Ersatzteile für Gaggenau EB944510 (EB944510(00))
Gaggenau
EB944510
EB944510(00)
HalogenlampenStab R7S 48W 230V GAGGENAU 00174136 für Mikrowelle Herd
158081
78 mm lange Stablampe mit 2 Endpunkten
- Energieeffizienzklasse: D
- gewichteter Energieverbrauch: 48 W
- Lichtstrom: 750 lm
- Leistungsaufnahme: 48 W
- Spannung: 230 V
- Farbtemperatur: 2900 K
- mittlere Nennlebensdauer: 2000 h.
Hinweis: Dichtung BSH-Nr. 00160643 (Lieferung auf Anfrage) bitte mit tauschen.
Thermoelement für Ofen Bosch Siemens 00156838 Heizelement
11010048
Lampenabdeckungsglas GAGGENAU 00160644 103x58mm für Backofen Herd
340146
Glasscheibe für die obere Beleuchtung
Halogenlampe BOSCH 00157311 G4 10W 12V 300°C für Backofen Herd Kühlschrank
202382
Halogenlampe G4 10W 12V 300°C BOSCH 00157311 für Backofen Herd Kühlschrank
- Leistungsaufnahme: 10 Watt
- Spannung: 12 Volt
- Sockel: Stift-/Stecksockel G4
- Sockellänge: 18 mm
- Glaskörper Ø: 9 mm
- Gesamtlänge: 32 mm
- 300°C backofentemperaturfest
Backofengriff Bosch Siemens 00097351 Türgriff für Backofen
11000788
Schelle Leitung 00322691
287401
Sensor Temperaturfuehler 00156876
603935
Pizzastein GAGGENAU 00141402 392x337mm für Backofen
615429
Backstein für 60 cm Backöfen der Serien 200 und 400, außer BOP210
Ideal für frische und knusprige Pizza, Flammkuchen oder Brot
Abmessungen: 39,2 cm x 33,7 cm (L x B)
Schafft die perfekte Kruste auf Pizza und Brot
Pizzaschieber bestellen Sie unter BSH-Nr. 00097367 oder 00467218 (2er Set)
Für den Ablagerost BSH-Nr. 00663822 (BA056130) oder 00672989 (BA056133) Herd
Pizzaschieber für Backstein GAGGENAU 00097367 für Backofen
202087
Für die einfache Entnahme von Backwaren wie Pizza oder Brot aus dem Ofen.
Der Pizzaschieber ist ca. 300 mm breit und 6 mm dick
Aus Holz
Stabiler Pizzaschieber mit großer Oberfläche Zubehör
Thermoelement Kerntemperaturfühler 00156838
202380
Heizelement,Temperatursensor,Heizelement
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,8145a3f4185e49f1b44b0245d031128f,a644247e2cdf4f33964b4dba3e9e51d3,b1460e151c5e41e2ae0c8780dba8a6a3
Ofen-Klemme BSH 00156330 Befestigung
283473
Abdeckung BO-Lampe 00160642
605372
207097
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 502144 Anschluss,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschlusskabel
Dichtung GAGGENAU 00322907 für Herd
322656
Temperaturbegrenzer NTC-Luftfuehler NTC-Luftfuehler 00323342
612774
Scheibe Nockescheibe Tuerverriegelung Pyrolyse Nockescheibe Tuerverriegelung
606896
Backblech hoch GAGGENAU 17001392 455x362x25mm für Backofen Bosch
11056018
Emaillierte Universalpfanne bzw. Fettpfanne. Backblech
Scharnier für Bosch Siemens Ofen 00324043 Tür
11001211
Lampe G4 10W 12V Whirlpool 481213488067 für Backofen Dunstabzugshaube Mikrowelle
608033
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481213488067 Indesit-Company C00314001
Diese Stiftsockellampe ist u.a. auch passend für Küppersbusch 531636 , 423120 , BSH-Gruppe/Bosch.. 00157311 , Miele 03279420 auch für Kühlschränke.
Ofen-Scharnier Bosch Siemens 00323409 Backofentür
11000840
Scharnier für Ofen Bosch/Siemens 00323850 Tür, Backofen
11001210
00321289 BÜGEL
1629539
00321289 BÜGEL Befestigungsteile
00321400 MUTTER 0000091059
1629650
00321400 MUTTER 0000091059 Befestigungsteile
00321403 ABDECKUNG 0003418047
1629653
00321403 ABDECKUNG 0003418047 Gehäuseteile
00321430 SCHEIBE
1629680
00321430 SCHEIBE
00323064 TRÄGER
1631297
00323064 TRÄGER Auflagen
00323377 DISTANZTEIL
1631602
00323377 DISTANZTEIL Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00323379 STECKER
1631604
00323379 STECKER Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Stecker
00323381 VERBINDUNGSTEIL
1631606
00323381 VERBINDUNGSTEIL Anschlussteile,Rohre
00323394 DISTANZTEIL
1631619
00323394 DISTANZTEIL Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00323396 WINKEL
1631621
00323396 WINKEL Befestigungsteile
00323397 STIFT
1631622
00323397 STIFT
00323398 BOLZEN
1631623
00323398 BOLZEN
00323401 BOLZEN
1631626
00323401 BOLZEN
00323454 WINKEL
1631679
00323454 WINKEL Befestigungsteile
00323455 WINKEL
1631680
00323455 WINKEL Befestigungsteile
00323468 BOLZEN
1631693
00323468 BOLZEN
00323471 BOLZEN
1631696
00323471 BOLZEN
00323473 HALTER
1631698
00323473 HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00323475 SCHEIBE
1631700
00323475 SCHEIBE Gehäuseteile
00323476 LAGERBOCK
1631701
00323476 LAGERBOCK Lager
00323482 HALTER 0003436230
1631707
00323482 HALTER 0003436230 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00323652 DISTANZTEIL
1631877
00323652 DISTANZTEIL Gehäuseteile,Blenden
00323658 STECKER
1631883
00323658 STECKER Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Stecker
00323667 HALTER
1631892
00323667 HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00323679 KABEL
1631904
00323679 KABEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
00323690 TÜRSCHALTER
1631915
00323690 TÜRSCHALTER Schalter / Taster
00323691 DICHTUNG
1631916
00323691 DICHTUNG Dichtungen
00323876 BOLZEN 0003433954
1632101
00323963 BLECH 0003439631
1632188
00323963 BLECH 0003439631 Gehäuseteile
00324096 VERBINDUNGSSTÜCK 0003413254
1632321
00324096 VERBINDUNGSSTÜCK 0003413254 Anschlussteile,Rohre
00324140 GEHÄUSETEIL 0003436222
1632365
00324140 GEHÄUSETEIL 0003436222 Gehäuseteile
00165797 SCHRAUBE
1671209
00165797 SCHRAUBE Befestigungsteile
00165800 BUCHSE
1671212
00165800 BUCHSE Fassungen
00167938 ABDECKUNG
3857161
00167938 ABDECKUNG Gehäuseteile
00171700 FASSUNG
3859460
00171700 FASSUNG Fassungen
00264552 ABDECKUNG GE
3868032
00264552 ABDECKUNG GE Gehäuseteile
00155540 GITTER 0002407062
1591368
00155540 GITTER 0002407062 Gehäuseteile
00157492 ACHSE 0003450507
1593290
00157492 ACHSE 0003450507 Achsen
00291959 SPIESS
1622913
00291959 SPIESS Zubehörteile
00297065 TÜRDICHTUNG
1627437
00297065 TÜRDICHTUNG Dichtungen
S. B. vor 2 Wochen
