Ersatzteile für Gorenje BC637E33XG (489633)
Gorenje
BC637E33XG
154527
2 x Verbindungsbrücke und
Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Steuerungsmodul,Elektronik,Schalter
154487
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Funktion: einkreis
- Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2
- Signalkontakt: S - S1
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt P2 -> Pilot
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
10100002
Werte: 13A / 230V
Kochplattenschalter 2kreis EGO 50.55021.120 für Kochfeld Herd
600766
EGO 50.55021.120 passend u.a. wie Gorenje 599595 , BSH-Gruppe/Bosch.. 00605928
Rechtsdrehend aufsteigender Energieregler zur Regulierung der Zweikreis-Kochstelle.
Leistung: 13 Ampere
Spannung 230 Volt
Achse: 18 mm Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Steuerungsmodul,Elektronik,Schalter
Heizelement hinten gorenje 229250 Heißluftheizung EGO 20.41214.000 für Backofen
172486
Heizelement hinten wie gorenje 229250 Heißluftheizung EGO 20.41214.000 für Backofen
408135
Alternativteil: passend u.a. wie Gorenje 229250.
Grillrost Gorenje 933265 für Backofen
11007389
Heizung Heißluft gorenje 488922 SAHTHERM 7.G11.0052 in Backofen
10103020
Dieser Ringheizkörper ist für die Heißluftfunktion im Herd zuständig. Sie ist hinten in der Rückwand vom Backofen eingebaut und ist u.a. auch passend wie gorenje 229250 , Küppersbusch 548268 Heizelement
TUERSCHEIBEDICHTUNG VRAT Gorenje 421160
10103812
Ventilator Gorenje 602942 für Herd
602896
VENTILATOR KELI 230V FS16 Ventilator
Türdichtung wie Gorenje 533584 rundum 8Haken für Herd 10099923
613560
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie gorenje 533584
Die schwarze Gummidichtung wird mit den 8 Befestigungshaken im Rahmen von Backofengarraum am Herd eingehangen. Dichtung
Kochplattenschalter 2kreis gorenje 716270 EGO 50.85021.001 für Kochfeld Herd
339943
Rechtsdrehend aufsteigender Energieregler ohne Aufsetzschalter, mit integrierter Zweikreis-Schaltung: Zuschaltung der zweiten Heizzone durch Überdrehen der Achse.
Passend als Ersatz für weiß/schwarzen Energieregler mit Gruppensteckeranschlüssen EGO-Nr. 50.75021.001
Umsteckhilfe (die bebilderte Anleitung ist beiliegend) Energieregler 50.85021.001 ersetzt Ausführung mit Gruppensteckeranschlüssen:
P1 auf P1
P1 auf P1
P2 auf P2
P2 auf P2
4a auf 4a
Diese Kontakte können Sie 1:1 anstecken.
Die Reihenfolge bzw. Anordnung ist nicht wesentlich, da es sich bei Kontakten mit gleicher Bezeichnung um Doppelstecker handelt, die im Innern des Reglers ohnehin verbunden sind.
Bei den Kontakten S1, S2, 2 und 4 fehlt jeweils eine Steckfahne. Hier benötigen Sie vier Doppelstecker z.B. Europart-Nr. 072908
Schieben Sie bei diesen Kontakten jeweils den Doppelstecker auf und Sie haben bei S1, S2, 2 und 4 jeweils zwei Anschlussfahnen. Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Steuerungsmodul,Elektronik,Schalter
10005075
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
Energieregler 2kreis gorenje 546325 EGO 50.85021.001 für Kochfeld Herd
601445
Rechtsdrehend aufsteigender 230V Energieregler ohne Aufsetzschalter, mit integrierter Zweikreis-Schaltung: Zuschaltung der zweiten Heizzone erfolgt durch Überdrehen der Achse. Schalter,Elektronik,Steuerungsmodul,Elektronik,Schalter
Türdichtung gorenje 533584 rundum 8Haken für Backofen Herd
339084
Befestigung mit 8 Haken
Ventilator mit Flügel gorenje 880512 Plaset Type T3100 für Backofen Herd
10102051
Lüftermotor bzw. Heißluftgebläse gorenje 796421 inklusive Lüfterflügel gorenje 713431 mit einem Durchmesser von 150 mm. Ventilator,Zubehör,Lüfterrad
10101896
Türscharnier links / rechts gorenje 570151 für Backofen Herd
601464
