Ersatzteile für Gaggenau VC114102RK (VC114102RK(00))
Gaggenau
VC114102RK
VC114102RK(00)
154527
2 x Verbindungsbrücke und
154487
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Funktion: einkreis
- Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2
- Signalkontakt: S - S1
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt P2 -> Pilot
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
154546
Mit Temperaturmelder.
Strahlheizkörper,Kochfeld
10100002
Werte: 13A / 230V
Dichtband gorenje 288509 3m 5x3mm für Einbau Glaskeramikkochfeld
339075
Eine Seite mit Klebefläche
Glaskeramikfläche,Dichtung,Dichtung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,06d81baa854849889a4cd139590da1f5,6e985122d7de4c1db6414b4aa90476b6,8a591e395d7a4bf7bd2c3fca81ae2d8c
155700
154493
155840
230V
249154
Es ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00436605 Heizelement,Heizelement,Strahlheizkörper
10037269
Glas-Schaber für Herd Teka 61601801 Kochfeldreinigung
11025267
Kochfelddichtung für Brandt Mikrowelle 75X5552 2,3m Dichtband
11010010
Glaskeramikschaber für Vestel Kochfeld 42007049 Reinigung
11011136
Ofen-Dichtung Hisense/Gorenje 263851 PVC 6x3 3m
11041545
Dichtung,Wasserkocher,Dichtungen,Dichtungen,Dampfgarer,Dichtung,Dichtung,Dichtung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,1e36555684e34a989e5495c614f14509,97d818b5e800459db7da7b19753718c2,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,1bac2c69c43d4f388df69b4817f73764,06d81baa854849889a4cd139590da1f5,141bfbd9e53b4d688ebf7de26d1e5b48,3b7ef0ad5f344d089415c7fd9a140633,3e9cf2ee74bd425fac13ec3e5bed7e89,50765c35d1f2439cae89f30b2c28e870,562f19f39d104ef7a0b6759997cfc3cf,8ef690f0cd54489baa7da8a0e19ec3db,e38389632d57457d96da64b096442688
Heizzone-Highlight 00351223
247921
Metallschaber für Herd Hisense/Gorenje 124830 Reinigung
11014447
154903
Tipp: Zur Bevorratung am Besten direkt Ersatzklingen Europart-Nr. 10034028 mitbestellen. Wartung & Pflege,Zubehör,Glaskeramikfläche
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,0238f69612e948ae9b7f882258d470e4,52d83cad17c04c488ddaa3268a657bd4,6e985122d7de4c1db6414b4aa90476b6
Glaskeramik-Schaber für Kochfeld Eurofilter 4 Klingen
11024839
Schaber Wpro SCR300 484000008546 für Glaskeramik Kochfeld
172812
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. Wpro 484000008546 SCR300 Indesit-Company C00380139
Mit diesem Metallschaber können Sie selbst hartnäckige Verschmutzungen auf Ihrem Induktions- oder Glaskeramikkochfeld schnell entfernen. Die Klinge kann bei Nichtgebrauch eingezogen sowie schnell und einfach ausgetauscht werden.
Tipp: Zur Bevorratung am Besten direkt Ersatzklingen 484000008557 mitbestellen. Wartung & Pflege,Zubehör,Glaskeramikfläche
Glaskeramik-Schaber für Kochfeld Com 484000008546 Reinigung, Klingen
11028454
Glaskeramik-Schaber für Kochfeld Electrolux/AEG 9029865327 Reinigung
11028589
Dichtbandset mit Klebefläche 00041316 041316 Bosch, Siemens, Neff
172382
Dichtband BOSCH 00041316 2Stk je 2,54m für Kochfeld Kühlschrank
Besteht aus 2 x 2540 mm langen Dichtungen. Zubehör,Zubehör,Zubehör,Zubehör
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,2782da92a8af40989c3badeb063a22f4,97c8d5eb084144cabe0dfd60724c0aa2,f96a753f14574093bb1fe85de8d2739a,fa04c2e93fce44bb9303b96e197802d2
Drehgriff Elektro-Kochstelle 00156578
604691
Drehknopf
Energieregler GAGGENAU 00605923 EGO 50.55031.111 für Kochfeld Herd Grill
603159
400V Schalter
Energieregler GAGGENAU 00605926 EGO 50.55029.660 für Kochfeld Herd
608109
230V Schalter
Dichtung 00155800
283471
Dichtung Bosch 00155800 für Herd
01: Reglerachse, unter Drehgriff Reglerachse, unter Drehgriff Dichtung
Heizspirale für Ofen Bosch 00098656 Kochfeld-Reparatur
10015246
Heizzone 00098656 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Heizzone 00098656
Ofen-Klemme BSH 00156330 Befestigung
283473
603618
Abbildung ähnlich. Heizelement
Hot Plate Dichtung für Mikrowelle Hisense/Gorenje 607678 2x7x2.14m
11021141
00097286 ANSCHLUSSKABEL 0003413246
1574005
00097286 ANSCHLUSSKABEL 0003413246 Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
00097979 GEHÄUSE 0003411380
1574671
00097979 GEHÄUSE 0003411380 Gehäuseteile,Gehäuse
00098093 ANSCHLUSSKABEL 0003418294
1574779
00098093 ANSCHLUSSKABEL 0003418294 Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
00098155 HEIZZONE-HIGHLIGHT 10.84151.030
1574841
00098155 HEIZZONE-HIGHLIGHT 10.84151.030 Heiz und Kühlelemente
00098534 VERBINDUNGSKABEL 0003433502
1575212
00098534 VERBINDUNGSKABEL 0003433502 Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
00098639 HEIZZONE-HIGHLIGHT 145MM 1200W/230V
1575317
00098639 HEIZZONE-HIGHLIGHT 145MM 1200W/230V Heiz und Kühlelemente
00156012 HALTER 0003211308
1591833
00156012 HALTER 0003211308 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00156013 HALTER 0003211309
1591834
00156013 HALTER 0003211309 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00156349 KLEMME 0003400479
1592166
00156349 KLEMME 0003400479 Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel
00156402 ENERGIEREGLER 50.37071.470
1592217
00156402 ENERGIEREGLER 50.37071.470 Schalter / Taster
00156821 ABDECKUNG 0003411865
1592627
00156821 ABDECKUNG 0003411865 Gehäuseteile
00156884 ENERGIEREGLER 0003417490
1592689
00156884 ENERGIEREGLER 0003417490 Schalter / Taster
00210859 BLECH 0002418558
1604001
00210859 BLECH 0002418558 Gehäuseteile
00320736 SCHELLE 0003401523
1628992
00320736 SCHELLE 0003401523 Befestigungsteile
00321119 SCHLAUCH
1629369
00321119 SCHLAUCH Anschlussteile,Rohre
00321289 BÜGEL
1629539
00321289 BÜGEL Befestigungsteile
00321352 FEDER 0003414944
1629602
00321352 FEDER 0003414944 Federn
00321400 MUTTER 0000091059
1629650
00321400 MUTTER 0000091059 Befestigungsteile
00321661 WINKEL 0003410600
1629907
00321661 WINKEL 0003410600 Befestigungsteile
00323158 ABDECKUNG
1631389
00323158 ABDECKUNG Gehäuseteile
00323164 ENERGIEREGLER
3872428
00323164 ENERGIEREGLER Schalter / Taster
00098154 STRAHLHEIZKÖRPER
4971199
00098154 STRAHLHEIZKÖRPER Heiz und Kühlelemente
S. B. vor einer Woche
