Ersatzteile für Gaggenau VCS345102 (VCS345102(00))
Gaggenau
VCS345102
VCS345102(00)
154527
2 x Verbindungsbrücke und
Schalter,Elektronik,Elektronik,sonstige Bauteile,Schalter,Steuerungsmodul
154487
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Funktion: einkreis
- Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2
- Signalkontakt: S - S1
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt P2 -> Pilot
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
10100002
Werte: 13A / 230V
10005075
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
154493
Spannung: 230 Volt Schalter,Elektronik,Elektronik,sonstige Bauteile,Schalter,Steuerungsmodul
Dichtband gorenje 288509 3m 5x3mm für Einbau Glaskeramikkochfeld
339075
Eine Seite mit Klebefläche
Glaskeramikfläche,Dichtung,Dichtung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,06d81baa854849889a4cd139590da1f5,6e985122d7de4c1db6414b4aa90476b6,8a591e395d7a4bf7bd2c3fca81ae2d8c
155840
230V
Passend auch als Ersatz für Kapillarrohr-Regler z.B. mit EGO-Nr. 76.71125.670 Schalter,Elektronik,Elektronik,sonstige Bauteile,Schalter,Steuerungsmodul
601669
Merkmale
  • Werte: 13A / 230V
10101896
Durch ein überdrehen der Achse erfolgt die Zuschaltung z.B. der Bräterzone des Kochfelds. Glaskeramikfläche,Elektronik,Steuerungsmodul
Glas-Schaber für Herd Teka 61601801 Kochfeldreinigung
11025267
11025190
Drehknopf,Elektronik
Glaskeramikschaber für Vestel Kochfeld 42007049 Reinigung
11011136
Ofen-Dichtung Hisense/Gorenje 263851 PVC 6x3 3m
11041545
Dichtung,Wasserkocher,Dichtungen,Dichtungen,Dampfgarer,Dichtung,Dichtung,Dichtung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,1e36555684e34a989e5495c614f14509,97d818b5e800459db7da7b19753718c2,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,1bac2c69c43d4f388df69b4817f73764,06d81baa854849889a4cd139590da1f5,141bfbd9e53b4d688ebf7de26d1e5b48,3b7ef0ad5f344d089415c7fd9a140633,3e9cf2ee74bd425fac13ec3e5bed7e89,50765c35d1f2439cae89f30b2c28e870,562f19f39d104ef7a0b6759997cfc3cf,8ef690f0cd54489baa7da8a0e19ec3db,e38389632d57457d96da64b096442688
Energieregler 230V 13,5A für Vestel Ofen 32008563 Zweikreis
11042830
Schalter,Drehknopf,Elektronik
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,02fa0862b2ab4d07aabb305613a604d6,81ee7b4ec1d34ce0b532b6e33613cf7c,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1
10037269
605894
Metallschaber für Herd Hisense/Gorenje 124830 Reinigung
11014447
Energieregler 2-Kreis 47ER101C1 für Ofen Midea 17471100001213 Drehschalter
11054150
Backofenschalter GAGGENAU 00157204 für Herd
614117
Glaskeramik-Schaber für Kochfeld Eurofilter 4 Klingen
11024839
Schaber Wpro SCR300 484000008546 für Glaskeramik Kochfeld
172812
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. Wpro 484000008546 SCR300 Indesit-Company C00380139
Mit diesem Metallschaber können Sie selbst hartnäckige Verschmutzungen auf Ihrem Induktions- oder Glaskeramikkochfeld schnell entfernen. Die Klinge kann bei Nichtgebrauch eingezogen sowie schnell und einfach ausgetauscht werden.
