154527
Schalter,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,sonstige Bauteile,Schalter
154487
10005075
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
Glaskeramikfläche,Kochfeld
10100002
Werte: 13A / 230V
Schalter,sonstige Bauteile
Thermostat 55-320° 55.19062.800 EGO 55.10062.010 Indesit Hotpoint, Bauknecht, Wh
156762
Thermostat 55-320°C EGO 55.19062.800 für Backofen Herd
AlternativTeil EGO 55.19062.800 passend u.a. wie BSH-Gruppe/Gaggenau.. 00499791 , Gorenje 084530 , Küppersbusch Teka 182886 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 481927128269 C00035295
Der 1-polige Temperaturregler bzw. Ausschalter mit Anschlüssen hinten ersetzt u.a. EGO 55.10062.010 Backofenthermostat 50-300°C.
Funktion: Ausschalter
Schaltleistung: 16A/240V
Fühlertemperatur min: -10°C
Fühlertemperatur max: 330°C
Temperatur: 55 - 320°C
Arbeitsbereich Beginn: 45°
Arbeitsbereich Ende: 270°
Kapillarrohr Länge: 870 mm
Fühler Durchmesser: 3,1 mm
Fühler Länge: 226 mm
Achse Durchmesser: 6/4,6 mm
Achse Länge: 23 mm
Anschlüsse: 2 x 6,3 mm AMP
154493
Spannung: 230 Volt
156026
Heizelement hinten EGO 20.19121.000 für Backofen
602596
EGO 20.19121.000 passend u.a. wie BSH-Gruppe/Gaggenau 00097855, Electrolux-Konzern 405504063/0
Anschlussart: Steck einfach gerade
Diese runde Heißluftheizung mit 2300 Watt ersetzt Ausführungen mit 2400 sowie 3000 Watt. Passende Flanschdichtung siehe Europart-Nr. 802710
154529
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
367943
- Werte: 15 Watt, 240 Volt
Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung).Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 41-EP-60
Heizelement 2300W GAGGENAU 00097860 Heißluftheizung IRCA 3302R459 für Backofen
155572
Scharnierwinkel GAGGENAU 00097154 für Backofen 2Stk
600207
Diese schwarzen Scharniere passen für oben und unten
10101896
Durch ein überdrehen der Achse erfolgt die Zuschaltung z.B. der Bräterzone des Kochfelds.
Elektronik,Steuerungsmodul,Glaskeramikfläche
155840
Mit integrierter Zweikreis-Schaltung: Zuschaltung der zweiten Heizzone durch Überdrehen der Achse. Inklusive 2 x Verbindungsbrücke 10 mm und 2 x Doppelsteckhülse 6,3 mm. 230V
Passend auch als Ersatz für Kapillarrohr-Regler z.B. mit EGO-Nr. 76.71125.670
11025190
Elektronik,Drehknopf
605894
Abbildung ggfs. ähnlich.
Temperaturbegrenzer für Bosch Siemens Ofen 00634256 Backofen-Sicherheit
11018550
Blech 00098195
603016
Blech 00098195
Bolzen GAGGENAU 00321197 für Herd
10003494
Zubehör,Zubehör
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,97c8d5eb084144cabe0dfd60724c0aa2,f96a753f14574093bb1fe85de8d2739a
Backofen-Thermostat für Ofen Ego 5519062800 50-320°C
11001300
601669
EGO 50.85021.000 passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG 305170621/0 , Indesit-Company/Indesit C00267119 , Miele 4726250 , gorenje 716270 EGO 50.85021.001. Rechtsdrehend aufsteigender Energieregler mit integrierter Zweikreis-Schaltung: Zuschaltung der zweiten Heizzone durch Überdrehen der Achse. Zur stufenlosen Regulierung der Kochfeldplatten.
Merkmale
10101773
Dieser schwarze Drehschalter ist u.a. auch passend wie Amica 8062989 , Vestel 32033019
Backofen-Thermostat Com 319257 50°-300°C, 2 Kontakte
11001618
Türdichtung Profildichtung 00097812
10003176
Ofenabdeckung für Bosch Siemens 00155739 Ofenblende
11010047
609955
2-kreis Energieregler
Türverschluss an Einbaurahmen 00155633 155633 Bosch, Siemens, Neff
155597
Türverschluss an Einbaurahmen Gaggenau 00155633 für Herd
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Gaggenau.. 00155633.
Befindet sich seitlich am Gehäuse.
207097
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 502144
Anschluss,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschlusskabel
Halter 00156828
283477
Einlage unter Tuerscharnier unter Tuerscharnier 00162658
11007364
Mikroschalter GAGGENAU 00157185 für Herd
605167
Beinhaltet 2x Schrauben
Dichtung fuer Pizzasteckdose 00420539
288672
Türgriff- Befestigungsschrauben GAGGENAU 00184150 für Herd 2Stk
285535
Ofen-Klemme BSH 00156330 Befestigung
283473
Gebläsemotor rechtsdrehend, Typ R2K-150-AD04-32 rechtsdrehend, Typ
605489
Filter an Prallwand 21x19,5cm an Prallwand 21x19,5cm 00291304
605586
202378
Dichtung 00155800
283471
Dichtung Bosch 00155800 für Herd
01: Reglerachse, unter Drehgriff Reglerachse, unter Drehgriff
Drehgriff-Kochstelle GAGGENAU 00157044 für Herd
612470
Drehknopf
Türkontaktschalter Küppersbusch 163615 für Herd
605692
201921
Bis 300° C.
