154527
Schalter,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,sonstige Bauteile,Schalter
10100002
Signalkontakt: S - S1
Werte: 13A / 230V
Schalter,sonstige Bauteile
154487
10005075
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
Glaskeramikfläche,Kochfeld
367943
Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Universal: Universell einsetzbarer Alternativartikel. Bitte Maße/Werte vergleichen. Backofenlampe, u.a. auch z. B. als Kühlschranklampe verwendbar. Achtung bei Miele-Trocknern: Wurde im Wechsel mit einer 10 Watt-Lampe eingebaut, bitte Wattzahl beachten. - Werte: 15 Watt, 240 Volt - Sockel: Gewinde E 14 (= 14 mm Außen-Ø) - Sockellänge: 26 mm - Glaskörper Ø: 25 mm ersetzt 22 mm - Gesamtlänge: 57 mm ersetzt 50 mm - Farbe: klar Hinweis zur Nutzung als Kühlschranklampe: Wattzahl im Ersatzfall nicht erhöhen, wenn z. B. 10 Watt eingebaut, nicht 15 oder 25 Watt verwenden. Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung).
Thermostat 55-320° 55.19062.800 EGO 55.10062.010 Indesit Hotpoint, Bauknecht, Wh
156762
Thermostat 55-320°C EGO 55.19062.800 für Backofen Herd
AlternativTeil EGO 55.19062.800 passend u.a. wie BSH-Gruppe/Gaggenau.. 00499791 , Gorenje 084530 , Küppersbusch Teka 182886 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 481927128269 C00035295
Der 1-polige Temperaturregler bzw. Ausschalter mit Anschlüssen hinten ersetzt u.a. EGO 55.10062.010 Backofenthermostat 50-300°C.
Funktion: Ausschalter
Schaltleistung: 16A/240V
Fühlertemperatur min: -10°C
Fühlertemperatur max: 330°C
Temperatur: 55 - 320°C
Arbeitsbereich Beginn: 45°
Arbeitsbereich Ende: 270°
Kapillarrohr Länge: 870 mm
Fühler Durchmesser: 3,1 mm
Fühler Länge: 226 mm
Achse Durchmesser: 6/4,6 mm
Achse Länge: 23 mm
Anschlüsse: 2 x 6,3 mm AMP
Heizelement hinten EGO 20.19121.000 für Backofen
602596
EGO 20.19121.000 passend u.a. wie BSH-Gruppe/Gaggenau 00097855, Electrolux-Konzern 405504063/0
Anschlussart: Steck einfach gerade
Diese runde Heißluftheizung mit 2300 Watt ersetzt Ausführungen mit 2400 sowie 3000 Watt. Passende Flanschdichtung siehe Europart-Nr. 802710
154493
Spannung: 230 Volt
156026
601669
EGO 50.85021.000 passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG 305170621/0 , Indesit-Company/Indesit C00267119 , Miele 4726250 , gorenje 716270 EGO 50.85021.001. Rechtsdrehend aufsteigender Energieregler mit integrierter Zweikreis-Schaltung: Zuschaltung der zweiten Heizzone durch Überdrehen der Achse. Zur stufenlosen Regulierung der Kochfeldplatten.
Merkmale
154529
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
Heizelement 2300W GAGGENAU 00097860 Heißluftheizung IRCA 3302R459 für Backofen
155572
Scharnierwinkel GAGGENAU 00097154 für Backofen 2Stk
600207
Diese schwarzen Scharniere passen für oben und unten
10101896
Durch ein überdrehen der Achse erfolgt die Zuschaltung z.B. der Bräterzone des Kochfelds.
Elektronik,Steuerungsmodul,Glaskeramikfläche
155840
Mit integrierter Zweikreis-Schaltung: Zuschaltung der zweiten Heizzone durch Überdrehen der Achse. Inklusive 2 x Verbindungsbrücke 10 mm und 2 x Doppelsteckhülse 6,3 mm. 230V
Passend auch als Ersatz für Kapillarrohr-Regler z.B. mit EGO-Nr. 76.71125.670
Energieregler mit Kontakt"4A"statt"PILOT"(ersetzt Aufsatzschalte 00422610
204257
Türverschluss an Einbaurahmen 00155633 155633 Bosch, Siemens, Neff
155597
Türverschluss an Einbaurahmen Gaggenau 00155633 für Herd
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Gaggenau.. 00155633.
