156481
Farbe: grau
Entstörfilter
Anschlusskabel 00074445
201922
Kabel,Anschluss
Mutter für Türe oben SIEMENS 00614020 für Kühlschrank Gefrierschrank
297058
Ventil 10011044
618374
Ventil 10011044
Ventil
Schlauch not for SK534xx and SK533xx Variants 11008118
215414
Schlauch BOSCH 11008118 für Kühlschrank
Wasserschlauch,Schlauch
Klammer 00623319
299518
Wasserfilter passend für Bosch 11034151 BLUPARTS in Kühlschrank 10102149
11031769
Wasserfilter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,0a2bfbee00434699835d8f5a09d6f96c
Wasserfilter intern BOSCH 11034151 UltraClarity® für KühlGefrierKombination SideBySide 00740560
10005073
Diese interne Wasserfilterpatrone ist u.a. auch passend wie Miele 7134220 KWF1000 , CandyHoover 49055530 Haier 0060822300Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00740560
Wasserfilter,Wasserfilter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,0a2bfbee00434699835d8f5a09d6f96c,fa4243cfdd4749b5aacd27a2b566763c
Rad 00620840
207498
Schraube fuer scharnier-geraet befestigung 00611598
296407
301812
Weißer Netzschalter passend für die Kühl-Gefrier-Kombination, den Kühlschrank sowie den Gefrierschrank. Diese weiße Ausführung ersetzt ggfs. die eingebaute schwarze Version. Der Schalter ist u.a. auch passend für Miele 6659580 , Küppersbusch 441594
Schalter,Schalter
Halter 00613600
296937
Halter decopanelbefestigung-weiss 00613600
Klammer 00623622
299570
Klammer-Teleskopauszug Bosch 00623622 für Kühlschrank
Befestigungselement für Sonstige Gehäuseteile Bosch 10004544 Halterung
10027747
Befestigungsteil 10004544 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Befestigungsteil 10004544
207155
Passend für Küppersbusch 441644 , Miele 7676730
Ventilator 12V GAGGENAU 00652338 für Kühlschrank Gefrierschrank
209444
Bitte auf die Volt-Zahl bzw. den Aufdruck achten. In den meisten Geräten ist auch ein Ventilator bzw. Lüfter mit 230 Volt eingesetzt.
Passend für Miele 7222341
Wasserfilter intern Siemens 11032252 für Kühl-Gefrierkombination SideBySide
617191
Dieser Bypass-Filter passend für die Wasserversorung der Side-By-Side Kühl-Gefrier-Kombination bzw. des Gefrierschranks ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. UltraClarity® 11034151 , Miele 07134220 KWF1000 , 07134240 KB1000 ,
Wasserfilter
157042
Inklusive 2 Schrumpfschläuchen (70 und 100 mm lang) und Befestigung. Info: NTC = Wenn die Temperatur steigt - sinkt der Widerstand. Passend u.a. auch wie Küppersbusch 430026 , Miele 6661050
11030106
Lampe Halogenlampe G4 5W 12V Siemens 00069300 Original für Kühlschrank Herd etc
201910
Halogenlampe G4 5W 12V SIEMENS 00069300 für Kühlschrank Herd
Backofen-/Kühlschranklampe mit Stiftanschluss, mit 5 Watt, 300° C, 12 Volt .
2Passend für Miele 7670830.
Hinweis: Wattzahl im Ersatzfall nicht erhöhen, wenn z. B. 10 Watt eingebaut, nicht 15 oder 25 Watt verwenden.
- Sockel: Stiftsockel G4
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Kontaktabstand: 4 mm
- Länge Glaskörper: 22 mm
- Länge Gesamt: 29 mm
- Breite: 9 mm
- Energieeffizienzklasse: -
- gewichteter Energieverbrauch (kWh/1000h): 5,5
- Lichtstrom (Lumen): -
- Leistungsaufnahme (Watt): 5
- Spannung (Volt): 12
- Lichtfarbe: -
- Farbtemperatur (K): -
- mittlere Lebensdauer (h): -
- Anzahl Schaltzyklen: -
- Dimmbar: -
- Bemessungsstartzeit: -
Lampe,Lampe,Lampe,Lampe
Sensor 00617203
207269
Thermostat,Thermostat,Thermostat,Abtausensor,Temperatursensor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,80d71680eddd41c7a006f1222a41e20e,b5ea5dfc9ceb4b31b4b43f0b2406ee71,d84393ae25674811aac00ea90adb1f9e,edbd120afe49417f9b2f6dff5d8a9c70,fdb509b1cb4641e2946a4c5333b99066
Dichtung 00616509
297766
Dichtung,Dichtung,Türdichtung
