Ersatzteile für Gaggenau EB844200 (EB844200(00))
Gaggenau
EB844200
EB844200(00)
367943
- Werte: 15 Watt, 240 Volt
Heizelement hinten EGO 20.19121.000 für Backofen
602596
EGO 20.19121.000 passend u.a. wie BSH-Gruppe/Gaggenau 00097855, Electrolux-Konzern 405504063/0
Anschlussart: Steck einfach gerade
Diese runde Heißluftheizung mit 2300 Watt ersetzt Ausführungen mit 2400 sowie 3000 Watt. Passende Flanschdichtung siehe Europart-Nr. 802710 Heizelement
156026
- Energieeffizienzklasse E
Scharnierwinkel GAGGENAU 00097154 für Backofen 2Stk
600207
Diese schwarzen Scharniere passen für oben und unten
Heizelement 2300W GAGGENAU 00097860 Heißluftheizung IRCA 3302R459 für Backofen
155572
Thermostat 55-320° 55.19062.800 EGO 55.10062.010 Indesit Hotpoint, Bauknecht, Wh
156762
Thermostat 55-320°C EGO 55.19062.800 für Backofen Herd
AlternativTeil EGO 55.19062.800 passend u.a. wie BSH-Gruppe/Gaggenau.. 00499791 , Gorenje 084530 , Küppersbusch Teka 182886 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 481927128269 C00035295
Der 1-polige Temperaturregler bzw. Ausschalter mit Anschlüssen hinten ersetzt u.a. EGO 55.10062.010 Backofenthermostat 50-300°C.
Funktion: Ausschalter
Schaltleistung: 16A/240V
Fühlertemperatur min: -10°C
Fühlertemperatur max: 330°C
Temperatur: 55 - 320°C
Arbeitsbereich Beginn: 45°
Arbeitsbereich Ende: 270°
Kapillarrohr Länge: 870 mm
Fühler Durchmesser: 3,1 mm
Fühler Länge: 226 mm
Achse Durchmesser: 6/4,6 mm
Achse Länge: 23 mm
Anschlüsse: 2 x 6,3 mm AMP Thermostat,Thermostat
Blech 00098195
603016
Blech 00098195
Temperaturbegrenzer für Bosch Siemens Ofen 00634256 Backofen-Sicherheit
11018550
Dichtung fuer Pizzasteckdose 00420539
288672
Ringheizkörper für Ofen Bosch Siemens 00097861 380V
11000789
Bolzen GAGGENAU 00321197 für Herd
10003494
Zubehör,Zubehör
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,97c8d5eb084144cabe0dfd60724c0aa2,f96a753f14574093bb1fe85de8d2739a
Backofen-Thermostat für Ofen Ego 5519062800 50-320°C
11001300
207097
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 502144 Anschluss,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschlusskabel
Backofen-Thermostat Com 319257 50°-300°C, 2 Kontakte
11001618
Ofenabdeckung für Bosch Siemens 00155739 Ofenblende
11010047
Türverschluss an Einbaurahmen 00155633 155633 Bosch, Siemens, Neff
155597
Türverschluss an Einbaurahmen Gaggenau 00155633 für Herd
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Gaggenau.. 00155633.
Befindet sich seitlich am Gehäuse. Tür
201921
Bis 300° C.
- Werte: 15 Watt, 230 Volt
- Glaskörper Ø: 22 mm
- Gesamtlänge: 49 mm
- Farbe: klar Lampe,Lampe,Lampe,Lampe
Ofen-Klemme BSH 00156330 Befestigung
283473
Backofen-Thermostat Brandt 71X1924 Temperaturregelung
11001224
Glasabdeckung für Backofen Bosch/Siemens 00211411 hitzebeständig, transparent
11001691
Halter 00156828
283477
Mikroschalter GAGGENAU 00157185 für Herd
605167
Beinhaltet 2x Schrauben Schalter
Einlage unter Tuerscharnier unter Tuerscharnier 00162658
11007364
Filter an Prallwand 21x19,5cm an Prallwand 21x19,5cm 00291304
605586
Gebläsemotor rechtsdrehend, Typ R2K-150-AD04-32 rechtsdrehend, Typ
605489
Türgriff- Befestigungsschrauben GAGGENAU 00184150 für Herd 2Stk
285535
202378
Thermostat GAGGENAU 00499791 EGO 55.19062.800 für Backofen
605809
Achse Länge: 23 mm
Mutter Raendel- /f.Katalysebleche 00155787
606844
Temperaturbegrenzer GAGGENAU 00156997 für Herd
603565
Türkontaktschalter Küppersbusch 163615 für Herd
605692
Türdichtung Profildichtung 00097812
10003176
Ofengriff für Bosch Siemens 00291233 Backofen
11000835
00095119 STECKDOSE 05032727
1154302
00095119 STECKDOSE 05032727 Befestigungsteile
00097450 BLENDE 0002433313
1574167
00097450 BLENDE 0002433313 Gehäuseteile,Blenden
00097993 ABDECKUNG 0003411875
1574682
00097993 ABDECKUNG 0003411875 Gehäuseteile
00098121 BÜGEL 0003419189
1574807
00098121 BÜGEL 0003419189 Befestigungsteile
00098539 BÜGEL 0003433612
1575217
