Ersatzteile für Gaggenau SP555115/01
Gaggenau
SP555115/01
154527
2 x Verbindungsbrücke und
Schalter,Elektronik,Elektronik,sonstige Bauteile,Schalter,Steuerungsmodul
154487
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Funktion: einkreis
- Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2
- Signalkontakt: S - S1
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt P2 -> Pilot
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
10100002
Werte: 13A / 230V
154529
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Signalkontakt: S - S1 Schalter,Elektronik,Elektronik,sonstige Bauteile,Schalter,Steuerungsmodul
10005075
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
154493
Spannung: 230 Volt Schalter,Elektronik,Elektronik,sonstige Bauteile,Schalter,Steuerungsmodul
601669
Merkmale
  • Werte: 13A / 230V
10101896
155840
230V
Passend auch als Ersatz für Kapillarrohr-Regler z.B. mit EGO-Nr. 76.71125.670 Schalter,Elektronik,Elektronik,sonstige Bauteile,Schalter,Steuerungsmodul
11025190
Drehknopf,Elektronik
605894
10101773
Dieser schwarze Drehschalter ist u.a. auch passend wie Amica 8062989 , Vestel 32033019 Elektronik,Steuerungsmodul,Glaskeramikfläche
609955
2-kreis Energieregler Schalter
Doppelsteckadapter blank 6,3mm BOSCH 00013067
281729
Flachsteckhülse 6,3 x 0,8 mm, mit 2 x Flachstecker als Abzweig.
Messing, nicht isoliert. Schalter,Drehknopf,Elektronik
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,02fa0862b2ab4d07aabb305613a604d6,81ee7b4ec1d34ce0b532b6e33613cf7c,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1
Drehgriff-Kochstelle GAGGENAU 00157553 für Herd Bosch
11058941
Drehgriff-Kochstellemetallic, 2-Kreis metallic, 2-Kreis Drehknopf
Drehgriff-Kochstelle metallic, 1-Kreis GAGGENAU 00157554 für Herd Bosch
11059391
Drehknopf
00097208 GEHÄUSE UNTEN 0002419728
1573929
00097208 GEHÄUSE UNTEN 0002419728 Gehäuseteile,Gehäuse
00155413 UNTERLEGSCHEIBE 0000091068
1591242
00155413 UNTERLEGSCHEIBE 0000091068 Befestigungsteile,Unterlegscheiben
00155759 FEDER 0003414927
1591584
00155759 FEDER 0003414927 Federn
00156920 FÜHRUNG 0003417962
1592724
00156920 FÜHRUNG 0003417962 Führung/ Schiene
00157110 BUCHSE 0003423307
1592912
00157110 BUCHSE 0003423307 Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
00157116 BUCHSENLEISTE 0003423326
1592918
00157116 BUCHSENLEISTE 0003423326 Gehäuseteile
00210922 DECKEL 0002425193
1604063
00210922 DECKEL 0002425193 Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
00320651 UNTERLEGSCHEIBE 0003406813
1628908
00320651 UNTERLEGSCHEIBE 0003406813 Befestigungsteile,Unterlegscheiben
00320707 EINLAGE 0003405026
1628963
00320707 EINLAGE 0003405026 Gehäuseteile,Blenden
00322241 KLEMME
1630482
00322241 KLEMME Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
00323518 STOPFEN 0000091271
1631743
00323518 STOPFEN 0000091271 Stopfen
00323623 STOPFEN 0000091270
1631848
00323623 STOPFEN 0000091270 Stopfen
00323680 FEDER
1631905
00323680 FEDER Federn
00323808 STOPFEN 0000091272
1632033
00323808 STOPFEN 0000091272 Stopfen
00323938 SCHEIBE 0003411562
1632163
00323938 SCHEIBE 0003411562 Gehäuseteile
00324114 TÜLLE
1632339
00324114 TÜLLE Anschlussteile,Rohre
A/456/00 ENERGIE-REGLER EIN-KREIS
R542866
A/456/00 ENERGIE-REGLER EIN-KREIS Schalter / Taster
1768483
C00133502 482000022909 ENERGIEREGLER D48(16) Schalter / Taster
93701712 ENERGIEEINSTELLUNG
4604592
93701712 ENERGIEEINSTELLUNG Schalter / Taster
7846131
M917898
DG81-02725A A/S-REGLER (1,5),NB69R3301RS,32001411 Schalter / Taster
501610 0040900105 ENERGIEREGLER EINKREIS KINGTELL
Q89894
501610 0040900105 ENERGIEREGLER EINKREIS KINGTELL Schalter / Taster