Klappe 00701074
212049
Sonstige Gehäuseteile,Schublade,Schublade,Gefrierfachklappe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,388c55ba175b4e519a23610d31f4fc3f,7d12012ac2cc413096b5fff460547fea,9ceb8b42e23c4a889b2cf228d089ce6b,efdfc43389f84879837099e9544f7336
Klammer 00607647
295638
Klammer Auszugsbehälter Bosch 00607647 für Kühlschrank
Scharnierbolzen 00605622
295127
Scharnierbolzen Aufstellungsteil-90° begrenzer für türscharnier 00605622
Türdichtung 00716384
213042
Türdichtung für 24"(61 cm) Geraete 00716384
Trockner 00093110
202015
Sondersortiment,Trockner
Platte 00618471
298217
Platte Fuer "Toe Kick" - weiss - kunststoff Fuer"Toe Kick"- weiss - kunststoff
Einlegeboden,Glasplatte
Befestigungsteil 00616978
297853
Befestigungsteil für toe kick-rechts 00616978
Türscharnier 00644386
208722
Türscharnier Rechts-unten/Links-oben 00644386
Fuss 00630777
301921
Magnetventil 00612549
206901
Magnetventil Bosch 00612549 SANHUA KMV432 für Kühlschrank Gefrierschrank
Ventil,Magnetventil,Ventil
Dichtung für Wasseranschlüsse 00612618
296662
Heizkörper 00677038
211154
Befestigungsteil 00686461 00449869
211681
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00449869
Magnetventil 00620767
207488
Magnetventil hubmagnet-eishopperklappe-links-komplet 00620767
Magnetventil,Ventil
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,dd2ad82edd694282b1a1093ebf0f820d,fcbf2a936c504807b0ff34a7ea56452f
Trennwand 00750312
312048
Trennwand Aufstellungsteil-Trennwand für gefriergeraet mit e 00750312
Klammer 00603970
294637
Klammer Bosch 00603970 für Kühlschrank
Dämpfer BOSCH 00604692 für Kühlschrank
294840
Adapter 00623448
299544
Befestigungsteil 00616979
297854
Befestigungsteil für toe kick - links 00616979
Türscharnier 00644385
208721
Türscharnier Rechts-oben/Links-unten 00644385
Bedienmodul 11041650
606139
Befestigungsteil 00657668
306363
Befestigungsteil Türscharnier 00657668
Lüftermotor Gefriergeraet 24"-30"230V 00676785
211141
Abdeckung 00623883
299666
Abdeckung Türscharnier - weiss - VZF07020 00623883
Sockelblende 00686049
234634
Sockelblende Eis/Wasserspender 24" - links - symmetrisch Eis/Wasserspender 24"-
Blende
11051372
Ablaufventil 00603959
294632
Ventil
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,fcbf2a936c504807b0ff34a7ea56452f
Sockelblende 00676693
233306
Sockelblende Toe kick für 24" 00676693
Blende
Wasserfilter intern wie SIEMENS 11034151 UltraClarity® für KühlGefrierKombination SideBySide Gefrierschrank
10002499
AlternativTeil u.a. passend für BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 11034151 UltraClarity® , 11032252 , Miele 7134220 KWF1000 , 7134240 KB1000
Betriebsbedingungen:
- Temperatur 1 - 38 °C (34 - 100 °F)
- Flussrate: 0,5 gpm (1,9 lpm)
- max. Druck: 30 - 120 PSI (207 - 827 kPa)
00615863 SCHRAUBE
2873496
00615863 SCHRAUBE
00615466 ABDECKUNG
2874437
00615466 ABDECKUNG
00673599 BLECH
2882864
00673599 BLECH
00246644 PROFILSTREIFEN
449610
00245910 LEISTE
450187
00245910 LEISTE
00245911 LEISTE
450207
00245911 LEISTE
00607816 ABDECKUNG
462340
00607816 ABDECKUNG
00608341 LAGER
462354
00608341 LAGER
Lager
00607817 AUFNAHME
462560
00607817 AUFNAHME
Stützen
00603996 KNOPF
463873
00603996 KNOPF
00609776 ABDECKUNG
463885
00609776 ABDECKUNG
00609762 ABDECKUNG
464308
00609762 ABDECKUNG
00609763 ABDECKUNG
484586
00609763 ABDECKUNG
00608339 STOSSDÄMPFER
486598
00611165 RING
489318
00611165 RING
Gehäuseteile,Ringe
00614363 KNOPF
491298
00614363 KNOPF
00646904 TRENNWAND
493600
00646904 TRENNWAND
Befestigungsteile,Platten
00249734 PROFILSTREIFEN
5041168
00618046 BEFESTIGUNG
5076792
00618047 BEFESTIGUNG
5076795
00620246 BEFESTIGUNG
5083220
00650268 ISOLIERMATERIAL
5093205
00678100 ANSCHLAG
