Heizelement hinten wie gorenje 229250 Heißluftheizung EGO 20.41214.000 für Backofen
408135
Alternativteil: passend u.a. wie Gorenje 229250.
Heizung Heißluft gorenje 488922 SAHTHERM 7.G11.0052 in Backofen
10103020
Dieser Ringheizkörper ist für die Heißluftfunktion im Herd zuständig. Sie ist hinten in der Rückwand vom Backofen eingebaut und ist u.a. auch passend wie gorenje 229250 , Küppersbusch 548268
Grillrost Gorenje 933265 für Backofen
11007389
Energieregler 2kreis gorenje 546325 EGO 50.85021.001 für Kochfeld Herd
601445
Rechtsdrehend aufsteigender 230V Energieregler ohne Aufsetzschalter, mit integrierter Zweikreis-Schaltung: Zuschaltung der zweiten Heizzone erfolgt durch Überdrehen der Achse.
TUERSCHEIBEDICHTUNG VRAT Gorenje 421160
10103812
Türdichtung wie Gorenje 533584 rundum 8Haken für Herd 10099923
613560
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie gorenje 533584
Die schwarze Gummidichtung wird mit den 8 Befestigungshaken im Rahmen von Backofengarraum am Herd eingehangen.
Kochplattenschalter 2kreis gorenje 716270 EGO 50.85021.001 für Kochfeld Herd
339943
Rechtsdrehend aufsteigender Energieregler ohne Aufsetzschalter, mit integrierter Zweikreis-Schaltung: Zuschaltung der zweiten Heizzone durch Überdrehen der Achse.
Passend als Ersatz für weiß/schwarzen Energieregler mit Gruppensteckeranschlüssen EGO-Nr. 50.75021.001
Umsteckhilfe (die bebilderte Anleitung ist beiliegend) Energieregler 50.85021.001 ersetzt Ausführung mit Gruppensteckeranschlüssen:
P1 auf P1
P1 auf P1
P2 auf P2
P2 auf P2
4a auf 4a
Diese Kontakte können Sie 1:1 anstecken.
Die Reihenfolge bzw. Anordnung ist nicht wesentlich, da es sich bei Kontakten mit gleicher Bezeichnung um Doppelstecker handelt, die im Innern des Reglers ohnehin verbunden sind.
Bei den Kontakten S1, S2, 2 und 4 fehlt jeweils eine Steckfahne. Hier benötigen Sie vier Doppelstecker z.B. Europart-Nr. 072908
Schieben Sie bei diesen Kontakten jeweils den Doppelstecker auf und Sie haben bei S1, S2, 2 und 4 jeweils zwei Anschlussfahnen.
Schalter,Elektronik,Elektronik,sonstige Bauteile,Schalter,Steuerungsmodul
Kochplattenschalter 2kreis EGO 50.55021.120 für Kochfeld Herd
600766
EGO 50.55021.120 passend u.a. wie Gorenje 599595 , BSH-Gruppe/Bosch.. 00605928
Rechtsdrehend aufsteigender Energieregler zur Regulierung der Zweikreis-Kochstelle.
Leistung: 13 Ampere
Spannung 230 Volt
Signalkontakt: S - S1
Achse: 18 mm
Türdichtung gorenje 533584 rundum 8Haken für Backofen Herd
339084
Befestigung mit 8 Haken
Klemme für Ausziehführung gorenje 231825 in Backofen
10103345
Dieser silbergrau Schnapper ist 2 mal im Innenraum vom Herd eingebaut.
Fensterhalter gorenje 423002 Träger rechts unten für Glasscheibe Backofentüre Herd
375501
Passender Glashalter für die linke Seite siehe Gorenje 423096
Befestigungsfeder Gorenje 704119 im Innenraum für Backofen Herd
375502
Befestigungsfeder gorenje 704119 im Innenraum für Backofen Herd
Es befinden sich vier dieser Federn in einem Gerät
Merkmale
- Länge: 15 mm
- Breite: 9 mm
- Höhe: 7 mm
- Farbe: silber
- Material: Metall
Handgriff-Adapter für Ofen Hisense/Gorenje 466487 Befestigung
11018771
Abstandshalter für Türscheibe Gorenje 425763 in Backofen Herd
603397
Dieses runde Distanzstück ist z.B. enthalten in Backofentüre gorenje 420599. Es ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 545898
Türscharnier links / rechts gorenje 570151 für Backofen Herd
601464
Dieses Metallscharnier ist für die linke sowie rechte Seite der Backofentüre passend.
