154527
Schalter,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,sonstige Bauteile,Schalter
154487
154529
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
10100002
Werte: 13A / 230V
Schalter,sonstige Bauteile
10005075
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
Glaskeramikfläche,Kochfeld
Thermostat 55-320° 55.19062.800 EGO 55.10062.010 Indesit Hotpoint, Bauknecht, Wh
156762
Thermostat 55-320°C EGO 55.19062.800 für Backofen Herd
AlternativTeil EGO 55.19062.800 passend u.a. wie BSH-Gruppe/Gaggenau.. 00499791 , Gorenje 084530 , Küppersbusch Teka 182886 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 481927128269 C00035295
Der 1-polige Temperaturregler bzw. Ausschalter mit Anschlüssen hinten ersetzt u.a. EGO 55.10062.010 Backofenthermostat 50-300°C.
Funktion: Ausschalter
Schaltleistung: 16A/240V
Fühlertemperatur min: -10°C
Fühlertemperatur max: 330°C
Temperatur: 55 - 320°C
Arbeitsbereich Beginn: 45°
Arbeitsbereich Ende: 270°
Kapillarrohr Länge: 870 mm
Fühler Durchmesser: 3,1 mm
Fühler Länge: 226 mm
Achse Durchmesser: 6/4,6 mm
Achse Länge: 23 mm
Anschlüsse: 2 x 6,3 mm AMP
Heizelement hinten EGO 20.19121.000 für Backofen
602596
EGO 20.19121.000 passend u.a. wie BSH-Gruppe/Gaggenau 00097855, Electrolux-Konzern 405504063/0
Anschlussart: Steck einfach gerade
Diese runde Heißluftheizung mit 2300 Watt ersetzt Ausführungen mit 2400 sowie 3000 Watt. Passende Flanschdichtung siehe Europart-Nr. 802710
155840
Mit integrierter Zweikreis-Schaltung: Zuschaltung der zweiten Heizzone durch Überdrehen der Achse. Inklusive 2 x Verbindungsbrücke 10 mm und 2 x Doppelsteckhülse 6,3 mm. 230V
Passend auch als Ersatz für Kapillarrohr-Regler z.B. mit EGO-Nr. 76.71125.670
601669
EGO 50.85021.000 passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG 305170621/0 , Indesit-Company/Indesit C00267119 , Miele 4726250 , gorenje 716270 EGO 50.85021.001. Rechtsdrehend aufsteigender Energieregler mit integrierter Zweikreis-Schaltung: Zuschaltung der zweiten Heizzone durch Überdrehen der Achse. Zur stufenlosen Regulierung der Kochfeldplatten.
Merkmale
367943
Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Universal: Universell einsetzbarer Alternativartikel. Bitte Maße/Werte vergleichen. Backofenlampe, u.a. auch z. B. als Kühlschranklampe verwendbar. Achtung bei Miele-Trocknern: Wurde im Wechsel mit einer 10 Watt-Lampe eingebaut, bitte Wattzahl beachten. - Werte: 15 Watt, 240 Volt - Sockel: Gewinde E 14 (= 14 mm Außen-Ø) - Sockellänge: 26 mm - Glaskörper Ø: 25 mm ersetzt 22 mm - Gesamtlänge: 57 mm ersetzt 50 mm - Farbe: klar Hinweis zur Nutzung als Kühlschranklampe: Wattzahl im Ersatzfall nicht erhöhen, wenn z. B. 10 Watt eingebaut, nicht 15 oder 25 Watt verwenden. Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung).
Heizelement 2300W GAGGENAU 00097860 Heißluftheizung IRCA 3302R459 für Backofen
155572
10101896
Durch ein überdrehen der Achse erfolgt die Zuschaltung z.B. der Bräterzone des Kochfelds.
Elektronik,Steuerungsmodul,Glaskeramikfläche
154493
Spannung: 230 Volt
Energieregler mit Kontakt"4A"statt"PILOT"(ersetzt Aufsatzschalte 00422610
204257
11056249
11025190
Elektronik,Drehknopf
605894
Abbildung ggfs. ähnlich.
