Ersatzteile für Gaggenau VC345102 (VC345102(00))
Marke Gaggenau
Model VC345102
Modelnummer VC345102(00)
Kategorie Herd
Gaggenau VC345102 Herd Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
VC345102(00) Gaggenau Herd Technische Zeichnung
154527
2 x Verbindungsbrücke und
Zum Anschluss des neuen Energiereglers ist es erforderlich, die Anschlussgehäuse zu entfernen und die Kabel entsprechend der Nummerierung der Kontakte anzuschließen. Die Nummerierung der alten und neuen Schalter ist gleich, der neue Schalter hat jedoch nur einen Kontakt für S1 und S2. Falls am alten Schalter auch eine Signalleuchte angeschlossen ist, wird zum Anschluss eine Doppelsteckhülse als Brücke benötigt. Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
155840
230V
10005075
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Funktion: einkreis
- Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2
- Signalkontakt: S - S1
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt P2 -> Pilot
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
154487
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
154903
Tipp: Zur Bevorratung am Besten direkt Ersatzklingen Europart-Nr. 10034028 mitbestellen. Wartung & Pflege,Zubehör,Glaskeramikfläche,Herd Reinigung
3357032
Energieregler-Haushaltsgeräte
EGO
4300000000
ENERGIEREGLER, ZWEIKREIS
H539166
EGO
4300000000
DICHTUNG KOCHPLATTE RAHMEN, 2,25 M (93467637)
336573
Kochplattendichtungen
CANDY/HOOVER
5500000000,5509700000
DICHTUNGSBAND FÜR GLASKERAMIKFELD B:10XH:5MM, L=2X2540MM GRAU
1481415
BOSCH/SIEMENS
SCHABER FÜR GLASKERAMIKFLÄCHEN (17000334)
H908598
Schaber
BOSCH/SIEMENS
Schaber
5853000000
50.55021.100 ENERGIEREGLER 2-KREIS
8906089
BOSCH/SIEMENS
4300000000
5055021100 ENERGIEREGLER, DOPPELT
8227474
ELECTROLUX / AEG
4300000000
SCHEIBE 0003411567
1592604
Scheibe/ Glas/ Kunststoff
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5208500000
FASSUNG
1629702
Fassungen
BOSCH/SIEMENS
Fassungen
5350000000
DICHTUNGSBAND KOCHFELD 6X8X2850
M222948
ELICA
DICHTUNG FÜR KOCHFELD
1534293
BRANDT
HEIZZONE-HIGHLIGHT
7845871
Kochplatten
BOSCH/SIEMENS
Kochplatten
4600000000,4602000000
FEDER 0003414981
1591590
BOSCH/SIEMENS
5100000000,5108000000
BUCHSE
1628722
Buchsen
BOSCH/SIEMENS
Buchsen
2900000000
ENERGIEREGLER 0003417410
1574711
BOSCH/SIEMENS
4300000000
BUCHSENLEIST 0003423326
1592918
Buchsenleisten
BOSCH/SIEMENS
Buchsenleisten
5200000000,5209340000
ANZEIGESCHEIBE 0003404369
1628606
Ringe
BOSCH/SIEMENS
Ringe
5200000000,5202200000
HALTER 0003414913
1591582
BOSCH/SIEMENS
5400000000,5403000000
BUCHSE 0003423349
1592928
Buchsen
BOSCH/SIEMENS
Buchsen
2900000000
BLECH 0002418565
1621921
Bleche
BOSCH/SIEMENS
Bleche
5200000000,5202900000
UNTERLEGSCHEIBE 0003411668
1630236
Unterlegscheiben
BOSCH/SIEMENS
Unterlegscheiben
5400000000,5404000000
ANZEIGESCHEIBE 0003404357
1592273
Muttern
BOSCH/SIEMENS
Muttern
5400000000,5402500000
BUCHSENLEIST 0003423318
1630230
Buchsenleisten
BOSCH/SIEMENS
Buchsenleisten
GEHÄUSE OBEN 0003431434
1575163
Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Gehäuse
5200000000,5206200000
VERBINDUNGSKABEL 0003434344
1575225
Netzkabel
BOSCH/SIEMENS
Netzkabel
2300000000,2301000000
VERBINDUNGSKABEL 0003437056
1575263
Netzkabel
BOSCH/SIEMENS
Netzkabel
MUTTER 0000091580
1591283
Muttern
BOSCH/SIEMENS
Muttern
WINKEL 0003400824
1592183
Winkel
BOSCH/SIEMENS
Winkel
5400000000,5403100000
ZUGENTLASTUNG 0003401531
1592197
Schellen
BOSCH/SIEMENS
Schellen
5400000000,5402000000
STECKER 0003423327
1592919
Stecker
BOSCH/SIEMENS
Stecker
2700000000
DREHGRIFF 0003432012
1593046
Drehgriffe
BOSCH/SIEMENS
Drehgriffe
5200000000,5209540000
SCHARNIER 0003438600
1593201
Türscharnier für Öfen
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5203500000
GEHÄUSE 0002404294
1621748
Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Gehäuse
1629066
BOSCH/SIEMENS
5400000000,5401000000
SCHLAUCH
1629369
Rohre
BOSCH/SIEMENS
Rohre
5300000000,5301000000
BÜGEL
1629539
Bügel
BOSCH/SIEMENS
Bügel
5400000000,5403200000
MUTTER 0000091059
1629650
Muttern
BOSCH/SIEMENS
Muttern
SCHRAUBE 0000091754
1630663
BOSCH/SIEMENS
1630722
BOSCH/SIEMENS
ZUGENTLASTUNG 0003401530
1632366
Schellen
BOSCH/SIEMENS
Schellen
monsch1982
monsch1982 vor einer Woche
christa gstirner
Modell Bau
Modell Bau vor einer Woche
M H
M H vor einer Woche
Manfred Heer
Manfred Heer vor 2 Wochen
