154527
154487
10100002
Werte: 13A / 230V
Schalter,sonstige Bauteile
154529
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
367943
Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Universal: Universell einsetzbarer Alternativartikel. Bitte Maße/Werte vergleichen. Backofenlampe, u.a. auch z. B. als Kühlschranklampe verwendbar. Achtung bei Miele-Trocknern: Wurde im Wechsel mit einer 10 Watt-Lampe eingebaut, bitte Wattzahl beachten. - Werte: 15 Watt, 240 Volt - Sockel: Gewinde E 14 (= 14 mm Außen-Ø) - Sockellänge: 26 mm - Glaskörper Ø: 25 mm ersetzt 22 mm - Gesamtlänge: 57 mm ersetzt 50 mm - Farbe: klar Hinweis zur Nutzung als Kühlschranklampe: Wattzahl im Ersatzfall nicht erhöhen, wenn z. B. 10 Watt eingebaut, nicht 15 oder 25 Watt verwenden. Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung).
Heizelement hinten EGO 20.19121.000 für Backofen
602596
EGO 20.19121.000 passend u.a. wie BSH-Gruppe/Gaggenau 00097855, Electrolux-Konzern 405504063/0
Anschlussart: Steck einfach gerade
Diese runde Heißluftheizung mit 2300 Watt ersetzt Ausführungen mit 2400 sowie 3000 Watt. Passende Flanschdichtung siehe Europart-Nr. 802710
156026
601669
EGO 50.85021.000 passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG 305170621/0 , Indesit-Company/Indesit C00267119 , Miele 4726250 , gorenje 716270 EGO 50.85021.001. Rechtsdrehend aufsteigender Energieregler mit integrierter Zweikreis-Schaltung: Zuschaltung der zweiten Heizzone durch Überdrehen der Achse. Zur stufenlosen Regulierung der Kochfeldplatten.
Merkmale
10005075
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
Glaskeramikfläche,Kochfeld
Scharnierwinkel GAGGENAU 00097154 für Backofen 2Stk
600207
Diese schwarzen Scharniere passen für oben und unten
10101896
Durch ein überdrehen der Achse erfolgt die Zuschaltung z.B. der Bräterzone des Kochfelds.
Elektronik,Steuerungsmodul,Glaskeramikfläche
Thermostat 55-320° 55.19062.800 EGO 55.10062.010 Indesit Hotpoint, Bauknecht, Wh
156762
Thermostat 55-320°C EGO 55.19062.800 für Backofen Herd
AlternativTeil EGO 55.19062.800 passend u.a. wie BSH-Gruppe/Gaggenau.. 00499791 , Gorenje 084530 , Küppersbusch Teka 182886 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 481927128269 C00035295
Der 1-polige Temperaturregler bzw. Ausschalter mit Anschlüssen hinten ersetzt u.a. EGO 55.10062.010 Backofenthermostat 50-300°C.
Funktion: Ausschalter
Schaltleistung: 16A/240V
Fühlertemperatur min: -10°C
Fühlertemperatur max: 330°C
Temperatur: 55 - 320°C
Arbeitsbereich Beginn: 45°
Arbeitsbereich Ende: 270°
Kapillarrohr Länge: 870 mm
Fühler Durchmesser: 3,1 mm
Fühler Länge: 226 mm
Achse Durchmesser: 6/4,6 mm
Achse Länge: 23 mm
Anschlüsse: 2 x 6,3 mm AMP
154493
Spannung: 230 Volt
155840
Mit integrierter Zweikreis-Schaltung: Zuschaltung der zweiten Heizzone durch Überdrehen der Achse. Inklusive 2 x Verbindungsbrücke 10 mm und 2 x Doppelsteckhülse 6,3 mm. 230V
Passend auch als Ersatz für Kapillarrohr-Regler z.B. mit EGO-Nr. 76.71125.670
11025190
Elektronik,Drehknopf
11056249
605894
Abbildung ggfs. ähnlich.
Temperaturbegrenzer für Bosch Siemens Ofen 00634256 Backofen-Sicherheit
11018550
Blech 00098195
603016
Blech 00098195
Bolzen GAGGENAU 00321197 für Herd
10003494
Zubehör,Zubehör
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,97c8d5eb084144cabe0dfd60724c0aa2,f96a753f14574093bb1fe85de8d2739a
Backofen-Thermostat für Ofen Ego 5519062800 50-320°C
11001300
Türdichtung Profildichtung 00097812
10003176
Backofen-Thermostat Com 319257 50°-300°C, 2 Kontakte
11001618
609955
2-kreis Energieregler
Türverschluss an Einbaurahmen 00155633 155633 Bosch, Siemens, Neff
155597
Türverschluss an Einbaurahmen Gaggenau 00155633 für Herd
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Gaggenau.. 00155633.
Befindet sich seitlich am Gehäuse.
