Ersatzteile für Gaggenau EES848204 (EES848204(00))
Gaggenau
EES848204
EES848204(00)
154527
2 x Verbindungsbrücke und
Schalter,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,sonstige Bauteile,Schalter
10100002
Signalkontakt: S - S1
Werte: 13A / 230V
154529
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Funktion: einkreis
- Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2
- Signalkontakt: S - S1 Schalter,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,sonstige Bauteile,Schalter
367943
- Werte: 15 Watt, 240 Volt
154487
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt P2 -> Pilot
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
Heizelement hinten EGO 20.19121.000 für Backofen
602596
EGO 20.19121.000 passend u.a. wie BSH-Gruppe/Gaggenau 00097855, Electrolux-Konzern 405504063/0
Anschlussart: Steck einfach gerade
Diese runde Heißluftheizung mit 2300 Watt ersetzt Ausführungen mit 2400 sowie 3000 Watt. Passende Flanschdichtung siehe Europart-Nr. 802710 Heizelement
156026
- Energieeffizienzklasse E
601669
Merkmale
  • Werte: 13A / 230V
10005075
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
Heizelement 2300W GAGGENAU 00097860 Heißluftheizung IRCA 3302R459 für Backofen
155572
Scharnierwinkel GAGGENAU 00097154 für Backofen 2Stk
600207
Diese schwarzen Scharniere passen für oben und unten
Thermostat 55-320° 55.19062.800 EGO 55.10062.010 Indesit Hotpoint, Bauknecht, Wh
156762
Thermostat 55-320°C EGO 55.19062.800 für Backofen Herd
AlternativTeil EGO 55.19062.800 passend u.a. wie BSH-Gruppe/Gaggenau.. 00499791 , Gorenje 084530 , Küppersbusch Teka 182886 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 481927128269 C00035295
Der 1-polige Temperaturregler bzw. Ausschalter mit Anschlüssen hinten ersetzt u.a. EGO 55.10062.010 Backofenthermostat 50-300°C.
Funktion: Ausschalter
Schaltleistung: 16A/240V
Fühlertemperatur min: -10°C
Fühlertemperatur max: 330°C
Temperatur: 55 - 320°C
Arbeitsbereich Beginn: 45°
Arbeitsbereich Ende: 270°
Kapillarrohr Länge: 870 mm
Fühler Durchmesser: 3,1 mm
Fühler Länge: 226 mm
Achse Durchmesser: 6/4,6 mm
Achse Länge: 23 mm
Anschlüsse: 2 x 6,3 mm AMP Thermostat,Thermostat
10101896
154493
Spannung: 230 Volt Schalter,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,sonstige Bauteile,Schalter
155840
230V
Passend auch als Ersatz für Kapillarrohr-Regler z.B. mit EGO-Nr. 76.71125.670 Schalter,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,sonstige Bauteile,Schalter
11056249
11025190
Elektronik,Drehknopf
605894
Energieregler mit Kontakt"4A"statt"PILOT"(ersetzt Aufsatzschalte 00422610
204257
Türdichtung GAGGENAU 00097820 für Herd
605609
Temperaturbegrenzer für Bosch Siemens Ofen 00634256 Backofen-Sicherheit
11018550
Dichtung fuer Pizzasteckdose 00420539
288672
Blech 00098195
603016
Blech 00098195
Bolzen GAGGENAU 00321197 für Herd
10003494
Zubehör,Zubehör
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,97c8d5eb084144cabe0dfd60724c0aa2,f96a753f14574093bb1fe85de8d2739a
Backofen-Thermostat für Ofen Ego 5519062800 50-320°C
11001300
Thermoelement für Ofen Bosch Siemens 00156838 Heizelement
11010048
Türdichtung Profildichtung 00097812
10003176
Backofen-Thermostat Com 319257 50°-300°C, 2 Kontakte
11001618
10101773
Dieser schwarze Drehschalter ist u.a. auch passend wie Amica 8062989 , Vestel 32033019 Elektronik,Steuerungsmodul,Glaskeramikfläche
609955
2-kreis Energieregler Schalter
Ofenabdeckung für Bosch Siemens 00155739 Ofenblende
11010047
Türverschluss an Einbaurahmen 00155633 155633 Bosch, Siemens, Neff
155597
Türverschluss an Einbaurahmen Gaggenau 00155633 für Herd
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Gaggenau.. 00155633.
