Ersatzteile für Gorenje BC5106ZBR (354231)
Gorenje
BC5106ZBR
154527
2 x Verbindungsbrücke und
154487
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Funktion: einkreis
- Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2
- Signalkontakt: S - S1
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt P2 -> Pilot
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
Kochplattenschalter 2kreis gorenje 716270 EGO 50.85021.001 für Kochfeld Herd
339943
Rechtsdrehend aufsteigender Energieregler ohne Aufsetzschalter, mit integrierter Zweikreis-Schaltung: Zuschaltung der zweiten Heizzone durch Überdrehen der Achse.
Passend als Ersatz für weiß/schwarzen Energieregler mit Gruppensteckeranschlüssen EGO-Nr. 50.75021.001
Umsteckhilfe (die bebilderte Anleitung ist beiliegend) Energieregler 50.85021.001 ersetzt Ausführung mit Gruppensteckeranschlüssen:
P1 auf P1
P1 auf P1
P2 auf P2
P2 auf P2
4a auf 4a
Diese Kontakte können Sie 1:1 anstecken.
Die Reihenfolge bzw. Anordnung ist nicht wesentlich, da es sich bei Kontakten mit gleicher Bezeichnung um Doppelstecker handelt, die im Innern des Reglers ohnehin verbunden sind.
Bei den Kontakten S1, S2, 2 und 4 fehlt jeweils eine Steckfahne. Hier benötigen Sie vier Doppelstecker z.B. Europart-Nr. 072908
Schieben Sie bei diesen Kontakten jeweils den Doppelstecker auf und Sie haben bei S1, S2, 2 und 4 jeweils zwei Anschlussfahnen. Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
10100002
Werte: 13A / 230V
10005075
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
Grillrost Gorenje 933265 für Backofen
11007389
Ventilator Gorenje 602942 für Herd
602896
VENTILATOR KELI 230V FS16 Ventilator
Kochplattenschalter 2kreis EGO 50.55021.120 für Kochfeld Herd
600766
EGO 50.55021.120 passend u.a. wie Gorenje 599595 , BSH-Gruppe/Bosch.. 00605928
Rechtsdrehend aufsteigender Energieregler zur Regulierung der Zweikreis-Kochstelle.
Leistung: 13 Ampere
Spannung 230 Volt
Achse: 18 mm Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
Energieregler 2kreis gorenje 546325 EGO 50.85021.001 für Kochfeld Herd
601445
Rechtsdrehend aufsteigender 230V Energieregler ohne Aufsetzschalter, mit integrierter Zweikreis-Schaltung: Zuschaltung der zweiten Heizzone erfolgt durch Überdrehen der Achse. Schalter,Elektronik,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
Türdichtung gorenje 533584 rundum 8Haken für Backofen Herd
339084
Befestigung mit 8 Haken
Ventilator mit Flügel gorenje 880512 Plaset Type T3100 für Backofen Herd
10102051
Lüftermotor bzw. Heißluftgebläse gorenje 796421 inklusive Lüfterflügel gorenje 713431 mit einem Durchmesser von 150 mm. Ventilator,Zubehör,Lüfterrad
10101896
Anschlussklemme für Herd Hisense 459510 1/6 NOVA-V0 Heizkörper
11019649
Anschlusskabel,Heizelement
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,8145a3f4185e49f1b44b0245d031128f,f26447b00378462a928f6c41b872f920
Lüfterdeckel für Herd Gorenje 223128 Abdeckung
11012252
605894
Ofenlampe für Hisense Gorenje Ofen 196008 Glas, Beleuchtung
11041542
Herd,Ofen,Kochfeld
Innenscheibe für Türe gorenje 420310 in Backofen
407060
Diese schwarz umrahmte Glasscheibe ist auch passend als Ersatz für die Türinnenscheibe im Hinterlegblech Küppersbusch 543245 Backofenscheibe,Tür
Lampenabdeckung rot für Herd Vestel 32001512 6 mm
11011096
TÜRSCHARNIER NG602 3S Gorenje 228540
609607
10005288
Energieregler für Herd Vestel 32033019 Einkreis-Regler
11024940
Drehknopf,Elektronik
Flügel für Ventilator Gorenje 713429 in Backofen Herd
11007427
Backofen-Thermostat für Herd Hisense/Gorenje 276302 Kapillarrohr
11004562
Ofenknauf für Hisense/Gorenje 365571 Drehknopf
11016642
Ofentürscharnier für Ofen Hisense/Gorenje 228847 Tür, Scharnier
11007804
Signallampe Ring für Herd Vestel 32036146 Kontrollleuchte, Backofen
11023123
Energieregler 3-Kreis für Herd Amica 8015394 Drei-Kreis-Steuerung
11024255
Kochplattenschalter 1kreis Gorenje 546324 EGO 50.87021.001 für Kochfeld
605025
Energieregler bzw. Schalter für den 1-Kreis Strahlheizkörper des Glaskeramikkochfelds. Schalter
Lampenabdeckung rot für Herd Hisense/Gorenje 297615 Linse
11019947
Temperaturbegrenzer Gorenje 274629 110°C für Backofen Herd Gasherd
375497
Temperaturbegrenzer gorenje 274629 110°C für Backofen Herd Gasherd
Z.T. befinden sich zwei dieser Schutzthermostate nebeneinander oder eins am Heizelement bzw. der Heizung.