00098539 BÜGEL 0003433612 Befestigungsteile
00155398 SCHRAUBE 0000091000
1591227
00155398 SCHRAUBE 0000091000 Befestigungsteile
00155807 DICHTUNG 0003416327
1591632
00155807 DICHTUNG 0003416327 Dichtungen
00156364 WINKEL 0003400812
1592181
00156364 WINKEL 0003400812 Befestigungsteile
00156455 TÜLLE 0003404322
1592268
00156455 TÜLLE 0003404322 Anschlussteile,Rohre
00156560 DICHTUNG 0003406811
1592373
00156560 DICHTUNG 0003406811 Dichtungen
00156756 FEDER 0003410695
1592565
00156756 FEDER 0003410695 Federn
00156772 BÜGEL 0003410797
1592581
00156772 BÜGEL 0003410797 Befestigungsteile
00156947 GEHÄUSE-LAM 0003418961
1592751
00156947 GEHÄUSE-LAM 0003418961 Fassungen
00211342 GEHÄUSE RÜCKTEIL 0003400749
1604483
00211342 GEHÄUSE RÜCKTEIL 0003400749 Gehäuseteile
00211360 GEHÄUSE SEITE 0003435269
1604501
00211360 GEHÄUSE SEITE 0003435269 Gehäuseteile
00211361 GEHÄUSE SEITE 0003435260
1604502
00211361 GEHÄUSE SEITE 0003435260 Gehäuseteile
00211458 ABDECKUNG 0003418089
1604598
00211458 ABDECKUNG 0003418089 Gehäuseteile
00211477 GEHÄUSE UNTERTEIL 0003424214
1604616
00211477 GEHÄUSE UNTERTEIL 0003424214 Gehäuseteile,Gehäuse
00211499 ABDECKUNG 0003429619
1604638
00211499 ABDECKUNG 0003429619 Gehäuseteile
00290810 LEISTE
1621777
00290810 LEISTE Gehäuseteile
00290948 SCHIENE 0002417570
1621915
00290948 SCHIENE 0002417570 Gehäuseteile
00291147 LEISTE 0002430418
1622106
00291147 LEISTE 0002430418 Gehäuseteile
00291149 LEISTE 0002430422
1622108
00291149 LEISTE 0002430422 Gehäuseteile
00291150 LEISTE 0002430423
1622109
00291150 LEISTE 0002430423 Gehäuseteile
00291232 GRIFFLEISTE
1622191
00291232 GRIFFLEISTE Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00291236 LEISTE 0003414430
1622195
00291236 LEISTE 0003414430 Gehäuseteile
00292221 LEISTE
1623173
00292221 LEISTE Gehäuseteile
00292222 LEISTE
1623174
00292222 LEISTE Gehäuseteile
00292246 GEHÄUSEOBERTEIL
1623198
00292246 GEHÄUSEOBERTEIL Gehäuseteile,Gehäuse
00292275 GEHÄUSEOBERTEIL
1623227
00292275 GEHÄUSEOBERTEIL Gehäuseteile,Gehäuse
00292282 BLENDE
1623234
00292282 BLENDE Gehäuseteile,Blenden
00292399 LUFTKAMMER 0003424112
1623350
00292399 LUFTKAMMER 0003424112 Gehäuseteile,Gefässe,Behälter,Luftkammern
00292484 SCHIENE
1623435
00292484 SCHIENE Gehäuseteile
00292578 WINKEL
1623529
00292578 WINKEL Befestigungsteile
00292607 BLENDE 0003433304
1623558
00292607 BLENDE 0003433304 Gehäuseteile,Blenden
00292680 BLENDE 0003435967
1623631
00292680 BLENDE 0003435967 Gehäuseteile,Blenden
00320119 DICHTUNG
1628379
00320119 DICHTUNG Dichtungen
00320813 STIFT
1629067
00320813 STIFT
00321152 STIFT
1629402
00321152 STIFT
00321156 TÜLLE
1629406
00321156 TÜLLE Anschlussteile,Rohre
00321158 DISTANZTEIL
1629408
00321158 DISTANZTEIL Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00321168 ABDECKUNG
1629418
00321168 ABDECKUNG Gehäuseteile
00321169 MUTTER
1629419
00321169 MUTTER Befestigungsteile
00321430 SCHEIBE
1629680
00321430 SCHEIBE
00321707 ABDECKUNG 0003410612
1629951
00321707 ABDECKUNG 0003410612 Gehäuseteile
00322297 FEDER 0003414961
1630537
00322297 FEDER 0003414961 Federn
00322661 ABDECKUNG 0003417735
1630897
00322661 ABDECKUNG 0003417735 Gehäuseteile
00322957 KLEMME 0003400485
1631191
00322957 KLEMME 0003400485 Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel
00323617 ABDECKUNG
1631842
00323617 ABDECKUNG Gehäuseteile
00323954 SCHALTER
1632179
00323954 SCHALTER Schalter / Taster
00156750 ABDECKUNG
4974468
00156750 ABDECKUNG Gehäuseteile
00156781 SCHEIBE 0003410933
1592590
00156781 SCHEIBE 0003410933 Gehäuseteile
00321201 ABDECKUNG
1629451
00321201 ABDECKUNG Gehäuseteile
00321239 SCHEIBE
1629489
00321239 SCHEIBE Gehäuseteile
00322686 THERMOSTAT 0003420116
1630922
00322686 THERMOSTAT 0003420116 Thermostate
50026751003 STECKDOSE
340769
50026751003 STECKDOSE Befestigungsteile
D-AD-REPAIRKIT-CA METALLFETTFILTER SERVICE KIT
R553333
D-AD-REPAIRKIT-CA METALLFETTFILTER SERVICE KIT Filter mechanisch
S. B. vor 2 Wochen