- Werte: 15 Watt, 230 Volt
- Glaskörper Ø: 22 mm
- Gesamtlänge: 49 mm
Lampe,Lampe,Lampe,Lampe
Backofen-Thermostat Brandt 71X1924 Temperaturregelung
11001224
Mutter Raendel- /f.Katalysebleche 00155787
606844
Temperaturbegrenzer GAGGENAU 00156997 für Herd
603565
Ofengriff für Bosch Siemens 00291233 Backofen
11000835
Glasabdeckung für Backofen Bosch/Siemens 00211411 hitzebeständig, transparent
11001691
00095119 STECKDOSE 05032727
1154302
00097450 BLENDE 0002433313
1574167
Gehäuseteile,Blenden
00097993 ABDECKUNG 0003411875
1574682
00098134 TRAEGER 0003419766
1574820
Auflagen
00098306 SCHLAUCH 0003428016
1574988
00098539 BÜGEL 0003433612
1575217
00155398 SCHRAUBE 0000091000
1591227
00155404 SCHRAUBE 0000091031
1591233
00155436 KLEMME 0000091246
1591264
00155452 SCHRAUBE 0000091574
1591280
00155759 FEDER 0003414927
1591584
00155807 DICHTUNG 0003416327
1591632
00155835 KNOPF 0002432048
1591660
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00156364 WINKEL 0003400812
1592181
00156455 TÜLLE 0003404322
1592268
00156554 DISTANZTEIL SET
1592367
00156560 DICHTUNG 0003406811
1592373
00156756 FEDER 0003410695
1592565
00156772 BÜGEL 0003410797
1592581
00156947 GEHÄUSE-LAM 0003418961
1592751
Fassungen
00157256 GRIFF 0003432037
1593055
00157265 KNOPF 0003432087
1593064
00157428 DREHGRIFF 0003439078
1593227
00160693 BUCHSE 00091246
1595853
00211342 GEHÄUSE RÜCKTEIL 0003400749
1604483
00211360 GEHÄUSE SEITE 0003435269
1604501
00211361 GEHÄUSE SEITE 0003435260
1604502
00211458 ABDECKUNG 0003418089
1604598
00211477 GEHÄUSE UNTERTEIL 0003424214
1604616
Gehäuseteile,Gehäuse
00211499 ABDECKUNG 0003429619
1604638
00233335 TÜR 0002434644
1607511
00290811 LEISTE
1621778
00290811 LEISTE
00290948 SCHIENE 0002417570
1621915
00291147 LEISTE 0002430418
1622106
00291149 LEISTE 0002430422
1622108
00291150 LEISTE 0002430423
1622109
00292221 LEISTE
1623173
00292221 LEISTE
00292222 LEISTE
1623174
00292222 LEISTE
00292272 BLECH 0003418087
1623224
00292275 GEHÄUSEOBERTEIL
1623227
00292399 LUFTKAMMER 0003424112
1623350
Gehäuseteile,Gefässe,Behälter,Luftkammern
00292484 SCHIENE
1623435
00292484 SCHIENE
00292578 WINKEL
1623529
00292578 WINKEL
GLASPLATTE 0003451760
1623780
Gehäuseteile,Glasplatten
00320165 DREHGRIFF
1628425
00320165 DREHGRIFF
00320813 STIFT
1629067
00320813 STIFT
00320962 BLECH 0003410769
1629213
00321152 STIFT
1629402
00321152 STIFT
00321156 TÜLLE
1629406
00321156 TÜLLE
00321168 ABDECKUNG
1629418
00321168 ABDECKUNG
00321169 MUTTER
1629419
00321169 MUTTER
00321262 ABDECKUNG
1629512
00321262 ABDECKUNG
00321430 SCHEIBE
1629680
00321430 SCHEIBE
00321707 ABDECKUNG 0003410612
1629951
00322003 NIETE 0000091828
1630244
00322297 FEDER 0003414961
1630537
00322298 DISTANZTEIL
1630538
00322505 SCHRAUBE
1630744
00322505 SCHRAUBE
00322957 KLEMME 0003400485
1631191
00322973 DREHGRIFF-ZEITEINSTELLUNG 0002439062
1631207
00323140 DREHGRIFF-TEMPERATUR
1631372
00323513 KLEMME 0003400439
1631738
00323617 ABDECKUNG
1631842
00323617 ABDECKUNG
00156750 ABDECKUNG
4974468
00156750 ABDECKUNG
A/456/00 REGOLATORE ENERGIA UNICIRCUITO
R542866
00155492 SCHRAUBE 0000091897
1591320
00321201 ABDECKUNG
1629451
00321201 ABDECKUNG
00321239 SCHEIBE
1629489
00321239 SCHEIBE
00322686 THERMOSTAT 0003420116
1630922
Thermostate
1768483
50026751003 STECKDOSE
340769
93701712 ENERGIE EINSTELLUNG
4604592
7846131
DG81-02725A A/S-REGULATOR (1,5),NB69R3301RS,32001411
M917898
501610 0040900105 ENERGIEREGLER, EINKREIS KINGTELL
Q89894
D-AD-REPAIRKIT-CA METALLFETTFILTER SERVICE KIT
R553333
Filter mechanisch
