Gorenje
Ersatzteile für Gorenje BC637E37X Herd (545657)
Gorenje
BC637E37X
154527
Energieregler 2kreis EGO 50.55021.100 für Kochfeld Herd EGO 50.55021.100 u.a. passend für Electrolux-Konzern/AEG.. 305170621/0 , Indesit-Company/Indesit.. C00267119 , Küppersbusch 183237 , Miele 4726250 , gorenje 716270 EGO 50.85021.001 , VESTEL 32001411 Rechtsdrehend aufsteigender Energieregler ohne Aufsetzschalter (ersetzt Ausführungen mit Aufsetzschalter) mit integrierter Zweikreis-Schaltung:Zuschaltung der zweiten Heizzone durch Überdrehen der Achse. Bei Ersatz für Kapillarrohr-Regler z.B. Ego-Nr. 76.71125.670 wird zusätzlich 2 x Verbindungsbrücke und 2 x Doppelsteckhülse benötigt. Bei Ersatz für gorenje 716270 EGO 50.85021.001 ist der Umsteckplan zu beachten: Zum Anschluss des neuen Energiereglers ist es erforderlich, die Anschlussgehäuse zu entfernen und die Kabel entsprechend der Nummerierung der Kontakte anzuschließen. Die Nummerierung der alten und neuen Schalter ist gleich, der neue Schalter hat jedoch nur einen Kontakt für S1 und S2. Falls am alten Schalter auch eine Signalleuchte angeschlossen ist, wird zum Anschluss eine Doppelsteckhülse als Brücke benötigt. Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Steuerungsmodul,Elektronik,Schalter
10100002
Energieregler 2kreis EGO 50.85021.000 für KochfeldEGO 50.85021.000 u.a. passend für Electrolux-Konzern/AEG.. 3051706210 , Indesit-Company/Indesit.. C00267119 , Miele 4726250 , gorenje 716270 EGO 50.85021.001 Rechtsdrehend aufsteigender Energieregler mit integrierter Zweikreis-Schaltung: Zuschaltung der zweiten Heizzone durch Überdrehen der Achse. Zur stufenlosen Regulierung der Kochfeldplatten. Anschlüsse: 2 - 4 - 4a - P1 - P2 Signalkontakt: S - S1 Werte: 13A / 230V Dieser schwarze Energieregler ist ähnlich wie die graue Ausführung EGO 50.55021.100 Für Catering und Großküchen bitte weiterhin die Serie 50.55 nehmen, für einen Dauereinsatz ist diese Serie 50.85 nicht zu empfehlen. Bei Ersatz für gorenje 716270 EGO 50.85021.001 ist der Umsteckplan zu beachten: Zum Anschluss des neuen Energiereglers ist es erforderlich, die Anschlussgehäuse zu entfernen und die Kabel entsprechend der Nummerierung der Kontakte anzuschließen. Die Nummerierung der alten und neuen Schalter ist gleich, der neue Schalter hat jedoch nur einen Kontakt für S1 und S2. Falls am alten Schalter auch eine Signalleuchte angeschlossen ist, wird zum Anschluss eine Doppelsteckhülse als Brücke benötigt. Schalter,sonstige Bauteile
154487
Energieregler 1kreis EGO 50.57021.010 für Kochfeld HerdEGO 50.57021.010 u.a. passend für Electrolux-Konzern/AEG.. 3150788234 , Gorenje 224495 , Miele 7235170 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 482000004437 C00408766 C00133502 Dieser beige Drehwahlschalter für die Strahlheizkörper des Glaskeramikkochfelds ersetzt verschiedene Ausführungen von EGO und B&S. - Leistung: 13 A - Spannung: 230 V - Funktion: einkreis - Drehrichtung: rechtsdrehend steigend - Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2 - Signalkontakt: S - S1 Bei Ersatz passend für Miele Vorgängertyp z.B. Miele-Nr. 3478860 MIT Ankochautomatik: Anschlussleitung der jeweiligen Anzeigeleuchte, 1H1/19 oder 2H1/19 der Ankochautomatik, vom Regler abziehen und an der Anzeigenleuchte abschneiden. Schwarze Anschlussleitung P1a abschneiden und isolieren. Die restlichen Anschlüsse des Reglers wie folgt umstecken: - Kontakt P1 -> P1 - Kontakt P2 -> P2 - Kontakt P2 -> Pilot - Kontakt 2 -> 2 - Kontakt 4 -> 4 - Kontakt S -> S1 - Kontakt S -> S2. Hinweis: Die Ankochautomatik sowie die Ankochautomatikanzeige ist hierbei nach dem Umbau ohne Funktion. Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Steuerungsmodul,Elektronik,Schalter
Kochplattenschalter 2kreis EGO 50.55021.120 für Kochfeld Herd
600766
Kochplattenschalter 2kreis EGO 50.55021.120 für Kochfeld Herd EGO 50.55021.120 passend u.a. wie Gorenje 599595 , BSH-Gruppe/Bosch.. 00605928 Rechtsdrehend aufsteigender Energieregler zur Regulierung der Zweikreis-Kochstelle. Leistung: 13 Ampere Spannung 230 Volt Anschlüsse: 2 - 4 - 4a - P1 - P2 Signalkontakt: S - S1 Achse: 18 mm Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Steuerungsmodul,Elektronik,Schalter
Kochplattenschalter 2kreis gorenje 716270 EGO 50.85021.001 für Kochfeld Herd
339943
Kochplattenschalter 2kreis gorenje 716270 EGO 50.85021.001 für Kochfeld HerdRechtsdrehend aufsteigender Energieregler ohne Aufsetzschalter, mit integrierter Zweikreis-Schaltung: Zuschaltung der zweiten Heizzone durch Überdrehen der Achse. Passend als Ersatz für weiß/schwarzen Energieregler mit Gruppensteckeranschlüssen EGO-Nr. 50.75021.001 Umsteckhilfe (die bebilderte Anleitung ist beiliegend) Energieregler 50.85021.001 ersetzt Ausführung mit Gruppensteckeranschlüssen: P1 auf P1 P1 auf P1 P2 auf P2 P2 auf P2 4a auf 4a Diese Kontakte können Sie 1:1 anstecken. Die Reihenfolge bzw. Anordnung ist nicht wesentlich, da es sich bei Kontakten mit gleicher Bezeichnung um Doppelstecker handelt, die im Innern des Reglers ohnehin verbunden sind. Bei den Kontakten S1, S2, 2 und 4 fehlt jeweils eine Steckfahne. Hier benötigen Sie vier Doppelstecker z.B. Europart-Nr. 072908 Schieben Sie bei diesen Kontakten jeweils den Doppelstecker auf und Sie haben bei S1, S2, 2 und 4 jeweils zwei Anschlussfahnen. Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Steuerungsmodul,Elektronik,Schalter
10005075
Energieregler 1kreis EGO 50.87021.000 für Glaskeramikkochfeld HerdEGO 50.87021.000 u.a. passend für Amica 8062989 , Arçelik-Gruppe/beko.. 163900005 , Electrolux-Konzern/AEG.. 3150788234 , Miele 7235170 , Indesit-Company/Ariston.. C00133502 Vestel 32033019 Rechtsdrehend aufsteigender Energieregler zur Regulierung der Strahlheizkörper des Glaskeramikkochfelds. - Leistung: 13 A - Spannung: 230 V - Funktion: einkreis - Drehrichtung: rechtsdrehend steigend - Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2 - Signalkontakt: S - S1 Dieser schwarze Energieregler ist passend wie die helle graue Ausführung EGO 50.57021.010 Für Catering und Großküchen bitte weiterhin die Serie 50.57 nehmen, für einen Dauereinsatz ist diese Serie 50.87 nicht zu empfehlen. Bei Ersatz passend für Miele Vorgängertyp z.B. Miele-Nr. 3478860 MIT Ankochautomatik: Anschlussleitung der jeweiligen Anzeigeleuchte, 1H1/19 oder 2H1/19 der Ankochautomatik, vom Regler abziehen und an der Anzeigenleuchte abschneiden. Schwarze Anschlussleitung P1a abschneiden und isolieren. Die restlichen Anschlüsse des Reglers wie folgt umstecken: - Kontakt P1 -> P1 - Kontakt P2 -> P2 - Kontakt P2 -> Pilot - Kontakt 2 -> 2 - Kontakt 4 -> 4 - Kontakt S -> S1 - Kontakt S -> S2. HINWEIS: Die Ankochautomatik sowie die Ankochautomatikanzeige ist hierbei nach dem Umbau ohne Funktion. Kochfeld,Glaskeramikfläche
