Ersatzteile für Gaggenau EB634200(00)
Gaggenau
EB634200(00)
367943
- Werte: 15 Watt, 240 Volt
Heizelement hinten EGO 20.19121.000 für Backofen
602596
EGO 20.19121.000 passend u.a. wie BSH-Gruppe/Gaggenau 00097855, Electrolux-Konzern 405504063/0
Anschlussart: Steck einfach gerade
Diese runde Heißluftheizung mit 2300 Watt ersetzt Ausführungen mit 2400 sowie 3000 Watt. Passende Flanschdichtung siehe Europart-Nr. 802710 Heizelement
Heizelement 2300W GAGGENAU 00097860 Heißluftheizung IRCA 3302R459 für Backofen
155572
Thermostat 55-320° 55.19062.800 EGO 55.10062.010 Indesit Hotpoint, Bauknecht, Wh
156762
Thermostat 55-320°C EGO 55.19062.800 für Backofen Herd
AlternativTeil EGO 55.19062.800 passend u.a. wie BSH-Gruppe/Gaggenau.. 00499791 , Gorenje 084530 , Küppersbusch Teka 182886 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 481927128269 C00035295
Der 1-polige Temperaturregler bzw. Ausschalter mit Anschlüssen hinten ersetzt u.a. EGO 55.10062.010 Backofenthermostat 50-300°C.
Funktion: Ausschalter
Schaltleistung: 16A/240V
Fühlertemperatur min: -10°C
Fühlertemperatur max: 330°C
Temperatur: 55 - 320°C
Arbeitsbereich Beginn: 45°
Arbeitsbereich Ende: 270°
Kapillarrohr Länge: 870 mm
Fühler Durchmesser: 3,1 mm
Fühler Länge: 226 mm
Achse Durchmesser: 6/4,6 mm
Achse Länge: 23 mm
Anschlüsse: 2 x 6,3 mm AMP Thermostat,Thermostat
11056249
207097
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 502144 Anschluss,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschlusskabel
Backofen-Thermostat für Ofen Ego 5519062800 50-320°C
11001300
Thermosicherung 192°C Universal Mikrothermsicherung für Haushaltsgerät wie Kaffeemaschine
152241
Universal: Universell einsetzbarer Alternativartikel Bitte Werte vergleichen.
Nennstrom 10 A.
Hinweis: Es werden je Thermosicherung 2 Verbindungshülsen benötigt, die mit einer Zange zu verquetschen sind. Temperatursicherungen
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,5e1189f5c6004cf4a42cd499968aeb38,8a72d113d1c94f89bf41cb7789e52a38
Türdichtung Profildichtung 00097812
10003176
Backofen-Thermostat Com 319257 50°-300°C, 2 Kontakte
11001618
Ofenabdeckung für Bosch Siemens 00155739 Ofenblende
11010047
Halter 00156828
283477
Ofen-Klemme BSH 00156330 Befestigung
283473
Filter an Prallwand 21x19,5cm an Prallwand 21x19,5cm 00291304
605586
202378
Ofentürscharnier Bosch Siemens 00156794 für Ofen
11001686
Ringheizkörper für Ofen Bosch Siemens 00097861 380V
11000789
Heizring 2300 Watt für Bosch Siemens Ofen 00097855 Backofenheizung
11001684
Mutter Raendel- /f.Katalysebleche 00155787
606844
Glasabdeckung für Backofen Bosch/Siemens 00211411 hitzebeständig, transparent
11001691
201921
Bis 300° C.
- Werte: 15 Watt, 230 Volt
- Glaskörper Ø: 22 mm
- Gesamtlänge: 49 mm
- Farbe: klar Lampe,Lampe,Lampe,Lampe
Heizelement Heißluft 2300W 230V EFS Gruppe, Bosch, Siemens, Neff, AEG, Electrolu
154423
Heizelement wie GAGGENAU 00097855 Heißluftheizung IRCA 6351R882 für Backofen
AlternativTeil IRCA 6351R882 passend u.a. wie BSH-Gruppe/Gaggenau 00097855 , Electrolux-Konzern 405504063/0
Diese Backofenheizung für die Heißluft ersetzt Ausführung mit 2400 sowie 3000 Watt.
