Gaggenau
Ersatzteile für Gaggenau Herd (VGC352212(00))
Gaggenau
VGC352212(00)
Drehgriff schwarz, fuer Gaskochstell, ohne Bedruckung 00155989
603354
Drehgriff schwarz, fuer Gaskochstell, ohne Bedruckung 00155989 Drehknopf
Anschlusskabel 00267517
203477
Kabel,Anschluss
Anschlusskabel 00648588
304999
Anschluss,Kabel
Schlauchanschluss 10006024
267629
Achse 4-kant 6x4,3mm mit Fixier-und Gelenkstueck,(hahnseitiger Achsabschnitt)
608389
Achse 4-kant 6x4,3mm mit Fixier-und Gelenkstueck,(hahnseitiger Achsabschnitt) Herd
Dichtung 00156053
283472
Anschlusswinkel ISO7 BOSCH 00423930 für Herd
204314
Anschlusswinkel ISO7 BOSCH 00423930 für Herd Anschluss,Anschlusskasten,Anschlusskabel
Schalter Zündtaster für Ofen Bosch/Siemens 12008314 Zündung, Steuerung
11062297
Zündung,Schalter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,002c2d5abe1e44dbbf25e15a1e63409f,02fa0862b2ab4d07aabb305613a604d6
Ofen-Klemme BSH 00156330 Befestigung
283473
Feder Spiralfeder Drehgriff 00156103
603355
Feder Spiralfeder Drehgriff 00156103 Drehknopf
Thermoelement GAGGENAU 00421437 für Herd
603158
Thermoelement GAGGENAU 00421437 für Herd Elektronik
Brennerkopf 00156084
612412
Brennerkopf 00156084 Brennerkopf
Ofen-Scharnier Bosch Siemens 00157402 Tür-Befestigung
11000807
Düsensatz Flüssiggas d=94,Propan 28mbar(US) B-Brenner, FG 28/37 mbar C-
11062374
Düsensatz Flüssiggas d=94,Propan 28mbar(US) B-Brenner, FG 28/37 mbar C- Brennerkopf,Düsen
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,0dfe758308354f279bd479a99c0dea8a,c47eb86219824e8b8da6447b08695047
Brennerdeckel 01: C-Brenner (gross) C-Brenner (gross) GAGGENAU 00155517 für Herd
11058587
Brennerdeckel 01: C-Brenner (gross) C-Brenner (gross) GAGGENAU 00155517 für Herd Brennerkopf
Düsensatz Flüssiggas Hauptd. F-Gas 28/37mbar,d=90 C-Brenner Hauptd. F-Gas
11062371
Düsensatz Flüssiggas Hauptd. F-Gas 28/37mbar,d=90 C-Brenner Hauptd. F-Gas Brennerkopf,Düsen
Düsensatz Flüssiggas Hauptd. F-Gas 50mbar, d=64A A-Brenner, Duesensatz
11062367
Düsensatz Flüssiggas Hauptd. F-Gas 50mbar, d=64A A-Brenner, Duesensatz Brennerkopf,Düsen
Düsensatz Flüssiggas Hauptd. F-Gas 50mbar, d=86 C-Brenner Hauptd. F-Gas 50mbar,
11062373
Düsensatz Flüssiggas Hauptd. F-Gas 50mbar, d=86 C-Brenner Hauptd. F-Gas 50mbar, Brennerkopf,Düsen
Düsensatz Flüssiggas F-Gas 28/37mbar bzw 50mbar VG352 bzw KM022, d=64 A
11062364
Düsensatz Flüssiggas F-Gas 28/37mbar bzw 50mbar VG352 bzw KM022, d=64 A Düsen
00155383 SCHRAUBE 0000090860
1591212
00155383 SCHRAUBE 0000090860 Befestigungsteile
00155445 SCHRAUBE 0000091522
1591273
00155445 SCHRAUBE 0000091522 Befestigungsteile
00155455 MUTTER 0000091580
1591283
00155455 MUTTER 0000091580 Befestigungsteile
00155521 ACHSE 0002206108
1591349
00155521 ACHSE 0002206108 Achsen
00155523 ACHSE 0002216602
1591351
00155523 ACHSE 0002216602 Achsen
00155928 DÜSE GA04-491
1591753
00155928 DÜSE GA04-491 Sprühteile/ Düsen
00155985 STIFT 3206300
1591807
00156030 SCHIEBER 0003215348
1591850
00156030 SCHIEBER 0003215348 Gehäuseteile,Ringe
00156062 ACHSE 0003216601
1591882
00156062 ACHSE 0003216601 Achsen
00156188 DÜSENSATZ ERDGAS HAUPTDÜSE E-GAS L 20MBAR D=110 A-BRENNER 0003226319
1592005
00156188 DÜSENSATZ ERDGAS HAUPTDÜSE E-GAS L 20MBAR D=110 A-BRENNER 0003226319 Sprühteile/ Düsen
