Ersatzteile für Gaggenau EE691124 (EE691124(00))
Gaggenau
EE691124
EE691124(00)
154527
2 x Verbindungsbrücke und
Schalter,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,sonstige Bauteile,Schalter
154487
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Funktion: einkreis
- Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2
- Signalkontakt: S - S1
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt P2 -> Pilot
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
10100002
Werte: 13A / 230V
154529
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Signalkontakt: S - S1 Schalter,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,sonstige Bauteile,Schalter
Thermostat 55-320° 55.19062.800 EGO 55.10062.010 Indesit Hotpoint, Bauknecht, Wh
156762
Thermostat 55-320°C EGO 55.19062.800 für Backofen Herd
AlternativTeil EGO 55.19062.800 passend u.a. wie BSH-Gruppe/Gaggenau.. 00499791 , Gorenje 084530 , Küppersbusch Teka 182886 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 481927128269 C00035295
Der 1-polige Temperaturregler bzw. Ausschalter mit Anschlüssen hinten ersetzt u.a. EGO 55.10062.010 Backofenthermostat 50-300°C.
Funktion: Ausschalter
Schaltleistung: 16A/240V
Fühlertemperatur min: -10°C
Fühlertemperatur max: 330°C
Temperatur: 55 - 320°C
Arbeitsbereich Beginn: 45°
Arbeitsbereich Ende: 270°
Kapillarrohr Länge: 870 mm
Fühler Durchmesser: 3,1 mm
Fühler Länge: 226 mm
Achse Durchmesser: 6/4,6 mm
Achse Länge: 23 mm
Anschlüsse: 2 x 6,3 mm AMP Thermostat,Thermostat
Heizelement hinten EGO 20.19121.000 für Backofen
602596
EGO 20.19121.000 passend u.a. wie BSH-Gruppe/Gaggenau 00097855, Electrolux-Konzern 405504063/0
Anschlussart: Steck einfach gerade
Diese runde Heißluftheizung mit 2300 Watt ersetzt Ausführungen mit 2400 sowie 3000 Watt. Passende Flanschdichtung siehe Europart-Nr. 802710 Heizelement
156026
- Energieeffizienzklasse E
601669
Merkmale
  • Werte: 13A / 230V
10005075
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
367943
- Werte: 15 Watt, 240 Volt
Heizelement 2300W GAGGENAU 00097860 Heißluftheizung IRCA 3302R459 für Backofen
155572
Scharnierwinkel GAGGENAU 00097154 für Backofen 2Stk
600207
Diese schwarzen Scharniere passen für oben und unten
10101896
154493
Spannung: 230 Volt Schalter,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,sonstige Bauteile,Schalter
Heizelement Heißluft 2300W 230V EFS Gruppe, Bosch, Siemens, Neff, AEG, Electrolu
154423
Heizelement wie GAGGENAU 00097855 Heißluftheizung IRCA 6351R882 für Backofen
AlternativTeil IRCA 6351R882 passend u.a. wie BSH-Gruppe/Gaggenau 00097855 , Electrolux-Konzern 405504063/0
Diese Backofenheizung für die Heißluft ersetzt Ausführung mit 2400 sowie 3000 Watt.
155840
230V
Passend auch als Ersatz für Kapillarrohr-Regler z.B. mit EGO-Nr. 76.71125.670 Schalter,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,sonstige Bauteile,Schalter
Energieregler mit Kontakt"4A"statt"PILOT"(ersetzt Aufsatzschalte 00422610
204257
Türverschluss an Einbaurahmen 00155633 155633 Bosch, Siemens, Neff
155597
Türverschluss an Einbaurahmen Gaggenau 00155633 für Herd
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Gaggenau.. 00155633.
Befindet sich seitlich am Gehäuse. Tür
11025190
Drehknopf,Elektronik
605894
Energieregler 230V 13,5A für Vestel Ofen 32008563 Zweikreis
11042830
Schalter,Drehknopf,Elektronik
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,02fa0862b2ab4d07aabb305613a604d6,81ee7b4ec1d34ce0b532b6e33613cf7c,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1
Türdichtung GAGGENAU 00097820 für Herd
605609
Blech 00098195
603016
Blech 00098195
Dichtung fuer Pizzasteckdose 00420539
288672
Energieregler 2-Kreis 47ER101C1 für Ofen Midea 17471100001213 Drehschalter
11054150
Backofen-Thermostat für Ofen Ego 5519062800 50-320°C
11001300
Backofenschalter GAGGENAU 00157204 für Herd
614117
Türdichtung Profildichtung 00097812
10003176
Backofen-Thermostat Com 319257 50°-300°C, 2 Kontakte
11001618
609955
2-kreis Energieregler Schalter
Ofenabdeckung für Bosch Siemens 00155739 Ofenblende
11010047
Einlage unter Tuerscharnier unter Tuerscharnier 00162658
11007364
Halter 00156828
283477
Filter an Prallwand 21x19,5cm an Prallwand 21x19,5cm 00291304
605586
Türgriff- Befestigungsschrauben GAGGENAU 00184150 für Herd 2Stk
285535
202378
Bolzen GAGGENAU 00321197 für Herd
10003494
Zubehör,Zubehör
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,97c8d5eb084144cabe0dfd60724c0aa2,f96a753f14574093bb1fe85de8d2739a
Ringheizkörper für Ofen Bosch Siemens 00097861 380V
11000789
207097
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 502144 Elektronik,Anschluss,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschlusskabel
Backofen-Thermostat Brandt 71X1924 Temperaturregelung
11001224
Temperaturbegrenzer GAGGENAU 00156997 für Herd
603565
Heizring 2300 Watt für Bosch Siemens Ofen 00097855 Backofenheizung
11001684
Mutter Raendel- /f.Katalysebleche 00155787
606844
Temperaturbegrenzer für Bosch Siemens Ofen 00634256 Backofen-Sicherheit
11018550
Glasabdeckung für Backofen Bosch/Siemens 00211411 hitzebeständig, transparent
11001691
201921
Bis 300° C.
