Ersatzteile für Gaggenau VE230134/01
Gaggenau
VE230134/01
155700
Energieregler GAGGENAU 00616487 EGO 50.55021.111 für Kochfeld Herd Grill
602470
Strahlheizkörper 2-kreis 180/115mmØ 1800/700W EGO 10.58213.032 für Kochfeld
154551
AlternativTeil EGO EGO 10.58213.032 passend u.a. wie BSH-Gruppe/Gaggenau.. 00266644
Der Zweikreis HiLight-Heizkörper mit 1800/700 Watt und 230 Volt ist in Vario Glaskeramikfeldern meist hinten eingebaut.
Durch einen neuen Anschlussstein wird eine Temperaturabsenkung im Bereich der Steckzungen um bis zu 30 K erreicht. Dadurch ergibt sich eine deutliche Entspannung des Temperaturniveaus am Anschlussbereich.
Außen-Ø: 200 mm
Innen-Ø: 180/115 mm Strahlheizkörper,Kochfeld
Strahlheizkörper 180/80mmØ 1700/400W 230V 00675203 675203 Bosch, Siemens, Neff
156147
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00675203.
Mit Temperaturmelder. Strahlheizkörper,Kochfeld
Strahlheizkörper 175/110mmØ 1800/700W 230V BOSCH 00437040 für Herd
155264
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00437040. Strahlheizkörper,Kochfeld
Strahlheizkörper 2-kreis 180/115mmØ GAGGENAU 00266644 EGO 10.58213.032
605143
Dieser Zweikreis Strahlungsheizer ist in Vario Glaskeramikfeldern meist hinten eingebaut. Heizelement
Befestigungsteil Geraetebef.zur Arbeitsplatte 00355204
11002208
Energieregler GAGGENAU 00605926 EGO 50.55029.660 für Kochfeld Herd
608109
230V Schalter
Abdeckung GAGGENAU 00621076 für Herd 2Stk
601611
Merkmale
  • VPE (Verpackungseinheit) = 2 Stück
00172465 FEDER
3859929
00172465 FEDER Federn
00172467 BEFESTIGUNG
3859931
00172467 BEFESTIGUNG Befestigungsteile
00172468 ANSCHLUSS
3859932
00172468 ANSCHLUSS Anschlussteile
00620938 DICHTUNG
5083784
00620938 DICHTUNG Dichtungen
00448691 ANSCHLUSSKABEL
8946136
00448691 ANSCHLUSSKABEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
00654504 ANSCHLUSSKABEL
D647477
00654504 ANSCHLUSSKABEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
00620940 KNOPF-KOCHSTELLE
5083786
00620940 KNOPF-KOCHSTELLE Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
