Ersatzteile für Gaggenau SP755205 (SP755205(00))
Gaggenau
SP755205
SP755205(00)
154487
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Funktion: einkreis
- Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2
- Signalkontakt: S - S1
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt P2 -> Pilot
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
154527
2 x Verbindungsbrücke und
154529
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
10005075
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
10100002
Werte: 13A / 230V
154493
10101896
155840
230V
Energieregler mit Kontakt"4A"statt"PILOT"(ersetzt Aufsatzschalte 00422610
204257
11025190
Elektronik,Drehknopf
609955
2-kreis Energieregler Schalter
601669
Merkmale
  • Werte: 13A / 230V
Drehgriff-Kochstelle GAGGENAU 00157044 für Herd
612470
Drehknopf
00097231 GEHÄUSE 0002425103
1573951
00097231 GEHÄUSE 0002425103 Gehäuseteile,Gehäuse
00097234 GEHÄUSE 0002425144
1573954
00097234 GEHÄUSE 0002425144 Gehäuseteile,Gehäuse
00097334 BLENDE 0003413855
1574053
00097334 BLENDE 0003413855 Gehäuseteile,Blenden
00097791 ENERGIEREGLER 0003402447
1574497
00097791 ENERGIEREGLER 0003402447 Schalter / Taster
00097795 ENERGIEREGLER 0003402478
1574501
00097795 ENERGIEREGLER 0003402478 Thermostate
00097992 ABDECKUNG 0003411858
1574681
00097992 ABDECKUNG 0003411858 Gehäuseteile
00152448 ENERGIEREGLER 05166930
1589084
00152448 ENERGIEREGLER 05166930 Schalter / Taster
00155759 FEDER 0003414927
1591584
00155759 FEDER 0003414927 Federn
00155806 PIECE D ECARTEMEN SP515
1591631
00155806 PIECE D ECARTEMEN SP515 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00156404 ENERGIEREGLER 0003402446
1592219
00156404 ENERGIEREGLER 0003402446 Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
00156412 ENERGIEREGLER 80.22020.320
1592226
00156412 ENERGIEREGLER 80.22020.320 Schalter / Taster
00156867 ENERGIEREGLER 0003417457
1592672
00156867 ENERGIEREGLER 0003417457 Schalter / Taster
00322241 KLEMME
1630482
00322241 KLEMME Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
00323518 STOPFEN 0000091271
1631743
00323518 STOPFEN 0000091271 Stopfen
00323623 STOPFEN 0000091270
1631848
00323623 STOPFEN 0000091270 Stopfen
00323680 FEDER
1631905
00323680 FEDER Federn
00323808 STOPFEN 0000091272
1632033
00323808 STOPFEN 0000091272 Stopfen
00083160 ENERGIEREGLER
3854190
00083160 ENERGIEREGLER Schalter / Taster
00097783 ENERGIEREGLER
4971167
00097783 ENERGIEREGLER Schalter / Taster
00097792 ENERGIEREGLER
4971170
00097792 ENERGIEREGLER Schalter / Taster
00156403 ENERGIEREGLER
4974445
00156403 ENERGIEREGLER Schalter / Taster
00156411 ENERGIEREGLER
4974446
00156411 ENERGIEREGLER Schalter / Taster
00321421 ENERGIEREGLER
4979017
00321421 ENERGIEREGLER Schalter / Taster
00188929 ENERGIEREGLER
5823225
00188929 ENERGIEREGLER Schalter / Taster
7846131
DG81-02725A A/S-REGULATOR (1,5),NB69R3301RS,32001411
M917898
DG81-02725A A/S-REGULATOR (1,5),NB69R3301RS,32001411 Schalter / Taster