- Werte: 15 Watt, 230 Volt
- Glaskörper Ø: 22 mm
- Gesamtlänge: 49 mm
- Farbe: klar Lampe,Lampe,Lampe,Lampe
00095119 STECKDOSE 05032727
1154302
00095119 STECKDOSE 05032727 Befestigungsteile
00097791 ENERGIEREGLER 0003402447
1574497
00097791 ENERGIEREGLER 0003402447 Schalter / Taster
00097795 ENERGIEREGLER 0003402478
1574501
00097795 ENERGIEREGLER 0003402478 Thermostate
00097925 SCHALTER 0003408059
1574618
00097925 SCHALTER 0003408059 Schalter / Taster
00097962 BLECH 0003410771
1574654
00097962 BLECH 0003410771 Gehäuseteile
00098047 SCHIENE 0003417565
1574733
00098047 SCHIENE 0003417565 Führung/ Schiene
00098297 LEISTE 0003427935
1574979
00098297 LEISTE 0003427935 Gehäuseteile
00152448 ENERGIEREGLER 05166930
1589084
00152448 ENERGIEREGLER 05166930 Schalter / Taster
00155398 SCHRAUBE 0000091000
1591227
00155398 SCHRAUBE 0000091000 Befestigungsteile
00155436 KLEMME 0000091246
1591264
00155436 KLEMME 0000091246 Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
00155751 FEDER 0003414599
1591576
00155751 FEDER 0003414599 Federn
00155754 FEDER 0003414903
1591579
00155754 FEDER 0003414903 Federn
00155759 FEDER 0003414927
1591584
00155759 FEDER 0003414927 Federn
00156322 KLEMME 14.200.1470.0
1592139
00156322 KLEMME 14.200.1470.0 Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
00156364 WINKEL 0003400812
1592181
00156364 WINKEL 0003400812 Befestigungsteile
00156392 BEGRENZER-TE Z531J5-062F
1592208
00156392 BEGRENZER-TE Z531J5-062F Thermostate
00156404 ENERGIEREGLER 0003402446
1592219
00156404 ENERGIEREGLER 0003402446 Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
00156412 ENERGIEREGLER 80.22020.320
1592226
00156412 ENERGIEREGLER 80.22020.320 Schalter / Taster
00156420 GEHÄUSETEIL LA 0003402774
1592234
00156420 GEHÄUSETEIL LA 0003402774 Gehäuseteile
00156455 TÜLLE 0003404322
1592268
00156455 TÜLLE 0003404322 Anschlussteile,Rohre
00156560 DICHTUNG 0003406811
1592373
00156560 DICHTUNG 0003406811 Dichtungen
00156570 RING 0003407458
1592383
00156570 RING 0003407458 Gehäuseteile,Ringe
00156760 ABDECKPLATTE 0003410730
1592569
00156760 ABDECKPLATTE 0003410730 Befestigungsteile,Platten
00156771 BLECH 0003410796
1592580
00156771 BLECH 0003410796 Gehäuseteile
00156772 BÜGEL 0003410797
1592581
00156772 BÜGEL 0003410797 Befestigungsteile
00156818 FEDER 0003411859
1592624
00156818 FEDER 0003411859 Federn
00156867 ENERGIEREGLER 0003417457
1592672
00156867 ENERGIEREGLER 0003417457 Schalter / Taster
00156947 GEHÄUSE-LAM 0003418961
1592751
00156947 GEHÄUSE-LAM 0003418961 Fassungen
00157042 DREHGRIFF 0003421225
1592845
00157042 DREHGRIFF 0003421225 Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00157177 SCHALTER E23-42AN
1592979
00157177 SCHALTER E23-42AN Schalter / Taster
00160693 BUCHSE 00091246
1595853
00160693 BUCHSE 00091246 Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
00211336 BLECH 0003400727
1604477
00211336 BLECH 0003400727 Gehäuseteile
00211427 SCHEIBE 0003411551
1604567
00211427 SCHEIBE 0003411551 Gehäuseteile
00211477 GEHÄUSEUNTERTEIL 0003424214
1604616
00211477 GEHÄUSEUNTERTEIL 0003424214 Gehäuseteile,Gehäuse
00290748 BLECH-KATALY 0002400736
1621715
00290748 BLECH-KATALY 0002400736 Gehäuseteile
00290799 LEISTE 0002405280
1621766
00290799 LEISTE 0002405280 Gehäuseteile
00290843 INNENTÜR