Befindet sich seitlich am Gehäuse. Tür
207097
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 502144 Anschluss,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschlusskabel
Halter 00156828
283477
Einlage unter Tuerscharnier unter Tuerscharnier 00162658
11007364
Gebläsemotor rechtsdrehend, Typ R2K-150-AD04-32 rechtsdrehend, Typ
605489
Türgriff- Befestigungsschrauben GAGGENAU 00184150 für Herd 2Stk
285535
Thermoelement Kerntemperaturfühler 00156838
202380
Heizelement,Temperatursensor,Heizelement
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,8145a3f4185e49f1b44b0245d031128f,a644247e2cdf4f33964b4dba3e9e51d3,b1460e151c5e41e2ae0c8780dba8a6a3
Ofen-Klemme BSH 00156330 Befestigung
283473
202378
Dichtung 00155800
283471
Dichtung Bosch 00155800 für Herd
01: Reglerachse, unter Drehgriff Reglerachse, unter Drehgriff Dichtung
Temperaturbegrenzer GAGGENAU 00156997 für Herd
603565
Mutter Raendel- /f.Katalysebleche 00155787
606844
Zugentlastung für Bosch/Siemens/Neff Geräte BSH-Gruppe 00156380 Befestigungselement
283474
Ofengriff für Bosch Siemens 00291233 Backofen
11000835
Filter an Prallwand 21x19,5cm an Prallwand 21x19,5cm 00291304
605586
Drehgriff-Kochstelle GAGGENAU 00157044 für Herd
612470
Drehknopf
Ringheizkörper für Ofen Bosch Siemens 00097861 380V
11000789
Backofen-Thermostat Brandt 71X1924 Temperaturregelung
11001224
Drehknopf Set GAGGENAU 00175714 für Herd 6Stck Bosch
11061902
Drehknopf
Halteblech für obere Backofenschiene GAGGENAU 00098194 in Backofen Bosch
11061894
00095119 STECKDOSE 05032727
1154302
00095119 STECKDOSE 05032727 Befestigungsteile
00097450 BLENDE 0002433313
1574167
00097450 BLENDE 0002433313 Gehäuseteile,Blenden
00097791 ENERGIEREGLER 0003402447
1574497
00097791 ENERGIEREGLER 0003402447 Schalter / Taster
00097993 ABDECKUNG 0003411875
1574682
00097993 ABDECKUNG 0003411875 Gehäuseteile
00098075 GEHÄUSE 0003418078
1574761
00098075 GEHÄUSE 0003418078 Gehäuseteile,Gehäuse
00098121 BÜGEL 0003419189
1574807
00098121 BÜGEL 0003419189 Befestigungsteile
00098134 TRÄGER 0003419766
1574820
00098134 TRÄGER 0003419766 Auflagen
00098306 SCHLAUCH 0003428016
1574988
00098306 SCHLAUCH 0003428016 Anschlussteile,Rohre
00098539 BÜGEL 0003433612
1575217
00098539 BÜGEL 0003433612 Befestigungsteile
00155398 SCHRAUBE 0000091000
1591227
00155398 SCHRAUBE 0000091000 Befestigungsteile
00155404 SCHRAUBE 0000091031
1591233
00155404 SCHRAUBE 0000091031 Befestigungsteile
00155436 KLEMME 0000091246
1591264
00155436 KLEMME 0000091246 Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
00155452 SCHRAUBE 0000091574
1591280
00155452 SCHRAUBE 0000091574 Befestigungsteile
00155745 FEDER 0003414557
1591570
00155745 FEDER 0003414557 Federn
00155759 FEDER 0003414927
1591584
00155759 FEDER 0003414927 Federn
00155807 DICHTUNG 0003416327
1591632
00155807 DICHTUNG 0003416327 Dichtungen
00155835 KNOPF 0002432048
1591660
00155835 KNOPF 0002432048 Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00156347 KLEMME 0003400474
1592164
00156347 KLEMME 0003400474 Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel
