Heizelement hinten gorenje 229250 Heißluftheizung EGO 20.41214.000 für Backofen
172486
Heizelement hinten wie gorenje 229250 Heißluftheizung EGO 20.41214.000 für Backofen
408135
Alternativteil: passend u.a. wie Gorenje 229250.
Innenscheibe für Backofentüre Gorenje 454685 548x396mm an Herd
10004283
Grillrost Gorenje 933265 für Backofen
11007389
Heizung Heißluft gorenje 488922 SAHTHERM 7.G11.0052 in Backofen
10103020
Dieser Ringheizkörper ist für die Heißluftfunktion im Herd zuständig. Sie ist hinten in der Rückwand vom Backofen eingebaut und ist u.a. auch passend wie gorenje 229250 , Küppersbusch 548268
TUERSCHEIBEDICHTUNG VRAT Gorenje 421160
10103812
Ventilator Gorenje 602942 für Herd
602896
VENTILATOR KELI 230V FS16
Kochplattenschalter 2kreis gorenje 716270 EGO 50.85021.001 für Kochfeld Herd
339943
Rechtsdrehend aufsteigender Energieregler ohne Aufsetzschalter, mit integrierter Zweikreis-Schaltung: Zuschaltung der zweiten Heizzone durch Überdrehen der Achse.
Passend als Ersatz für weiß/schwarzen Energieregler mit Gruppensteckeranschlüssen EGO-Nr. 50.75021.001
Umsteckhilfe (die bebilderte Anleitung ist beiliegend) Energieregler 50.85021.001 ersetzt Ausführung mit Gruppensteckeranschlüssen:
P1 auf P1
P1 auf P1
P2 auf P2
P2 auf P2
4a auf 4a
Diese Kontakte können Sie 1:1 anstecken.
Die Reihenfolge bzw. Anordnung ist nicht wesentlich, da es sich bei Kontakten mit gleicher Bezeichnung um Doppelstecker handelt, die im Innern des Reglers ohnehin verbunden sind.
Bei den Kontakten S1, S2, 2 und 4 fehlt jeweils eine Steckfahne. Hier benötigen Sie vier Doppelstecker z.B. Europart-Nr. 072908
Schieben Sie bei diesen Kontakten jeweils den Doppelstecker auf und Sie haben bei S1, S2, 2 und 4 jeweils zwei Anschlussfahnen.
10005075
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
Kochfeld,Glaskeramikfläche
Energieregler 2kreis gorenje 546325 EGO 50.85021.001 für Kochfeld Herd
601445
Rechtsdrehend aufsteigender 230V Energieregler ohne Aufsetzschalter, mit integrierter Zweikreis-Schaltung: Zuschaltung der zweiten Heizzone erfolgt durch Überdrehen der Achse.
Ventilator mit Flügel gorenje 880512 Plaset Type T3100 für Backofen Herd
10102051
Lüftermotor bzw. Heißluftgebläse gorenje 796421 inklusive Lüfterflügel gorenje 713431 mit einem Durchmesser von 150 mm.
Ventilator,Zubehör,Lüfterrad
10101896
Durch ein überdrehen der Achse erfolgt die Zuschaltung z.B. der Bräterzone des Kochfelds.
Elektronik,Steuerungsmodul,Glaskeramikfläche
Abstandshalter für Türscheibe Gorenje 425763 in Backofen Herd
603397
Dieses runde Distanzstück ist z.B. enthalten in Backofentüre gorenje 420599. Es ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 545898
Fensterhalter gorenje 423002 Träger rechts unten für Glasscheibe Backofentüre Herd
375501
Passender Glashalter für die linke Seite siehe Gorenje 423096
Befestigungsfeder Gorenje 704119 im Innenraum für Backofen Herd
375502
Befestigungsfeder gorenje 704119 im Innenraum für Backofen Herd
Es befinden sich vier dieser Federn in einem Gerät
Merkmale
- Länge: 15 mm
- Breite: 9 mm
- Höhe: 7 mm
- Farbe: silber
- Material: Metall
ZAPFEN FEDER Gorenje 316066
612514
Drehknopf
Ofen Türverriegelung Hisense/Gorenje 437867 Pyrolyse
11018357
605894
Abbildung ggfs. ähnlich.