Heizung Heißluft gorenje 488922 SAHTHERM 7.G11.0052 in Backofen
10103020
Heizung Heißluft gorenje 488922 SAHTHERM 7.G11.0052 in BackofenDieser Ringheizkörper ist für die Heißluftfunktion im Herd zuständig. Sie ist hinten in der Rückwand vom Backofen eingebaut und ist u.a. auch passend wie gorenje 229250 , Küppersbusch 548268 Heizelement
Heizelement hinten gorenje 229250 Heißluftheizung EGO 20.41214.000 für Backofen
172486
Heizelement hinten gorenje 229250 Heißluftheizung EGO 20.41214.000 für Backofen Heizelement,Heizelement,Heizelement
Grillrost Gorenje 933265 für Backofen
11007389
Grillrost Gorenje 933265 für Backofen Backofenrost
Ventilator mit Flügel gorenje 880512 Plaset Type T3100 für Backofen Herd
10102051
Ventilator mit Flügel gorenje 880512 Plaset Type T3100 für Backofen HerdLüftermotor bzw. Heißluftgebläse gorenje 796421 inklusive Lüfterflügel gorenje 713431 mit einem Durchmesser von 150 mm. Ventilator,Zubehör,Lüfterrad
Auszugsschiene rechts für 2 Backbleche Roste gorenje 564550 in Backofen
10103796
Auszugsschiene rechts für 2 Backbleche Roste gorenje 564550 in Backofen2-facher Auszug mit rechtem Haltegitter für das Zubehör wie die Backofenbleche und Grillroste im Backofen vom Herd. Teleskopauszug
TUERSCHEIBEDICHTUNG VRAT Gorenje 421160
10103812
TUERSCHEIBEDICHTUNG VRAT Gorenje 421160 Dichtung
Ventilator Gorenje 602942 für Herd
602896
Ventilator Gorenje 602942 für HerdVENTILATOR KELI 230V FS16 Ventilator
Fensterhalter gorenje 423096 Träger links unten für Glasscheibe Backofentüre Herd
375500
Fensterhalter gorenje 423096 Träger links unten für Glasscheibe Backofentüre HerdPassender Glashalter für die rechte Seite siehe Gorenje 423002 Tür
Türdichtung wie Gorenje 533584 rundum 8Haken für Herd 10099923
613560
Türdichtung wie Gorenje 533584 rundum 8Haken für Herd 10099923AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie gorenje 533584 Die schwarze Gummidichtung wird mit den 8 Befestigungshaken im Rahmen von Backofengarraum am Herd eingehangen. Dichtung
Energieregler 2kreis gorenje 546325 EGO 50.85021.001 für Kochfeld Herd
601445
Energieregler 2kreis gorenje 546325 EGO 50.85021.001 für Kochfeld HerdRechtsdrehend aufsteigender 230V Energieregler ohne Aufsetzschalter, mit integrierter Zweikreis-Schaltung: Zuschaltung der zweiten Heizzone erfolgt durch Überdrehen der Achse. Schalter,Elektronik,Steuerungsmodul,Elektronik,Schalter
10101896
Energieregler 2kreis beko 163240003 EGO 50.85021.009 für Glaskeramikkochfeld HerdDieser schwarze Drehschalter für Zweikreis-Strahlheizkörper ist u.a. auch passend wie weiße Ausführung EGO 50.55021.100 Durch ein überdrehen der Achse erfolgt die Zuschaltung z.B. der Bräterzone des Kochfelds. Elektronik,Steuerungsmodul,Glaskeramikfläche
