Heizelement hinten EGO 20.19121.000 für Backofen
602596
EGO 20.19121.000 passend u.a. wie BSH-Gruppe/Gaggenau 00097855, Electrolux-Konzern 405504063/0
Anschlussart: Steck einfach gerade
Diese runde Heißluftheizung mit 2300 Watt ersetzt Ausführungen mit 2400 sowie 3000 Watt. Passende Flanschdichtung siehe Europart-Nr. 802710
367943
Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Universal: Universell einsetzbarer Alternativartikel. Bitte Maße/Werte vergleichen. Backofenlampe, u.a. auch z. B. als Kühlschranklampe verwendbar. Achtung bei Miele-Trocknern: Wurde im Wechsel mit einer 10 Watt-Lampe eingebaut, bitte Wattzahl beachten. - Werte: 15 Watt, 240 Volt - Sockel: Gewinde E 14 (= 14 mm Außen-Ø) - Sockellänge: 26 mm - Glaskörper Ø: 25 mm ersetzt 22 mm - Gesamtlänge: 57 mm ersetzt 50 mm - Farbe: klar Hinweis zur Nutzung als Kühlschranklampe: Wattzahl im Ersatzfall nicht erhöhen, wenn z. B. 10 Watt eingebaut, nicht 15 oder 25 Watt verwenden. Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung).
Heizelement 2300W GAGGENAU 00097860 Heißluftheizung IRCA 3302R459 für Backofen
155572
Blech 00098195
603016
Blech 00098195
Gebläsemotor rechtsdrehend, Typ R2K-150-AD04-32 rechtsdrehend, Typ
605489
Ofen-Klemme BSH 00156330 Befestigung
283473
Dichtung GAGGENAU 00322907 für Herd
322656
Ofen-Scharnier Bosch Siemens 00155558 Tür
11000805
201921
Bis 300° C.
- Werte: 15 Watt, 230 Volt
- Glaskörper Ø: 22 mm
- Gesamtlänge: 49 mm
Lampe,Lampe,Lampe,Lampe
Drehgriff GAGGENAU 00157252 für Herd Bosch
11057579
Drehknopf
00097368 SCHIEBER 0003415393
1574087
Schieber
00097501 HALTER 0002437249
1574218
00097502 HALTER 0002437251
1574219
00097819 DICHTUNG 0003402872
1574523
00097847 ABDECKUNG 0003404620
1574548
00098037 THERMOSTAT 0003417467
1574723
Thermostate
00098298 LEISTE 0003427952
1574980
00098581 BLECH 0003436568
1575259
00098599 BOLZEN 0003438305
1575277
00155452 SCHRAUBE 0000091574
1591280
00155656 BOLZEN 0003412195
1591482
00155723 STANGE 0003413054
1591548
00155731 STECKER 0003413214
1591556
Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Stecker
00155774 SCHIEBER 0003415390
1591599
Schieber
00155874 LEISTE 0002438904
1591699
00156342 KLEMME 0003400468
1592159
00156364 WINKEL 0003400812
1592181
00156554 DISTANZTEIL SET
1592367
00156560 DICHTUNG 0003406811
1592373
00156662 NIETE 0003408411
1592471
00156756 FEDER 0003410695
1592565
00156910 SCHEIBE 0003417840
1592715
00157305 BOLZEN 0003433208
1593104
00157427 DREHGRIFF 0003439075
1593226
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00157535 HALTER 0003453249
1593333
00210763 TÜR-INNEN 0002414095
1603906
00211030 BLECH 0002431154
1604171
00211340 GEHÄUSE RÜCKTEIL 0003400746
1604481
00211341 GEHÄUSETEIL 0003400747
1604482
00211358 BLECH 0003402738
1604499
00211359 GEHÄUSESEITE 0003402739
1604500
00211363 GEHÄUSETEIL LA 0003402746
1604504
00211364 BLECH 0003402747
1604505
00290810 LEISTE
1621777
00290810 LEISTE
00291144 SCHIENE 0002430405
1622103
00291145 LEISTE 0002430406
1622104
00291147 LEISTE 0002430418
1622106
00291152 SCHIENE 0002430427
1622111
Gehäuseteile,Blenden
00291154 SCHIENE 0002430429
1622113
00291295 DICHTUNG
1622254
00291295 DICHTUNG
00291451 LEISTE-DEKOR 0002438905
1622409
00291984 ABDECKUNG
1622938
00291984 ABDECKUNG
00292260 GEHÄUSEOBERTEIL
1623212
Gehäuseteile,Gehäuse
00292266 BLECH 0003418063
1623218
00292267 GEHÄUSEOBERTEIL
1623219
00292282 BLENDE
1623234
00292282 BLENDE
00292488 LEISTE
1623439
00292488 LEISTE
00292602 ABDECKUNG
1623553
00292602 ABDECKUNG
00292845 ABDECKUNG 0003452271
1623796
00292857 SCHIENE 0003452410
1623808
00292858 SCHIENE 0003452411
1623809
00292859 GRIFF 0003452412
1623810
00292911 GLASSCHEIBE
1623862
00320233 ABDECKUNG
1628493
00320233 ABDECKUNG
00320813 STIFT
1629067
00320813 STIFT
00320962 BLECH 0003410769
1629213
00321152 STIFT
1629402
00321152 STIFT
00321156 TÜLLE
1629406
00321156 TÜLLE
00321158 DISTANZTEIL
1629408
00321169 MUTTER
1629419
00321169 MUTTER
00321233 BLECH
1629483
00321233 BLECH
00322363 FEDER 0003414949
1630602
00322747 GITTER 0002407065
1630983
00322809 SCHEIBE
1631044
00322809 SCHEIBE
00322922 SCHRAUBE
1631156
00322922 SCHRAUBE
00323064 TRÄGER
1631297
00323064 TRÄGER
Auflagen
00323379 STECKER
1631604
00323379 STECKER
00323570 DISTANZTEIL
1631795
00323862 KLEMME 0003400490
1632087
00624737 KLEMME
D644798
00624737 KLEMME
00155492 SCHRAUBE 0000091897
1591320
00156781 SCHEIBE 0003410933
1592590
00157485 SCHALTER 0003450103
1593283
00320883 HALTER
1629134
00320883 HALTER
00322686 THERMOSTAT 0003420116
1630922
Thermostate
00322938 TEMPERATURBEGRENZER
1631172
Thermostate
