Ersatzteile für Gorenje BC7333AX (265955)
Gorenje
BC7333AX
154527
2 x Verbindungsbrücke und
154487
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Funktion: einkreis
- Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2
- Signalkontakt: S - S1
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt P2 -> Pilot
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
Knebel für Kochstelle Zweikreis Gorenje 230659 in Kochfeld Herd
600367
Drehknopf mit Zuschaltungssymbol für die zweite Kochzone. Mit Achsabflachung auf Null, für Energiereglerschaltung.
Es befinden sich bis zu 2 dieser Knebel an einem Gerät.
Drehknopf,Bedienknebel,Knöpfe
Kochplattenschalter 2kreis gorenje 716270 EGO 50.85021.001 für Kochfeld Herd
339943
Rechtsdrehend aufsteigender Energieregler ohne Aufsetzschalter, mit integrierter Zweikreis-Schaltung: Zuschaltung der zweiten Heizzone durch Überdrehen der Achse.
Passend als Ersatz für weiß/schwarzen Energieregler mit Gruppensteckeranschlüssen EGO-Nr. 50.75021.001
Umsteckhilfe (die bebilderte Anleitung ist beiliegend) Energieregler 50.85021.001 ersetzt Ausführung mit Gruppensteckeranschlüssen:
P1 auf P1
P1 auf P1
P2 auf P2
P2 auf P2
4a auf 4a
Diese Kontakte können Sie 1:1 anstecken.
Die Reihenfolge bzw. Anordnung ist nicht wesentlich, da es sich bei Kontakten mit gleicher Bezeichnung um Doppelstecker handelt, die im Innern des Reglers ohnehin verbunden sind.
Bei den Kontakten S1, S2, 2 und 4 fehlt jeweils eine Steckfahne. Hier benötigen Sie vier Doppelstecker z.B. Europart-Nr. 072908
Schieben Sie bei diesen Kontakten jeweils den Doppelstecker auf und Sie haben bei S1, S2, 2 und 4 jeweils zwei Anschlussfahnen. Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
10100002
Werte: 13A / 230V
10005075
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
Kochplattenschalter 2kreis EGO 50.55021.120 für Kochfeld Herd
600766
EGO 50.55021.120 passend u.a. wie Gorenje 599595 , BSH-Gruppe/Bosch.. 00605928
Rechtsdrehend aufsteigender Energieregler zur Regulierung der Zweikreis-Kochstelle.
Leistung: 13 Ampere
Spannung 230 Volt
Achse: 18 mm Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
Heizelement hinten wie gorenje 229250 Heißluftheizung EGO 20.41214.000 für Backofen
408135
Alternativteil: passend u.a. wie Gorenje 229250.
Heizelement hinten gorenje 229250 Heißluftheizung EGO 20.41214.000 für Backofen
172486
Grillrost Gorenje 933265 für Backofen
11007389
Türscharnier links / rechts BLUPARTS - KOMPATIBEL 10102436 für Herd
11038893
Heizung Heißluft gorenje 488922 SAHTHERM 7.G11.0052 in Backofen
10103020
Dieser Ringheizkörper ist für die Heißluftfunktion im Herd zuständig. Sie ist hinten in der Rückwand vom Backofen eingebaut und ist u.a. auch passend wie gorenje 229250 , Küppersbusch 548268 Heizelement
Ventilator Gorenje 602942 für Herd
602896
VENTILATOR KELI 230V FS16 Ventilator
Dichtband gorenje 288509 3m 5x3mm für Einbau Glaskeramikkochfeld
339075
Eine Seite mit Klebefläche
Dichtung,Dichtung,Glaskeramikfläche
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,06d81baa854849889a4cd139590da1f5,6e985122d7de4c1db6414b4aa90476b6,8a591e395d7a4bf7bd2c3fca81ae2d8c
Energieregler 2kreis gorenje 546325 EGO 50.85021.001 für Kochfeld Herd
601445
Rechtsdrehend aufsteigender 230V Energieregler ohne Aufsetzschalter, mit integrierter Zweikreis-Schaltung: Zuschaltung der zweiten Heizzone erfolgt durch Überdrehen der Achse. Schalter,Elektronik,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
