HalogenlampenStab R7S 48W 230V GAGGENAU 00174136 für Mikrowelle Herd
158081
78 mm lange Stablampe mit 2 Endpunkten
- Energieeffizienzklasse: D
- gewichteter Energieverbrauch: 48 W
- Lichtstrom: 750 lm
- Leistungsaufnahme: 48 W
- Spannung: 230 V
- Farbtemperatur: 2900 K
- mittlere Nennlebensdauer: 2000 h.
Hinweis: Dichtung BSH-Nr. 00160643 (Lieferung auf Anfrage) bitte mit tauschen.
Lampenabdeckungsdichtung GAGGENAU 00160643 für Backofen
280650
Rechteckige Dichtung für die obere Glas-Lampenabdeckung.
Es ist je eine Dichtung vor sowie hinter der Glasscheibe erforderlich.
Lampe,Dichtung,Dichtung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,06d81baa854849889a4cd139590da1f5,8a591e395d7a4bf7bd2c3fca81ae2d8c,a496cae5aab04ab1805e57e29910f752
Lampenabdeckungsglas GAGGENAU 00160644 103x58mm für Backofen Herd
340146
Glasscheibe für die obere Beleuchtung
Abdeckung BO-Lampe 00160642
605372
Abdeckung BO-Lampe 00160642 - ohne Glas
207097
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 502144
Anschluss,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschlusskabel
Pizzaschieber für Backstein GAGGENAU 00097367 für Backofen
202087
Für die einfache Entnahme von Backwaren wie Pizza oder Brot aus dem Ofen.
Der Pizzaschieber ist ca. 300 mm breit und 6 mm dick
Aus Holz
Stabiler Pizzaschieber mit großer Oberfläche
Taste evtl.mit 163822 versehen um wegrutschen 00157523
612856
Drehknopf
Sensor Temperaturfuehler 00156876
603935
Pizzastein GAGGENAU 00141402 392x337mm für Backofen
615429
Backstein für 60 cm Backöfen der Serien 200 und 400, außer BOP210
Ideal für frische und knusprige Pizza, Flammkuchen oder Brot
Abmessungen: 39,2 cm x 33,7 cm (L x B)
Schafft die perfekte Kruste auf Pizza und Brot
Pizzaschieber bestellen Sie unter BSH-Nr. 00097367 oder 00467218 (2er Set)
Für den Ablagerost BSH-Nr. 00663822 (BA056130) oder 00672989 (BA056133)
Schelle Leitung 00322691
287401
Ofen-Klemme BSH 00156330 Befestigung
283473
Katalysator für Bosch-Siemens Ofen 00489346 Backofenheizung
11051109
Ofen
Scheibe Nockescheibe Tuerverriegelung Pyrolyse Nockescheibe Tuerverriegelung
606896
Backofen-Bratpfanne Bosch Siemens 00291079 Kochgeschirr
11001209
Ofen-Scharnier Bosch Siemens 00323409 Backofentür
11000840
Scharnier für Ofen Bosch/Siemens 00323850 Tür, Backofen
11001210
Lüftermotor Querstromluefter 220/240V 48W GAGGENAU 00260866 für Herd Bosch
11059765
Temperaturbegrenzer NTC-Luftfuehler NTC-Luftfuehler 00323342
612774
Backblech hoch GAGGENAU 17001392 455x362x25mm für Backofen Bosch
11056018
Emaillierte Universalpfanne bzw. Fettpfanne.
00155726 SICHERUNGSSCHEIBE 0003413107
1591551
Befestigungsteile,Platten
00155731 STECKER 0003413214
1591556
Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Stecker
00155754 FEDER 0003414903
1591579
00155882 BLECH 0002455017
1591707
00156350 ANSCHLUSSEINHEIT 0003400480
1592167
00156483 ABDECKUNG 0003405064
1592296
00157333 BOLZEN 0003433962
1593132
00160641 ABDECKUNG 0003454130
1595823
00211187 BLECH 0002435474
1604328
00211513 GEHÄUSE RÜCKTEIL 0003429672
1604652
00211588 GEHÄUSE UNTERTEIL 0003435450
1604727
Gehäuseteile,Gehäuse
00212195 GEHÄUSE OBEN 0003408292
1605303
00212196 GEHÄUSE RÜCKTEIL 0003454624
1605304
00260865 HALTER 0003456103
1609011
00260868 FÜHRUNG 0003439425
1609014
00291280 GEHÄUSETEIL LA 0003415697
1622239
00291281 GEHÄUSETEIL LA 0003415698
1622240
00291611 HALTER 0002455021
1622569
00292484 SCHIENE
1623435
00292484 SCHIENE
00292669 LÜFTUNGSBLENDE
1623620
Gehäuseteile,Blenden
00292711 LEISTE
1623662
00292711 LEISTE
00292862 LEISTE 0003452415
1623813
00295383 BLECH
1626276
00295383 BLECH
00295387 SCHIENE
1626280
00295387 SCHIENE
00320109 KLEMME
1628370
00320109 KLEMME
00320403 FEDER
1628663
00320403 FEDER
00321289 BÜGEL
1629539
00321289 BÜGEL
00321400 MUTTER 0000091059
1629650
00321430 SCHEIBE
1629680
00321430 SCHEIBE
00323064 TRÄGER
1631297
00323064 TRÄGER
Auflagen
00323377 DISTANZTEIL
1631602
00323394 DISTANZTEIL
1631619
00323396 WINKEL
1631621
00323396 WINKEL
00323398 BOLZEN
1631623
00323398 BOLZEN
00323401 BOLZEN
1631626
00323401 BOLZEN
00323468 BOLZEN
1631693
00323468 BOLZEN
00323471 BOLZEN
1631696
00323471 BOLZEN
00323473 HALTER
1631698
00323473 HALTER
00323475 SCHEIBE
1631700
00323475 SCHEIBE
00323652 DISTANZTEIL
1631877
00323667 HALTER
1631892
00323667 HALTER
00323851 KLEMME 0003451308
1632076
00323876 BOLZEN 0003433954
1632101
00167938 ABDECKUNG
3857161
00167938 ABDECKUNG
00171700 FASSUNG
3859460
00171700 FASSUNG
Fassungen
00155540 GITTER 0002407062
1591368
00157492 ACHSE 0003450507
1593290
00297065 TÜRDICHTUNG
1627437
00323352 SCHALTER
1631577
00323352 SCHALTER
00324016 VERSCHLUSS
1632241
00324016 VERSCHLUSS