Dichtung fuer Pizzasteckdose 00420539
288672
Temperaturbegrenzer für Bosch Siemens Ofen 00634256 Backofen-Sicherheit
11018550
Backofen-Thermostat für Ofen Ego 5519062800 50-320°C
11001300
Thermosicherung 192°C Universal Mikrothermsicherung für Haushaltsgerät wie Kaffeemaschine
152241
Universal: Universell einsetzbarer Alternativartikel Bitte Werte vergleichen.
Nennstrom 10 A.
Hinweis: Es werden je Thermosicherung 2 Verbindungshülsen benötigt, die mit einer Zange zu verquetschen sind.
Temperatursicherungen
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,5e1189f5c6004cf4a42cd499968aeb38,8a72d113d1c94f89bf41cb7789e52a38
Türdichtung Profildichtung 00097812
10003176
609955
2-kreis Energieregler
Ofenabdeckung für Bosch Siemens 00155739 Ofenblende
11010047
Backofen-Thermostat Com 319257 50°-300°C, 2 Kontakte
11001618
207097
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 502144
Anschluss,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschlusskabel
Halter 00156828
283477
Schalter 00156614
217285
Türgriff- Befestigungsschrauben GAGGENAU 00184150 für Herd 2Stk
285535
Filter an Prallwand 21x19,5cm an Prallwand 21x19,5cm 00291304
605586
Energieregler 00605930
206631
Energieregler Bosch 00605930 EGO 50.55024.111 für Kochfeld Herd
230V
202378
Ofentürscharnier Bosch Siemens 00156794 für Ofen
11001686
Ringheizkörper für Ofen Bosch Siemens 00097861 380V
11000789
Mutter Raendel- /f.Katalysebleche 00155787
606844
Heizring 2300 Watt für Bosch Siemens Ofen 00097855 Backofenheizung
11001684
Backofen-Thermostat Brandt 71X1924 Temperaturregelung
11001224
Glasabdeckung für Backofen Bosch/Siemens 00211411 hitzebeständig, transparent
11001691
201921
Bis 300° C.
- Werte: 15 Watt, 230 Volt
- Glaskörper Ø: 22 mm
- Gesamtlänge: 49 mm
Lampe,Lampe,Lampe,Lampe
Heizelement Heißluft 2300W 230V EFS Gruppe, Bosch, Siemens, Neff, AEG, Electrolu
154423
Heizelement wie GAGGENAU 00097855 Heißluftheizung IRCA 6351R882 für Backofen
AlternativTeil IRCA 6351R882 passend u.a. wie BSH-Gruppe/Gaggenau 00097855 , Electrolux-Konzern 405504063/0 Diese Backofenheizung für die Heißluft ersetzt Ausführung mit 2400 sowie 3000 Watt. Passende Flanschdichtung siehe Europart-Nr. 802710
00095119 STECKDOSE 05032727
1154302
00097302 BLENDE 0003413449
1574021
Gehäuseteile,Blenden
00097316 BLENDE 0003413558
1574035
00097791 ENERGIEREGLER 0003402447
1574497
00097795 ENERGIEREGLER 0003402478
1574501
Thermostate
00097888 LICHTLEISTE 0003407370
1574585
00097926 SCHALTER-7T 0003408061
1574619
00152448 ENERGIEREGLER 05166930
1589084
00155398 SCHRAUBE 0000091000
1591227
00155436 KLEMME 0000091246
1591264
00155772 DECKEL 0003415138
1591597
00156378 ZUGENTLASTUNG 0003401522
1592195
00156393 REGLER ENERGIE 0003402427
1592209
00156404 ENERGIEREGLER 0003402446
1592219
00156412 ENERGIEREGLER 80.22020.320
1592226
00156420 GEHÄUSETEIL LA 0003402774
1592234
00156455 TÜLLE 0003404322