5108266
00678100 ANSCHLAG
00683569 PLATTE
5109644
00683569 PLATTE
00684939 LEISTE
5110348
00684939 LEISTE
00685068 VERDAMPFER
5110474
00685068 VERDAMPFER
00700684 PLATTE
5112174
00700684 PLATTE
00701075 TANK
5112665
00701075 TANK
Gehäuseteile,Gefässe,Tanks
00701643 ABLAGE
5113100
00701643 ABLAGE
Zubehörteile,Roste
00701988 ABLAGE
5113469
00701988 ABLAGE
Zubehörteile,Roste
00667119 KABEL
525007
00667119 KABEL
00667120 KABEL
531511
00667120 KABEL
00671001 GEHÄUSE
538714
00671001 GEHÄUSE
Gehäuseteile,Gehäuse
00680934 PLATTE
552023
00680934 PLATTE
00669192 LEISTE
552619
00669192 LEISTE
00669193 LEISTE
552620
00669193 LEISTE
00669195 LEISTE
555094
00669195 LEISTE
00670243 LEISTE
573015
00670243 LEISTE
00664046 SOCKELBLENDE
591585
Gehäuseteile,Gehäusesockel
00621693 SCHRAUBE
6025298
00621693 SCHRAUBE
00244424 ABDECKUNG
9407769
00244424 ABDECKUNG
00244426 BEFESTIGUNGSTEIL
9407771
00244605 PROFILLEISTE
9407804
00244614 ABDECKPLATTE
9407811
00448836 LEISTE
9408782
00448836 LEISTE
00449067 LEISTE
9408794
00449067 LEISTE
00449068 LEISTE
9408795
00449068 LEISTE
00499848 KONDENSATBEHÄLTER
9410343
Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
00499958 LEISTE
9410350
00499958 LEISTE
00499959 LEISTE
9410351
00499959 LEISTE
00499960 LEISTE
9410352
00499960 LEISTE
00603960 KLAMMER
9414980
00603960 KLAMMER
00603966 HALTERUNG
9414984
00603966 HALTERUNG
00603973 HALTERUNG
9414989
00603973 HALTERUNG
00603991 HALTERUNG
9414992
00603991 HALTERUNG
00603992 HALTERUNG
9414993
00603992 HALTERUNG
00604018 ABDECKUNG
9414996
00604018 ABDECKUNG
00604179 AUFNAHME
9415008
00604179 AUFNAHME
00604240 BEFESTIGUNGSSATZ
9415014
00604607 STOPFEN
9415050
00604607 STOPFEN
00604673 ABDECKUNG
9415059
00604673 ABDECKUNG
00605602 GEHÄUSE
9415105
00605602 GEHÄUSE
00605604 BEFESTIGUNGSTEIL
9415106
00605640 BEFESTIGUNGSTEIL
9415108
00606169 BEFESTIGUNGSTEIL
9415157
00606174 KNOPF
9415161
00606174 KNOPF
00606175 KNOPF
9415162
00606175 KNOPF
00640366 SCHAUMSTOFFTEIL
9417291
Dämpfungsmaterialien
00641490 HALTERUNG
9417343
00641490 HALTERUNG
00641491 HALTERUNG
9417344
00641491 HALTERUNG
00641518 ABDECKUNG
9417350
00641518 ABDECKUNG
00661225 BLIK
9418973
00661225 BLIK
00661965 HALTERUNG
9419034
00661965 HALTERUNG
00661967 HALTERUNG
9419035
00661967 HALTERUNG
00661968 HALTERUNG
9419036
00661968 HALTERUNG
00662118 GEFRIERKORB
9419085
Gehäuseteile,Schubladen
00654691 ABDECKUNG
D205274
00654691 ABDECKUNG
00615431 SCHRAUBE
2873481
00615431 SCHRAUBE
00613679 DICHTUNG
2873634
00613679 DICHTUNG
00673600 KABEL
2881303
00673600 KABEL
00607813 HALTERUNG
462559
00607813 HALTERUNG
00608337 ABSTELLER
463738
00608337 ABSTELLER
00615686 ABDECKUNG
4908996
00615686 ABDECKUNG
Gehäuseteile,Frontblenden
00620245 BEFESTIGUNG
5083219
00620768 MAGNETVENTIL
5083407
Ventile,Magnetventile
00700215 ABDECKUNG
5111596
00700215 ABDECKUNG
00666028 RAHMEN
539885
00666028 RAHMEN
00600795 STOSSDÄMPFER
8971111
00499853 ABDECKUNG
9410345
00499853 ABDECKUNG
00499961 LEISTE
9410353
00499961 LEISTE
XKA304A1AAJ21 00604020 SCHALTER
9414998
00604672 GEHÄUSE
9415058
00604672 GEHÄUSE
00604684 ABDECKUNG
9415064
00604684 ABDECKUNG
00606171 KNOPF
9415159
00606171 KNOPF
00606176 KNOPF
9415163
00606176 KNOPF
00606177 KNOPF
9415164
00606177 KNOPF
00606183 HALTERUNG
9415169
00606183 HALTERUNG
00606275 HALTERUNG
9415180
00606275 HALTERUNG
00606276 ABDECKUNG
9415181
00606276 ABDECKUNG
00607364 GEHÄUSETEIL
9415339
00641078 NTC SENSOR
9417322
00641078 NTC SENSOR
Elektrische Bauteile,Sicherungen
00661226 AUFNAHME
9418974
00661226 AUFNAHME
00661227 AUFNAHME
9418975
00661227 AUFNAHME
00619830 GEHÄUSE
D204817
00619830 GEHÄUSE
00622435 MEMBRAN
D204932
00622435 MEMBRAN
00624403 LÜFTERMOTOR
D205028