Befindet sich seitlich am Gehäuse.
11025190
Elektronik,Drehknopf
11056249
605894
Abbildung ggfs. ähnlich.
Dichtung fuer Pizzasteckdose 00420539
288672
Blech 00098195
603016
Blech 00098195
Temperaturbegrenzer für Bosch Siemens Ofen 00634256 Backofen-Sicherheit
11018550
Backofenschalter GAGGENAU 00157204 für Herd
614117
Bolzen GAGGENAU 00321197 für Herd
10003494
Zubehör,Zubehör
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,97c8d5eb084144cabe0dfd60724c0aa2,f96a753f14574093bb1fe85de8d2739a
Backofen-Thermostat für Ofen Ego 5519062800 50-320°C
11001300
Backofen-Thermostat Com 319257 50°-300°C, 2 Kontakte
11001618
Türdichtung Profildichtung 00097812
10003176
Ofenabdeckung für Bosch Siemens 00155739 Ofenblende
11010047
609955
2-kreis Energieregler
207097
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 502144
Anschluss,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschlusskabel
Halter 00156828
283477
Einlage unter Tuerscharnier unter Tuerscharnier 00162658
11007364
Türgriff- Befestigungsschrauben GAGGENAU 00184150 für Herd 2Stk
285535
Türdichtung GAGGENAU 00097820 für Herd
605609
202378
Temperaturbegrenzer GAGGENAU 00156997 für Herd
603565
Mutter Raendel- /f.Katalysebleche 00155787
606844
Heizring 2300 Watt für Bosch Siemens Ofen 00097855 Backofenheizung
11001684
Glasabdeckung für Backofen Bosch/Siemens 00211411 hitzebeständig, transparent
11001691
Filter an Prallwand 21x19,5cm an Prallwand 21x19,5cm 00291304
605586
Drehgriff-Kochstelle GAGGENAU 00157044 für Herd
612470
Drehknopf
Ringheizkörper für Ofen Bosch Siemens 00097861 380V
11000789
Heizelement Heißluft 2300W 230V EFS Gruppe, Bosch, Siemens, Neff, AEG, Electrolu
154423
Heizelement wie GAGGENAU 00097855 Heißluftheizung IRCA 6351R882 für Backofen
AlternativTeil IRCA 6351R882 passend u.a. wie BSH-Gruppe/Gaggenau 00097855 , Electrolux-Konzern 405504063/0 Diese Backofenheizung für die Heißluft ersetzt Ausführung mit 2400 sowie 3000 Watt. Passende Flanschdichtung siehe Europart-Nr. 802710
Backofen-Thermostat Brandt 71X1924 Temperaturregelung
11001224
Halteblech für obere Backofenschiene GAGGENAU 00098194 in Backofen Bosch
11061894
00095119 STECKDOSE 05032727
1154302
00097770 ABDECKUNG 0003401169
1574476
00097791 ENERGIEREGLER 0003402447
1574497
00097795 ENERGIEREGLER 0003402478
1574501
Thermostate
00097962 BLECH 0003410771
1574654
00098047 SCHIENE 0003417565
1574733
00098094 ANSCHLUSSKABEL 0003418298
1574780
00098129 AUFLAGE 0003419726
1574815
Auflagen
00098297 LEISTE 0003427935
1574979
00152448 ENERGIEREGLER 05166930
1589084
00155398 SCHRAUBE 0000091000
1591227
00155436 KLEMME 0000091246
1591264
00155751 FEDER 0003414599
1591576
00155754 FEDER 0003414903
1591579
00155759 FEDER 0003414927
1591584
00156322 KLEMME 14.200.1470.0
1592139
00156364 WINKEL 0003400812
1592181
00156392 BEGRENZER-TE Z531J5-062F
1592208
Thermostate
00156404 ENERGIEREGLER 0003402446
1592219
00156412 ENERGIEREGLER 80.22020.320
1592226
00156420 GEHÄUSETEIL LA 0003402774
1592234