11025190
Drehknopf,Elektronik
Anschlussklemme für Herd Hisense 459510 1/6 NOVA-V0 Heizkörper
11019649
Anschlusskabel,Heizelement
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,8145a3f4185e49f1b44b0245d031128f,f26447b00378462a928f6c41b872f920
Türscharnier original gorenje 633046 für Backofen Herd
10003282
Türscharnier gorenje 633046 für Backofen Herd
TÜRSCHARNIER XTURN SOFT FS16-NG3 4S
Temperaturbegrenzer für Herd Gorenje 806481 Sicherheitsthermostat
11025796
Knopfgehäuse für Hisense/Gorenje Ofen 414103 Backofen-Bedienelement
11018297
Kreisförmige Ofendichtung für Hisense/Gorenje 712378 Keramikpapier
11046576
Dichtung,Dampfgarer
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,06d81baa854849889a4cd139590da1f5,50765c35d1f2439cae89f30b2c28e870
Kochplattenschalter 1kreis gorenje 716269 EGO 50.87021.001 für Kochfeld Herd
10005422
Energieregler für den 1-Kreis Strahlheizkörper des Glaskeramikkochfelds.
Dieser Schalter für die Kochzone ist u.a. auch wie und passend als Ersatz für EGO 50.77021.001
BR-GRIFF 6-001 065 Gorenje 441174
608822
FEDER Gorenje 421512
612515
Backblech Gorenje 903871 450x360mm für Backofen
618338
Das niedrige emaillierte schwarze Blech für den Innenraum vom Herd ist u.a. auch passend wie Gorenje 872877 , 242132 , 222709 , Küppersbusch 543221 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 480121103823 C00391324
Energieregler Einzelkreis für Ofen Hisense Gorenje 546344 Schalter 50.8 L23
11052871
Drehknopf,Schalter,Elektronik,Schalter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,02fa0862b2ab4d07aabb305613a604d6,81ee7b4ec1d34ce0b532b6e33613cf7c,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1,f6ffc41ad6e4498585a3e29ab6d64a21
Backblech hoch gorenje 881874 458x363mm für Backofen Herd
10102021
Dieses schwarze emaillierte Kombiblech bzw. diese hohe Fettpfanne mit einer inneren Randhöhe von 51 mm ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 543222
Türscharnierlager gorenje 667800 für Backofen Herd
10005555
Dieses Scharniergehäuse für die linke sowie rechte Seite ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 566787 , BSH-Gruppe/Bosch.. 00602990 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 480121103834 Indesit-Company C00391333 , Candy 49016942
Backblech gorenje 242132 für Backofen Herd
10002883
Dieses emaillierte niedrige Backofenblech ist u.a. auch passend wie gorenje 242132 , 872877 , Küppersbusch 543221 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 480121103823 Indesit-Company C00391324
Türabstandhalter für Herd Gorenje 235270 Abstandshalter
11013388
Schutzthermostat 130°C für Herd Hisense/Gorenje 310287 Sicherheits-Komponente
11012290
Energieregler 3-Kreis für Herd Amica 8015394 Drei-Kreis-Steuerung
11024255
Heizelement unten Gorenje 808369 für Backofen Herd
603622
Diese Unterhitzeheizung 230V 1000W für den Backofen ist u.a. auch passend wie nicht mehr lieferbare Unterhitze Küppersbusch 548270
Temperaturbegrenzer Gorenje 274629 110°C für Backofen Herd Gasherd
375497
Temperaturbegrenzer gorenje 274629 110°C für Backofen Herd Gasherd
Z.T. befinden sich zwei dieser Schutzthermostate nebeneinander oder eins am Heizelement bzw. der Heizung.
Kochplattenschalter 1kreis Gorenje 546324 EGO 50.87021.001 für Kochfeld
605025
Energieregler bzw. Schalter für den 1-Kreis Strahlheizkörper des Glaskeramikkochfelds.
Ofentürdichtung für Ofen Hisense/Gorenje 687065 Pyrolyse
11008755
Ofentürscheibe für Hisense/Gorenje 655325 Glas, 6-7P, 9005/VZ065
11005719
FÜHLER PT1000 B+B 50MM+ISOL. A:436963 Gorenje 707793
11007256
Elektronik,Thermostat,Kochfeld
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,2ac90b2c333941df9c8b18b5c1edc4e6,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1,bbd49ec7107549b787474cd7ac04bfc5
Herd-Dichtung für Hisense/Gorenje 712371 Ofenlüfter-Wellendichtung
11023810
KNOB GPP 6-43 H&S EN-D-N FL 9005/9006 Gorenje 479048 Gorenje
11039540
Drehknopf
Wahlschalter für Ofen Hisense/Gorenje 726619 Backofen-Steuerung
11027413
Knopf Rosette 9005 für Hisense/Gorenje Ofen 839268 Backofen-Bedienelement
11026269
ENERGIESCHALTER F. DOPPELHEIZKOER. 400V Gorenje 606087
602734
KNEBEL GPP 6-43 H&S EN-N FL 9005/9006 Gorenje 479047
614177
Drehknopf
Temperaturregler für Ofen Hisense/Gorenje 466309 Heizung, Backofen
11019648
Querstromlüfter 180mm TypA Motor rechts gorenje 712481 für Backofen Herd
10102003
Ventilator für die Luftkühlung, mit rechts sitzendem Motor , Type A flachaufliegend. Er ist u.a. auch passend wie Gorenje 255698 , 378997 mit weißer Kunststoffwalze.
