Gorenje
Ersatzteile für Gorenje BC735E20X Herd (732800)
Gorenje
BC735E20X
154527
Energieregler 2kreis EGO 50.55021.100 für Kochfeld Herd EGO 50.55021.100 u.a. passend für Electrolux-Konzern/AEG.. 305170621/0 , Indesit-Company/Indesit.. C00267119 , Küppersbusch 183237 , Miele 4726250 , gorenje 716270 EGO 50.85021.001 , VESTEL 32001411 Rechtsdrehend aufsteigender Energieregler ohne Aufsetzschalter (ersetzt Ausführungen mit Aufsetzschalter) mit integrierter Zweikreis-Schaltung:Zuschaltung der zweiten Heizzone durch Überdrehen der Achse. Bei Ersatz für Kapillarrohr-Regler z.B. Ego-Nr. 76.71125.670 wird zusätzlich 2 x Verbindungsbrücke und 2 x Doppelsteckhülse benötigt. Bei Ersatz für gorenje 716270 EGO 50.85021.001 ist der Umsteckplan zu beachten: Zum Anschluss des neuen Energiereglers ist es erforderlich, die Anschlussgehäuse zu entfernen und die Kabel entsprechend der Nummerierung der Kontakte anzuschließen. Die Nummerierung der alten und neuen Schalter ist gleich, der neue Schalter hat jedoch nur einen Kontakt für S1 und S2. Falls am alten Schalter auch eine Signalleuchte angeschlossen ist, wird zum Anschluss eine Doppelsteckhülse als Brücke benötigt. Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Steuerungsmodul,Elektronik,Schalter
10100002
Energieregler 2kreis EGO 50.85021.000 für KochfeldEGO 50.85021.000 u.a. passend für Electrolux-Konzern/AEG.. 3051706210 , Indesit-Company/Indesit.. C00267119 , Miele 4726250 , gorenje 716270 EGO 50.85021.001 Rechtsdrehend aufsteigender Energieregler mit integrierter Zweikreis-Schaltung: Zuschaltung der zweiten Heizzone durch Überdrehen der Achse. Zur stufenlosen Regulierung der Kochfeldplatten. Anschlüsse: 2 - 4 - 4a - P1 - P2 Signalkontakt: S - S1 Werte: 13A / 230V Dieser schwarze Energieregler ist ähnlich wie die graue Ausführung EGO 50.55021.100 Für Catering und Großküchen bitte weiterhin die Serie 50.55 nehmen, für einen Dauereinsatz ist diese Serie 50.85 nicht zu empfehlen. Bei Ersatz für gorenje 716270 EGO 50.85021.001 ist der Umsteckplan zu beachten: Zum Anschluss des neuen Energiereglers ist es erforderlich, die Anschlussgehäuse zu entfernen und die Kabel entsprechend der Nummerierung der Kontakte anzuschließen. Die Nummerierung der alten und neuen Schalter ist gleich, der neue Schalter hat jedoch nur einen Kontakt für S1 und S2. Falls am alten Schalter auch eine Signalleuchte angeschlossen ist, wird zum Anschluss eine Doppelsteckhülse als Brücke benötigt. Schalter,sonstige Bauteile
154487
Energieregler 1kreis EGO 50.57021.010 für Kochfeld HerdEGO 50.57021.010 u.a. passend für Electrolux-Konzern/AEG.. 3150788234 , Gorenje 224495 , Miele 7235170 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 482000004437 C00408766 C00133502 Dieser beige Drehwahlschalter für die Strahlheizkörper des Glaskeramikkochfelds ersetzt verschiedene Ausführungen von EGO und B&S. - Leistung: 13 A - Spannung: 230 V - Funktion: einkreis - Drehrichtung: rechtsdrehend steigend - Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2 - Signalkontakt: S - S1 Bei Ersatz passend für Miele Vorgängertyp z.B. Miele-Nr. 3478860 MIT Ankochautomatik: Anschlussleitung der jeweiligen Anzeigeleuchte, 1H1/19 oder 2H1/19 der Ankochautomatik, vom Regler abziehen und an der Anzeigenleuchte abschneiden. Schwarze Anschlussleitung P1a abschneiden und isolieren. Die restlichen Anschlüsse des Reglers wie folgt umstecken: - Kontakt P1 -> P1 - Kontakt P2 -> P2 - Kontakt P2 -> Pilot - Kontakt 2 -> 2 - Kontakt 4 -> 4 - Kontakt S -> S1 - Kontakt S -> S2. Hinweis: Die Ankochautomatik sowie die Ankochautomatikanzeige ist hierbei nach dem Umbau ohne Funktion. Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Steuerungsmodul,Elektronik,Schalter
