Thermostat 55-320° 55.19062.800 EGO 55.10062.010 Indesit Hotpoint, Bauknecht, Wh
156762
Thermostat 55-320°C EGO 55.19062.800 für Backofen Herd
AlternativTeil EGO 55.19062.800 passend u.a. wie BSH-Gruppe/Gaggenau.. 00499791 , Gorenje 084530 , Küppersbusch Teka 182886 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 481927128269 C00035295
Der 1-polige Temperaturregler bzw. Ausschalter mit Anschlüssen hinten ersetzt u.a. EGO 55.10062.010 Backofenthermostat 50-300°C.
Funktion: Ausschalter
Schaltleistung: 16A/240V
Fühlertemperatur min: -10°C
Fühlertemperatur max: 330°C
Temperatur: 55 - 320°C
Arbeitsbereich Beginn: 45°
Arbeitsbereich Ende: 270°
Kapillarrohr Länge: 870 mm
Fühler Durchmesser: 3,1 mm
Fühler Länge: 226 mm
Achse Durchmesser: 6/4,6 mm
Achse Länge: 23 mm
Anschlüsse: 2 x 6,3 mm AMP
Heizelement hinten EGO 20.19121.000 für Backofen
602596
EGO 20.19121.000 passend u.a. wie BSH-Gruppe/Gaggenau 00097855, Electrolux-Konzern 405504063/0
Anschlussart: Steck einfach gerade
Diese runde Heißluftheizung mit 2300 Watt ersetzt Ausführungen mit 2400 sowie 3000 Watt. Passende Flanschdichtung siehe Europart-Nr. 802710
367943
- Werte: 15 Watt, 240 Volt
Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung).Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 41-EP-60
Heizelement 2300W GAGGENAU 00097860 Heißluftheizung IRCA 3302R459 für Backofen
155572
Backofen-Thermostat für Ofen Ego 5519062800 50-320°C
11001300
Ringheizkörper für Ofen Bosch Siemens 00097861 380V
11000789
Türdichtung Profildichtung 00097812
10003176
Backofen-Thermostat Com 319257 50°-300°C, 2 Kontakte
11001618
Thermosicherung 192°C Universal Mikrothermsicherung für Haushaltsgerät wie Kaffeemaschine
152241
Universal: Universell einsetzbarer Alternativartikel Bitte Werte vergleichen.
Nennstrom 10 A.
Hinweis: Es werden je Thermosicherung 2 Verbindungshülsen benötigt, die mit einer Zange zu verquetschen sind.
Temperatursicherungen
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,5e1189f5c6004cf4a42cd499968aeb38,8a72d113d1c94f89bf41cb7789e52a38
Ofenabdeckung für Bosch Siemens 00155739 Ofenblende
11010047
Ofen
207097
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 502144
Anschluss,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschlusskabel
201921
Bis 300° C.
- Werte: 15 Watt, 230 Volt
- Glaskörper Ø: 22 mm
- Gesamtlänge: 49 mm
Lampe,Lampe,Lampe,Lampe
Halter 00156828
283477
Filter an Prallwand 21x19,5cm an Prallwand 21x19,5cm 00291304
605586
Ofen-Klemme BSH 00156330 Befestigung
283473
Ofen
Ofentürscharnier Bosch Siemens 00156794 für Ofen
11001686
202378
Mutter Raendel- /f.Katalysebleche 00155787
606844
Heizring 2300 Watt für Bosch Siemens Ofen 00097855 Backofenheizung
11001684
Backofen-Thermostat Brandt 71X1924 Temperaturregelung
11001224
Glasabdeckung für Backofen Bosch/Siemens 00211411 hitzebeständig, transparent
11001691
Heizelement Heißluft 2300W 230V EFS Gruppe, Bosch, Siemens, Neff, AEG, Electrolu
154423
Heizelement wie GAGGENAU 00097855 Heißluftheizung IRCA 6351R882 für Backofen
AlternativTeil IRCA 6351R882 passend u.a. wie BSH-Gruppe/Gaggenau 00097855 , Electrolux-Konzern 405504063/0 Diese Backofenheizung für die Heißluft ersetzt Ausführung mit 2400 sowie 3000 Watt. Passende Flanschdichtung siehe Europart-Nr. 802710
Thermostat GAGGENAU 00499791 EGO 55.19062.800 für Backofen
605809
Achse Länge: 23 mm
00095119 STECKDOSE 05032727
1154302
00156322 KLEMME 14.200.1470.0
1592139
00156341 KLEMME 0003400466
1592158
00156455 TÜLLE 0003404322
1592268
00156944 BUCHSE 0003418956
1592748
00211453 KOCHPLATTE 0003417696
1604593
00211477 GEHÄUSE UNTERTEIL 0003424214
1604616
Gehäuseteile,Gehäuse
00291874 BLECH 0003401161
1622831
00291881 BLENDENEINLAGE 0003401426
1622838
Gehäuseteile,Blenden
00291969 BAUGRUPPE DU GEHÄUSE 0003404960
1622923
00292029 LEISTE
1622983
00292029 LEISTE
00292046 SCHIENE 0003406366
1623000
00292246 GEHÄUSEOBERTEIL
1623198
00292479 SCHIENE 0003427704
1623430
00292484 SCHIENE
1623435
00292484 SCHIENE
00321199 GRIFF 0003407145
1629449
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00321241 SCHRAUBE
1629491
00321241 SCHRAUBE
00321335 SICHERUNG-EL 16A
1629585
Elektrische Bauteile,Sicherungen
00321896 HALTER 0003419144
1630138
00322657 DICHTUNG 0003416200
1630893
00322662 PLATTE 0003418490
1630898
Befestigungsteile,Platten
00322883 SCHILD
1631118
00322883 SCHILD
00210669 BLECH
3863015
00210669 BLECH
00097878 BLECH
4971177
00097878 BLECH
00098256 FILTER
4971209
00098256 FILTER
Filter mechanisch
00156340 KLEMME
4974441
00156340 KLEMME
00291940 HEIZUNG-RING
4978638
00292326 BACKBLECH
4978660
00292326 BACKBLECH
00292462 FETTPFANNE
4978669
00292462 FETTPFANNE
00321201 ABDECKUNG
1629451
00321201 ABDECKUNG
00321239 SCHEIBE
1629489
00321239 SCHEIBE
50026751003 STECKDOSE
340769
00156421 TÜRDICHTUNG L:1700MM, D:10MM
3854961
D-AD-REPAIRKIT-CA METALLFETTFILTER SERVICE KIT
R553333
Filter mechanisch