Einlage unter Tuerscharnier unter Tuerscharnier 00162658
11007364
Gebläsemotor rechtsdrehend, Typ R2K-150-AD04-32 rechtsdrehend, Typ
605489
Türgriff- Befestigungsschrauben GAGGENAU 00184150 für Herd 2Stk
285535
Ofen-Klemme BSH 00156330 Befestigung
283473
Mutter Raendel- /f.Katalysebleche 00155787
606844
Temperaturbegrenzer GAGGENAU 00156997 für Herd
603565
Heizring 2300 Watt für Bosch Siemens Ofen 00097855 Backofenheizung
11001684
Ofengriff für Bosch Siemens 00291233 Backofen
11000835
Glasabdeckung für Backofen Bosch/Siemens 00211411 hitzebeständig, transparent
11001691
Filter an Prallwand 21x19,5cm an Prallwand 21x19,5cm 00291304
605586
Heizelement Heißluft 2300W 230V EFS Gruppe, Bosch, Siemens, Neff, AEG, Electrolu
154423
Heizelement wie GAGGENAU 00097855 Heißluftheizung IRCA 6351R882 für Backofen
AlternativTeil IRCA 6351R882 passend u.a. wie BSH-Gruppe/Gaggenau 00097855 , Electrolux-Konzern 405504063/0 Diese Backofenheizung für die Heißluft ersetzt Ausführung mit 2400 sowie 3000 Watt. Passende Flanschdichtung siehe Europart-Nr. 802710
Backofen-Thermostat Brandt 71X1924 Temperaturregelung
11001224
Drehgriff GAGGENAU 00157252 für Herd Bosch
11057579
Drehknopf
Halteblech für obere Backofenschiene GAGGENAU 00098194 in Backofen Bosch
11061894
00097450 BLENDE 0002433313
1574167
Gehäuseteile,Blenden
00097993 ABDECKUNG 0003411875
1574682
00098121 BÜGEL 0003419189
1574807
00098539 BÜGEL 0003433612
1575217
00155398 SCHRAUBE 0000091000
1591227
00155404 SCHRAUBE 0000091031
1591233
00155452 SCHRAUBE 0000091574
1591280
00155807 DICHTUNG 0003416327
1591632
00156347 KLEMME 0003400474
1592164
00156364 WINKEL 0003400812
1592181
00156455 TÜLLE 0003404322
1592268
00156554 DISTANZTEIL SET
1592367
00156560 DICHTUNG 0003406811
1592373
00156756 FEDER 0003410695
1592565
00156947 GEHÄUSE-LAM 0003418961
1592751
Fassungen
00211342 GEHÄUSE RÜCKTEIL 0003400749
1604483
00211360 GEHÄUSESEITE 0003435269
1604501
00211361 GEHÄUSESEITE 0003435260
1604502
00211458 ABDECKUNG 0003418089
1604598
00211477 GEHÄUSEUNTERTEIL 0003424214
1604616
Gehäuseteile,Gehäuse
00211499 ABDECKUNG 0003429619
1604638
00290810 LEISTE
1621777
00290810 LEISTE
00290948 SCHIENE 0002417570
1621915
00291147 LEISTE 0002430418
1622106
00291149 LEISTE 0002430422
1622108
00291150 LEISTE 0002430423
1622109
00291232 GRIFFLEISTE
1622191
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00291236 LEISTE 0003414430
1622195
00292221 LEISTE
1623173
00292221 LEISTE
00292222 LEISTE
1623174
00292222 LEISTE
00292246 GEHÄUSEOBERTEIL
1623198
00292275 GEHÄUSEOBERTEIL
1623227
00292484 SCHIENE
1623435
00292484 SCHIENE
00292578 WINKEL
1623529
00292578 WINKEL
00320119 DICHTUNG
1628379
00320119 DICHTUNG
00320165 DREHGRIFF
1628425
00320165 DREHGRIFF
00320188 BEGRENZER-TE Z445J1RA080KCB
1628448
Thermostate
00320813 STIFT
1629067
00320813 STIFT
00320962 BLECH 0003410769
1629213
00321152 STIFT
1629402
00321152 STIFT
00321156 TÜLLE
1629406
00321156 TÜLLE
00321158 DISTANZTEIL
1629408
00321168 ABDECKUNG
1629418
00321168 ABDECKUNG
00321169 MUTTER
1629419
00321169 MUTTER
00321430 SCHEIBE
1629680
00321430 SCHEIBE
00321707 ABDECKUNG 0003410612
1629951
00322003 NIETE 0000091828
1630244
00322297 FEDER 0003414961
1630537
00322505 SCHRAUBE
1630744
00322505 SCHRAUBE
00322957 KLEMME 0003400485
1631191
00322973 DREHGRIFF ZEITEINSTELLUNG 0002439062
1631207
00323513 KLEMME 0003400439
1631738
00323617 ABDECKUNG
1631842
00323617 ABDECKUNG
00083160 ENERGIEREGLER
3854190
00210669 BLECH
3863015
00210669 BLECH
00156750 ABDECKUNG
4974468
00156750 ABDECKUNG
00155492 SCHRAUBE 0000091897
1591320
00156781 SCHEIBE 0003410933
1592590
00321201 ABDECKUNG
1629451
00321201 ABDECKUNG
00321239 SCHEIBE
1629489
00321239 SCHEIBE
00322686 THERMOSTAT 0003420116
1630922
Thermostate
163615 TÜRKONTAKTSCHALTER 615014814 N.O.
7364910
7846131
M917898