Backofen-Thermostat Brandt 71X1924 Temperaturregelung
11001224
Drehgriff GAGGENAU 00157252 für Herd Bosch
11057579
Drehknopf
00095119 STECKDOSE 05032727
1154302
00095119 STECKDOSE 05032727 Befestigungsteile
00097889 LICHTLEISTE 0003407375
1574586
00097889 LICHTLEISTE 0003407375 Gehäuseteile
00156322 KLEMME 14.200.1470.0
1592139
00156322 KLEMME 14.200.1470.0 Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
00156341 KLEMME 0003400466
1592158
00156341 KLEMME 0003400466 Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel
00156455 TÜLLE 0003404322
1592268
00156455 TÜLLE 0003404322 Anschlussteile,Rohre
00156944 BUCHSE 0003418956
1592748
00156944 BUCHSE 0003418956 Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
00211453 KOCHPLATTE 0003417696
1604593
00211453 KOCHPLATTE 0003417696 Heiz und Kühlelemente
00211477 GEHÄUSEUNTERTEIL 0003424214
1604616
00211477 GEHÄUSEUNTERTEIL 0003424214 Gehäuseteile,Gehäuse
00291193 BEDIENBLENDE
1622152
00291193 BEDIENBLENDE Gehäuseteile,Blenden
00291874 BLECH 0003401161
1622831
00291874 BLECH 0003401161 Gehäuseteile
00291881 BLENDENEINLAGE 0003401426
1622838
00291881 BLENDENEINLAGE 0003401426 Gehäuseteile,Blenden
00291969 BAUGRUPPE DU GEHÄUSE 0003404960
1622923
00291969 BAUGRUPPE DU GEHÄUSE 0003404960 Gehäuseteile,Gehäuse
00291984 ABDECKUNG
1622938
00291984 ABDECKUNG Gehäuseteile
00292029 LEISTE
1622983
00292029 LEISTE Gehäuseteile
00292046 SCHIENE 0003406366
1623000
00292046 SCHIENE 0003406366 Führung/ Schiene
00292085 LEISTE 0003407376
1623039
00292085 LEISTE 0003407376 Gehäuseteile
00292246 GEHÄUSEOBERTEIL
1623198
00292246 GEHÄUSEOBERTEIL Gehäuseteile,Gehäuse
00292479 SCHIENE 0003427704
1623430
00292479 SCHIENE 0003427704 Führung/ Schiene
00292484 SCHIENE
1623435
00292484 SCHIENE Gehäuseteile
00320962 BLECH 0003410769
1629213
00320962 BLECH 0003410769 Gehäuseteile
00321199 GRIFF 0003407145
1629449
00321199 GRIFF 0003407145 Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00321240 STECKER
1629490
00321240 STECKER Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Stecker
00321241 SCHRAUBE
1629491
00321241 SCHRAUBE Befestigungsteile
00321335 SICHERUNG-EL 16A
1629585
00321335 SICHERUNG-EL 16A Elektrische Bauteile,Sicherungen
00321896 HALTER 0003419144
1630138
00321896 HALTER 0003419144 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00322657 DICHTUNG 0003416200
1630893
00322657 DICHTUNG 0003416200 Dichtungen
00322662 PLATTE 0003418490
1630898
00322662 PLATTE 0003418490 Befestigungsteile,Platten
00322883 SCHILD
1631118
00322883 SCHILD Befestigungsteile,Platten
00210669 BLECH
3863015
00210669 BLECH Gehäuseteile
00097878 BLECH
4971177
00097878 BLECH Gehäuseteile
00098256 FILTER
4971209
00098256 FILTER Filter mechanisch
00156340 KLEMME
4974441
00156340 KLEMME Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
00291940 HEIZUNG-RING
4978638
00291940 HEIZUNG-RING Heiz und Kühlelemente
00291983 ABDECKUNG
4978641
00291983 ABDECKUNG Gehäuseteile
00292326 BACKBLECH
4978660
00292326 BACKBLECH Zubehörteile,Backofenbleche,Backbleche
00292462 FETTPFANNE
4978669
00292462 FETTPFANNE Zubehörteile,Backofenbleche
00156781 SCHEIBE 0003410933
1592590
00156781 SCHEIBE 0003410933 Gehäuseteile
00321201 ABDECKUNG
1629451
00321201 ABDECKUNG Gehäuseteile
00321239 SCHEIBE
1629489
00321239 SCHEIBE Gehäuseteile
50026751003 STECKDOSE
340769
50026751003 STECKDOSE Befestigungsteile
00156421 TÜRDICHTUNG L:1700MM, D:10MM
3854961
00156421 TÜRDICHTUNG L:1700MM, D:10MM Dichtungen
Jörg Paetzel vor 4 Wochen
Barbara Zägel vor einem Monat
