367943
Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Universal: Universell einsetzbarer Alternativartikel. Bitte Maße/Werte vergleichen. Backofenlampe, u.a. auch z. B. als Kühlschranklampe verwendbar. Achtung bei Miele-Trocknern: Wurde im Wechsel mit einer 10 Watt-Lampe eingebaut, bitte Wattzahl beachten. - Werte: 15 Watt, 240 Volt - Sockel: Gewinde E 14 (= 14 mm Außen-Ø) - Sockellänge: 26 mm - Glaskörper Ø: 25 mm ersetzt 22 mm - Gesamtlänge: 57 mm ersetzt 50 mm - Farbe: klar Hinweis zur Nutzung als Kühlschranklampe: Wattzahl im Ersatzfall nicht erhöhen, wenn z. B. 10 Watt eingebaut, nicht 15 oder 25 Watt verwenden. Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung).
Thermostat 55-320° 55.19062.800 EGO 55.10062.010 Indesit Hotpoint, Bauknecht, Wh
156762
Thermostat 55-320°C EGO 55.19062.800 für Backofen Herd
AlternativTeil EGO 55.19062.800 passend u.a. wie BSH-Gruppe/Gaggenau.. 00499791 , Gorenje 084530 , Küppersbusch Teka 182886 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 481927128269 C00035295
Der 1-polige Temperaturregler bzw. Ausschalter mit Anschlüssen hinten ersetzt u.a. EGO 55.10062.010 Backofenthermostat 50-300°C.
Funktion: Ausschalter
Schaltleistung: 16A/240V
Fühlertemperatur min: -10°C
Fühlertemperatur max: 330°C
Temperatur: 55 - 320°C
Arbeitsbereich Beginn: 45°
Arbeitsbereich Ende: 270°
Kapillarrohr Länge: 870 mm
Fühler Durchmesser: 3,1 mm
Fühler Länge: 226 mm
Achse Durchmesser: 6/4,6 mm
Achse Länge: 23 mm
Anschlüsse: 2 x 6,3 mm AMP
Heizelement hinten EGO 20.19121.000 für Backofen
602596
EGO 20.19121.000 passend u.a. wie BSH-Gruppe/Gaggenau 00097855, Electrolux-Konzern 405504063/0
Anschlussart: Steck einfach gerade
Diese runde Heißluftheizung mit 2300 Watt ersetzt Ausführungen mit 2400 sowie 3000 Watt. Passende Flanschdichtung siehe Europart-Nr. 802710
156026
Heizelement 2300W GAGGENAU 00097860 Heißluftheizung IRCA 3302R459 für Backofen
155572
Scharnierwinkel GAGGENAU 00097154 für Backofen 2Stk
600207
Diese schwarzen Scharniere passen für oben und unten
Türverschluss an Einbaurahmen 00155633 155633 Bosch, Siemens, Neff
155597
Türverschluss an Einbaurahmen Gaggenau 00155633 für Herd
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Gaggenau.. 00155633.
Befindet sich seitlich am Gehäuse.
11056249
Dichtung fuer Pizzasteckdose 00420539
288672
Blech 00098195
603016
Blech 00098195
Temperaturbegrenzer für Bosch Siemens Ofen 00634256 Backofen-Sicherheit
11018550
Backofen-Thermostat für Ofen Ego 5519062800 50-320°C
11001300
Bolzen GAGGENAU 00321197 für Herd
10003494
Zubehör,Zubehör
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,97c8d5eb084144cabe0dfd60724c0aa2,f96a753f14574093bb1fe85de8d2739a
Backofen-Thermostat Com 319257 50°-300°C, 2 Kontakte
11001618
Türdichtung Profildichtung 00097812
10003176
Ofenabdeckung für Bosch Siemens 00155739 Ofenblende
11010047
207097
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 502144
Anschluss,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschlusskabel
Halter 00156828
283477
Einlage unter Tuerscharnier unter Tuerscharnier 00162658
11007364
Türgriff- Befestigungsschrauben GAGGENAU 00184150 für Herd 2Stk
285535
Türdichtung GAGGENAU 00097820 für Herd
605609
202378
Mutter Raendel- /f.Katalysebleche 00155787
606844
Ofengriff für Bosch Siemens 00291233 Backofen
11000835
Glasabdeckung für Backofen Bosch/Siemens 00211411 hitzebeständig, transparent
11001691
Filter an Prallwand 21x19,5cm an Prallwand 21x19,5cm 00291304
605586
Backofen-Thermostat Brandt 71X1924 Temperaturregelung
11001224
Drehgriff GAGGENAU 00157252 für Herd Bosch
11057579
Drehknopf
Halteblech für obere Backofenschiene GAGGENAU 00098194 in Backofen Bosch
11061894
00095119 STECKDOSE 05032727
1154302
00097993 ABDECKUNG 0003411875
1574682
00155398 SCHRAUBE 0000091000
1591227
00155751 FEDER 0003414599
1591576
00155807 DICHTUNG 0003416327
1591632
00156364 WINKEL 0003400812
1592181
00156455 TÜLLE 0003404322
1592268
00156554 DISTANZTEIL SET
1592367
00156560 DICHTUNG 0003406811
1592373
00156756 FEDER 0003410695
1592565
00156947 GEHÄUSE-LAM 0003418961
1592751
Fassungen
00210966 GEHÄUSE RÜCKTEIL 0002429624
1604107
00211336 BLECH 0003400727
1604477
00211477 GEHÄUSEUNTERTEIL 0003424214
1604616
Gehäuseteile,Gehäuse
00290799 LEISTE 0002405280
1621766
00290811 LEISTE
1621778
00290811 LEISTE
00290948 SCHIENE 0002417570
1621915
00291147 LEISTE 0002430418
1622106
00291149 LEISTE 0002430422
1622108
00291150 LEISTE 0002430423
1622109
00291232 GRIFFLEISTE
1622191
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00291236 LEISTE 0003414430
1622195
00291874 BLECH 0003401161
1622831
00291969 BAUGRUPPE DU GEHÄUSE 0003404960
1622923
00291984 ABDECKUNG
1622938
00291984 ABDECKUNG
00292221 LEISTE
1623173
00292221 LEISTE
00292222 LEISTE
1623174
00292222 LEISTE
00292260 GEHÄUSEOBERTEIL
1623212
00292267 GEHÄUSEOBERTEIL
1623219
00292282 BLENDE
1623234
00292282 BLENDE
Gehäuseteile,Blenden
00292484 SCHIENE
1623435
00292484 SCHIENE
00320119 DICHTUNG
1628379
00320119 DICHTUNG
00320681 HALTER 0003429124
1628937
00320813 STIFT
1629067
00320813 STIFT
00320962 BLECH 0003410769
1629213
00321152 STIFT
1629402
00321152 STIFT
00321158 DISTANZTEIL
1629408
00321169 MUTTER
1629419
00321169 MUTTER
00321241 SCHRAUBE
1629491
00321241 SCHRAUBE
00323216 BLECH 0003329006
1631441
00210669 BLECH
3863015
00210669 BLECH
00211371 TÜRDICHTUNG
4976810
00156781 SCHEIBE 0003410933
1592590
00321201 ABDECKUNG
1629451
00321201 ABDECKUNG
00321239 SCHEIBE
1629489
00321239 SCHEIBE
00322686 THERMOSTAT 0003420116
1630922
Thermostate
50026751003 STECKDOSE
340769
163615 TÜRKONTAKTSCHALTER 615014814 N.O.
7364910
