367943
Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Universal: Universell einsetzbarer Alternativartikel. Bitte Maße/Werte vergleichen. Backofenlampe, u.a. auch z. B. als Kühlschranklampe verwendbar. Achtung bei Miele-Trocknern: Wurde im Wechsel mit einer 10 Watt-Lampe eingebaut, bitte Wattzahl beachten. - Werte: 15 Watt, 240 Volt - Sockel: Gewinde E 14 (= 14 mm Außen-Ø) - Sockellänge: 26 mm - Glaskörper Ø: 25 mm ersetzt 22 mm - Gesamtlänge: 57 mm ersetzt 50 mm - Farbe: klar Hinweis zur Nutzung als Kühlschranklampe: Wattzahl im Ersatzfall nicht erhöhen, wenn z. B. 10 Watt eingebaut, nicht 15 oder 25 Watt verwenden. Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung).
Heizelement hinten EGO 20.19121.000 für Backofen
602596
EGO 20.19121.000 passend u.a. wie BSH-Gruppe/Gaggenau 00097855, Electrolux-Konzern 405504063/0
Anschlussart: Steck einfach gerade
Diese runde Heißluftheizung mit 2300 Watt ersetzt Ausführungen mit 2400 sowie 3000 Watt. Passende Flanschdichtung siehe Europart-Nr. 802710
156026
Heizelement 2300W GAGGENAU 00097860 Heißluftheizung IRCA 3302R459 für Backofen
155572
Thermostat 55-320° 55.19062.800 EGO 55.10062.010 Indesit Hotpoint, Bauknecht, Wh
156762
Thermostat 55-320°C EGO 55.19062.800 für Backofen Herd
AlternativTeil EGO 55.19062.800 passend u.a. wie BSH-Gruppe/Gaggenau.. 00499791 , Gorenje 084530 , Küppersbusch Teka 182886 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 481927128269 C00035295
Der 1-polige Temperaturregler bzw. Ausschalter mit Anschlüssen hinten ersetzt u.a. EGO 55.10062.010 Backofenthermostat 50-300°C.
Funktion: Ausschalter
Schaltleistung: 16A/240V
Fühlertemperatur min: -10°C
Fühlertemperatur max: 330°C
Temperatur: 55 - 320°C
Arbeitsbereich Beginn: 45°
Arbeitsbereich Ende: 270°
Kapillarrohr Länge: 870 mm
Fühler Durchmesser: 3,1 mm
Fühler Länge: 226 mm
Achse Durchmesser: 6/4,6 mm
Achse Länge: 23 mm
Anschlüsse: 2 x 6,3 mm AMP
11056249
Dichtung fuer Pizzasteckdose 00420539
288672
Blech 00098195
603016
Blech 00098195
Bolzen GAGGENAU 00321197 für Herd
10003494
Zubehör,Zubehör
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,97c8d5eb084144cabe0dfd60724c0aa2,f96a753f14574093bb1fe85de8d2739a
Backofen-Thermostat für Ofen Ego 5519062800 50-320°C
11001300
Ofen-Anschlusskabel Jäger direkt 5316647 2,5m, 5x2,5mm²
11005157
Herdanschlusskabel für Ofen Jäger Direkt 325000 5x2,5mm², 5m
11006916
Backofen-Thermostat Com 319257 50°-300°C, 2 Kontakte
11001618
Herdanschlusskabel für Ofen Jäger Direkt 1478174 1,5m, 5x2,5mm², vormontiert
11000715
Herdanschlusskabel für Ofen Jäger Direkt 31370002 50m Ring, 5x1,5mm²
11006492
Halter 00156828
283477
Gebläsemotor rechtsdrehend, Typ R2K-150-AD04-32 rechtsdrehend, Typ
605489
Ofen-Klemme BSH 00156330 Befestigung
283473
Doppelsteckadapter blank 6,3mm BOSCH 00013067
281729
Flachsteckhülse 6,3 x 0,8 mm, mit 2 x Flachstecker als Abzweig.
Messing, nicht isoliert.