1621810
00290843 INNENTÜR Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
00290948 SCHIENE 0002417570
1621915
00290948 SCHIENE 0002417570 Gehäuseteile
00290949 SCHIENE 0002417579
1621916
00290949 SCHIENE 0002417579 Führung/ Schiene
00291147 LEISTE 0002430418
1622106
00291147 LEISTE 0002430418 Gehäuseteile
00291227 GRIFF 0003414419
1622186
00291227 GRIFF 0003414419 Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00291229 SCHIENE 0003414421
1622188
00291229 SCHIENE 0003414421 Führung/ Schiene
00291293 DICHTUNG 0003416318
1622252
00291293 DICHTUNG 0003416318 Dichtungen
00291874 BLECH 0003401161
1622831
00291874 BLECH 0003401161 Gehäuseteile
00291969 BAUGRUPPE DU GEHÄUSE 0003404960
1622923
00291969 BAUGRUPPE DU GEHÄUSE 0003404960 Gehäuseteile,Gehäuse
00291973 BAUGRUPPE DU GEHÄUSE 0003404982
1622927
00291973 BAUGRUPPE DU GEHÄUSE 0003404982 Gehäuseteile,Gehäuse
00291984 ABDECKUNG
1622938
00291984 ABDECKUNG Gehäuseteile
00292004 BLENDE 0003405273
1622958
00292004 BLENDE 0003405273 Gehäuseteile,Blenden
00292086 LEISTE 0003407385
1623040
00292086 LEISTE 0003407385 Gehäuseteile
00292087 LEISTE 0003407386
1623041
00292087 LEISTE 0003407386 Gehäuseteile
00292221 LEISTE
1623173
00292221 LEISTE Gehäuseteile
00292222 LEISTE
1623174
00292222 LEISTE Gehäuseteile
00292224 HALTER
1623176
00292224 HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00292484 SCHIENE
1623435
00292484 SCHIENE Gehäuseteile
00320681 HALTER 0003429124
1628937
00320681 HALTER 0003429124 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00320813 STIFT
1629067
00320813 STIFT
00320962 BLECH 0003410769
1629213
00320962 BLECH 0003410769 Gehäuseteile
00321152 STIFT
1629402
00321152 STIFT
00321237 SCHRAUBE
1629487
00321237 SCHRAUBE Befestigungsteile
00321241 SCHRAUBE
1629491
00321241 SCHRAUBE Befestigungsteile
00321300 FEDER 0003414596
1629550
00321300 FEDER 0003414596 Federn
00321707 ABDECKUNG 0003410612
1629951
00321707 ABDECKUNG 0003410612 Gehäuseteile
00322657 DICHTUNG 0003416200
1630893
00322657 DICHTUNG 0003416200 Dichtungen
00083160 ENERGIEREGLER
3854190
00083160 ENERGIEREGLER Schalter / Taster
00210669 BLECH
3863015
00210669 BLECH Gehäuseteile
00097792 ENERGIEREGLER
4971170
00097792 ENERGIEREGLER Schalter / Taster
00098043 LEISTE
4971195
00098043 LEISTE Gehäuseteile
00156403 ENERGIEREGLER
4974445
00156403 ENERGIEREGLER Schalter / Taster
00156411 ENERGIEREGLER
4974446
00156411 ENERGIEREGLER Schalter / Taster
00156750 ABDECKUNG
4974468
00156750 ABDECKUNG Gehäuseteile
00211371 TÜRDICHTUNG
4976810
00211371 TÜRDICHTUNG Dichtungen
00321421 ENERGIEREGLER
4979017
00321421 ENERGIEREGLER Schalter / Taster
00188929 ENERGIEREGLER
5823225
00188929 ENERGIEREGLER Schalter / Taster
10015819 ENERGIEREGLER
R461111
10015819 ENERGIEREGLER Schalter / Taster
00321201 ABDECKUNG
1629451
00321201 ABDECKUNG Gehäuseteile
00321239 SCHEIBE
1629489
00321239 SCHEIBE Gehäuseteile
50026751003 STECKDOSE
340769
50026751003 STECKDOSE Befestigungsteile
00156421 TÜRDICHTUNG L:1700MM, D:10MM
3854961
00156421 TÜRDICHTUNG L:1700MM, D:10MM Dichtungen
7846131
M917898
DG81-02725A A/S-REGLER (1,5),NB69R3301RS,32001411 Schalter / Taster
D-AD-REPAIRKIT-CA METALLFETTFILTER SERVICEKIT
R553333
D-AD-REPAIRKIT-CA METALLFETTFILTER SERVICEKIT Filter mechanisch
S. B. vor einer Woche