Türdichtung gorenje 533584 rundum 8Haken für Backofen Herd
339084
Türdichtung gorenje 533584 rundum 8Haken für Backofen HerdBefestigung mit 8 Haken Dichtung,Dichtung
Thermostat original gorenje 726503 EGO 55.17062.570 312°C für Backofen Herd
10002665
Thermostat gorenje 726503 EGO 55.17062.570 312°C für Backofen HerdDieses Backofenthermostat ersetzt ggfs. die Ausführung EGO 55.17062.103 mit max. 294°C Thermostat
TIMER ICON LED C TOPBAND gorenje 708210
10101208
TIMER ICON LED C TOPBAND gorenje 708210 Elektronik,Steuerungsmodul
Kochplattenschalter EGO 50.57021.140, AT! Gorenje
156833
Kochplattenschalter EGO 50.57021.140 EINKREIS kurze Achse für Kochfeld Herd EGO 50.57021.140 passend u.a. wie gorenje 599596 Rechtsdrehend aufsteigender Energieregler, zur stufenlosen Regulierung der Kochplatten. - Leistung: 13 Ampere, Spannung 230 Volt , - Achse 18 mm, - 2-polig, - Anschlüsse: 2 - 4 - Pilot - P1 - P2, - Signalkontakt: S - S1 Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Steuerungsmodul,Elektronik,Schalter
Drehknopf für Ofen Hisense/Gorenje 414105 Backofen, Steuerung
11018298
11025190
Drehknopf,Elektronik
Fensterhalter gorenje 423002 Träger rechts unten für Glasscheibe Backofentüre Herd
375501
Fensterhalter gorenje 423002 Träger rechts unten für Glasscheibe Backofentüre HerdPassender Glashalter für die linke Seite siehe Gorenje 423096 Tür
Lüfterdeckel für Herd Gorenje 223128 Abdeckung
11012252
Anschlussklemme für Herd Hisense 459510 1/6 NOVA-V0 Heizkörper
11019649
Anschlusskabel,Heizelement
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,8145a3f4185e49f1b44b0245d031128f,f26447b00378462a928f6c41b872f920
Innenscheibe für Türe gorenje 420310 in Backofen
407060
Innenscheibe für Türe gorenje 420310 in BackofenDiese schwarz umrahmte Glasscheibe ist auch passend als Ersatz für die Türinnenscheibe im Hinterlegblech Küppersbusch 543245 Tür,Backofenscheibe
Backblech für Ofen Hisense Gorenje 565963 60 cm Metall
11053265
605894
Kochplattenschalter 2kreis Whirlpool 481231038481 EGO 50.55021.100 für Kochfeld Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481231038481 Indesit-Company/Indesit.. C00481540 Abbildung ggfs. ähnlich. Schalter
Türscharnierlager BOSCH 00602990 für Backofen Herd
224736
Türscharnierlager BOSCH 00602990 für Backofen HerdDieses Scharniergehäuse für die linke sowie rechte Seite ist u.a. auch passend wie gorenje 667800 , Küppersbusch 566787 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 480121103834 Indesit-Company C00391333 , Candy 49016942 Scharnier
Abstandshalter für Türscheibe Gorenje 425763 in Backofen Herd
603397
Abstandshalter für Türscheibe Gorenje 425763 in Backofen HerdDieses runde Distanzstück ist z.B. enthalten in Backofentüre gorenje 420599. Es ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 545898 Backofenscheibe
Klemme für Ausziehführung gorenje 231825 in Backofen
10103345
Klemme für Ausziehführung gorenje 231825 in BackofenDieser silbergrau Schnapper ist 2 mal im Innenraum vom Herd eingebaut. Zubehör
TÜRGLAS AUSSEN 6-7 9005/VZ065 GLU FS Gorenje 655329
612655
TÜRGLAS AUSSEN 6-7 9005/VZ065 GLU FS Gorenje 655329 Tür
BO SCHALTER Gorenje 466270 Dreefs 11HE-263
614317