KNEBEL GPP 6-43 H&S EP-BL-G-SL FL065/900 Gorenje 473302
605972
Drehknopf
BO SCHALTER Gorenje 466270 Dreefs 11HE-263
614317
Backblech Gorenje 903871 450x360mm für Backofen
618338
Das niedrige emaillierte schwarze Blech für den Innenraum vom Herd ist u.a. auch passend wie Gorenje 872877 , 242132 , 222709 , Küppersbusch 543221 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 480121103823 C00391324
10005288
Lampe,Lampe
Drehnkopf Gorenje 472875 für Herd
602312
Drehknopf
Thermostat original gorenje 726503 EGO 55.17062.570 312°C für Backofen Herd
10002665
Thermostat gorenje 726503 EGO 55.17062.570 312°C für Backofen Herd
Dieses Backofenthermostat ersetzt ggfs. die Ausführung EGO 55.17062.103 mit max. 294°C
ABDECKUNG ELEKTRONIK Gorenje 467998 für Herd
603609
Temperaturbegrenzer gorenje 274667 110°C für Backofen Herd Gasherd 274629
10005521
Z.T. befinden sich zwei dieser weißen Schutzthermostate mit orangenem Farbcode nebeneinander oder eins am Heizelement bzw. der Heizung. Ersetzt ggfs. die schwarze Ausführung mit orangenem Farbcode.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 543250 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 480121103888 Indesit-Company C00391382Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 274629
Ofen-Griff für Hisense/Gorenje 466485 Griffrohr
11004702
FEDER TÜRFÜHRUNG Gorenje 490216
604406
KNEBEL GPP 6-43 H&S EN-N FL 065/9005 Gorenje 472874
605971
KNEBEL GPP 6-43 H<(>&<)>S EN-N FL 065/9005 Gorenje 472874
Drehknopf
Backblech gorenje 242132 für Backofen Herd
10002883
Dieses emaillierte niedrige Backofenblech ist u.a. auch passend wie gorenje 242132 , 872877 , Küppersbusch 543221 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 480121103823 Indesit-Company C00391324
Heizelement unten Gorenje 808369 für Backofen Herd
603622
Diese Unterhitzeheizung 230V 1000W für den Backofen ist u.a. auch passend wie nicht mehr lieferbare Unterhitze Küppersbusch 548270
Temperaturbegrenzer Gorenje 274629 110°C für Backofen Herd Gasherd
375497
Temperaturbegrenzer gorenje 274629 110°C für Backofen Herd Gasherd
Z.T. befinden sich zwei dieser Schutzthermostate nebeneinander oder eins am Heizelement bzw. der Heizung.
Backblech hoch gorenje 881874 458x363mm für Backofen Herd
10102021
Dieses schwarze emaillierte Kombiblech bzw. diese hohe Fettpfanne mit einer inneren Randhöhe von 51 mm ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 543222
Grillrost gorenje 860954 456x360mm für Backofen Herd
10102955
Kochplattenschalter 1kreis Gorenje 546324 EGO 50.87021.001 für Kochfeld
605025
Energieregler bzw. Schalter für den 1-Kreis Strahlheizkörper des Glaskeramikkochfelds.
Fensterhalter gorenje 423096 Träger links unten für Glasscheibe Backofentüre Herd
375500
Passender Glashalter für die rechte Seite siehe Gorenje 423002
SCHARNIERGEHAEUSE ET SOFT Gorenje 414890
618861
Drehknopf für Ofen Hisense/Gorenje 473301 Backofen-Bedienelement
11018781
Drehknopf
Querstromlüfter 180mm TypA Motor rechts gorenje 712481 für Backofen Herd
10102003
Ventilator für die Luftkühlung, mit rechts sitzendem Motor , Type A flachaufliegend. Er ist u.a. auch passend wie Gorenje 255698 , 378997 mit weißer Kunststoffwalze.
Inklusive 1x Aufkleber aus Schaumstoff mit den Maßen: 190 x 75 x 2mm
Luftaustritt Breite: 180 mm
Luftaustritt Höhe: 40 mm
Innenscheibe für Türe gorenje 420310 in Backofen
407060
Diese schwarz umrahmte Glasscheibe ist auch passend als Ersatz für die Türinnenscheibe im Hinterlegblech Küppersbusch 543245
Außenfenster für Türe gorenje 655950 in Backofen Herd
10003249
Transparente Frontglasscheibe mit schwarzer Einfassung für die Backofentüre.
