Ersatzteile für Gaggenau CK394515 (CK394515(00))
Gaggenau
CK394515
CK394515(00)
154527
2 x Verbindungsbrücke und
Schalter,sonstige Bauteile,Elektronik,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
154487
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Funktion: einkreis
- Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2
- Signalkontakt: S - S1
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt P2 -> Pilot
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
154529
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Signalkontakt: S - S1 Schalter,sonstige Bauteile,Elektronik,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
10005075
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
155840
230V
Passend auch als Ersatz für Kapillarrohr-Regler z.B. mit EGO-Nr. 76.71125.670 Schalter,sonstige Bauteile,Elektronik,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
Energieregler mit Kontakt"4A"statt"PILOT"(ersetzt Aufsatzschalte 00422610
204257
10100002
Werte: 13A / 230V
601669
Merkmale
  • Werte: 13A / 230V
Drehgriff Gaggenau 00165850 für Herd
603476
Drehknopf
Heizzone-Highlight GAGGENAU 00261344 für Herd
608604
2000W(1100+900)/400V Heizelement
Strahlheizkörper GAGGENAU 00432128 EGO 10.57413.108 für Kochfeld
10003616
Heizzone-Highlight 10.57411.034 Bosch 00497407 für Kochfeld
604253
Dichtungsband Kochfeld-Arbeitsplatte Kochfeld-Arbeitsplatte 00155429
608741
Kochfeld
Winkel f. Kochfeldeinbau f. Kochfeldeinbau 00156366
608742
00156879 ENERGIEREGLER 0003417480
1592684
00156879 ENERGIEREGLER 0003417480 Schalter / Taster
00156926 SCHRAUBE 3417992
1592730
00156926 SCHRAUBE 3417992 Befestigungsteile
00156929 MUTTER 0003417997
1592733
00156929 MUTTER 0003417997 Befestigungsteile
00157508 KLEMME 0003451302
1593306
00157508 KLEMME 0003451302 Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel
00157509 KLEMME 0003451303
1593307
00157509 KLEMME 0003451303 Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel
00211616 LEISTE 0003450700
1604755
00211616 LEISTE 0003450700 Gehäuseteile
00292284 TRAEGER 0003419777
1623236
00292284 TRAEGER 0003419777 Auflagen
00292705 LEISTE
1623656
00292705 LEISTE Gehäuseteile
00292707 LEISTE 0003438019
1623658
00292707 LEISTE 0003438019 Gehäuseteile
00321289 BÜGEL
1629539
00321289 BÜGEL Befestigungsteile
00321400 MUTTER 0000091059
1629650
00321400 MUTTER 0000091059 Befestigungsteile
Peter Reske vor 3 Wochen
