Ersatzteile für Gaggenau SP395605 (SP395605(00))
Gaggenau
SP395605
SP395605(00)
154527
2 x Verbindungsbrücke und
154487
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Funktion: einkreis
- Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2
- Signalkontakt: S - S1
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt P2 -> Pilot
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
10005075
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
154493
155840
230V
10100002
Werte: 13A / 230V
601669
Merkmale
  • Werte: 13A / 230V
Kontrolllampe BOSCH 00070309 für Herd
201920
Scheibe Leuchtscheibe Leuchtscheibe 00156798
612194
00156854 ENERGIEREGLER 0003417417
1592659
00156854 ENERGIEREGLER 0003417417 Schalter / Taster
00156929 MUTTER 0003417997
1592733
00156929 MUTTER 0003417997 Befestigungsteile
00157116 BUCHSENLEIST 0003423326
1592918
00157116 BUCHSENLEIST 0003423326 Gehäuseteile
00157126 BUCHSE 0003423349
1592928
00157126 BUCHSE 0003423349 Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
00157508 KLEMME 0003451302
1593306
00157508 KLEMME 0003451302 Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel
00321995 UNTERLEGSCHEIBE 0003411668
1630236
00321995 UNTERLEGSCHEIBE 0003411668 Befestigungsteile,Unterlegscheiben
00322483 HALTER
1630722
00322483 HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00323410 DISTANZTEIL
1631635
00323410 DISTANZTEIL Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00323865 SCHIEBER 0003433213
1632090
00323865 SCHIEBER 0003433213 Schieber
00323936 BUCHSE
1632161
00323936 BUCHSE Gehäuseteile
00324233 ACHSE
1632458
00324233 ACHSE Achsen
00166931 ANZEIGESCHEIBE
1672101
00166932 DREHGRIFF-KOCHSTELLE
1672102
00166932 DREHGRIFF-KOCHSTELLE Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00166933 DREHGRIFF-KOCHSTELLE
1672103
00166933 DREHGRIFF-KOCHSTELLE Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00166935 ANZEIGESCHEIBE
1672105
00166936 DREHGRIFF-KOCHSTELLE
1672106
00166936 DREHGRIFF-KOCHSTELLE Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00321452 FASSUNG
1629702
00321452 FASSUNG Fassungen