Dieses Metallscharnier ist für die linke sowie rechte Seite der Backofentüre passend. Scharnier
Anschlussklemme für Herd Hisense 459510 1/6 NOVA-V0 Heizkörper
11019649
Anschlusskabel,Heizelement
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,8145a3f4185e49f1b44b0245d031128f,f26447b00378462a928f6c41b872f920
Fensterhalter gorenje 423002 Träger rechts unten für Glasscheibe Backofentüre Herd
375501
Passender Glashalter für die linke Seite siehe Gorenje 423096
Befestigungsfeder Gorenje 704119 im Innenraum für Backofen Herd
375502
Befestigungsfeder gorenje 704119 im Innenraum für Backofen Herd
Es befinden sich vier dieser Federn in einem Gerät
Merkmale
  • Länge: 15 mm
  • Breite: 9 mm
  • Höhe: 7 mm
  • Farbe: silber
  • Material: Metall
Abstandshalter für Türscheibe Gorenje 425763 in Backofen Herd
603397
Dieses runde Distanzstück ist z.B. enthalten in Backofentüre gorenje 420599. Es ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 545898 Backofenscheibe
TÜRGLAS AUSSEN 6-7 9005/VZ065 GLU FS Gorenje 655329
612655
605894
11025190
Drehknopf,Elektronik
Backofen-Thermostat für Herd Hisense/Gorenje 276302 Kapillarrohr
11004562
Temperaturbegrenzer für Herd Gorenje 806481 Sicherheitsthermostat
11025796
GPP-Knopf für Gorenje Ofen 470680 Backofen-Bedienelement
11043989
Drehknopf,Tasten,Schalter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,4951be773a7249fe85763982fbe8a958,81ee7b4ec1d34ce0b532b6e33613cf7c,866d2cc3f37f441c9cd53d9ca069dd26
Kochplattenschalter 1kreis gorenje 716269 EGO 50.87021.001 für Kochfeld Herd
10005422
Energieregler für den 1-Kreis Strahlheizkörper des Glaskeramikkochfelds.
Dieser Schalter für die Kochzone ist u.a. auch wie und passend als Ersatz für EGO 50.77021.001 Schalter,sonstige Bauteile
BR-GRIFF 6-001 065 Gorenje 441174
608822
Backblech hoch gorenje 242135 456x360x54mm AC016 XXL für Backofen
339095
Diese emaillierte Fettpfanne mit einer inneren Randhöhe 50 mm ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 543222 Backblech
Thermostat original gorenje 726503 EGO 55.17062.570 312°C für Backofen Herd
10002665
Thermostat gorenje 726503 EGO 55.17062.570 312°C für Backofen Herd
Dieses Backofenthermostat ersetzt ggfs. die Ausführung EGO 55.17062.103 mit max. 294°C Thermostat
10005288
Energieregler 2-Kreis 47ER101C1 für Ofen Midea 17471100001213 Drehschalter
11054150
Schalter,Drehknopf,Elektronik
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,02fa0862b2ab4d07aabb305613a604d6,81ee7b4ec1d34ce0b532b6e33613cf7c,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1
Backblech hoch gorenje 881874 458x363mm für Backofen Herd
10102021
Dieses schwarze emaillierte Kombiblech bzw. diese hohe Fettpfanne mit einer inneren Randhöhe von 51 mm ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 543222 Backblech
Türscharnierlager gorenje 667800 für Backofen Herd
10005555
Dieses Scharniergehäuse für die linke sowie rechte Seite ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 566787 , BSH-Gruppe/Bosch.. 00602990 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 480121103834 Indesit-Company C00391333 , Candy 49016942 Scharnier
Türabstandhalter für Herd Gorenje 235270 Abstandshalter
11013388
Rosette NG3 für Ofen Hisense/Gorenje 798547 Bedienelement, Skala
11025093
Ofenabdeckung für Ofen Hisense/Gorenje 229676 Luftzirkulation
11013449
KNEBEL GPP6-43H&S K44A/K4A1-CO FL9005/9006 Gorenje 470679
610068
KNEBEL GPP6-43H<(>&<)>S K44A/K4A1-CO FL9005/9006 Gorenje 470679
Drehknopf
Backofentürdichtung für Herd Gorenje COM Dichtungsband
11009669
Heizung Oberhitze Gorenje 709465 2700W 230V für Backofen Herd
606223
Diese Zweikreis 2700 Watt Rohrheizung ist oben im Innenraum vom Backofen eingesetzt.