Kochplattenschalter 1kreis gorenje 716269 EGO 50.87021.001 für Kochfeld Herd
10005422
Energieregler für den 1-Kreis Strahlheizkörper des Glaskeramikkochfelds.
Dieser Schalter für die Kochzone ist u.a. auch wie und passend als Ersatz für EGO 50.77021.001
Schalter,sonstige Bauteile
Backblech hoch gorenje 242135 456x360x54mm AC016 XXL für Backofen
339095
Diese emaillierte Fettpfanne mit einer inneren Randhöhe 50 mm ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 543222
Türscharnierlager gorenje 667800 für Backofen Herd
10005555
Dieses Scharniergehäuse für die linke sowie rechte Seite ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 566787 , BSH-Gruppe/Bosch.. 00602990 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 480121103834 Indesit-Company C00391333 , Candy 49016942
Auszugsschiene links für 2 Backbleche Roste gorenje 564528 in Backofen
10103818
2-fache Schiene mit dem linken Seitengitter für das Zubehör wie das Backblech oder/und dem Grillrost für den Herd.
Teleskopauszug
Anschlussbox Candy 49003549 für Herd
376835
Merkmale
- Länge: 96 mm
- Breite: 65 mm
- Höhe: 34 mm
- Material: Kunststoff
- Farbe: schwarz
Anschlussbox Candy/ Hoover 49124026 für Herd
11000399
SICHERHEITSTHERMOSTAT ELTH CERAM.T300 Gorenje 512920
602995
Backblech hoch pyrolysefähig Gorenje 305999 für Backofen Herd
616223
BRATPFANNE - TIEF PIROLIZA
Heizelement Oberhitze Gorenje 709466 2700W 230V für Backofen Herd
603128
Diese Zweikreis 2700 Watt Rohrheizung ist oben im Innenraum des Backofens eingesetzt.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 548271
Lampe Gorenje 402082 für Herd
602964
BR - LAMPE KPL LH500 A:196005
Lampe G9 25W 230V Gorenje 304858 für Backofen Herd
609403
Diese Halogenlampe komplett mit Sockel und Lampenabdeckung ist u.a. auch passend wie gorenje 721895 , Küppersbusch 54821
LUFTFUEHRER PREM.NGVA3 HF MZ Gorenje 419988
604407
Auszugsschiene rechts für 2 Backbleche Roste gorenje 564550 in Backofen
10103796
2-facher Auszug mit rechtem Haltegitter für das Zubehör wie die Backofenbleche und Grillroste im Backofen vom Herd.
Teleskopauszug
Heizung Oberhitze Gorenje 709465 2700W 230V für Backofen Herd
606223
Diese Zweikreis 2700 Watt Rohrheizung ist oben im Innenraum vom Backofen eingesetzt.
Passend u.a. auch wie Gorenje 709466 , 824983 , Küppersbusch 548271
WAHLSCHALTER K44A EUREL Gorenje 466305
602468
Thermostat Gorenje 230355 für Backofen
373586
Netzanschlusskasten K1/6 KADO für Anschlusskabel Herd Gorenje 176537 für Herd
11057596
Passend u.a. auch wie Candy/Hoover-Gruppe 49003549 , 49017228
Abbildung ggfs. ähnlich
Backblech hoch Gorenje 222886 für Backofen Herd
614510
Diese Fettpfanne ist u.a auch passend wie gorenje 543222
Netzanschlusskasten Gorenje 459510 für Anschlusskabel Herd
612577
Passend u.a. auch wie gorenje 176537, BSH-Gruppe/Bosch.. 00426344, Candy/Hoover-Gruppe 49003549 , 49017228
Abbildung ggfs. ähnlich.
Lampe E14 25W Gorenje 639158 für Backofen Herd
11029715
Energieregler 1kreis Gorenje 156003 EGO 50.77021.001 für Kochfeld Herd Gorenje
11056327
Energieregler, zur stufenlosen Regulierung der Kochplatten.
Drehknopf,Schalter,Elektronik,Kochfeld
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,02fa0862b2ab4d07aabb305613a604d6,81ee7b4ec1d34ce0b532b6e33613cf7c,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1,bbd49ec7107549b787474cd7ac04bfc5
MOTOR VENTILATOR 273501 VERWENDEN Gorenje 230171 Gorenje
11058933
Türscharnier Gorenje 414874 für Herd
608009
BACKOFENTUERSCHARNIER NG3-ET Z 2S SOFT Gorenje
OVEN LIGHT G9 25W BJB 77.207 Gorenje 854335 für Herd Gorenje
11051708
