154547
Strahlheizkörper,Kochfeld
154546
Strahlheizkörper 210mmØ 2200W 230V 10.51113.038 Bosch, Siemens, Neff
154548
Strahlheizkörper EGO 10.51113.038 Einkreis 210mmØ 2200W 230V für Glaskeramikkochfeld
AlternativTeil EGO 10.51113.038 passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00674278
Einkreis-HiLight-Heizkörper mit 2200 Watt und 230 Volt, mit Temperaturmelder.
155709
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00644726.
155700
156126
249154
Es ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00436605
Heizelement,Heizelement,Strahlheizkörper
Heizzone-Highlight 00445825
204893
Heizzone-Highlight 00445840
204895
11006332
Strahlheizkörper BOSCH 00674278 Einkreis 2200W 230V für Glaskeramikkochfeld
210998
Heizzone-Highlight 2200W/230V 2-BAHN 210MM GOT540
Heizelement,Heizelement,Strahlheizkörper,Glaskeramikfläche
Heizzone-Highlight 00351223
247921
Heizplatte für Herd Teka 60702005 1200W, 145mm
11005536
Heizzone-Highlight 00648459 00445826
209108
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00445826
154541
Hinweis: Beim Wechsel NEU für ALT immer Stecker und Gehäuse komplett tauschen !
e-basics Strahlheizkörper 175mmØ 1800W 230V, NF! AT! 10.58113.032
602089
e-basics Strahlheizkörper 175mmØ EGO 10.58113.032 1800W für Kochfeld
- BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00647881
- Gorenje 554328
- Amica 8001771
11003200
Winkel f. Kochfeldeinbau f. Kochfeldeinbau 00156366
608742
Heizzone-Highlight GAGGENAU 00261344 für Herd
608604
2000W(1100+900)/400V
Heizzone-Highlight 10.57411.034 Bosch 00497407 für Kochfeld
604253
Heizkörper 1200W für Simfer Kochfeld 10010826 Strahlungsheizkörper
11006271
603618
Abbildung ähnlich.
00157152 KABEL ISOLIERT 0003427196
1592954
00292774 HEIZZONE-HAL IR165-T847R-C9
1623725
00320532 HALTER 0003418612
1628790
00323518 STOPFEN 0000091271
1631743
00323623 STOPFEN 0000091270
1631848
00323808 STOPFEN 0000091272
1632033
00324141 ZUGENTLASTUNG 0003401530
1632366
162926022 C00897593 STRAHL-HK 140D/230V/1200W #N 162926006
9605248
00155426 DICHTUNGSBAND 0000091152
1591254
10.58113.032 00647881 HEIZZONE-HIGHLIGHT 1800W/230V, 180MM
1927871
U691997