Schalter,Drehknopf,Elektronik
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,02fa0862b2ab4d07aabb305613a604d6,81ee7b4ec1d34ce0b532b6e33613cf7c,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1
Ofengriff für Bosch Siemens 00291233 Backofen
11000835
Herdanschlusskabel 5x2,5mm² Jäger Direkt 31550002 50m Ring weiß
11006493
Filter an Prallwand 21x19,5cm an Prallwand 21x19,5cm 00291304
605586
Ringheizkörper für Ofen Bosch Siemens 00097861 380V
11000789
Backofen-Thermostat Brandt 71X1924 Temperaturregelung
11001224
Drehgriff GAGGENAU 00157252 für Herd Bosch
11057579
Drehknopf
Halteblech für obere Backofenschiene GAGGENAU 00098194 in Backofen Bosch
11061894
00097450 BLENDE 0002433313
1574167
Gehäuseteile,Blenden
00097993 ABDECKUNG 0003411875
1574682
00098075 GEHÄUSE 0003418078
1574761
Gehäuseteile,Gehäuse
00098121 BÜGEL 0003419189
1574807
00098539 BÜGEL 0003433612
1575217
00155404 SCHRAUBE 0000091031
1591233
00155452 SCHRAUBE 0000091574
1591280
00155807 DICHTUNG 0003416327
1591632
00156347 KLEMME 0003400474
1592164
00156364 WINKEL 0003400812
1592181
00156455 TÜLLE 0003404322
1592268
00156554 DISTANZTEIL SET
1592367
00156560 DICHTUNG 0003406811
1592373
00156714 ANSCHLUSS 0003409607
1592523
00156753 UNTERLEGSCHEIBE 0003410687
1592562
00156756 FEDER 0003410695
1592565
00156792 HALTER 0003411223
1592600
00156947 GEHÄUSE-LAM 0003418961
1592751
Fassungen
00165218 ABDECKUNG 2462514
1597420
00211342 GEHÄUSE RÜCKTEIL 0003400749
1604483
00211360 GEHÄUSESEITE 0003435269
1604501
00211458 ABDECKUNG 0003418089
1604598
00211477 GEHÄUSEUNTERTEIL 0003424214
1604616
00233335 TÜR 0002434644
1607511
00290810 LEISTE
1621777
00290810 LEISTE
00290948 SCHIENE 0002417570
1621915
00291147 LEISTE 0002430418
1622106
00291149 LEISTE 0002430422
1622108
00291150 LEISTE 0002430423
1622109
00291232 GRIFFLEISTE
1622191
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00291236 LEISTE 0003414430
1622195
00292221 LEISTE
1623173
00292221 LEISTE
00292222 LEISTE
1623174
00292222 LEISTE
00292246 GEHÄUSEOBERTEIL
1623198
00292275 GEHÄUSEOBERTEIL
1623227
00292282 BLENDE
1623234
00292282 BLENDE
00292399 LUFTKAMMER 0003424112
1623350
Gehäuseteile,Gefässe,Behälter,Luftkammern
00292484 SCHIENE
1623435
00292484 SCHIENE
00292513 BEDIENBLENDE
1623464
00292578 WINKEL
1623529
00292578 WINKEL
00292609 BEDIENBLENDE
1623560
00292616 BLENDE BEDIENTEIL 0003433322
1623567
00320119 DICHTUNG
1628379
00320119 DICHTUNG
00320813 STIFT
1629067
00320813 STIFT
00320962 BLECH 0003410769
1629213
00321156 TÜLLE
1629406
00321156 TÜLLE
00321158 DISTANZTEIL
1629408
00321403 ABDECKUNG 0003418047
1629653
00321430 SCHEIBE
1629680
00321430 SCHEIBE
00321707 ABDECKUNG 0003410612
1629951
00322003 NIETE 0000091828
1630244
00322297 FEDER 0003414961
1630537
00322505 SCHRAUBE
1630744
00322505 SCHRAUBE
00322661 ABDECKUNG 0003417735
1630897
00322840 KLEMME
1631075
00322840 KLEMME
00323436 VERBINDUNGSSTÜCK 0003413228
1631661
00323513 KLEMME 0003400439
1631738
00323617 ABDECKUNG
1631842
00323617 ABDECKUNG
00323857 KLEMME 0003400489
1632082
00323942 BUCHSE
1632167
00323942 BUCHSE
00323954 SCHALTER
1632179
00323954 SCHALTER
00210669 BLECH
3863015
00210669 BLECH
00156750 ABDECKUNG
4974468
00156750 ABDECKUNG
00155492 SCHRAUBE 0000091897
1591320
00156781 SCHEIBE 0003410933
1592590
00321201 ABDECKUNG
1629451
00321201 ABDECKUNG