1592268
00156575 DREHGRIFF 0003407752
1592388
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00156599 DREHGRIFF 0003407871
1592410
00156617 SCHALTER 0003408022
1592427
00156832 DECKEL 0003417056
1592637
00156867 ENERGIEREGLER 0003417457
1592672
00156890 SCHEIBE D ANZEIGE 0003417810
1592695
00156891 SCHEIBE D ANZEIGE 0003417811
1592696
00156895 SCHEIBE D ANZEIGE 0003417815
1592700
00156896 SCHEIBE D ANZEIGE 0003417816
1592701
00156944 BUCHSE 0003418956
1592748
00157110 BUCHSE 0003423307
1592912
00160693 BUCHSE 00091246
1595853
00211453 KOCHPLATTE 0003417696
1604593
00211477 GEHÄUSEUNTERTEIL 0003424214
1604616
Gehäuseteile,Gehäuse
00291186 ACHSE 0003413008
1622145
00291874 BLECH 0003401161
1622831
00291882 AUFLAGE 0003401427
1622839
Auflagen
00291969 BAUGRUPPE DU GEHÄUSE 0003404960
1622923
00291984 ABDECKUNG
1622938
00291984 ABDECKUNG
00292029 LEISTE
1622983
00292029 LEISTE
00292046 SCHIENE 0003406366
1623000
00292083 LEISTE 0003407373
1623037
00292084 LEISTE
1623038
00292084 LEISTE
00292085 LEISTE 0003407376
1623039
00292250 BLECH 0003418030
1623202
00292479 SCHIENE 0003427704
1623430
00292484 SCHIENE
1623435
00292484 SCHIENE
00320058 DREHGRIFF 0003421219
1628320
00320956 ENERGIEREGLER
1629207
00320962 BLECH 0003410769
1629213
00321087 FEDER
1629338
00321087 FEDER
00321199 GRIFF 0003407145
1629449
00321203 ABDECKUNG 0003405021
1629453
00321237 SCHRAUBE
1629487
00321237 SCHRAUBE
00321240 STECKER
1629490
00321240 STECKER
Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Stecker
00321241 SCHRAUBE
1629491
00321241 SCHRAUBE
00321334 SCHRAUBE 0000090927
1629584
00321335 SICHERUNG-EL 16A
1629585
Elektrische Bauteile,Sicherungen
00321896 HALTER 0003419144
1630138
00322657 DICHTUNG 0003416200
1630893
00322662 PLATTE 0003418490
1630898
Befestigungsteile,Platten
00322890 SCHALTER 0003407877
1631125
00322997 SCHEIBE 0003417818
1631230
00323157 SCHALTER
1631388
00323157 SCHALTER
00083160 ENERGIEREGLER
3854190
00210669 BLECH
3863015
00210669 BLECH
00097783 ENERGIEREGLER
4971167
00097787 ENERGIEREGLER
4971168
00097792 ENERGIEREGLER
4971170
00097878 BLECH
4971177
00097878 BLECH
00098256 FILTER
4971209
00098256 FILTER
Filter mechanisch
00156340 KLEMME
4974441
00156340 KLEMME
00156403 ENERGIEREGLER
4974445
00156411 ENERGIEREGLER
4974446
00156428 SCHALTER-7 T
4974449
00291940 HEIZUNG-RING
4978638
00291983 ABDECKUNG
4978641
00291983 ABDECKUNG
00292326 BACKBLECH
4978660
00292326 BACKBLECH
00292462 FETTPFANNE
4978669
00292462 FETTPFANNE
00321421 ENERGIEREGLER
4979017
00322801 DREHGRIFF
4979064
00322801 DREHGRIFF
00188929 ENERGIEREGLER
5823225
00156409 REGLER-TEMPERATUR 0003402472
1592223
Thermostate
00156781 SCHEIBE 0003410933
1592590
00321201 ABDECKUNG
1629451
00321201 ABDECKUNG
00321239 SCHEIBE
1629489
00321239 SCHEIBE
50026751003 STECKDOSE
340769
00156421 TÜRDICHTUNG L:1700MM, D:10MM
3854961
7846131
M917898