Kochplattenschalter 2kreis EGO 50.55021.120 für Kochfeld Herd
600766
Kochplattenschalter 2kreis EGO 50.55021.120 für Kochfeld Herd EGO 50.55021.120 passend u.a. wie Gorenje 599595 , BSH-Gruppe/Bosch.. 00605928 Rechtsdrehend aufsteigender Energieregler zur Regulierung der Zweikreis-Kochstelle. Leistung: 13 Ampere Spannung 230 Volt Anschlüsse: 2 - 4 - 4a - P1 - P2 Signalkontakt: S - S1 Achse: 18 mm Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Steuerungsmodul,Elektronik,Schalter
Kochplattenschalter 2kreis gorenje 716270 EGO 50.85021.001 für Kochfeld Herd
339943
Kochplattenschalter 2kreis gorenje 716270 EGO 50.85021.001 für Kochfeld HerdRechtsdrehend aufsteigender Energieregler ohne Aufsetzschalter, mit integrierter Zweikreis-Schaltung: Zuschaltung der zweiten Heizzone durch Überdrehen der Achse. Passend als Ersatz für weiß/schwarzen Energieregler mit Gruppensteckeranschlüssen EGO-Nr. 50.75021.001 Umsteckhilfe (die bebilderte Anleitung ist beiliegend) Energieregler 50.85021.001 ersetzt Ausführung mit Gruppensteckeranschlüssen: P1 auf P1 P1 auf P1 P2 auf P2 P2 auf P2 4a auf 4a Diese Kontakte können Sie 1:1 anstecken. Die Reihenfolge bzw. Anordnung ist nicht wesentlich, da es sich bei Kontakten mit gleicher Bezeichnung um Doppelstecker handelt, die im Innern des Reglers ohnehin verbunden sind. Bei den Kontakten S1, S2, 2 und 4 fehlt jeweils eine Steckfahne. Hier benötigen Sie vier Doppelstecker z.B. Europart-Nr. 072908 Schieben Sie bei diesen Kontakten jeweils den Doppelstecker auf und Sie haben bei S1, S2, 2 und 4 jeweils zwei Anschlussfahnen. Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Steuerungsmodul,Elektronik,Schalter
Grillrost Gorenje 933265 für Backofen
11007389
Grillrost Gorenje 933265 für Backofen Backofenrost
Ventilator mit Flügel gorenje 880512 Plaset Type T3100 für Backofen Herd
10102051
Ventilator mit Flügel gorenje 880512 Plaset Type T3100 für Backofen HerdLüftermotor bzw. Heißluftgebläse gorenje 796421 inklusive Lüfterflügel gorenje 713431 mit einem Durchmesser von 150 mm. Ventilator,Zubehör,Lüfterrad
Ventilator Gorenje 602942 für Herd
602896
Ventilator Gorenje 602942 für HerdVENTILATOR KELI 230V FS16 Ventilator
10005075
Energieregler 1kreis EGO 50.87021.000 für Glaskeramikkochfeld HerdEGO 50.87021.000 u.a. passend für Amica 8062989 , Arçelik-Gruppe/beko.. 163900005 , Electrolux-Konzern/AEG.. 3150788234 , Miele 7235170 , Indesit-Company/Ariston.. C00133502 Vestel 32033019 Rechtsdrehend aufsteigender Energieregler zur Regulierung der Strahlheizkörper des Glaskeramikkochfelds. - Leistung: 13 A - Spannung: 230 V - Funktion: einkreis - Drehrichtung: rechtsdrehend steigend - Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2 - Signalkontakt: S - S1 Dieser schwarze Energieregler ist passend wie die helle graue Ausführung EGO 50.57021.010 Für Catering und Großküchen bitte weiterhin die Serie 50.57 nehmen, für