Inklusive 1x Aufkleber aus Schaumstoff mit den Maßen: 190 x 75 x 2mm
Luftaustritt Breite: 180 mm
Luftaustritt Höhe: 40 mm
Energieregler 1kreis Gorenje 371757 EGO 50.87021.000 für Kochfeld
609504
Dieser 230V Drehschalter zur Regulierung der Einkreis-Kochzonen im Glaskeramikkochfeld ist passend als Ersatz für beige Ausführung EGO 50.77021.000
Kochplattenschalter EGO 50.57021.140, AT! Gorenje
156833
Kochplattenschalter EGO 50.57021.140 EINKREIS kurze Achse für Kochfeld Herd
EGO 50.57021.140 passend u.a. wie gorenje 599596
- Leistung: 13 Ampere, Spannung 230 Volt ,
- Achse 18 mm,
- 2-polig,
- Anschlüsse: 2 - 4 - Pilot - P1 - P2,
Auszugsschiene links für 2 Backbleche Roste gorenje 564528 in Backofen
10103818
2-fache Schiene mit dem linken Seitengitter für das Zubehör wie das Backblech oder/und dem Grillrost für den Herd.
Teleskopauszug
Anschlussbox Candy 49003549 für Herd
376835
Merkmale
- Länge: 96 mm
- Breite: 65 mm
- Höhe: 34 mm
- Material: Kunststoff
- Farbe: schwarz
Schalterabdeckung für Gorenje Herd 799220 Herd-Schalter
11024952
Anschlussbox Candy/ Hoover 49124026 für Herd
11000399
Ofentürscheibe für Ofen Hisense/Gorenje 453963 Glas, Backofen
11008195
Luftentlüftungsflansch für Hisense/Gorenje Ofen 419910 Gasofen-Zubehör
11043981
Herd,Ofen,Dunstabzugshaube,Kochfeld
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf
SICHERHEITSTHERMOSTAT ELTH CERAM.T300 Gorenje 512920
602995
Lampe G9 25W 230V Gorenje 304858 für Backofen Herd
609403
Diese Halogenlampe komplett mit Sockel und Lampenabdeckung ist u.a. auch passend wie gorenje 721895 , Küppersbusch 54821
Grillrost gorenje 860954 456x360mm für Backofen Herd
10102955
Ofenknopf für Hisense/Gorenje 574834 Herd-Bedienelement
11021896
Oberhitze-Heizelement Hisense/Gorenje Ofen 467424 230V/2700W
11043987
Heizelement,Heizelement
Drehknopf für Ofen Hisense/Gorenje 470954 Temperaturregler
11018778
HANDLE HOLDER R BIO 6-001 9011 Gorenje 441175
609934
Luftführer Gorenje 442005 für Herd
606584
NG3-2 PIROLIZA MZ
Netzanschlusskasten Gorenje 459510 für Anschlusskabel Herd
612577
Passend u.a. auch wie gorenje 176537, BSH-Gruppe/Bosch.. 00426344, Candy/Hoover-Gruppe 49003549 , 49017228
BACKBLECH für SUPERIOR MODELLE Gorenje 442436
614772
Fensterhalter gorenje 423096 Träger links unten für Glasscheibe Backofentüre Herd
375500
Passender Glashalter für die rechte Seite siehe Gorenje 423002
Anschlusskasten für Herd Vestel 32001517 41A, 450V
11011097
OVEN LIGHT G9 25W BJB 77.207 Gorenje 854335 für Herd Gorenje
11051708
7846131
629215 DISTANZRING
8612709
629215 DISTANZRING
882159 OVEN6 E-H2 O K44 PY SCHWEISSUNG PY_575204
F179301
Gehäuseteile,Gehäuse
550181 ZENTRALES QUERPROFIL NGVA3 SCHUTZ.
H751956
590267 SCHUTZTHERMOSTATHALTER NG3-BIO ZN
M499841
M917898
844795 LÜFTERABDECKUNG NG3+EM IT
R825853
844796 LÜFTERABDECKUNG NG3 UND PYROLYSE EM IT
R843534