Ventilator mit Flügel gorenje 880512 Plaset Type T3100 für Backofen Herd
10102051
Lüftermotor bzw. Heißluftgebläse gorenje 796421 inklusive Lüfterflügel gorenje 713431 mit einem Durchmesser von 150 mm. Ventilator,Zubehör,Lüfterrad
10101896
TUERSCHEIBEDICHTUNG VRAT Gorenje 421160
10103812
Abstandshalter für Türscheibe Gorenje 425763 in Backofen Herd
603397
Dieses runde Distanzstück ist z.B. enthalten in Backofentüre gorenje 420599. Es ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 545898 Backofenscheibe
SCHUTZTHERMOSTAT 135STC ELTH Gorenje 639499
610729
Metallfettfilter Gorenje 553943 155mmØ für Backofen Herd
610938
Fensterhalter gorenje 423002 Träger rechts unten für Glasscheibe Backofentüre Herd
375501
Passender Glashalter für die linke Seite siehe Gorenje 423096
ZAPFEN FEDER Gorenje 316066
612514
Drehknopf
Türschloss für Ofen Hisense/Gorenje 374524 Schloss, Tür, Backofen
11016672
Anschlussklemme für Herd Hisense 459510 1/6 NOVA-V0 Heizkörper
11019649
Anschlusskabel,Heizelement
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,8145a3f4185e49f1b44b0245d031128f,f26447b00378462a928f6c41b872f920
Ring für Drehschalter Gorenje 230528 für Herd
602151
Lüfterdeckel für Herd Gorenje 223128 Abdeckung
11012252
605894
Innenscheibe für Türe gorenje 420310 in Backofen
407060
Diese schwarz umrahmte Glasscheibe ist auch passend als Ersatz für die Türinnenscheibe im Hinterlegblech Küppersbusch 543245 Backofenscheibe,Tür
358965
Innentürscheibe für Ofen Hisense/Gorenje 246640 Backofen-Glas
11002446
Backofen-Thermostat für Herd Hisense/Gorenje 276302 Kapillarrohr
11004562
Lampenabdeckung rot für Herd Vestel 32001512 6 mm
11011096
Türfeder für Herd Hisense/Gorenje 228712 Backofentür
11012258
Kochfelddichtung für Kochfeld Hisense/Gorenje 434306 Dichtung, Kochfeld
11018341
Ofentürschloss für Ofen Hisense/Gorenje 661634 Türverriegelung
11021861
10005288
Zeitschaltuhr Gorenje 419243 für Backofen Herd
610066
PROGRAMMSCHALTUHR PR.EL.EPT X2 TC 230V INV.
Diese elektronische Uhr ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 480121103926 Indesit-Company C00391413 Schalter,Elektronik
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,02fa0862b2ab4d07aabb305613a604d6,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1
Backofenschalter Gorenje 228637 DREEFS 11HE175 für Herd
610728
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 543239 sowie nicht mehr lieferbarer Schalter Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 480121103877 Indesit-Company C00391372 Schalter
Backblech hoch gorenje 242135 456x360x54mm AC016 XXL für Backofen
339095
Diese emaillierte Fettpfanne mit einer inneren Randhöhe 50 mm ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 543222 Backblech
BO-TUERSCHEIBE NG3-2 Gorenje 420309
603537
Dichtband 3m 5x3mm für Arbeitsplatte wie beko 255430009 für Glaskeramikkochfeld
10103441
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie Arçelik-Gruppe/beko.. 255430009 , Brandt Fagor 75X5552 , gorenje 288509 sowie kürzere Ausführungen wie z.B. Airforce AFSACACCG
Schwarzer Dichtungsstreifen mit einseitiger Klebefäche zum Einsetzen und abdichten vom Kochfeld bzw. von der Glasplatte auf die Möbelplatte bzw. Arbeitsplatte. Dichtung
Kochplattenschalter 1kreis gorenje 716269 EGO 50.87021.001 für Kochfeld Herd
10005422
Energieregler für den 1-Kreis Strahlheizkörper des Glaskeramikkochfelds.