Backblech gorenje 242132 für Backofen Herd
10002883
Dieses emaillierte niedrige Backofenblech ist u.a. auch passend wie gorenje 242132 , 872877 , Küppersbusch 543221 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 480121103823 Indesit-Company C00391324 Backblech
Backofentürdichtung für Herd Gorenje COM Dichtungsband
11009669
Energieregler Einkreis für Herd Simfer 10003074 Kochfeldregler
11023428
ENERGIESCHALTER F. DOPPELHEIZKOER. 400V Gorenje 606087
602734
LINSE ORANGE Gorenje 354924 für Herd
611085
Anschlusskasten für Herd Vestel 32001517 41A, 450V
11011097
Energieregler 1-Kreis für Midea Ofen 17471100001214 Drehschalter
11046951
Schalter,Drehknopf,Elektronik
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,02fa0862b2ab4d07aabb305613a604d6,81ee7b4ec1d34ce0b532b6e33613cf7c,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1
Lampenabdeckung gorenje 639157 41mmØ Glas für Backofen
191087
Querstromlüfter 180mm TypA Motor rechts gorenje 712481 für Backofen Herd
10102003
Ventilator für die Luftkühlung, mit rechts sitzendem Motor , Type A flachaufliegend. Er ist u.a. auch passend wie Gorenje 255698 , 378997 mit weißer Kunststoffwalze.
Inklusive 1x Aufkleber aus Schaumstoff mit den Maßen: 190 x 75 x 2mm
Luftaustritt Breite: 180 mm
Luftaustritt Höhe: 40 mm Zubehör
Kochplattenschalter EGO 50.57021.140, AT! Gorenje
156833
Kochplattenschalter EGO 50.57021.140 EINKREIS kurze Achse für Kochfeld Herd
EGO 50.57021.140 passend u.a. wie gorenje 599596
- Leistung: 13 Ampere, Spannung 230 Volt ,
- Achse 18 mm,
- 2-polig, - Anschlüsse: 2 - 4 - Pilot - P1 - P2,
Energieregler 1kreis Gorenje 371757 EGO 50.87021.000 für Kochfeld
609504
Dieser 230V Drehschalter zur Regulierung der Einkreis-Kochzonen im Glaskeramikkochfeld ist passend als Ersatz für beige Ausführung EGO 50.77021.000 Schalter
Rillenrohrheizkörper Unterhitze Gorenje 262679 1100W 230V für Backofen Herd
609095
Diese unten eingebaute Heizung 230V 1100W GP1127 ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 480121103862 C00391358 , Küppersbusch 543253 Heizelement
Heizelement oben Gorenje 426830 für Backofen Herd
603619
Dieser obere Rohrheizkörper bzw. diese Oberhitze 230V/2600W EGO ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 543338 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 480121103861 Indesit-Company C00391357
Türscharnierlager gorenje 667800 für Backofen Herd
10005555
Dieses Scharniergehäuse für die linke sowie rechte Seite ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 566787 , BSH-Gruppe/Bosch.. 00602990 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 480121103834 Indesit-Company C00391333 , Candy 49016942 Scharnier
Heizelement Unterhitze 1100W gorenje 229248 für Herd
10005104
Heizelement,Heizelement
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,6d2b38226ea94a35a1e3e096aa2b37fb,8145a3f4185e49f1b44b0245d031128f
358965
Energieregler Einzelkreis für Ofen Hisense Gorenje 546344 Schalter 50.8 L23
11052871
Schalter,Drehknopf,Elektronik,Schalter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,02fa0862b2ab4d07aabb305613a604d6,81ee7b4ec1d34ce0b532b6e33613cf7c,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1,f6ffc41ad6e4498585a3e29ab6d64a21
Anschlussbox Candy 49003549 für Herd
376835
Merkmale
  • Länge: 96 mm
  • Breite: 65 mm
  • Höhe: 34 mm
  • Material: Kunststoff
  • Farbe: schwarz
Schalterabdeckung für Gorenje Herd 799220 Herd-Schalter
11024952
Anschlussbox Candy/ Hoover 49124026 für Herd
11000399
Rillenrohrheizkörper Unterhitze Whirlpool 480121103862 1100W 230V für Backofen
604434
Diese untere Heizung 230V 1100W GP1127 ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 543253 Heizelement
Frontwand für Herd Hisense/Gorenje 225833 Befestigungselement
11012254
Ofen Seitenwand für Herd Hisense/Gorenje 460593 NG3 Bio Pyro 60
11018403
LINSE GELB RU 35/303 METALFLEX Gorenje 667952
609442
Luftführung für Ofen Gorenje 419985 Heißluft
11018757
SIGNALLAMPE SL656PVBE230VMETAL Gorenje 667949 Gorenje
11030918
SIGNAL LAMP SL656 PB BE 250V L280 Gorenje 667950
607672
Haltegitterset mit Teleskopauszug 3-fach für Backbleche Rost gorenje AC105 640245 in Backofen
10102230
Zubehör: Im Innenraum links und rechts einzusetzende Metallgitter inklusive 3 Auszugsschienen.