BO SCHALTER Gorenje 466270 Dreefs 11HE-263 Schalter
Energieregler Einzelkreis für Ofen Hisense Gorenje 546344 Schalter 50.8 L23
11052871
Drehknopf,Schalter,Elektronik,Schalter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,02fa0862b2ab4d07aabb305613a604d6,81ee7b4ec1d34ce0b532b6e33613cf7c,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1,f6ffc41ad6e4498585a3e29ab6d64a21
Drehnkopf Gorenje 472875 für Herd
602312
Drehnkopf Gorenje 472875 für Herd Drehknopf
KNEBEL GPP 6-43 H&S EP-BL-G-SL FL065/900 Gorenje 473302
605972
KNEBEL GPP 6-43 H&S EP-BL-G-SL FL065/900 Gorenje 473302 Drehknopf
Backofen-Thermostat für Herd Hisense/Gorenje 276302 Kapillarrohr
11004562
Energieregler für Herd Vestel 32033019 Einkreis-Regler
11024940
Temperaturbegrenzer für Herd Gorenje 806481 Sicherheitsthermostat
11025796
Flügel für Ventilator Gorenje 713429 in Backofen Herd
11007427
Flügel für Ventilator Gorenje 713429 in Backofen Herd Ventilator
Türscharnier Gorenje 570152 für Backofen Herd
602655
Türscharnier Gorenje 570152 für Backofen HerdDieses Metallscharnier ist auf der linken sowie rechten Seite eingebaut. Es ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 548263 Scharnier
ABDECKUNG ELEKTRONIK Gorenje 467998 für Herd
603609
ABDECKUNG ELEKTRONIK Gorenje 467998 für Herd Elektronik
BR-GRIFF 6-001 065 Gorenje 441174
608822
BR-GRIFF 6-001 065 Gorenje 441174 Griff
Backblech Gorenje 903871 450x360mm für Backofen
618338
Backblech Gorenje 903871 450x360mm für BackofenDas niedrige emaillierte schwarze Blech für den Innenraum vom Herd ist u.a. auch passend wie Gorenje 872877 , 242132 , 222709 , Küppersbusch 543221 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 480121103823 C00391324 Backblech
Temperaturbegrenzer gorenje 274667 110°C für Backofen Herd Gasherd 274629
10005521
Temperaturbegrenzer gorenje 274667 110°C für Backofen Herd GasherdZ.T. befinden sich zwei dieser weißen Schutzthermostate mit orangenem Farbcode nebeneinander oder eins am Heizelement bzw. der Heizung. Ersetzt ggfs. die schwarze Ausführung mit orangenem Farbcode. Passend u.a. auch wie Küppersbusch 543250 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 480121103888 Indesit-Company C00391382Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 274629 Thermostat,Thermostat
Ofentürscharnier für Ofen Hisense/Gorenje 228847 Tür, Scharnier
11007804
Rosette NG3 für Ofen Hisense/Gorenje 798547 Bedienelement, Skala
11025093
Türscharnierlager gorenje 667800 für Backofen Herd
10005555
Türscharnierlager gorenje 667800 für Backofen HerdDieses Scharniergehäuse für die linke sowie rechte Seite ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 566787 , BSH-Gruppe/Bosch.. 00602990 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 480121103834 Indesit-Company C00391333 , Candy 49016942 Scharnier
Türscharnier mit Gehäuse für Ofen Hisense/Gorenje 829483 Backofen
11026293
Backblech hoch gorenje 881874 458x363mm für Backofen Herd
10102021
Backblech hoch gorenje 881874 458x363mm für Backofen HerdDieses schwarze emaillierte Kombiblech bzw. diese hohe Fettpfanne mit einer inneren Randhöhe von 51 mm ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 543222 Backblech