Passend u.a. auch wie Gorenje 709466 , 824983 , Küppersbusch 548271 Heizelement
Kochplattenschalter 1kreis Gorenje 546324 EGO 50.87021.001 für Kochfeld
605025
Energieregler bzw. Schalter für den 1-Kreis Strahlheizkörper des Glaskeramikkochfelds. Schalter
FEDER TÜRFÜHRUNG Gorenje 490216
604406
Heizelement unten Gorenje 808369 für Backofen Herd
603622
Diese Unterhitzeheizung 230V 1000W für den Backofen ist u.a. auch passend wie nicht mehr lieferbare Unterhitze Küppersbusch 548270 Heizelement
Glaskeramikkochfeld für Ofen Hisense/Gorenje 472708 Kochfeld
11021048
Temperaturbegrenzer Gorenje 274629 110°C für Backofen Herd Gasherd
375497
Temperaturbegrenzer gorenje 274629 110°C für Backofen Herd Gasherd
Z.T. befinden sich zwei dieser Schutzthermostate nebeneinander oder eins am Heizelement bzw. der Heizung.
KNOB GPP 6-43 H&S EN-D-N FL 9005/9006 Gorenje 479048 Gorenje
11039540
Drehknopf
Air Guide für Herd Hisense/Gorenje 832905 Heißluft-Leitung
11027825
KNEBEL GPP 6-43 H&S EN-N FL 9005/9006 Gorenje 479047
614177
Drehknopf
Querstromlüfter 180mm TypA Motor rechts gorenje 712481 für Backofen Herd
10102003
Ventilator für die Luftkühlung, mit rechts sitzendem Motor , Type A flachaufliegend. Er ist u.a. auch passend wie Gorenje 255698 , 378997 mit weißer Kunststoffwalze.
Inklusive 1x Aufkleber aus Schaumstoff mit den Maßen: 190 x 75 x 2mm
Luftaustritt Breite: 180 mm
Luftaustritt Höhe: 40 mm Zubehör
Klemme für Ausziehführung gorenje 231825 in Backofen
10103345
Dieser silbergrau Schnapper ist 2 mal im Innenraum vom Herd eingebaut. Zubehör
Kochplattenschalter EGO 50.57021.140, AT! Gorenje
156833
Kochplattenschalter EGO 50.57021.140 EINKREIS kurze Achse für Kochfeld Herd
EGO 50.57021.140 passend u.a. wie gorenje 599596
- Leistung: 13 Ampere, Spannung 230 Volt ,
- Achse 18 mm,
- 2-polig, - Anschlüsse: 2 - 4 - Pilot - P1 - P2,
- Signalkontakt: S - S1 Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Steuerungsmodul,Elektronik,Schalter
Energieregler 1kreis Gorenje 371757 EGO 50.87021.000 für Kochfeld
609504
Dieser 230V Drehschalter zur Regulierung der Einkreis-Kochzonen im Glaskeramikkochfeld ist passend als Ersatz für beige Ausführung EGO 50.77021.000 Schalter
Innenscheibe für Türe gorenje 420310 in Backofen
407060
Diese schwarz umrahmte Glasscheibe ist auch passend als Ersatz für die Türinnenscheibe im Hinterlegblech Küppersbusch 543245 Tür,Backofenscheibe
Flügel für Ventilator Gorenje 713429 in Backofen Herd
11007427
Türscharnier Gorenje 414874 für Herd
608009
BACKOFENTUERSCHARNIER NG3-ET Z 2S SOFT Gorenje Scharnier
Auszugsschiene links für 2 Backbleche Roste gorenje 564528 in Backofen
10103818
2-fache Schiene mit dem linken Seitengitter für das Zubehör wie das Backblech oder/und dem Grillrost für den Herd. Teleskopauszug
TIMER ICON LED C TOPBAND gorenje 708210
10101208
Energieregler 3-Kreis für Herd Amica 8015394 Drei-Kreis-Steuerung
11024255
Anschlussbox Candy 49003549 für Herd
376835
Merkmale
  • Länge: 96 mm
  • Breite: 65 mm
  • Höhe: 34 mm
  • Material: Kunststoff
  • Farbe: schwarz
Schalterabdeckung für Gorenje Herd 799220 Herd-Schalter
11024952
Anschlussbox Candy/ Hoover 49124026 für Herd
11000399
Luftentlüftungsflansch für Hisense/Gorenje Ofen 419910 Gasofen-Zubehör
11043981
Herd,Ofen,Dunstabzugshaube,Kochfeld
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf
Frontwand für Herd Hisense/Gorenje 225833 Befestigungselement
11012254
Ofen Seitenwand für Herd Hisense/Gorenje 460593 NG3 Bio Pyro 60
11018403
Lampe Gorenje 402082 für Herd
602964
BR - LAMPE KPL LH500 A:196005 Lampe
SICHERHEITSTHERMOSTAT ELTH CERAM.T300 Gorenje 512920
602995
Heizelement Oberhitze Gorenje 709466 2700W 230V für Backofen Herd
603128
Diese Zweikreis 2700 Watt Rohrheizung ist oben im Innenraum des Backofens eingesetzt.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 548271 Heizelement
Backblech hoch pyrolysefähig Gorenje 305999 für Backofen Herd
616223
BRATPFANNE - TIEF PIROLIZA Backblech
Lampe G9 25W 230V Gorenje 304858 für Backofen Herd
609403
Diese Halogenlampe komplett mit Sockel und Lampenabdeckung ist u.a. auch passend wie gorenje 721895 , Küppersbusch 54821
Flügel für Ventilator gorenje 713431 150mmØ universal in Backofen
10103305
Passend auf die Halbrundachse vieler Heißluftventilatoren. Bei Einsatz als Ersatzflügel bitte auf die Drehrichtung achten.
