Ersatzteile für Gaggenau SP619204 (SP619204(00))
Gaggenau
SP619204
SP619204(00)
154527
2 x Verbindungsbrücke und
Schalter,sonstige Bauteile,Elektronik,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
154487
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Funktion: einkreis
- Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2
- Signalkontakt: S - S1
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt P2 -> Pilot
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
154529
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Signalkontakt: S - S1 Schalter,sonstige Bauteile,Elektronik,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
10005075
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
155840
230V
Passend auch als Ersatz für Kapillarrohr-Regler z.B. mit EGO-Nr. 76.71125.670 Schalter,sonstige Bauteile,Elektronik,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
Energieregler mit Kontakt"4A"statt"PILOT"(ersetzt Aufsatzschalte 00422610
204257
10100002
Werte: 13A / 230V
601669
Merkmale
  • Werte: 13A / 230V
Energieregler 00605930
206631
Energieregler Bosch 00605930 EGO 50.55024.111 für Kochfeld Herd
230V Schalter
00097231 GEHÄUSE 0002425103
1573951
00097231 GEHÄUSE 0002425103 Gehäuseteile,Gehäuse
00097234 GEHÄUSE 0002425144
1573954
00097234 GEHÄUSE 0002425144 Gehäuseteile,Gehäuse
00097315 BLENDE 0003413532
1574034
00097315 BLENDE 0003413532 Gehäuseteile,Blenden
00097782 REGLER 0003402409
1574488
00097782 REGLER 0003402409 Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
00097926 SCHALTER-7 T 0003408061
1574619
00097926 SCHALTER-7 T 0003408061 Schalter / Taster
00155436 KLEMME 0000091246
1591264
00155436 KLEMME 0000091246 Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
00156393 REGLER D ENERGIE 0003402427
1592209
00156393 REGLER D ENERGIE 0003402427 Schalter / Taster
00156585 DREHGRIFF 0003407838
1592396
00156585 DREHGRIFF 0003407838 Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00156586 DREHGRIFF 0003407839
1592397
00156586 DREHGRIFF 0003407839 Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00156590 DREHGRIFF 0003407844
1592401
00156590 DREHGRIFF 0003407844 Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00156600 REGLER 0003407872
1592411
00156600 REGLER 0003407872 Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
00156606 KNOPF ZONE DE CH 0003407880
1592417
00156606 KNOPF ZONE DE CH 0003407880 Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
00156814 EINSATZ 0003411815
1592620
00156814 EINSATZ 0003411815 Gehäuseteile,Gefässe
00157110 BUCHSE 0003423307
1592912
00157110 BUCHSE 0003423307 Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
00292042 RAHMEN 0003406346
1622996
00292042 RAHMEN 0003406346 Gehäuseteile
00292050 RAHMEN 0003406382
1623004
00292050 RAHMEN 0003406382 Gehäuseteile
00292094 DREHGRIFF
1623048
00292094 DREHGRIFF Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00320956 ENERGIEREGLER
1629207
00320956 ENERGIEREGLER Schalter / Taster
00320962 BLECH 0003410769
1629213
00320962 BLECH 0003410769 Gehäuseteile
00322241 KLEMME
1630482
00322241 KLEMME Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
00323518 STOPFEN 0000091271
1631743
00323518 STOPFEN 0000091271 Stopfen
00323623 STOPFEN 0000091270
1631848
00323623 STOPFEN 0000091270 Stopfen
00323804 STOPFEN
1632029
00323804 STOPFEN Stopfen
00323808 STOPFEN 0000091272
1632033
00323808 STOPFEN 0000091272 Stopfen
00097787 ENERGIEREGLER
4971168
00097787 ENERGIEREGLER Schalter / Taster
00097797 TEMPERATURREGLER
4971171
00097797 TEMPERATURREGLER Regler
00156379 ZUGENTLASTUNG
4974442
00156379 ZUGENTLASTUNG Gehäuseteile
00321421 ENERGIEREGLER
4979017
00321421 ENERGIEREGLER Schalter / Taster
S. B. vor einer Woche