Kochplattenschalter 1kreis Gorenje 546324 EGO 50.87021.001 für Kochfeld
605025
Kochplattenschalter 1kreis Gorenje 546324 EGO 50.87021.001 für KochfeldEnergieregler bzw. Schalter für den 1-Kreis Strahlheizkörper des Glaskeramikkochfelds. Schalter
Energieregler 3-Kreis für Herd Amica 8015394 Drei-Kreis-Steuerung
11024255
Backofentürdichtung für Herd Gorenje COM Dichtungsband
11009669
Türabstandhalter für Herd Gorenje 235270 Abstandshalter
11013388
Rohrheizung ZI-NG3+ für Ofen Hisense/Gorenje 949111 230V 2700W
11054746
Backblech gorenje 242132 für Backofen Herd
10002883
Backblech gorenje 242132 für Backofen HerdDieses emaillierte niedrige Backofenblech ist u.a. auch passend wie gorenje 242132 , 872877 , Küppersbusch 543221 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 480121103823 Indesit-Company C00391324 Backblech
Grillrost gorenje 860954 456x360mm für Backofen Herd
10102955
Grillrost gorenje 860954 456x360mm für Backofen Herd Backofenrost
FEDER TÜRFÜHRUNG Gorenje 490216
604406
FEDER TÜRFÜHRUNG Gorenje 490216 Tür
KNEBEL GPP 6-43 H&S EN-N FL 065/9005 Gorenje 472874
605971
KNEBEL GPP 6-43 H&S EN-N FL 065/9005 Gorenje 472874 Drehknopf
HANDLE HOLDER R BIO 6-001 9011 Gorenje 441175
609934
HANDLE HOLDER R BIO 6-001 9011 Gorenje 441175 Wartung & Pflege,Kochfeld
Drehknopf für Ofen Hisense/Gorenje 473301 Backofen-Bedienelement
11018781
Drehknopf
ENERGIESCHALTER F. DOPPELHEIZKOER. 400V Gorenje 606087
602734
ENERGIESCHALTER F. DOPPELHEIZKOER. 400V Gorenje 606087 Heizelement
Air Guide für Herd Hisense/Gorenje 832905 Heißluft-Leitung
11027825
Auszugsschiene links für 2 Backbleche Roste gorenje 564528 in Backofen
10103818
Auszugsschiene links für 2 Backbleche Roste gorenje 564528 in Backofen2-fache Schiene mit dem linken Seitengitter für das Zubehör wie das Backblech oder/und dem Grillrost für den Herd. Teleskopauszug
Energieregler Einkreis für Herd Simfer 10003074 Kochfeldregler
11023428
Energieregler 1-Kreis für Midea Ofen 17471100001214 Drehschalter
11046951
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,02fa0862b2ab4d07aabb305613a604d6,81ee7b4ec1d34ce0b532b6e33613cf7c,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1
Energieregler 1kreis Gorenje 371757 EGO 50.87021.000 für Kochfeld
609504
Energieregler 1kreis Gorenje 371757 EGO 50.87021.000 für KochfeldDieser 230V Drehschalter zur Regulierung der Einkreis-Kochzonen im Glaskeramikkochfeld ist passend als Ersatz für beige Ausführung EGO 50.77021.000 Schalter
Thermostat Gorenje 796696 für Backofen Gorenje
11065122
Thermostat Gorenje 796696 für Backofen GorenjeCAPILLARY THERMOSTAT EIKA 276 Thermostat
Befestigungsfeder Gorenje 704119 im Innenraum für Backofen Herd
375502
Befestigungsfeder gorenje 704119 im Innenraum für Backofen HerdEs befinden sich vier dieser Federn in einem GerätMerkmale Länge: 15 mm Breite: 9 mm Höhe: 7 mm Farbe: silber Material: Metall Herd
Kochplattenschalter 1kreis gorenje 716269 EGO 50.87021.001 für Kochfeld Herd
10005422
Kochplattenschalter 1kreis gorenje 716269 EGO 50.87021.001 für Kochfeld HerdEnergieregler für den 1-Kreis Strahlheizkörper des Glaskeramikkochfelds. Dieser Schalter für die Kochzone ist u.a. auch wie und passend als Ersatz für EGO 50.77021.001 Schalter,sonstige Bauteile