einen Dauereinsatz ist diese Serie 50.87 nicht zu empfehlen. Bei Ersatz passend für Miele Vorgängertyp z.B. Miele-Nr. 3478860 MIT Ankochautomatik: Anschlussleitung der jeweiligen Anzeigeleuchte, 1H1/19 oder 2H1/19 der Ankochautomatik, vom Regler abziehen und an der Anzeigenleuchte abschneiden. Schwarze Anschlussleitung P1a abschneiden und isolieren. Die restlichen Anschlüsse des Reglers wie folgt umstecken: - Kontakt P1 -> P1 - Kontakt P2 -> P2 - Kontakt P2 -> Pilot - Kontakt 2 -> 2 - Kontakt 4 -> 4 - Kontakt S -> S1 - Kontakt S -> S2. HINWEIS: Die Ankochautomatik sowie die Ankochautomatikanzeige ist hierbei nach dem Umbau ohne Funktion. Kochfeld,Glaskeramikfläche
Energieregler 2kreis gorenje 546325 EGO 50.85021.001 für Kochfeld Herd
601445
Energieregler 2kreis gorenje 546325 EGO 50.85021.001 für Kochfeld HerdRechtsdrehend aufsteigender 230V Energieregler ohne Aufsetzschalter, mit integrierter Zweikreis-Schaltung: Zuschaltung der zweiten Heizzone erfolgt durch Überdrehen der Achse. Schalter,Elektronik,Steuerungsmodul,Elektronik,Schalter
Türdichtung gorenje 533584 rundum 8Haken für Backofen Herd
339084
Türdichtung gorenje 533584 rundum 8Haken für Backofen HerdBefestigung mit 8 Haken Dichtung,Dichtung
10101896
Energieregler 2kreis beko 163240003 EGO 50.85021.009 für Glaskeramikkochfeld HerdDieser schwarze Drehschalter für Zweikreis-Strahlheizkörper ist u.a. auch passend wie weiße Ausführung EGO 50.55021.100 Durch ein überdrehen der Achse erfolgt die Zuschaltung z.B. der Bräterzone des Kochfelds. Elektronik,Steuerungsmodul,Glaskeramikfläche
Thermostat original gorenje 726503 EGO 55.17062.570 312°C für Backofen Herd
10002665
Thermostat gorenje 726503 EGO 55.17062.570 312°C für Backofen HerdDieses Backofenthermostat ersetzt ggfs. die Ausführung EGO 55.17062.103 mit max. 294°C Thermostat
TUERSCHEIBEDICHTUNG VRAT Gorenje 421160
10103812
TUERSCHEIBEDICHTUNG VRAT Gorenje 421160 Dichtung
Fensterhalter gorenje 423096 Träger links unten für Glasscheibe Backofentüre Herd
375500
Fensterhalter gorenje 423096 Träger links unten für Glasscheibe Backofentüre HerdPassender Glashalter für die rechte Seite siehe Gorenje 423002 Tür
TIMER ICON LED C TOPBAND gorenje 708210
10101208
TIMER ICON LED C TOPBAND gorenje 708210 Elektronik,Steuerungsmodul
Backofen-Innenscheibe für Hisense/Gorenje Ofen 567233 Hitzeschutzglas
11045467
Backofenscheibe,Sondersortiment
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,b7fdf7edd42c40a79fafe8cda321d077,c0a154dbe66642a7808704c9bd59e0a5
Außenfenster Gorenje 800220 für Backofen Herd
603111
Außenfenster Gorenje 800220 für Backofen HerdFrontglasscheibe mit schwarz silbernfarbiger Einfassung Backofenscheibe
Drehknopf für Ofen Hisense/Gorenje 414105 Backofen, Steuerung
11018298
HANDLE TUBE R6-200 FS16-60 065 Gorenje 568218
603772
HANDLE TUBE R6-200 FS16-60 065 Gorenje 568218 Zubehör
Backblech für Ofen Hisense Gorenje 565963 60 cm Metall
11053265
Anschlussklemme für Herd Hisense 459510 1/6 NOVA-V0 Heizkörper
11019649
Anschlusskabel,Heizelement
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,8145a3f4185e49f1b44b0245d031128f,f26447b00378462a928f6c41b872f920
Abstandshalter für Türscheibe Gorenje 425763 in Backofen Herd
603397