00156364 WINKEL 0003400812
1592181
00156364 WINKEL 0003400812 Befestigungsteile
00156412 ENERGIEREGLER 80.22020.320
1592226
00156412 ENERGIEREGLER 80.22020.320 Schalter / Taster
00156455 TÜLLE 0003404322
1592268
00156455 TÜLLE 0003404322 Anschlussteile,Rohre
00156463 SCHEIBE 0003404368
1592276
00156463 SCHEIBE 0003404368 Gehäuseteile
00156753 UNTERLEGSCHEIBE 0003410687
1592562
00156753 UNTERLEGSCHEIBE 0003410687 Befestigungsteile,Unterlegscheiben
00156756 FEDER 0003410695
1592565
00156756 FEDER 0003410695 Federn
00156792 HALTER 0003411223
1592600
00156792 HALTER 0003411223 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00156867 ENERGIEREGLER 0003417457
1592672
00156867 ENERGIEREGLER 0003417457 Schalter / Taster
00156947 GEHÄUSE-LAM 0003418961
1592751
00156947 GEHÄUSE-LAM 0003418961 Fassungen
00157110 BUCHSE 0003423307
1592912
00157110 BUCHSE 0003423307 Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
00157113 BUCHSE 0003423313
1592915
00157113 BUCHSE 0003423313 Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
00157256 GRIFF 0003432037
1593055
00157256 GRIFF 0003432037 Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00157265 KNOPF 0003432087
1593064
00157265 KNOPF 0003432087 Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00157428 DREHGRIFF 0003439078
1593227
00157428 DREHGRIFF 0003439078 Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00160693 BUCHSE 00091246
1595853
00160693 BUCHSE 00091246 Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
00165218 ABDECKUNG 2462514
1597420
00165218 ABDECKUNG 2462514 Gehäuseteile
00210797 BLECH 0002415632
1603940
00210797 BLECH 0002415632 Gehäuseteile
00211342 GEHÄUSE RÜCKTEIL 0003400749
1604483
00211342 GEHÄUSE RÜCKTEIL 0003400749 Gehäuseteile
00211360 GEHÄUSESEITE 0003435269
1604501
00211360 GEHÄUSESEITE 0003435269 Gehäuseteile
00211361 GEHÄUSESEITE 0003435260
1604502
00211361 GEHÄUSESEITE 0003435260 Gehäuseteile
00211458 ABDECKUNG 0003418089
1604598
00211458 ABDECKUNG 0003418089 Gehäuseteile
00211477 GEHÄUSEUNTERTEIL 0003424214
1604616
00211477 GEHÄUSEUNTERTEIL 0003424214 Gehäuseteile,Gehäuse
00211499 ABDECKUNG 0003429619
1604638
00211499 ABDECKUNG 0003429619 Gehäuseteile
00233335 TÜR 0002434644
1607511
00233335 TÜR 0002434644 Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
00290810 LEISTE
1621777
00290810 LEISTE Gehäuseteile
00290871 KATALYSEBLECH
1621838
00290871 KATALYSEBLECH Gehäuseteile
00290948 SCHIENE 0002417570
1621915
00290948 SCHIENE 0002417570 Gehäuseteile
00291147 LEISTE 0002430418
1622106
00291147 LEISTE 0002430418 Gehäuseteile
00291149 LEISTE 0002430422
1622108
00291149 LEISTE 0002430422 Gehäuseteile
00291150 LEISTE 0002430423
1622109
00291150 LEISTE 0002430423 Gehäuseteile
00291232 GRIFFLEISTE
1622191
00291232 GRIFFLEISTE Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00291236 LEISTE 0003414430
1622195
00291236 LEISTE 0003414430 Gehäuseteile
00292221 LEISTE
1623173
00292221 LEISTE Gehäuseteile
00292222 LEISTE
1623174
00292222 LEISTE Gehäuseteile