Backblech hoch gorenje 242135 456x360x54mm AC016 XXL für Backofen
339095
Backblech hoch gorenje 242135 456x360x54mm AC016 XXL für BackofenDiese emaillierte Fettpfanne mit einer inneren Randhöhe 50 mm ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 543222 Backblech
Thermostat Gorenje 230355 für Backofen
373586
Thermostat Gorenje 230355 für Backofen Thermostat
Heizelement unten Gorenje 808369 für Backofen Herd
603622
Heizelement unten Gorenje 808369 für Backofen HerdDiese Unterhitzeheizung 230V 1000W für den Backofen ist u.a. auch passend wie nicht mehr lieferbare Unterhitze Küppersbusch 548270 Heizelement
Querstromlüfter 180mm TypA Motor rechts gorenje 712481 für Backofen Herd
10102003
Querstromlüfter 180mm TypA Motor rechts gorenje 712481 für Backofen HerdVentilator für die Luftkühlung, mit rechts sitzendem Motor , Type A flachaufliegend. Er ist u.a. auch passend wie Gorenje 255698 , 378997 mit weißer Kunststoffwalze. Inklusive 1x Aufkleber aus Schaumstoff mit den Maßen: 190 x 75 x 2mm Luftaustritt Breite: 180 mm Luftaustritt Höhe: 40 mm Zubehör
Türscharnier Gorenje 414874 für Herd
608009
Türscharnier Gorenje 414874 für HerdBACKOFENTUERSCHARNIER NG3-ET Z 2S SOFT Gorenje Scharnier
Ofentürscheibe für Ofen Hisense/Gorenje 467676 Glas, 6-7 mm
11004703
Anschlussbox Candy 49003549 für Herd
376835
Anschlussbox Candy 49003549 für HerdMerkmale Länge: 96 mm Breite: 65 mm Höhe: 34 mm Material: Kunststoff Farbe: schwarz Anschlusskabel
Anschlussbox Candy/ Hoover 49124026 für Herd
11000399
Anschlussbox Candy/ Hoover 49124026 für Herd Herd
Backofen-Chromrost für Ofen Whirlpool/Indesit 488000650127 360x456mm
11061161
Herd,Sondersortiment
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,c0a154dbe66642a7808704c9bd59e0a5
Schalterabdeckung für Gorenje Herd 799220 Herd-Schalter
11024952
Energieregler 2-Kreis 47ER101C1 für Ofen Midea 17471100001213 Drehschalter
11054150
TÜRSCHARNIER NG602 3S Gorenje 228540
609607
TÜRSCHARNIER NG602 3S Gorenje 228540 Scharnier
Glaskeramikkochfeld für Ofen Hisense/Gorenje 472708 Kochfeld
11021048
Luftentlüftungsflansch für Hisense/Gorenje Ofen 419910 Gasofen-Zubehör
11043981
Temperaturbegrenzer Gorenje 274629 110°C für Backofen Herd Gasherd
375497
Temperaturbegrenzer gorenje 274629 110°C für Backofen Herd GasherdZ.T. befinden sich zwei dieser Schutzthermostate nebeneinander oder eins am Heizelement bzw. der Heizung. Thermostat,Thermostat
Heizelement hinten wie gorenje 229250 Heißluftheizung EGO 20.41214.000 für Backofen
408135
Heizelement hinten wie gorenje 229250 Heißluftheizung EGO 20.41214.000 für BackofenAlternativteil: passend u.a. wie Gorenje 229250. Heizelement,Heizelement,Heizelement
Frontwand für Herd Hisense/Gorenje 225833 Befestigungselement
11012254
Ofen Seitenwand für Herd Hisense/Gorenje 460593 NG3 Bio Pyro 60
11018403
Ofenseitenwand für Hisense/Gorenje Ofen 721989 Bio-Ofen, Seitenteil
11046433
Sondersortiment,Dampfgarer,Sondersortiment
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,50765c35d1f2439cae89f30b2c28e870,7428559e53954afe8bfd9fdcea3001b0,c0a154dbe66642a7808704c9bd59e0a5
222591 SCHUTZWAND
6066074