Dieser Schalter für die Kochzone ist u.a. auch wie und passend als Ersatz für EGO 50.77021.001 Schalter,sonstige Bauteile
Energieregler 2-Kreis 47ER101C1 für Ofen Midea 17471100001213 Drehschalter
11054150
Drehknopf,Schalter,Elektronik
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,02fa0862b2ab4d07aabb305613a604d6,81ee7b4ec1d34ce0b532b6e33613cf7c,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1
Energieregler für Herd Vestel 32033019 Einkreis-Regler
11024940
Drehknopf,Elektronik
Backblech hoch gorenje 881874 458x363mm für Backofen Herd
10102021
Dieses schwarze emaillierte Kombiblech bzw. diese hohe Fettpfanne mit einer inneren Randhöhe von 51 mm ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 543222 Backblech
Backofentürdichtung für Herd Gorenje COM Dichtungsband
11009669
Lampenabdeckung rot für Herd Hisense/Gorenje 297615 Linse
11019947
Oberhitze-Heizelement für Gorenje Ofen 468141 2700W
11004704
Backblech gorenje 242132 für Backofen Herd
10002883
Dieses emaillierte niedrige Backofenblech ist u.a. auch passend wie gorenje 242132 , 872877 , Küppersbusch 543221 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 480121103823 Indesit-Company C00391324 Backblech
TÜRSCHARNIER NG3-2 ET Z 3S R6-30 SOFT Gorenje 434485
602902
Temperaturbegrenzer Gorenje 274629 110°C für Backofen Herd Gasherd
375497
Temperaturbegrenzer gorenje 274629 110°C für Backofen Herd Gasherd
Z.T. befinden sich zwei dieser Schutzthermostate nebeneinander oder eins am Heizelement bzw. der Heizung.
Signallampe Ring für Herd Vestel 32036146 Kontrollleuchte, Backofen
11023123
Energieregler 3-Kreis für Herd Amica 8015394 Drei-Kreis-Steuerung
11024255
Ofentürglas für Ofen Hisense/Gorenje 228737 Glasplatte
11002955
Türgriff für Herd Hisense/Gorenje 229312 Backofen
11007716
Air Guide für Herd Hisense/Gorenje 832905 Heißluft-Leitung
11027825
LINSE ORANGE Gorenje 354924 für Herd
611085
Energieregler 1-Kreis für Midea Ofen 17471100001214 Drehschalter
11046951
SCHARNIERGEHAEUSE ET SOFT Gorenje 414890
618861
Energieregler Einkreis für Herd Simfer 10003074 Kochfeldregler
11023428
Kochplattenschalter EGO 50.57021.140, AT! Gorenje
156833
Kochplattenschalter EGO 50.57021.140 EINKREIS kurze Achse für Kochfeld Herd
EGO 50.57021.140 passend u.a. wie gorenje 599596
- Leistung: 13 Ampere, Spannung 230 Volt ,
- Achse 18 mm,
- 2-polig, - Anschlüsse: 2 - 4 - Pilot - P1 - P2,
Rillenrohrheizkörper Unterhitze Gorenje 262679 1100W 230V für Backofen Herd
609095
Diese unten eingebaute Heizung 230V 1100W GP1127 ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 480121103862 C00391358 , Küppersbusch 543253 Heizelement
Energieregler 1kreis Gorenje 371757 EGO 50.87021.000 für Kochfeld
609504
Dieser 230V Drehschalter zur Regulierung der Einkreis-Kochzonen im Glaskeramikkochfeld ist passend als Ersatz für beige Ausführung EGO 50.77021.000 Schalter
Türscharnier links / rechts Gorenje 228848 für Backofen Herd
601467
Türscharnier links / rechts gorenje 228848 für Backofen Herd
Dieses Metallscharnier ist für die linke sowie rechte Seite passend Scharnier
Thermostat original gorenje 726503 EGO 55.17062.570 312°C für Backofen Herd
10002665
Thermostat gorenje 726503 EGO 55.17062.570 312°C für Backofen Herd