MIt diesem 3-fachen Voll-Teleskopauszug können Sie Ihre Backbleche und Roste, auch im Gasherd, komfortabel und sicher befüllen.
Neue Auszugsführungen als Zubehör - gültig ab 09.01.2017 oder ab Seriennummer gorenje 70130001 Teleskopauszug
Kochplattenschalter 1kreis gorenje 716269 EGO 50.87021.001 für Kochfeld Herd
10005422
Energieregler für den 1-Kreis Strahlheizkörper des Glaskeramikkochfelds.
Dieser Schalter für die Kochzone ist u.a. auch wie und passend als Ersatz für EGO 50.77021.001 Schalter,sonstige Bauteile
Thermostat original gorenje 726503 EGO 55.17062.570 312°C für Backofen Herd
10002665
Thermostat gorenje 726503 EGO 55.17062.570 312°C für Backofen Herd
Dieses Backofenthermostat ersetzt ggfs. die Ausführung EGO 55.17062.103 mit max. 294°C Thermostat
Flügel für Ventilator gorenje 713431 150mmØ universal in Backofen
10103305
Passend auf die Halbrundachse vieler Heißluftventilatoren. Bei Einsatz als Ersatzflügel bitte auf die Drehrichtung achten.
Einsetzbar u.a. auch passend für Arçelik-Gruppe/Beko.. 116100007 , Fagor/Brandt 74X6900 , smeg 059290114 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481010781712 Indesit-Company C00386493 , Miele 6410872
Abbildung ähnlich. Ventilator
Thermostat Gorenje 230355 für Backofen
373586
Thermostat Gorenje 230355 für Backofen Thermostat
Grillrost gorenje 860954 456x360mm für Backofen Herd
10102955
BO-TUERSCHEIBE-AUSSEN NG3-2 6-32 9005 Gorenje 427658
609022
SIGNALLAMPE S43-B AN_EL 240V Gorenje 297617
614026
Lampe E14 25W Gorenje 639158 für Backofen Herd
11029715
SELECTION SWITCH K36N für Hisense/Gorenje Ofen 296339 Backofen-Schalter
11015632
222591 SCHUTZWAND
6066074
222591 SCHUTZWAND Gehäuseteile
233886 BO-TUERGRIFF
6066330
233886 BO-TUERGRIFF Gehäuseteile,Griff/ Bügel
231887 OFENTÜRGRIFF
8617905
231887 OFENTÜRGRIFF Gehäuseteile,Griff/ Bügel
270071 BACKOFEN E-P-K36 EM EM
8737220
270071 BACKOFEN E-P-K36 EM EM Gehäuseteile,Gehäuse
437125 BODEN NGVA3-BIO 45/60
F727473
437125 BODEN NGVA3-BIO 45/60 Möbelteile
424F90 MOTOR F VENTILATOR CT
M206797
424F90 MOTOR F VENTILATOR CT Lüfter
710027 DECKE NGVA3 EV-P
M396671
710027 DECKE NGVA3 EV-P Gehäuseteile
SPP0703 624001513 ENERGIEREGLER 1 KREIS
R15426
SPP0703 624001513 ENERGIEREGLER 1 KREIS Schalter / Taster
7846131
239960 KNOPF
8612095
239960 KNOPF Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
366084 KNOB GE6-34 EN-D-N 9011/9006
F724078
366084 KNOB GE6-34 EN-D-N 9011/9006 Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
366085 KNOB GE6-34 EN-N 9011/9006
F724079
366085 KNOB GE6-34 EN-N 9011/9006 Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
M917898
DG81-02725A A/S-REGLER (1,5),NB69R3301RS,32001411 Schalter / Taster
796696 KAPILLARTHERMOSTAT EIKA 277
W436707
796696 KAPILLARTHERMOSTAT EIKA 277 Thermostate
S. B. vor 2 Wochen
