Ersatzteile für Gaggenau KE272214 (KE272214(00))
Gaggenau
KE272214
KE272214(00)
154527
2 x Verbindungsbrücke und
154487
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Funktion: einkreis
- Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2
- Signalkontakt: S - S1
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt P2 -> Pilot
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
10100002
Werte: 13A / 230V
10005075
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
154493
Kochplatte 180mmØ 2000W 230V, AT! Bosch, Siemens, Neff, Bauknecht, Whirlpool, Ik
154382
Kochplatte 180mmØ 2000W 230V EGO 18.18463.194 für Kochfeld Herd
EGO 18.18463.194 ersetzt EGO 12.18463.194 , passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00070087 , Electrolux-Konzern/AEG.. 400601198/7 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481925998503 Indesit-Company C00375554 , Gorenje 015708 , Küppersbusch 182003
Siebentakt- und Blitzkochplatten Bauserie zur Regulierung mit 7-takt-Schalter.
Bei 4-takt-Schaltung Klemme 3 und 4 überbrücken.
Bei Energiesteuerung Klemme 1 und 2 sowie 3 und 4 überbrücken.
Passende Verbindungsbrücke: Europart-Nr. 802716 Kochfeld
Dichtband gorenje 288509 3m 5x3mm für Einbau Glaskeramikkochfeld
339075
Eine Seite mit Klebefläche
Dichtung,Glaskeramikfläche,Dichtung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,06d81baa854849889a4cd139590da1f5,6e985122d7de4c1db6414b4aa90476b6,8a591e395d7a4bf7bd2c3fca81ae2d8c
155840
230V
Kochfelddichtung für Brandt Mikrowelle 75X5552 2,3m Dichtband
11010010
Ofen-Dichtung Hisense/Gorenje 263851 PVC 6x3 3m
11041545
Dichtung,Wasserkocher,Dichtungen,Dichtungen,Dampfgarer,Dichtung,Dichtung,Dichtung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,1e36555684e34a989e5495c614f14509,97d818b5e800459db7da7b19753718c2,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,1bac2c69c43d4f388df69b4817f73764,06d81baa854849889a4cd139590da1f5,141bfbd9e53b4d688ebf7de26d1e5b48,3b7ef0ad5f344d089415c7fd9a140633,3e9cf2ee74bd425fac13ec3e5bed7e89,50765c35d1f2439cae89f30b2c28e870,562f19f39d104ef7a0b6759997cfc3cf,8ef690f0cd54489baa7da8a0e19ec3db,e38389632d57457d96da64b096442688
EGO Ofenkochplatte 220 mm 2000 W
11041375
Kochfeld
Kochplatte 220mmØ 2000W 230V EGO 18.22453.002 für Kochfeld Herd
604809
Universal: Universell einsetzbarer AlternativArtikel. Bitte Maße/Werte vergleichen.
8 mm Chromrand, 4 Schraub-Anschlüsse, für Kochmulden mit Massekochplatten
Passende Verbindungsbrücke siehe Best.-Nr. 802716 Kochfeld
Dichtbandset mit Klebefläche 00041316 041316 Bosch, Siemens, Neff
172382
Dichtband BOSCH 00041316 2Stk je 2,54m für Kochfeld Kühlschrank
Besteht aus 2 x 2540 mm langen Dichtungen. Zubehör,Zubehör,Zubehör,Zubehör
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,2782da92a8af40989c3badeb063a22f4,97c8d5eb084144cabe0dfd60724c0aa2,f96a753f14574093bb1fe85de8d2739a,fa04c2e93fce44bb9303b96e197802d2
Kochplatte 180mmØ 2000W 400V EGO 18.18463.198 für Kochfeld
10103978
EGO 18.18463.198
Passende Verbindungsbrücke: Europart-Nr. 802716. Kochfeld
Drehgriff Elektro-Kochstelle 00156578
604691
Drehknopf
601669
Merkmale
  • Werte: 13A / 230V
00083092 KOCHPLATTE 12.18463.183
1565385
00083092 KOCHPLATTE 12.18463.183 Heiz und Kühlelemente
00083098 KOCHPLATTE 12.14356.18
1565389
00083098 KOCHPLATTE 12.14356.18 Heiz und Kühlelemente
00097717 KOCHPLATTE 0003439265
1574424
00097717 KOCHPLATTE 0003439265 Heiz und Kühlelemente
00097825 SCHALTER 0003403106-5-H
1574527
00097825 SCHALTER 0003403106-5-H Schalter / Taster
00155642 ACHSE 0003412140
1591468
00155642 ACHSE 0003412140 Achsen
00156012 HALTER 0003211308
1591833
00156012 HALTER 0003211308 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00156013 HALTER 0003211309
1591834
00156013 HALTER 0003211309 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00156378 ZUGENTLASTUNG 0003401522
1592195
00156378 ZUGENTLASTUNG 0003401522 Befestigungsteile
00291204 BLENDE-BEDIE 0003413597
1622163
00291204 BLENDE-BEDIE 0003413597 Gehäuseteile,Blenden
00291985 BLENDE 0003405216
1622939
00291985 BLENDE 0003405216 Gehäuseteile,Blenden
00292424 BLECH 0003424359
1623375
00292424 BLECH 0003424359 Gehäuseteile
00321307 SCHRAUBE 0003408405
1629557
00321307 SCHRAUBE 0003408405 Befestigungsteile
00321427 KLEMME 0003400464
1629677
00321427 KLEMME 0003400464 Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
00081753 KOCHPLATTE
3854173
00081753 KOCHPLATTE Heiz und Kühlelemente
00156390 TEMPERATURREGLER
3854958
00156390 TEMPERATURREGLER Thermostate
00097728 KOCHPLATTE
4971162
00097728 KOCHPLATTE Heiz und Kühlelemente
00097737 KOCHPLATTE
4971163
00097737 KOCHPLATTE Heiz und Kühlelemente
00155377 DICHTUNGSBAND
4974401
00155377 DICHTUNGSBAND Dichtungen
00156591 DREHGRIFF
4974455
00156591 DREHGRIFF Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00322938 TEMPERATURBEGRENZER
1631172
00322938 TEMPERATURBEGRENZER Thermostate
Jörg Paetzel vor 4 Wochen
Barbara Zägel vor einem Monat
