Ersatzteile für Gaggenau SP555205 (SP555205(00))
Gaggenau
SP555205
SP555205(00)
154527
2 x Verbindungsbrücke und
Schalter,sonstige Bauteile,Elektronik,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
154487
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Funktion: einkreis
- Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2
- Signalkontakt: S - S1
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt P2 -> Pilot
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
154529
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Signalkontakt: S - S1 Schalter,sonstige Bauteile,Elektronik,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
10005075
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
155840
230V
Passend auch als Ersatz für Kapillarrohr-Regler z.B. mit EGO-Nr. 76.71125.670 Schalter,sonstige Bauteile,Elektronik,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
Energieregler mit Kontakt"4A"statt"PILOT"(ersetzt Aufsatzschalte 00422610
204257
10100002
Werte: 13A / 230V
601669
Merkmale
  • Werte: 13A / 230V
Doppelsteckadapter blank 6,3mm BOSCH 00013067
281729
Flachsteckhülse 6,3 x 0,8 mm, mit 2 x Flachstecker als Abzweig.
Messing, nicht isoliert. Sondersortiment
00097208 GEHÄUSE UNTEN 0002419728
1573929
00097208 GEHÄUSE UNTEN 0002419728 Gehäuseteile,Gehäuse
00155413 UNTERLEGSCHEIBE 0000091068
1591242
00155413 UNTERLEGSCHEIBE 0000091068 Befestigungsteile,Unterlegscheiben
00155727 STECKER 0003413201
1591552
00155727 STECKER 0003413201 Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Stecker
00155806 PIECE D ECARTEMEN SP515
1591631
00155806 PIECE D ECARTEMEN SP515 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00156380 ZUGENTLASTUNG 0003401531
1592197
00156380 ZUGENTLASTUNG 0003401531 Befestigungsteile
00156570 RING 0003407458
1592383
00156570 RING 0003407458 Gehäuseteile,Ringe
00156879 ENERGIEREGLER 0003417480
1592684
00156879 ENERGIEREGLER 0003417480 Schalter / Taster
00156881 ENERGIEREGLER 80.13050.000
1592686
00156881 ENERGIEREGLER 80.13050.000 Schalter / Taster
00156920 FÜHRUNG 0003417962
1592724
00156920 FÜHRUNG 0003417962 Führung/ Schiene
00157110 BUCHSE 0003423307
1592912
00157110 BUCHSE 0003423307 Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
00157116 BUCHSENLEIST 0003423326
1592918
00157116 BUCHSENLEIST 0003423326 Gehäuseteile
00157417 DREHGRIFF 0003439028
1593216
00157417 DREHGRIFF 0003439028 Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00210922 DECKEL 0002425193
1604063
00210922 DECKEL 0002425193 Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
00290760 BLENDE-BEDIE 0002401936
1621727
00290760 BLENDE-BEDIE 0002401936 Gehäuseteile,Blenden
00291409 BEDIENBLENDE
1622367
00291409 BEDIENBLENDE Gehäuseteile,Blenden
00320651 UNTERLEGSCHEIBE 0003406813
1628908
00320651 UNTERLEGSCHEIBE 0003406813 Befestigungsteile,Unterlegscheiben
00320707 EINLAGE 0003405026
1628963
00320707 EINLAGE 0003405026 Gehäuseteile,Blenden
00322241 KLEMME
1630482
00322241 KLEMME Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
00323518 STOPFEN 0000091271
1631743
00323518 STOPFEN 0000091271 Stopfen
00323623 STOPFEN 0000091270
1631848
00323623 STOPFEN 0000091270 Stopfen
00323680 FEDER
1631905
00323680 FEDER Federn
00323808 STOPFEN 0000091272
1632033
00323808 STOPFEN 0000091272 Stopfen
00323938 SCHEIBE 0003411562
1632163
00323938 SCHEIBE 0003411562 Gehäuseteile
00324114 TÜLLE
1632339
00324114 TÜLLE Anschlussteile,Rohre
00097792 ENERGIEREGLER
4971170
00097792 ENERGIEREGLER Schalter / Taster
00098518 GRIFF
4971230
00098518 GRIFF Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00098519 GRIFF
4971231
00098519 GRIFF Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00156882 ENERGIEREGLER
4974476
00156882 ENERGIEREGLER Schalter / Taster
00157195 ENERGIEREGLER
4974499
00157195 ENERGIEREGLER Schalter / Taster
00324063 TASTENSATZ
1632288
00324063 TASTENSATZ Schalter / Taster
Jörg Paetzel vor 4 Wochen
Barbara Zägel vor einem Monat