Abstandshalter für Türscheibe Gorenje 425763 in Backofen HerdDieses runde Distanzstück ist z.B. enthalten in Backofentüre gorenje 420599. Es ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 545898 Backofenscheibe
AUSZIEHFÜHRUNG FS 1D R Gorenje 564518
619015
AUSZIEHFÜHRUNG FS 1D R Gorenje 564518 Herd
605894
Kochplattenschalter 2kreis Whirlpool 481231038481 EGO 50.55021.100 für Kochfeld Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481231038481 Indesit-Company/Indesit.. C00481540 Abbildung ggfs. ähnlich. Schalter
Türdichtung Gorenje 789853 rundum 9Haken für Backofen
609509
Türdichtung Gorenje 789853 rundum 9Haken für BackofenDie schwarze rechteckige Dichtung wird mit den 9 Halteklammern im Ofenrahmen vom Herd befestigt. Dichtung
11025190
Drehknopf,Elektronik
Energieregler für Hisense/Gorenje Ofen 726506 Drehschalter
11046435
Drehknopf,Schalter,Elektronik
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,02fa0862b2ab4d07aabb305613a604d6,81ee7b4ec1d34ce0b532b6e33613cf7c,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1
Fensterhalter gorenje 423002 Träger rechts unten für Glasscheibe Backofentüre Herd
375501
Fensterhalter gorenje 423002 Träger rechts unten für Glasscheibe Backofentüre HerdPassender Glashalter für die linke Seite siehe Gorenje 423096 Tür
Innenscheibe für Türe gorenje 420310 in Backofen
407060
Innenscheibe für Türe gorenje 420310 in BackofenDiese schwarz umrahmte Glasscheibe ist auch passend als Ersatz für die Türinnenscheibe im Hinterlegblech Küppersbusch 543245 Backofenscheibe,Tür
TÜRGLAS AUSSEN 6-7 9005/VZ065 GLU FS Gorenje 655329
612655
TÜRGLAS AUSSEN 6-7 9005/VZ065 GLU FS Gorenje 655329 Tür
Türverriegelungsstift für Ofen Hisense/Gorenje 798215 Kunststoff, weiß
11024438
Temperaturbegrenzer für Herd Gorenje 806481 Sicherheitsthermostat
11025796
Knopfgehäuse für Hisense/Gorenje Ofen 414103 Backofen-Bedienelement
11018297
GPP-Knopf für Gorenje Ofen 470680 Backofen-Bedienelement
11043989
Drehknopf,Tasten,Schalter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,4951be773a7249fe85763982fbe8a958,81ee7b4ec1d34ce0b532b6e33613cf7c,866d2cc3f37f441c9cd53d9ca069dd26
Backblech Gorenje 903871 450x360mm für Backofen
618338
Backblech Gorenje 903871 450x360mm für BackofenDas niedrige emaillierte schwarze Blech für den Innenraum vom Herd ist u.a. auch passend wie Gorenje 872877 , 242132 , 222709 , Küppersbusch 543221 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 480121103823 C00391324 Backblech
AUSZIEHFÜHRUNG FS 1D R KPL Gorenje 564520
619016
AUSZIEHFÜHRUNG FS 1D R KPL Gorenje 564520 Herd
Drehnkopf Gorenje 472875 für Herd
602312
Drehnkopf Gorenje 472875 für Herd Drehknopf
Backblech hoch gorenje 242135 456x360x54mm AC016 XXL für Backofen
339095
Backblech hoch gorenje 242135 456x360x54mm AC016 XXL für BackofenDiese emaillierte Fettpfanne mit einer inneren Randhöhe 50 mm ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 543222 Backblech
Drehknopf für Ofen Gorenje 783524 Backofen-Bedienelement
11025721
Kochplattenschalter 1kreis gorenje 716269 EGO 50.87021.001 für Kochfeld Herd
10005422
Kochplattenschalter 1kreis gorenje 716269 EGO 50.87021.001 für Kochfeld HerdEnergieregler für den 1-Kreis Strahlheizkörper des Glaskeramikkochfelds. Dieser Schalter für die Kochzone ist u.a. auch wie und passend als Ersatz für EGO 50.77021.001 Schalter,sonstige Bauteile
Flügel für Ventilator Gorenje 713429 in Backofen Herd