00292272 BLECH 0003418087
1623224
00292272 BLECH 0003418087 Gehäuseteile
00292275 GEHÄUSEOBERTEIL
1623227
00292275 GEHÄUSEOBERTEIL Gehäuseteile,Gehäuse
00292399 LUFTKAMMER 0003424112
1623350
00292399 LUFTKAMMER 0003424112 Gehäuseteile,Gefässe,Behälter,Luftkammern
00292484 SCHIENE
1623435
00292484 SCHIENE Gehäuseteile
00292578 WINKEL
1623529
00292578 WINKEL Befestigungsteile
00320188 BEGRENZER-TE Z445J1RA080KCB
1628448
00320188 BEGRENZER-TE Z445J1RA080KCB Thermostate
00320710 ABDECKUNG 0003405034
1628966
00320710 ABDECKUNG 0003405034 Gehäuseteile
00320813 STIFT
1629067
00320813 STIFT
00320962 BLECH 0003410769
1629213
00320962 BLECH 0003410769 Gehäuseteile
00321152 STIFT
1629402
00321152 STIFT
00321156 TÜLLE
1629406
00321156 TÜLLE Anschlussteile,Rohre
00321169 MUTTER
1629419
00321169 MUTTER Befestigungsteile
00321262 ABDECKUNG
1629512
00321262 ABDECKUNG Gehäuseteile
00321403 ABDECKUNG 0003418047
1629653
00321403 ABDECKUNG 0003418047 Gehäuseteile
00321430 SCHEIBE
1629680
00321430 SCHEIBE
00321707 ABDECKUNG 0003410612
1629951
00321707 ABDECKUNG 0003410612 Gehäuseteile
00322003 NIETE 0000091828
1630244
00322003 NIETE 0000091828 Befestigungsteile
00322297 FEDER 0003414961
1630537
00322297 FEDER 0003414961 Federn
00322505 SCHRAUBE
1630744
00322505 SCHRAUBE Befestigungsteile
00322661 ABDECKUNG 0003417735
1630897
00322661 ABDECKUNG 0003417735 Gehäuseteile
00322840 KLEMME
1631075
00322840 KLEMME Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel
00323140 DREHGRIFF TEMPERATUR
1631372
00323140 DREHGRIFF TEMPERATUR Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00323436 VERBINDUNGSSTÜCK 0003413228
1631661
00323436 VERBINDUNGSSTÜCK 0003413228 Anschlussteile,Rohre
00323513 KLEMME 0003400439
1631738
00323513 KLEMME 0003400439 Befestigungsteile
00323617 ABDECKUNG
1631842
00323617 ABDECKUNG Gehäuseteile
00323857 KLEMME 0003400489
1632082
00323857 KLEMME 0003400489 Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel
00323942 BUCHSE
1632167
00323942 BUCHSE Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
00323954 SCHALTER
1632179
00323954 SCHALTER Schalter / Taster
00210669 BLECH
3863015
00210669 BLECH Gehäuseteile
00156750 ABDECKUNG
4974468
00156750 ABDECKUNG Gehäuseteile
00321421 ENERGIEREGLER
4979017
00321421 ENERGIEREGLER Schalter / Taster
00188929 ENERGIEREGLER
5823225
00188929 ENERGIEREGLER Schalter / Taster
00155492 SCHRAUBE 0000091897
1591320
00155492 SCHRAUBE 0000091897 Befestigungsteile
00321201 ABDECKUNG
1629451
00321201 ABDECKUNG Gehäuseteile
00321239 SCHEIBE
1629489
00321239 SCHEIBE Gehäuseteile
00322686 THERMOSTAT 0003420116
1630922
00322686 THERMOSTAT 0003420116 Thermostate
1768483
C00133502 482000022909 ENERGIEREGLER D48(16) Schalter / Taster
50026751003 STECKDOSE
340769
50026751003 STECKDOSE Befestigungsteile
93701712 ENERGIEEINSTELLUNG
4604592
93701712 ENERGIEEINSTELLUNG Schalter / Taster
163615 TÜRKONTAKTSCHALTER 615014814 N.O.
7364910
163615 TÜRKONTAKTSCHALTER 615014814 N.O. Schalter / Taster
7846131
Jörg Paetzel vor 3 Monaten
Barbara Zägel vor 3 Monaten
