Ersatzteile für Gaggenau VC012502 (VC012502(00))
Gaggenau
VC012502
VC012502(00)
154527
2 x Verbindungsbrücke und
Schalter,sonstige Bauteile,Elektronik,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
154487
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Funktion: einkreis
- Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2
- Signalkontakt: S - S1
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt P2 -> Pilot
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
154529
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Signalkontakt: S - S1 Schalter,sonstige Bauteile,Elektronik,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
10005075
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
155840
230V
Passend auch als Ersatz für Kapillarrohr-Regler z.B. mit EGO-Nr. 76.71125.670 Schalter,sonstige Bauteile,Elektronik,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
Energieregler mit Kontakt"4A"statt"PILOT"(ersetzt Aufsatzschalte 00422610
204257
10100002
Werte: 13A / 230V
601669
Merkmale
  • Werte: 13A / 230V
00098338 KABEL-ISOLIERT 0003428375
1575020
00098338 KABEL-ISOLIERT 0003428375 Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
00155779 ABDECKUNG 0003415946
1591604
00155779 ABDECKUNG 0003415946 Gehäuseteile
00156320 KLEMME 0003400416
1592137
00156320 KLEMME 0003400416 Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel
00156777 ERSATZTEIL DE BEFESTIGUNG 0003410868
1592586
00156777 ERSATZTEIL DE BEFESTIGUNG 0003410868 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00156785 SCHEIBE 0003410949
1592594
00156785 SCHEIBE 0003410949 Gehäuseteile
00157019 WINKEL 0003420886
1592822
00157019 WINKEL 0003420886 Befestigungsteile
00291286 RAHMEN 0003415940
1622245
00291286 RAHMEN 0003415940 Gehäuseteile
KLEMME
1628808
KLEMME Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel
HALTER 0003401315
1628810
HALTER 0003401315 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00320736 SCHELLE 0003401523
1628992
00320736 SCHELLE 0003401523 Befestigungsteile
00322596 KABEL
1630833
00322596 KABEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
00323434 KABEL
1631659
00323434 KABEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
00097783 ENERGIEREGLER
4971167
00097783 ENERGIEREGLER Schalter / Taster
00321421 ENERGIEREGLER
4979017
00321421 ENERGIEREGLER Schalter / Taster
Peter Reske vor 3 Wochen