Dieses Backofenthermostat ersetzt ggfs. die Ausführung EGO 55.17062.103 mit max. 294°C Thermostat
Flügel für Ventilator Gorenje 713429 in Backofen Herd
11007427
Thermostat Gorenje 230355 für Backofen
373586
Thermostat Gorenje 230355 für Backofen Thermostat
Türscharnierlager gorenje 667800 für Backofen Herd
10005555
Dieses Scharniergehäuse für die linke sowie rechte Seite ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 566787 , BSH-Gruppe/Bosch.. 00602990 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 480121103834 Indesit-Company C00391333 , Candy 49016942 Scharnier
Kochplattenschalter 1kreis Gorenje 546324 EGO 50.87021.001 für Kochfeld
605025
Energieregler bzw. Schalter für den 1-Kreis Strahlheizkörper des Glaskeramikkochfelds. Schalter
Heizelement Unterhitze 1100W gorenje 229248 für Herd
10005104
Heizelement,Heizelement
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,6d2b38226ea94a35a1e3e096aa2b37fb,8145a3f4185e49f1b44b0245d031128f
Kochfelddichtung für Whirlpool Kochfeld 481246688969 Glaskeramik
11014279
Fensterhalter gorenje 423096 Träger links unten für Glasscheibe Backofentüre Herd
375500
Passender Glashalter für die rechte Seite siehe Gorenje 423002
Querstromlüfter 180mm TypA Motor rechts gorenje 712481 für Backofen Herd
10102003
Ventilator für die Luftkühlung, mit rechts sitzendem Motor , Type A flachaufliegend. Er ist u.a. auch passend wie Gorenje 255698 , 378997 mit weißer Kunststoffwalze.
Inklusive 1x Aufkleber aus Schaumstoff mit den Maßen: 190 x 75 x 2mm
Luftaustritt Breite: 180 mm
Luftaustritt Höhe: 40 mm Zubehör
Anschlussbox Candy 49003549 für Herd
376835
Merkmale
  • Länge: 96 mm
  • Breite: 65 mm
  • Höhe: 34 mm
  • Material: Kunststoff
  • Farbe: schwarz
Schalterabdeckung für Gorenje Herd 799220 Herd-Schalter
11024952
Anschlussbox Candy/ Hoover 49124026 für Herd
11000399
Rillenrohrheizkörper Unterhitze Whirlpool 480121103862 1100W 230V für Backofen
604434
Diese untere Heizung 230V 1100W GP1127 ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 543253 Heizelement
Ofen Seitenwand für Herd Hisense/Gorenje 460593 NG3 Bio Pyro 60
11018403
KNEBEL Gorenje 230655
603597
Drehknopf
Wahlschalter Gorenje 296336 EUREL für Backofen Herd
11001176
Wird durch gorenje 228637 in Dreefs-Ausführung 11HE-175 ersetzt. Schalter
SIGNALLAMPE SL656PVBE230VMETAL Gorenje 667949 Gorenje
11030918
LINSE GELB RU 35/303 METALFLEX Gorenje 667952
609442
Lampe Gorenje 402082 für Herd
602964
BR - LAMPE KPL LH500 A:196005 Lampe
FEDER Gorenje 421512
612515
Knopf für Ofen Hisense/Gorenje 374649 Drehknopf
11016676
Flügel für Ventilator gorenje 713431 150mmØ universal in Backofen
10103305
Passend auf die Halbrundachse vieler Heißluftventilatoren. Bei Einsatz als Ersatzflügel bitte auf die Drehrichtung achten.
Einsetzbar u.a. auch passend für Arçelik-Gruppe/Beko.. 116100007 , Fagor/Brandt 74X6900 , smeg 059290114 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481010781712 Indesit-Company C00386493 , Miele 6410872
Abbildung ähnlich. Ventilator
Haltegitterset mit Teleskopauszug 3-fach für Backbleche Rost gorenje AC105 640245 in Backofen
10102230
Zubehör: Im Innenraum links und rechts einzusetzende Metallgitter inklusive 3 Auszugsschienen.