11007427
Flügel für Ventilator Gorenje 713429 in Backofen Herd Ventilator
Lüftungsgitter für Ofen Hisense/Gorenje 785884 NG3(FS16) emailliert
11024110
Energieregler Einzelkreis für Ofen Hisense Gorenje 546344 Schalter 50.8 L23
11052871
Drehknopf,Schalter,Elektronik,Schalter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,02fa0862b2ab4d07aabb305613a604d6,81ee7b4ec1d34ce0b532b6e33613cf7c,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1,f6ffc41ad6e4498585a3e29ab6d64a21
Wahlschalter für Ofen Hisense/Gorenje 726617 Bedienung
11027485
Backofen-Thermostat für Herd Hisense/Gorenje 276302 Kapillarrohr
11004562
Luftführung für Ofen Hisense/Gorenje 605842 Heizung, Backofen
11021908
Rosette NG3 für Ofen Hisense/Gorenje 798547 Bedienelement, Skala
11025093
Backblech hoch gorenje 881874 458x363mm für Backofen Herd
10102021
Backblech hoch gorenje 881874 458x363mm für Backofen HerdDieses schwarze emaillierte Kombiblech bzw. diese hohe Fettpfanne mit einer inneren Randhöhe von 51 mm ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 543222 Backblech
Backofentürdichtung für Herd Gorenje COM Dichtungsband
11009669
Grillrost gorenje 860954 456x360mm für Backofen Herd
10102955
Grillrost gorenje 860954 456x360mm für Backofen Herd Backofenrost
Rohrheizung ZI-NG3+ für Ofen Hisense/Gorenje 949111 230V 2700W
11054746
Energieregler 3-Kreis für Herd Amica 8015394 Drei-Kreis-Steuerung
11024255
Türabstandhalter für Herd Gorenje 235270 Abstandshalter
11013388
Kochplattenschalter 1kreis Gorenje 546324 EGO 50.87021.001 für Kochfeld
605025
Kochplattenschalter 1kreis Gorenje 546324 EGO 50.87021.001 für KochfeldEnergieregler bzw. Schalter für den 1-Kreis Strahlheizkörper des Glaskeramikkochfelds. Schalter
FEDER TÜRFÜHRUNG Gorenje 490216
604406
FEDER TÜRFÜHRUNG Gorenje 490216 Tür
KNEBEL GPP 6-43 H&S EN-N FL 065/9005 Gorenje 472874
605971
KNEBEL GPP 6-43 H&S EN-N FL 065/9005 Gorenje 472874 Drehknopf
Backblech gorenje 242132 für Backofen Herd
10002883
Backblech gorenje 242132 für Backofen HerdDieses emaillierte niedrige Backofenblech ist u.a. auch passend wie gorenje 242132 , 872877 , Küppersbusch 543221 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 480121103823 Indesit-Company C00391324 Backblech
Knopf Rosette 9005 für Hisense/Gorenje Ofen 839268 Backofen-Bedienelement
11026269
Kondensatorschiene für Hisense/Gorenje Ofen 804894 Glasführung, Führungsschiene
11046864
Air Guide für Herd Hisense/Gorenje 832905 Heißluft-Leitung
11027825
Herd-Dichtung für Hisense/Gorenje 712371 Ofenlüfter-Wellendichtung
11023810
ENERGIESCHALTER F. DOPPELHEIZKOER. 400V Gorenje 606087
602734
ENERGIESCHALTER F. DOPPELHEIZKOER. 400V Gorenje 606087 Heizelement
Türscharnier links / rechts gorenje 570151 für Backofen Herd
601464
Türscharnier links / rechts gorenje 570151 für Backofen HerdDieses Metallscharnier ist für die linke sowie rechte Seite der Backofentüre passend. Scharnier
Kochplattenschalter EGO 50.57021.140, AT! Gorenje
156833
Kochplattenschalter EGO 50.57021.140 EINKREIS kurze Achse für Kochfeld Herd EGO 50.57021.140 passend u.a. wie gorenje 599596 Rechtsdrehend aufsteigender Energieregler, zur stufenlosen Regulierung der Kochplatten. - Leistung: 13 Ampere, Spannung 230 Volt , - Achse 18 mm, - 2-polig, - Anschlüsse: 2 - 4 - Pilot - P1 - P2, - Signalkontakt: S - S1 Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Steuerungsmodul,Elektronik,Schalter
