367943
Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Universal: Universell einsetzbarer Alternativartikel. Bitte Maße/Werte vergleichen. Backofenlampe, u.a. auch z. B. als Kühlschranklampe verwendbar. Achtung bei Miele-Trocknern: Wurde im Wechsel mit einer 10 Watt-Lampe eingebaut, bitte Wattzahl beachten. - Werte: 15 Watt, 240 Volt - Sockel: Gewinde E 14 (= 14 mm Außen-Ø) - Sockellänge: 26 mm - Glaskörper Ø: 25 mm ersetzt 22 mm - Gesamtlänge: 57 mm ersetzt 50 mm - Farbe: klar Hinweis zur Nutzung als Kühlschranklampe: Wattzahl im Ersatzfall nicht erhöhen, wenn z. B. 10 Watt eingebaut, nicht 15 oder 25 Watt verwenden. Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung).
Thermoelement für Ofen Bosch Siemens 00156838 Heizelement
11010048
207097
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 502144
Anschluss,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschlusskabel
Halter 00156828
283477
Backofengriff Bosch Siemens 00097351 Türgriff für Backofen
11000788
Gebläsemotor rechtsdrehend, Typ R2K-150-AD04-32 rechtsdrehend, Typ
605489
Thermoelement Kerntemperaturfühler 00156838
202380
Heizelement,Temperatursensor,Heizelement
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,8145a3f4185e49f1b44b0245d031128f,a644247e2cdf4f33964b4dba3e9e51d3,b1460e151c5e41e2ae0c8780dba8a6a3
Ofen-Klemme BSH 00156330 Befestigung
283473
Temperaturbegrenzer 70 Grad, ge-or. Schliesser 00157001
603566
Temperaturbegrenzer GAGGENAU 00156997 für Herd
603565
Dichtung GAGGENAU 00322907 für Herd
322656
Backblech für Bosch Siemens Ofen 00291073 Bratpfanne
11000834
Backofen-Scharnier Bosch Siemens 00155561 Tür-Scharnier
11000806
201921
Bis 300° C.
- Werte: 15 Watt, 230 Volt
- Glaskörper Ø: 22 mm
- Gesamtlänge: 49 mm
Lampe,Lampe,Lampe,Lampe
Backblech hoch GAGGENAU 17001392 455x362x25mm für Backofen Bosch
11056018
Emaillierte Universalpfanne bzw. Fettpfanne.
00095119 STECKDOSE 05032727
1154302
00097469 LEISTE 0002435703
1574186
00097847 ABDECKUNG 0003404620
1574548
00097993 ABDECKUNG 0003411875
1574682
00098298 LEISTE 0003427952
1574980
00098300 LEISTE 0003427980
1574982
00098492 HEIZUNG 0003431717
1575170
00098497 HEIZUNG 0003431725
1575175
00098581 BLECH 0003436568
1575259
00098590 DICHTUNG 0003437517
1575268
00098599 BOLZEN 0003438305
1575277
00155388 SCHRAUBE 0000090926
1591217
00155403 SCHRAUBE 0000091028
1591232
00155440 SCHRAUBE 0000091322
1591268
00155496 SCHRAUBE 0000091914
1591324
SCHRAUBE 0000091980
1591335
SCHRAUBE 0000091980
00155563 SCHARNIER 0002411484
1591390
HALTER 0002419175
1591422
HALTER 0002419175
00155656 BOLZEN 0003412195
1591482
00155856 BLECH 0002434769
1591681
00156347 KLEMME 0003400474
1592164
00156350 ANSCHLUSSEINHEIT 0003400480
1592167
00156356 ANSCHLUSSEINHEIT 0003400491
1592173
00156364 WINKEL 0003400812
1592181
00156554 DISTANZTEIL SET
1592367
00156617 SCHALTER 0003408022
1592427
00156662 NIETE 0003408411
1592471
00156753 UNTERLEGSCHEIBE 0003410687
1592562
00156756 FEDER 0003410695
1592565
00156792 HALTER 0003411223
1592600
00156822 ABDECKUNG 0003411869
1592628
00156835 BUCHSE 0003417074
1592640
00156910 SCHEIBE 0003417840
1592715
00156956 RELAIS 0003419009
1592759
Relais
00157300 SCHALTER 0003433153
1593099
00157534 WINKEL 0003453240
1593332