Tipp: Zur Bevorratung am Besten direkt Ersatzklingen 484000008557 mitbestellen. Wartung & Pflege,Zubehör,Glaskeramikfläche
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,0238f69612e948ae9b7f882258d470e4,52d83cad17c04c488ddaa3268a657bd4,6e985122d7de4c1db6414b4aa90476b6
Hot Plate Dichtung für Mikrowelle Hisense/Gorenje 607678 2x7x2.14m
11021141
Glaskeramik-Schaber für Kochfeld Com 484000008546 Reinigung, Klingen
11028454
Glaskeramik-Schaber für Kochfeld Electrolux/AEG 9029865327 Reinigung
11028589
609955
2-kreis Energieregler Schalter
Dichtbandset mit Klebefläche 00041316 041316 Bosch, Siemens, Neff
172382
Dichtband BOSCH 00041316 2Stk je 2,54m für Kochfeld Kühlschrank
Besteht aus 2 x 2540 mm langen Dichtungen. Zubehör,Zubehör,Zubehör,Zubehör
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,2782da92a8af40989c3badeb063a22f4,97c8d5eb084144cabe0dfd60724c0aa2,f96a753f14574093bb1fe85de8d2739a,fa04c2e93fce44bb9303b96e197802d2
Scheibe Leuchtscheibe Leuchtscheibe 00156798
612194
Buchse Steckbuchse, CK und Vario Profi Steckbuchse, CK und Vario Profi 00320463
612741
Heizzone-Highlight GAGGENAU 00261344 für Herd
608604
2000W(1100+900)/400V Heizelement
Kontrolllampe BOSCH 00070309 für Herd
201920
Heizzone-Highlight 10.57411.034 Bosch 00497407 für Kochfeld
604253
Zugentlastung für Bosch/Siemens/Neff Geräte BSH-Gruppe 00156380 Befestigungselement
283474
Winkel f. Kochfeldeinbau f. Kochfeldeinbau 00156366
608742
Ofen-Scharnier Bosch Siemens 00157402 Tür-Befestigung
11000807
Kochfelddichtung für Brandt Mikrowelle 75X5552 2,3m Dichtband
11010010
Drehgriff-Kochstelle schwarz,1-12, mit rotem Punkt, schwarz,1-12, mit rotem
11058570
Drehknopf
154903
Tipp: Zur Bevorratung am Besten direkt Ersatzklingen Europart-Nr. 10034028 mitbestellen. Wartung & Pflege,Zubehör,Glaskeramikfläche
00098025 ENERGIEREGLER 0003417410
1574711
00098025 ENERGIEREGLER 0003417410 Schalter / Taster
00098485 GEHÄUSE OBEN 0003431434
1575163
00098485 GEHÄUSE OBEN 0003431434 Gehäuseteile,Gehäuse
00098547 VERBINDUNGSKABEL 0003434344
1575225
00098547 VERBINDUNGSKABEL 0003434344 Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
00098585 VERBINDUNGSKABEL 0003437056
1575263
00098585 VERBINDUNGSKABEL 0003437056 Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
00155455 MUTTER 0000091580
1591283
00155455 MUTTER 0000091580 Befestigungsteile
00155757 HALTER 0003414913
1591582
00155757 HALTER 0003414913 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00156460 ANZEIGESCHEIBE 0003404357
1592273
00156460 ANZEIGESCHEIBE 0003404357 Befestigungsteile
00157116 BUCHSENLEISTE 0003423326
1592918
00157116 BUCHSENLEISTE 0003423326 Gehäuseteile
00157117 STECKER 0003423327
1592919
00157117 STECKER 0003423327 Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Stecker
00157126 BUCHSE 0003423349
1592928
00157126 BUCHSE 0003423349 Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
00157246 DREHGRIFF 0003432012
1593046
00157246 DREHGRIFF 0003432012 Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00290781 GEHÄUSE 0002404294
1621748
00290781 GEHÄUSE 0002404294 Gehäuseteile,Gehäuse
00290954 BLECH 0002418565
1621921
00290954 BLECH 0002418565 Gehäuseteile
00320346 ANZEIGESCHEIBE 0003404369
1628606
00320346 ANZEIGESCHEIBE 0003404369 Gehäuseteile,Ringe
00320812 SCHRAUBE
1629066
00320812 SCHRAUBE Befestigungsteile
00321119 SCHLAUCH
1629369
00321119 SCHLAUCH Anschlussteile,Rohre
00321989 BUCHSENLEISTE 0003423318
1630230
00321989 BUCHSENLEISTE 0003423318 Gehäuseteile
00321995 UNTERLEGSCHEIBE 0003411668
1630236
00321995 UNTERLEGSCHEIBE 0003411668 Befestigungsteile,Unterlegscheiben
00322424 SCHRAUBE 0000091754
1630663
00322424 SCHRAUBE 0000091754 Befestigungsteile
00322483 HALTER
1630722
00322483 HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00324141 ZUGENTLASTUNG 0003401530
1632366
00324141 ZUGENTLASTUNG 0003401530 Befestigungsteile
00155765 FEDER 0003414981
1591590
00155765 FEDER 0003414981 Federn
00156919 MUTTER 0003417959
1592723
00156919 MUTTER 0003417959 Befestigungsteile
00157324 BOLZEN 0003433926
1593123
7846131
754132609 DICHTUNG 6X2X2900MM
M556394
754132609 DICHTUNG 6X2X2900MM Dichtungen
M917898
DG81-02725A A/S-REGLER (1,5),NB69R3301RS,32001411 Schalter / Taster
10015819 ENERGIEREGLER
R461111
10015819 ENERGIEREGLER Schalter / Taster