Energieregler 1kreis Gorenje 371757 EGO 50.87021.000 für Kochfeld
609504
Energieregler 1kreis Gorenje 371757 EGO 50.87021.000 für KochfeldDieser 230V Drehschalter zur Regulierung der Einkreis-Kochzonen im Glaskeramikkochfeld ist passend als Ersatz für beige Ausführung EGO 50.77021.000 Schalter
Befestigungsfeder Gorenje 704119 im Innenraum für Backofen Herd
375502
Befestigungsfeder gorenje 704119 im Innenraum für Backofen HerdEs befinden sich vier dieser Federn in einem GerätMerkmale Länge: 15 mm Breite: 9 mm Höhe: 7 mm Farbe: silber Material: Metall Herd
HANDLE HOLDER R6-200 9005 Gorenje 568213
602928
HANDLE HOLDER R6-200 9005 Gorenje 568213 Zubehör
Türscharnierlager gorenje 667800 für Backofen Herd
10005555
Türscharnierlager gorenje 667800 für Backofen HerdDieses Scharniergehäuse für die linke sowie rechte Seite ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 566787 , BSH-Gruppe/Bosch.. 00602990 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 480121103834 Indesit-Company C00391333 , Candy 49016942 Scharnier
Heizelement unten Gorenje 808369 für Backofen Herd
603622
Heizelement unten Gorenje 808369 für Backofen HerdDiese Unterhitzeheizung 230V 1000W für den Backofen ist u.a. auch passend wie nicht mehr lieferbare Unterhitze Küppersbusch 548270 Heizelement
Querstromlüfter 180mm TypA Motor rechts gorenje 712481 für Backofen Herd
10102003
Querstromlüfter 180mm TypA Motor rechts gorenje 712481 für Backofen HerdVentilator für die Luftkühlung, mit rechts sitzendem Motor , Type A flachaufliegend. Er ist u.a. auch passend wie Gorenje 255698 , 378997 mit weißer Kunststoffwalze. Inklusive 1x Aufkleber aus Schaumstoff mit den Maßen: 190 x 75 x 2mm Luftaustritt Breite: 180 mm Luftaustritt Höhe: 40 mm Zubehör
Thermostat Gorenje 796696 für Backofen Gorenje
11065122
Thermostat Gorenje 796696 für Backofen GorenjeCAPILLARY THERMOSTAT EIKA 276 Thermostat
Anschlussbox Candy 49003549 für Herd
376835
Anschlussbox Candy 49003549 für HerdMerkmale Länge: 96 mm Breite: 65 mm Höhe: 34 mm Material: Kunststoff Farbe: schwarz Anschlusskabel
Backofen-Chromrost für Ofen Whirlpool/Indesit 488000650127 360x456mm
11061161
Herd,Sondersortiment
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,c0a154dbe66642a7808704c9bd59e0a5
Schalterabdeckung für Gorenje Herd 799220 Herd-Schalter
11024952
Türverriegelungsstift für Ofen Hisense/Gorenje 605414 Backofen
11021743
Energieregler 2-Kreis 47ER101C1 für Ofen Midea 17471100001213 Drehschalter
11054150
Thermostatdichtung für Ofen Hisense/Gorenje 712372 Kapillarthermostat
11023811
Glaskeramikkochfeld für Ofen Hisense/Gorenje 472708 Kochfeld
11021048
Luftentlüftungsflansch für Hisense/Gorenje Ofen 419910 Gasofen-Zubehör
11043981
Heizung Oberhitze Gorenje 709465 2700W 230V für Backofen Herd
606223
Heizung Oberhitze Gorenje 709465 2700W 230V für Backofen HerdDiese Zweikreis 2700 Watt Rohrheizung ist oben im Innenraum vom Backofen eingesetzt. Passend u.a. auch wie Gorenje 709466 , 824983 , Küppersbusch 548271 Heizelement
Lüfterabdeckung für Hisense/Gorenje Ofen 925902 Pyrolyse-Ofen
11050290
Frontwand für Herd Hisense/Gorenje 225833 Befestigungselement
11012254
Ofen Seitenwand für Herd Hisense/Gorenje 460593 NG3 Bio Pyro 60