00165218 ABDECKUNG 2462514
1597420
00210905 BLECH 0002424285
1604046
00211340 GEHÄUSE RÜCKTEIL 0003400746
1604481
00211341 GEHÄUSETEIL 0003400747
1604482
00211358 BLECH 0003402738
1604499
00211359 GEHÄUSESEITE 0003402739
1604500
00211363 GEHÄUSETEIL LA 0003402746
1604504
00211364 BLECH 0003402747
1604505
00211373 DICHTUNG 0003402884
1604514
00211456 BLECH 0003418064
1604596
00290752 LUFTKANAL 0002400745
1621719
00290810 LEISTE
1621777
00290810 LEISTE
00291098 LEISTE 0002427974
1622059
00291099 LEISTE 0002427978
1622060
00291100 LEISTE 0002427988
1622061
00291138 RAHMEN 0002430263
1622097
00291163 GRIFF 0002430494
1622122
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00291164 LEISTE 0002430495
1622123
00291165 LEISTE 0002430498
1622124
00291166 LEISTE 0002430499
1622125
00291188 ACHSE
1622147
00291188 ACHSE
00291288 ANTRIEB
1622247
00291288 ANTRIEB
00291295 DICHTUNG
1622254
00291295 DICHTUNG
00291378 ABDECKUNG 0002434922
1622336
00291395 LEISTE
1622353
00291395 LEISTE
00291396 SCHIENE
1622354
00291396 SCHIENE
00291397 SCHIENE 0002435705
1622355
00291430 LEISTE 0002438001
1622388
00291431 LEISTE
1622389
00291431 LEISTE
00291984 ABDECKUNG
1622938
00291984 ABDECKUNG
00292065 DICHTUNG
1623019
00292065 DICHTUNG
00292260 GEHÄUSEOBERTEIL
1623212
Gehäuseteile,Gehäuse
00292266 BLECH 0003418063
1623218
00292267 GEHÄUSEOBERTEIL
1623219
00292268 BLECH
1623220
00292268 BLECH
00292282 BLENDE
1623234
00292282 BLENDE
Gehäuseteile,Blenden
00292430 ABSCHIRMUNG 0003424379
1623381
00292488 LEISTE
1623439
00292488 LEISTE
00292513 BEDIENBLENDE
1623464
00292547 GRIFF
1623498
00292547 GRIFF
00292616 BLENDE BEDIENTEIL 0003433322
1623567
00292622 BLENDENEINLAGE 0003433329
1623573
00292732 PLATTE ODER TEIL 0003438486
1623683
Gehäuseteile,Ringe
00292911 GLASSCHEIBE
1623862
00320064 SCHARNIER 0002411779
1628326
00320109 KLEMME
1628370
00320109 KLEMME
00320119 DICHTUNG
1628379
00320119 DICHTUNG
00320176 SCHRAUBE
1628436
00320176 SCHRAUBE
00320219 BUCHSE 0002432425
1628479
00320335 WINKEL 0003432276
1628595
00320349 DISTANZTEIL 0003406572
1628609
00320701 KLEMME 0003400437
1628957
00320812 SCHRAUBE
1629066
00320812 SCHRAUBE
00320962 BLECH 0003410769
1629213
00321148 FEDER 0003414969
1629398
00321156 TÜLLE
1629406
00321156 TÜLLE
00321158 DISTANZTEIL
1629408
00321169 MUTTER
1629419
00321169 MUTTER
00321198 SCHRAUBE
1629448
00321198 SCHRAUBE
00321233 BLECH
1629483
00321233 BLECH
00321289 BÜGEL
1629539
00321289 BÜGEL
00321400 MUTTER 0000091059
1629650
00321403 ABDECKUNG 0003418047
1629653
00321408 RING
1629658
00321408 RING
Gehäuseteile,Ringe
00321430 SCHEIBE
1629680
00321430 SCHEIBE
00321690 BUCHSE 0003432413
1629935
00321707 ABDECKUNG 0003410612
1629951
00321980 SCHRAUBE 0003417919
1630221
00322062 WINKEL 0003400881
1630303
00322259 SICHERUNGSSCHEIBE
1630499
Befestigungsteile,Platten
00322360 BLECH 0003424131
1630599
00322363 FEDER 0003414949
1630602
00322369 VERBINDUNGSSTÜCK 0003413226
1630608
00322623 SCHRAUBE
1630860
00322623 SCHRAUBE
0003429076 00098386 REGLER TEMPERATUR 0003429076
1575068
Thermostate
00155390 SCHRAUBE 0000090929
1591219
00155492 SCHRAUBE 0000091897
1591320
00156409 REGLER-TEMPERATUR 0003402472
1592223
Thermostate
00156781 SCHEIBE 0003410933
1592590
00320883 HALTER
1629134
00320883 HALTER