222591 SCHUTZWAND Gehäuseteile
334750 BEFESTIGUNGSFEDER MECANO
F103514
334750 BEFESTIGUNGSFEDER MECANO Federn
437125 BODEN NGVA3-BIO 45/60
F727473
437125 BODEN NGVA3-BIO 45/60 Möbelteile
575199 OFEN EZ K44 V2 EM
H641640
575199 OFEN EZ K44 V2 EM Gehäuseteile,Gehäuse
424F90 MOTOR F VENTILATOR CT
M206797
424F90 MOTOR F VENTILATOR CT Lüfter
710027 DECKE NGVA3 EV-P
M396671
710027 DECKE NGVA3 EV-P Gehäuseteile
SPP0703 624001513 ENERGIEREGLER 1 KREIS
R15426
SPP0703 624001513 ENERGIEREGLER 1 KREIS Schalter / Taster
C00650136 488000650136 SP MIKROWELLEN SCHUTZTHERMOSTAT
W182699
C00650136 488000650136 SP MIKROWELLEN SCHUTZTHERMOSTAT Thermostate
32001517 ANSCHLUSSKASTEN 41A 450V
4117865
32001517 ANSCHLUSSKASTEN 41A 450V Gehäuseteile,Gehäuse
C00391359 480121103863 HEIZELEMENT HINTEN
4876898
C00391359 480121103863 HEIZELEMENT HINTEN Heiz und Kühlelemente
7846131
421462 TRENNBLECH METALL NGVA3-2 KPL
F725885
421462 TRENNBLECH METALL NGVA3-2 KPL Gehäuseteile
478615 FRONTBLENDE NGVA3 FL6-22 ICONLED VZ065 K
G880760
478615 FRONTBLENDE NGVA3 FL6-22 ICONLED VZ065 K Gehäuseteile,Frontblenden
550181 ZENTRALES QUERPROFIL NGVA3 SCHUTZ.
H751956
M917898
DG81-02725A A/S-REGLER (1,5),NB69R3301RS,32001411 Schalter / Taster
713431 OFENLÜFTERRAD ASKOLL 60-ALU LOW
M996141
713431 OFENLÜFTERRAD ASKOLL 60-ALU LOW Pumpen und Zubehör,Flügelrad
709465 HEIZSTAB ZING VW SAHTOJA
Q98602
709465 HEIZSTAB ZING VW SAHTOJA Heiz und Kühlelemente
10015819 ENERGIEREGLER
R461111
10015819 ENERGIEREGLER Schalter / Taster
725757 PROTEKTORHALTER 1X NG3 CEBI ASSY
U43328
725757 PROTEKTORHALTER 1X NG3 CEBI ASSY Thermostate
BACKOFENOBERHITZE 2700W ALTERNATIV FÜR HISENSE/GORENJE
X875435
BACKOFENOBERHITZE 2700W ALTERNATIV FÜR HISENSE/GORENJE Heiz und Kühlelemente
Elektroherd Energieregler tauschen
Die meisten von uns haben schon einmal die Erfahrung gemacht, dass der Elektroherd plötzlich nicht mehr so funktioniert, wie er sollte. Entweder liefert die Platte immer die volle Leistung, egal welche Einstellung man vornimmt, oder sie reagiert überhaupt nicht mehr. In den meisten Fällen liegt das Problem direkt beim Energieregler. Glücklicherweise ist dieser Austausch ein einfacher Prozess, den jeder mit ein wenig Zeit und Geduld selbst durchführen kann. Unsere Anleitung wird Ihnen Schritt für Schritt zeigen, wie Sie den Energieregler Ihres Elektroherds austauschen können.
Elektroherd Knebel tauschen
Der Knebel an Ihrem Herd ist ein wesentlicher Bestandteil, der eine korrekte Funktion sicherstellt. Wenn er abgenutzt, verschmutzt oder beschädigt ist, kann dies die Leistung Ihres Herdes beeinträchtigen und sogar ein Sicherheitsrisiko darstellen. Eine regelmäßige Reinigung und Pflege kann die Lebensdauer Ihres Knebels verlängern und dazu beitragen, dass Ihr Herd optimal funktioniert.
In diesem Video zeigen wir ganz konkret wie Sie den Knebel eures Backofens selber aus und wieder einbauen können. Damit steht der Reparatur oder auch einfach nur der Reinigung nichts mehr im Weg.
basierend auf 9482 zertifizierten Bewertungen von zufriedenen Kunden
Jens Renkwitz
Jens Renkwitz vor 3 Monaten
Barbara Zägel vor 5 Monaten
Sascha Sachschnet
Sascha Sachschnet vor 3 Wochen
Robert Jürgens vor 4 Monaten