00156199 DÜSE 0003226348
1592016
00156199 DÜSE 0003226348 Sprühteile/ Düsen
00156459 ZUGENTLASTUNG 0003404351
1592272
00156459 ZUGENTLASTUNG 0003404351 Befestigungsteile
00291750 ROHR
1622708
00291750 ROHR Anschlussteile,Rohre
00291754 ABDECKPLATTE 0003205103
1622711
00291754 ABDECKPLATTE 0003205103 Befestigungsteile,Platten
00320022 DÜSE 07-000-296-180
1628284
00320022 DÜSE 07-000-296-180 Sprühteile/ Düsen
00320212 DÜSE 07-000-296-190
1628472
00320212 DÜSE 07-000-296-190 Sprühteile/ Düsen
00320736 SCHELLE 0003401523
1628992
00320736 SCHELLE 0003401523 Befestigungsteile
00320810 SICHERUNGSSCHEIBE
1629064
00320810 SICHERUNGSSCHEIBE Befestigungsteile,Platten
00320862 BÜGEL
1629113
00320862 BÜGEL Befestigungsteile
00320969 DÜSE 280
1629220
00320969 DÜSE 280 Sprühteile/ Düsen
00321289 BÜGEL
1629539
00321289 BÜGEL Befestigungsteile
00321400 MUTTER 0000091059
1629650
00321400 MUTTER 0000091059 Befestigungsteile
00322364 SCHRAUBE 0000091991
1630603
00322364 SCHRAUBE 0000091991 Befestigungsteile
00322424 SCHRAUBE 0000091754
1630663
00322424 SCHRAUBE 0000091754 Befestigungsteile
00323045 DÜSE
1631278
00323045 DÜSE Sprühteile/ Düsen
00323550 KLEMME 0003400487
1631775
00323550 KLEMME 0003400487 Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel
00324012 ANSCHLUSSKABEL
1632237
00324012 ANSCHLUSSKABEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
00324019 WINKEL
1632244
00324019 WINKEL Befestigungsteile
00324225 DICHTUNG
1632450
00324225 DICHTUNG Dichtungen
00155426 DICHTUNGSBAND 0000091152
1591254
00155426 DICHTUNGSBAND 0000091152 Dichtungen
00155765 FEDER 0003414981
1591590
00155765 FEDER 0003414981 Federn
00155990 DREHGRIFF 0003207754
1591812
00155990 DREHGRIFF 0003207754 Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00157324 BOLZEN 0003433926
1593123
00322830 BÜGEL
1631065
00322830 BÜGEL Kupplungen mechanisch
00322879 DICHTUNG
1631114
00322879 DICHTUNG Dichtungen
00323940 TÜLLE
1632165
00323940 TÜLLE Anschlussteile,Rohre
Elektroherd Energieregler tauschen
Die meisten von uns haben schon einmal die Erfahrung gemacht, dass der Elektroherd plötzlich nicht mehr so funktioniert, wie er sollte. Entweder liefert die Platte immer die volle Leistung, egal welche Einstellung man vornimmt, oder sie reagiert überhaupt nicht mehr. In den meisten Fällen liegt das Problem direkt beim Energieregler. Glücklicherweise ist dieser Austausch ein einfacher Prozess, den jeder mit ein wenig Zeit und Geduld selbst durchführen kann. Unsere Anleitung wird Ihnen Schritt für Schritt zeigen, wie Sie den Energieregler Ihres Elektroherds austauschen können.
Elektroherd Knebel tauschen
Der Knebel an Ihrem Herd ist ein wesentlicher Bestandteil, der eine korrekte Funktion sicherstellt. Wenn er abgenutzt, verschmutzt oder beschädigt ist, kann dies die Leistung Ihres Herdes beeinträchtigen und sogar ein Sicherheitsrisiko darstellen. Eine regelmäßige Reinigung und Pflege kann die Lebensdauer Ihres Knebels verlängern und dazu beitragen, dass Ihr Herd optimal funktioniert.
In diesem Video zeigen wir ganz konkret wie Sie den Knebel eures Backofens selber aus und wieder einbauen können. Damit steht der Reparatur oder auch einfach nur der Reinigung nichts mehr im Weg.
Mi Schi vor einem Monat