MIt diesem 3-fachen Voll-Teleskopauszug können Sie Ihre Backbleche und Roste, auch im Gasherd, komfortabel und sicher befüllen.
Neue Auszugsführungen als Zubehör - gültig ab 09.01.2017 oder ab Seriennummer gorenje 70130001 Teleskopauszug
SIGNAL LAMP SL656 PB BE 250V L280 Gorenje 667950
607672
Grillrost gorenje 860954 456x360mm für Backofen Herd
10102955
Dichtband für Kochfeld, 2,8m, OT! 481246688967 Bauknecht, Whirlpool, Ikea
172431
Dichtband Whirlpool 481246688967 2,8m für Kochfeld
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00311601 481246688967
Dichtungsband zum Einsetzen des Glaskeramikkochfeldes auf die Arbeitsplatte.
- Länge: 2800 mm
- Breite: 5 mm
- Höhe: 3 mm Kochfeld
Türschalter Gorenje 230069 für Backofen
612942
Diese Türverriegelung ist meist links hinter der Backofentüre im Herd eingebaut. Sie ist u.a. auch passend wie Panasonic E32944200BP Tür
Ofenknopf für Hisense/Gorenje 374648 Backofen-Bedienelement
11016675
Lampe E14 25W Gorenje 639158 für Backofen Herd
11029715
SIGNALLAMPE S43-B AN_EL 240V Gorenje 297617
614026
KNEBEL GPP 6-28 EP-BL-G 039 Gorenje 230656
613318
Drehknopf
Energieregler 1kreis Gorenje 156003 EGO 50.77021.001 für Kochfeld Herd Gorenje
11056327
Energieregler, zur stufenlosen Regulierung der Kochplatten. Kochfeld,Drehknopf,Schalter,Elektronik
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,02fa0862b2ab4d07aabb305613a604d6,81ee7b4ec1d34ce0b532b6e33613cf7c,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1,bbd49ec7107549b787474cd7ac04bfc5
Anschlusskasten für Herd Vestel 32001517 41A, 450V
11011097
ENERGIESCHALTER F. DOPPELHEIZKOER. 400V Gorenje 606087
602734
Frontwand für Hisense/Gorenje Ofen 225835 Backofen-Vorderseite
11012255
222591 SCHUTZWAND
6066074
222591 SCHUTZWAND Gehäuseteile
CONTROL PAN.NGVA3-A 6-33 U GLU 039
8632506
CONTROL PAN.NGVA3-A 6-33 U GLU 039 Gehäuseteile,Frontblenden
437125 BODEN NGVA3-BIO 45/60
F727473
437125 BODEN NGVA3-BIO 45/60 Möbelteile
424F90 MOTOR F VENTILATOR CT
M206797
424F90 MOTOR F VENTILATOR CT Lüfter
710027 DECKE NGVA3 EV-P
M396671
710027 DECKE NGVA3 EV-P Gehäuseteile
SPP0703 624001513 ENERGIEREGLER 1 KREIS
R15426
SPP0703 624001513 ENERGIEREGLER 1 KREIS Schalter / Taster
10015819 ENERGIEREGLER
R461111
10015819 ENERGIEREGLER Schalter / Taster
C00391359 480121103863 HEIZELEMENT HINTEN
4876898
C00391359 480121103863 HEIZELEMENT HINTEN Heiz und Kühlelemente
231856 HEIZKÖRPERFEDER
6066275
231856 HEIZKÖRPERFEDER Federn
7846131
667839 TÜRSCHALTER
9299020
667839 TÜRSCHALTER Schalter / Taster
M917898
DG81-02725A A/S-REGLER (1,5),NB69R3301RS,32001411 Schalter / Taster
C00650127 488000650127 BACKOFEN-CHROMROST 360X456MM
W295455
C00650127 488000650127 BACKOFEN-CHROMROST 360X456MM Zubehörteile,Roste
S. B. vor 2 Wochen