Einsetzbar u.a. auch passend für Arçelik-Gruppe/Beko.. 116100007 , Fagor/Brandt 74X6900 , smeg 059290114 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481010781712 Indesit-Company C00386493 , Miele 6410872
Abbildung ähnlich. Ventilator
LUFTFUEHRER PREM.NGVA3 HF MZ Gorenje 419988
604407
BO SCHALTER Gorenje 466270 Dreefs 11HE-263
614317
Auszugsschiene rechts für 2 Backbleche Roste gorenje 564550 in Backofen
10103796
2-facher Auszug mit rechtem Haltegitter für das Zubehör wie die Backofenbleche und Grillroste im Backofen vom Herd.
Teleskopauszug
Grillrost gorenje 860954 456x360mm für Backofen Herd
10102955
WAHLSCHALTER K44A EUREL Gorenje 466305
602468
Thermostat Gorenje 230355 für Backofen
373586
Thermostat Gorenje 230355 für Backofen Thermostat
SCHARNIERGEHAEUSE ET SOFT Gorenje 414890
618861
Netzanschlusskasten Gorenje 459510 für Anschlusskabel Herd
612577
Passend u.a. auch wie gorenje 176537, BSH-Gruppe/Bosch.. 00426344, Candy/Hoover-Gruppe 49003549 , 49017228
Abbildung ggfs. ähnlich. Anschlusskabel
Backblech hoch Gorenje 222886 für Backofen Herd
614510
Diese Fettpfanne ist u.a auch passend wie gorenje 543222 Backblech
Lampe E14 25W Gorenje 639158 für Backofen Herd
11029715
Fensterhalter gorenje 423096 Träger links unten für Glasscheibe Backofentüre Herd
375500
Passender Glashalter für die rechte Seite siehe Gorenje 423002
Anschlusskasten für Herd Vestel 32001517 41A, 450V
11011097
HANDLE HOLDER R BIO 6-001 9011 Gorenje 441175
609934
OVEN LIGHT G9 25W BJB 77.207 Gorenje 854335 für Herd Gorenje
11051708
222591 SCHUTZWAND
6066074
222591 SCHUTZWAND Gehäuseteile
437125 BODEN NGVA3-BIO 45/60
F727473
437125 BODEN NGVA3-BIO 45/60 Möbelteile
575199 OFEN EZ K44 V2 EM
H641640
575199 OFEN EZ K44 V2 EM Gehäuseteile,Gehäuse
424F90 MOTOR F VENTILATOR CT
M206797
424F90 MOTOR F VENTILATOR CT Lüfter
710027 DECKE NGVA3 EV-P
M396671
710027 DECKE NGVA3 EV-P Gehäuseteile
SPP0703 624001513 ENERGIEREGLER 1 KREIS
R15426
SPP0703 624001513 ENERGIEREGLER 1 KREIS Schalter / Taster
10015819 ENERGIEREGLER
R461111
10015819 ENERGIEREGLER Schalter / Taster
C00650136 488000650136 SP MIKROWELLEN SCHUTZTHERMOSTAT
W182699
C00650136 488000650136 SP MIKROWELLEN SCHUTZTHERMOSTAT Thermostate
C00391359 480121103863 HEIZELEMENT HINTEN
4876898
C00391359 480121103863 HEIZELEMENT HINTEN Heiz und Kühlelemente
7846131
550181 ZENTRALES QUERPROFIL NGVA3 SCHUTZ.
H751956
M917898
DG81-02725A A/S-REGLER (1,5),NB69R3301RS,32001411 Schalter / Taster
C00650127 488000650127 BACKOFEN-CHROMROST 360X456MM
W295455
C00650127 488000650127 BACKOFEN-CHROMROST 360X456MM Zubehörteile,Roste
BACKOFENOBERHITZE 2700W ALTERNATIV FÜR HISENSE/GORENJE
X875435
BACKOFENOBERHITZE 2700W ALTERNATIV FÜR HISENSE/GORENJE Heiz und Kühlelemente
S. B. vor 2 Wochen