00156455 TÜLLE 0003404322
1592268
00156560 DICHTUNG 0003406811
1592373
00156570 RING 0003407458
1592383
Gehäuseteile,Ringe
00156580 SCHALTER 0003407761
1592391
00156760 ABDECKPLATTE 0003410730
1592569
Befestigungsteile,Platten
00156771 BLECH 0003410796
1592580
00156818 FEDER 0003411859
1592624
00156867 ENERGIEREGLER 0003417457
1592672
00156947 GEHÄUSE-LAM 0003418961
1592751
Fassungen
00157042 DREHGRIFF 0003421225
1592845
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00157057 SCHALTER 0003421241
1592859
00157058 DREHGRIFF 0003421242
1592860
00157061 DREHGRIFF-TE 30.269-32-2
1592863
00157063 DREHGRIFF 0003421251
1592865
00157177 SCHALTER E23-42AN
1592979
00160693 BUCHSE 00091246
1595853
00211336 BLECH 0003400727
1604477
00211427 SCHEIBE 0003411551
1604567
00211477 GEHÄUSEUNTERTEIL 0003424214
1604616
Gehäuseteile,Gehäuse
00290748 BLECH-KATALY 0002400736
1621715
00290799 LEISTE 0002405280
1621766
00290843 INNENTÜR
1621810
00290843 INNENTÜR
00290948 SCHIENE 0002417570
1621915
00290949 SCHIENE 0002417579
1621916
00291147 LEISTE 0002430418
1622106
00291227 GRIFF 0003414419
1622186
00291229 SCHIENE 0003414421
1622188
00291256 ABDECKPLATTE 0003415142
1622215
00291293 DICHTUNG 0003416318
1622252
00291874 BLECH 0003401161
1622831
00291969 BAUGRUPPE DU GEHÄUSE 0003404960
1622923
00291973 BAUGRUPPE DU GEHÄUSE 0003404982
1622927
00291984 ABDECKUNG
1622938
00291984 ABDECKUNG
00292004 BLENDE 0003405273
1622958
Gehäuseteile,Blenden
00292086 LEISTE 0003407385
1623040
00292087 LEISTE 0003407386
1623041
00292221 LEISTE
1623173
00292221 LEISTE
00292222 LEISTE
1623174
00292222 LEISTE
00292224 HALTER
1623176
00292224 HALTER
00292265 BLECH 0003418057
1623217
00292484 SCHIENE
1623435
00292484 SCHIENE
00320681 HALTER 0003429124
1628937
00320719 RING 0000091718
1628975
Gehäuseteile,Ringe
00320813 STIFT
1629067
00320813 STIFT
00320962 BLECH 0003410769
1629213
00321152 STIFT
1629402
00321152 STIFT
00321237 SCHRAUBE
1629487
00321237 SCHRAUBE
00321241 SCHRAUBE
1629491
00321241 SCHRAUBE
00321300 FEDER 0003414596
1629550
00321430 SCHEIBE
1629680
00321430 SCHEIBE
00321707 ABDECKUNG 0003410612
1629951
00321756 SCHEIBE
1629999
00321756 SCHEIBE
00322076 FEDER 0003414582
1630317
00322657 DICHTUNG 0003416200
1630893
00322661 ABDECKUNG 0003417735
1630897
00323191 FEDER
1631416
00323191 FEDER
00323380 DISTANZTEIL
1631605
00323620 ABDECKUNG 0003406918
1631845
00083160 ENERGIEREGLER
3854190
00210669 BLECH
3863015
00210669 BLECH
00097783 ENERGIEREGLER
4971167
00097792 ENERGIEREGLER
4971170
00098043 LEISTE
4971195
00098043 LEISTE
00156403 ENERGIEREGLER
4974445
00156411 ENERGIEREGLER
4974446
00156750 ABDECKUNG
4974468
00156750 ABDECKUNG
00157062 DREHGRIFF
4974485
00157062 DREHGRIFF
00211371 TÜRDICHTUNG
4976810
00321421 ENERGIEREGLER
4979017
00188929 ENERGIEREGLER
5823225
00321201 ABDECKUNG
1629451
00321201 ABDECKUNG
00321239 SCHEIBE
1629489
00321239 SCHEIBE
50026751003 STECKDOSE
340769
163615 TÜRKONTAKTSCHALTER 615014814 N.O.
7364910
7846131