11018403
222591 SCHUTZWAND
6066074
222591 SCHUTZWAND Gehäuseteile
334750 BEFESTIGUNGSFEDER MECANO
F103514
334750 BEFESTIGUNGSFEDER MECANO Federn
437125 BODEN NGVA3-BIO 45/60
F727473
437125 BODEN NGVA3-BIO 45/60 Möbelteile
424F90 MOTOR F VENTILATOR CT
M206797
424F90 MOTOR F VENTILATOR CT Lüfter
710027 DECKE NGVA3 EV-P
M396671
710027 DECKE NGVA3 EV-P Gehäuseteile
SPP0703 624001513 ENERGIEREGLER 1 KREIS
R15426
SPP0703 624001513 ENERGIEREGLER 1 KREIS Schalter / Taster
C00650136 488000650136 SP MIKROWELLEN SCHUTZTHERMOSTAT
W182699
C00650136 488000650136 SP MIKROWELLEN SCHUTZTHERMOSTAT Thermostate
32001517 ANSCHLUSSKASTEN 41A 450V
4117865
32001517 ANSCHLUSSKASTEN 41A 450V Gehäuseteile,Gehäuse
7846131
421462 TRENNBLECH METALL NGVA3-2 KPL
F725885
421462 TRENNBLECH METALL NGVA3-2 KPL Gehäuseteile
442436 BACKBLECH (BACKEN ABLAGE BIO EM 7011)
H618039
442436 BACKBLECH (BACKEN ABLAGE BIO EM 7011) Zubehörteile,Backofenbleche
564190 ABDECKUNG FÜR TIMER FS60 GOR
H641846
564190 ABDECKUNG FÜR TIMER FS60 GOR Gehäuseteile,Blenden
550181 ZENTRALES QUERPROFIL NGVA3 SCHUTZ.
H751956
590267 SCHUTZTHERMOSTATHALTER NG3-BIO ZN
M499841
590267 SCHUTZTHERMOSTATHALTER NG3-BIO ZN Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
M917898
DG81-02725A A/S-REGLER (1,5),NB69R3301RS,32001411 Schalter / Taster
780704 BEDIENFELD PANNGVA F ICON LED V ZASS
Q80366
780704 BEDIENFELD PANNGVA F ICON LED V ZASS Gehäuseteile,Blenden,Bedienteilblenden
10015819 ENERGIEREGLER
R461111
10015819 ENERGIEREGLER Schalter / Taster
844795 LÜFTERABDECKUNG NG3+EM IT
R825853
844795 LÜFTERABDECKUNG NG3+EM IT Gehäuseteile,Gehäuse
844796 LÜFTERABDECKUNG NG3 UND PYROLYSE EM IT
R843534
844796 LÜFTERABDECKUNG NG3 UND PYROLYSE EM IT Gehäuseteile
BACKOFENOBERHITZE 2700W ALTERNATIV FÜR HISENSE/GORENJE
X875435
BACKOFENOBERHITZE 2700W ALTERNATIV FÜR HISENSE/GORENJE Heiz und Kühlelemente
Elektroherd Energieregler tauschen
Die meisten von uns haben schon einmal die Erfahrung gemacht, dass der Elektroherd plötzlich nicht mehr so funktioniert, wie er sollte. Entweder liefert die Platte immer die volle Leistung, egal welche Einstellung man vornimmt, oder sie reagiert überhaupt nicht mehr. In den meisten Fällen liegt das Problem direkt beim Energieregler. Glücklicherweise ist dieser Austausch ein einfacher Prozess, den jeder mit ein wenig Zeit und Geduld selbst durchführen kann. Unsere Anleitung wird Ihnen Schritt für Schritt zeigen, wie Sie den Energieregler Ihres Elektroherds austauschen können.
Elektroherd Knebel tauschen
Der Knebel an Ihrem Herd ist ein wesentlicher Bestandteil, der eine korrekte Funktion sicherstellt. Wenn er abgenutzt, verschmutzt oder beschädigt ist, kann dies die Leistung Ihres Herdes beeinträchtigen und sogar ein Sicherheitsrisiko darstellen. Eine regelmäßige Reinigung und Pflege kann die Lebensdauer Ihres Knebels verlängern und dazu beitragen, dass Ihr Herd optimal funktioniert.
In diesem Video zeigen wir ganz konkret wie Sie den Knebel eures Backofens selber aus und wieder einbauen können. Damit steht der Reparatur oder auch einfach nur der Reinigung nichts mehr im Weg.
basierend auf 9482 zertifizierten Bewertungen von zufriedenen Kunden
Jens Renkwitz
Jens Renkwitz vor 3 Monaten
Barbara Zägel vor 5 Monaten
Sascha Sachschnet
Sascha Sachschnet vor 3 Wochen
Robert Jürgens vor 4 Monaten
